Alt 21.12.2007, 06:10
heliberlin heliberlin ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schengen Beitritt Polen - kein Ein-Ausklarieren mehr?
Liebes Forum,
seit heute ist Polen Teil des Schengener Raumes; dh Grenz- und Zollkontrollen entfallen (sie Spiegel online heute). Können wir uns dann auch in Zukunft auf der Oder und im Haff das lästige Ein- und Ausklarieren sparen oder gibts da auf dem Wasserweg eine Sonderregelung?
Danke für Eure Hinweise - ich denke bis zum Beginn der Saisonwissen wir dann alle Bescheid - würde so gerne im Sommer wieder mal nach Bornholm fahren (von Berlin) und ohne Grenznerv wärs ja noch toller.
Und: was ist dann mit dem Pyroschein - Signalmunition darf man vermutlich auch weiter nciht mitnehmen, da hier wohl die polnischen Gesetze weitergelten?
Jochen
Alt 21.12.2007, 07:48
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Das würde ich auch gern wissen.
Die Feuerwerksartikel sind mit Sicherheit auch weiterhin verboten.
Philip
Alt 21.12.2007, 08:03
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Polen
Hi, also mir wurde im August in Mescherin von der BPol gesagt, dass in Zukunft nicht mal mehr einer zum Winken in Mescherin in der Kontrollstation sein wird.
Nachdem ich jahrelang die Signalpistole bei der Einreise nach Polen vorzeigen musste, wurde mir vor zwei Jahren die Einreise verweigert, weil ich keinen Internationalen Feuerwaffenpass hatte.
In diesem Jahr bin ich nicht mal gefragt worden, ob ich sowas überhaupt mitführe, dabei habe ich jetzt alle Papiere. Ich fahr jetzt nach Usedom ( mit dem Auto)und werde mal nachgucken.
Schöne Feiertage
wünscht
katibert
Alt 21.12.2007, 08:11
Boot: Ansa 42
Mir hat man gesagt, daß auch Signalpistolen nach polnischen Recht als Waffen gelten und die Einfuhr damit grundsätzlich verboten ist.
Deswegen habe ich sie gut versteckt.
Philip
Alt 21.12.2007, 08:46
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.658 Danke in 1.536 Beiträgen
Für das Verbringen von Waffen, und zwar solchen, die in irgendeinem Mitgliedsstaat als Waffen gelten, ist eine Erlaubnis (z. B. WBK) sowie der sogenannte Europäische Feuerwaffenpass mitzuführen.
Wenn du also Signalmittel mitführst, die in D zwar nicht, in Polen aber sehr wohl als Waffen gelten, benötigst Du obige Unterlagen.
Für Signalmittel, die in D als Waffen gelten, benötigst Du ohnehin eine Erlaubnis, für das verbringen nach Polen (oder in irgendeinen anderen Mitgliedsstaat) außerdem den Europäischen Feuerwaffenpass. Den stellt übrigens die örtliche Waffenbehörde (i. d. R. Kreispolizeibehörde) aus.
Matthias.
P.S. Hauptproblem ist übrigens die sichere Unterbringung an Bord, da scheitert's bei den meisten dran.
Alt 21.12.2007, 09:25
Rheinsegler Rheinsegler ist offline
330 Danke in 201 Beiträgen
Unfug!
1. Enthält das Waffenrecht dafür extra Ausnahmeregelungen.
2. Läßt sich ein entsprechender Minitresor mit Klassifizierung in das kleinste Schapp schrauben, wenn man denn persönlich der Meinung ist unbedingt einen Tresor an Bord zu benötigen.
Alt 21.12.2007, 11:47
Wo Du das so klar ausdrückst, kannst du das auch sicher belegen. Ich bin immer an neuen Entwicklungen im Waffenrecht interessiert, eine solche Ausnahme war mir bis dato nicht bekannt.
Des weiteren kannst Du sicher erklären, wie auf einem GFK-Boot ein normgerechter Safe normgerecht "in's kleinste Schapp", also so, daß er nicht mit geringem Aufwand (Abrissgewicht >200kg) herausgerissen werden kann, eingebaut wird.
Danke und Grüße
Matthias.
Geändert von Segelmatt (21.12.2007 um 12:35 Uhr)
Alt 21.12.2007, 12:41
Gerne:
AWaffV § 13 Absatz 11:
(11) Bei der vorübergehenden Aufbewahrung von Waffen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 oder von Munition außerhalb der Wohnung, .... hat der Verpflichtete die Waffen oder Munition unter angemessener Aufsicht aufzubewahren oder durch sonstige erforderliche Vorkehrungen gegen Abhandenkommen oder unbefugte Ansichnahme zu sichern, wenn die Aufbewahrung gemäß den Anforderungen der Absätze 1 bis 8 nicht möglich ist.
Aufdem Boot ist der Tresor also nicht zwingend. Allerdings muß man die Waffe nach zuhause mitnehmen und dort in einem Waffentresor verwahren. Eine Dauerlagerung auf dem Schiff ist nicht zulässig.
Des weiteren kannst Du sicher erklären, wie auf einem GFK-Boot ein normgerechter Safe normgerecht "in's kleinste Schapp", also so, daß er nicht mit geringem Aufwand (Abrissgewicht <200kg) herausgerissen werden kann, eingebaut wird.
Ein Eigengewicht oder Abrissgewicht > 200 kg ist nur erforderliich wenn in dem Behältnis mehr als 5 Kurzwaffen aufgewahrt werden. Für eine Signalpistole reicht eine kleine Kassette mit Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992. Die gibt es für einen Fünfziger in jedem Baumarkt.
Quelle:
AWaffV § 13 ABSATZ 1
Alt 21.12.2007, 12:44
Meines Wissens sind normale Signalraketen problemlos nach Polen einführbar (meine haben die polnishcen Grenzer jedenfalls nicht interessiert),
Den Wegfall des Grenzbootes auf dem Haff sehe ich als Grund hemmungsloser Freude. Wer mal bei Wind mit einem kleinen Boot dort anlegen "durfte", wird mich verstehen.
www.werftmusik.de
Alt 21.12.2007, 13:03
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Mal jetzt weg von den Waffen, aber wie ist es jetzt mit der Einreise auf dem Seeweg von Italien nach Slowenien? Einklarieren ja-nein?
___________________
Gruß Werner
Alt 21.12.2007, 13:09
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Die Grenzen bleiben auch nach dem Schengener Abkommen noch an Ort und Stelle und die Souveränität der Nationalstaaten und die Gültigkeit ihrer Gesetze bleibt bestehen. Lediglich die Kontrollen an den bisherigen Grenzübergängen entfallen.
Die Grenzbeamten sind nach wie vor vorhanden und werden auch künftig im Grenzbereich kontrollieren. Nur eben nicht mehr am "Schlagbaum".
Ein- und Ausklarieren muss man immer noch. Siehe: www.boote-magazin.de/reise/rei11001c.html.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (21.12.2007 um 13:12 Uhr) Grund: Ergänzung Quelle
Alt 21.12.2007, 13:13
Löwenherz Löwenherz ist offline
Boot: Delanta 80
Rufzeichen oder MMSI: DK 2778
51 Danke in 24 Beiträgen
Standard Polen
Hallo, ich wohne am Haff und soweit mir bekannt ist, wollen die Polen ihr Grenzschiff behalten und auch nutzen.
Info vom Spätsommer, möglich, dass das geändert ist. Kann ich in Ückermünde beim Hafenmeister erfragen.
Tschüss elkeMaria
segelnde Grüße von elkeMaria
next time you think you're perfect
try walking on water
Alt 21.12.2007, 13:14
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Bis auf den letzten Satz stimme ich Dir zu. Aber da ich ja auch in den Niederlanden, Dänemark oder Schweden weder ein noch ausklariere, nehme ich an ,dass es mit dem Schengen Beitritt auch in Polen und den anderen neuen Staaten nicht mehr nötig ist. Ausnahme: Man überschreitet die erlaubten Freimengen.
Gruß Karl-Heinz
45.386 Danke in 16.713 Beiträgen
Auf der Donau muß zwischen Deutschland und Österreich nicht mehr ein- oder ausklariert werden.
Aber da kann ich ja auch nur aus einem Schengen Staat kommen.
Alt 21.12.2007, 13:17
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Paul,
Ich weiß nicht ob das noch so akkut ist,habe das hier gefunden
Niederlande
Führerschein: Führerscheinpflicht für Boote über 15 m Länge und für Boote, die bauartgemäß schneller als 20 km/h fahren können (sog. "schnelle Boote"). Es werden nur folgende deutsche Führerscheine akzeptiert: Der amtliche Sportbootführerschein Binnen, ausgestellt nach dem 1.4.1989. Er gilt nur auf den Binnengewässern. Der amtliche Sportbootführerschein See, ausgestellt nach dem 1.1.1974, oder das Sportschifferpatent für den Rhein (jetzt Sportpatent). Diese Scheine gelten auf allen niederländischen Gewässern. Waddenzee, Ijsselmeer, Markermeer und Randmeere sowie Ooster- und Westerschelde sind nach nieder-ländischem Recht Küstengewässer, die nur mit dem Sportbootführerschein See bzw. dem Sportpatent befahren werden dürfen!
Bootsdokument: alle deutschen Bootsdokumente werden anerkannt. "Schnelle Boote" müssen ein den deutschen Vorschriften entsprechendes Kennzeichen führen.
Bootshaftpflicht: vorgeschrieben für "schnelle Boote". Mindestdeckungssumme 1,25 Mio. Gulden.
Sonstiges: Besondere Ausrüstungsvorschriften für "Schnelle Boote" (siehe BOOTE-Extrabeilage 12/99 "Holland").
Ich glaube nicht, das du in Holland noch mit Gulden bezahlen kannst.
Das wird wohl noch überarbeitet werden müssen.
Handbreit und Gruß Klaus
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 21.12.2007, 13:40
Boot: Whitby 42
Naja, jeder sucht sich das heraus, was ihm in den Kram passt.
Vielleicht macht sich mal einer schlau, bevor er hier Mutmaßungen unters Volk bringt. Wenn meine Quelle zu alt war, sollten wir uns eben auf die Suche nach einer neuen machen.
Jedenfalls wird in dem Artikel bereits Bezug auf das Schengener Abkommen genommen:
In Europa über die Grenze
An den Binnengrenzen der Europäischen Union gibt es zu Lande und an den grenzüberschreiten-den Binnenschifffahrtsstraßen keine Grenz- oder Zollkon-trollen mehr (Schengener Abkommen).
An den Binnengrenzen zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern finden zu Lande und auch auf den grenzüberschreitenden Binnengewässern (beispielsweise Oder zwischen Deutschland und Polen, Elbe zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik, Donau zwischen Österreich und Ungarn) weiterhin normale Grenz- und Zollkontrollen statt. Neben den persönlichen Papieren (Pass oder Ausweis), den Bootspapieren und dem Bootsführerschein wird bei diesen Grenzübertritten häufig auch eine Crewliste verlangt.
Anders ist die Situation bei Grenzübertritten auf See: Grundsätzlich muss vor dem Verlassen der Hoheitsgewässer eines Landes in einem Zollhafen (Port of Entry) aus- und beim Einlaufen in die Hoheitsgewässer eines anderen Landes in einem Zollhafen einklariert werden. Dies gilt ausdrücklich auch für Boote von EU-Bürgern, die sich über See von einem EU-Land in ein anderes bewegen.
Wenn jemand weiß, dass das nicht mehr aktuell ist, bitte melden.
Wenn man aus einem EU Land auf dem Seeweg ausreist, so kommt man in der Regel nicht automatisch in die Hoheitsgewässer eines anderen EU-Landes.
Servus
Paul
Alt 21.12.2007, 13:47
Boot: Auszeit
Hi Paul
Hier wird extra als Beispiel Nicht EU Land Polen und Deutschland genannt.
Seit heute stimmt das so nicht mehr, habe aber auch keine Ahnung wie das ab heut läuft.
Ich versuche mal meinen Sohnemann auf Usedom zu Grenze zu schicken und nachfragen zu lassen.
Werde dann berichten, (falls er nicht arbeiten muß)
Was die Donau betrifft, hat das dieses Jahr genau so gegolten.
Edit: Nur daß es zwischen Österreich und Ungarn keine Grenze auf der Donau gibt. Da mußt du erst durch die Slowakei. Aber ausklarieren ist in Österreich notwendig und das war auch auf der gesamten Donau die strengste Kontrolle.
Geändert von wolf b. (21.12.2007 um 13:50 Uhr)
Alt 21.12.2007, 14:17
Boot: Whitby 42
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Paul
Hallo Klaus,
da lohnt sich sicher eine genaue Nachfrage.
Ich habe in einem blog etwas gefunden, das sich angeblich auf die Auskunft eine KA-Mitarbeiters bezieht.
Demnach soll die Einreise über die Oder jetzt ohne jede Kontrolle und ohne Einklarierung möglich sein. Die nördlichen Seegrenzen Polens sind danach EU-Außengrenzen und Einklarieren wäre wieder erforderlich.
Ich denke mal, dass nur genaues Nachfragen da Klarheit bringt.
Servus
Paul
Alt 21.12.2007, 14:51
Boot: Auszeit
Hi Paul,
Heute leider nicht möglich, er hatte Nachtdienst, ich versuche aber morgen genaueres, von den Zöllnern aus PL und D herauszubekommen.
Alt 21.12.2007, 15:21
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
es ist so, wie Paul es beschrieben hat! Ausnahme ist derzeit die Flensburger Förde, wo man früher mit einer Grenzübertrittserlaubnis hin und her konnte (mußte aber jeder an Bord eingetragen sein). Die Ausnahme deshalb, weil man beim Kreuzen in der Förde eh von D nach DK fährt. Soweit ich es verstanden habe ist dies nun wohl für gesamt DK gültig.
Ansonst ist es ja so, dass man mit einem Seegehend Schiff von überall her kommen könnte und der erste angelaufene Hafen eben in Polen oder Litauen oder Finnland liegt. Was ja gerade bei den letztgenannten genau das Problem ist (wie bei Polen auch schon) man kann ja aus Russland kommen!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 21.12.2007, 15:44
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Schengen - Grenze
Als Bundespolizeibeamter a.D (Grenze zu Polen),möchte ich hier einiges
klarstellen.
Für alle Staaten,die dem Schengenvertrag beigetreten sind
entfallen die Grenzkontrollen vor Ort an der Grenze.
Ausweispapiere sind mitzuführen,da bei Bedarf kontrolliert werden darf
( Deutschland im 30Km Bereich ab Grenze).
Die Zollkontrollen an der Grenze, sind mit Eintritt in die EU breits
weggefallen Diese wurden durch mobile Kontrollen ersetzt.
An Flughäfen ist der Schengenvertrag noch nicht für die neuen Staaten
in Kraft. Dort findet noch eine Grenzkontrolle statt.
Für Seehäfer gilt analog das gleiche(wie an Land).
Die Kontrollen der Wapo bleiben bestehen.
Peter
Geändert von osten (21.12.2007 um 15:52 Uhr)
Alt 21.12.2007, 15:47
Ich bin nicht so der Gesetzestextkenner, aber in der Praxis war es in den letzten Jahren so, dass wenn man in den Niederlanden oder in Dänemrk nach einklarieren fragte, man nur auf Unverständniss stieß.Die Regelung mit den extra Ein und Ausklarierungshäfen , ist meines Wissens diese Jahr gefallen.
Ich weiß nicht wie man den Link setzt. Wenn man aber auf der Webseite der Bundespolizei See auf Fragen geht, steht eindeutig ,dass zum Besuch von Staaten die das Schengen Abkommen voll anwenden ,keinerlei Formalitäten mehr beachtet werden müssen und die Einreise über See wie Binnenverkehr behandelt wird.Eine Grenzerlaubniss ist nicht nötig.
Gruß Karl-Heinz
Geändert von nordic (21.12.2007 um 16:28 Uhr)
Alt 21.12.2007, 16:07
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
gelöscht, man sollte erst bis zum Ende lesen...
Geändert von boneman (21.12.2007 um 16:10 Uhr)
Alt 21.12.2007, 16:08
klarstellen.
Dem würde ich entnehmen, daß mich das dämliche Grenzboot auf dem Haff nicht mehr interessieren muß, wenn es doch noch daliegen sollte. Oder sehe ich das falsch?
www.werftmusik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
