Alt 19.12.2007, 19:53
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Standard Fühlerlehre 0,025" in
Ich benötige für meine beide MerCruiser Alpha One Gen I Z-Antriebe eine Fühlerlehre in Zoll. Das Maß ist 0,025", das entspricht 0,635 mm. Leider habe ich bis jetzt keine Bezugsquelle gefunden. Wer weiß, wo man solche Lehren beziehen kann?
Ich habe eine Lehre in 0,65 mm. Hat einer Erfahrung, ob man die Messung auch damit zuverlässig durchführen kann?
Ich habe beide Antriebe zerlegt und werde alle Lager erneuern und die Antriebe neu abdichten. Alle anderen benötigten Werkzeuge stehen zur Verfügung.
Bis denne
Ralf
Alt 19.12.2007, 19:58
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.787 Danke in 4.056 Beiträgen
Schau mal hier http://cgi.ebay.de/Praezisions-Fuehl...QQcmdZViewItem (PaidLink)
ist dabei
Andy
mfg Andy
Alt 19.12.2007, 20:14
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... man legt das 0,15 er Blatt auf das 0,5 er. Das ist dan so wenig zuviel dass das wirklich nichts macht. Zu lose ist weniger schlimm als zu fest.
Uwe
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
diese "normalen" Lehren bekommt man schon, leider sind diese zu kurz. Die Lehre die ich benötige muß mindestens doppelt so lang sein. Außerdem darf sie keinen Bogen habe, wie die auf der Abbbildung.
Trotzdem Danke.
Es gibt diese Lehren vom Meter, da kann man sich die passende Länge abschneiden. Aber wie schon geschrieben habe ich die leider nur in 0,65 mm.
Bis denne
Ralf
Alt 19.12.2007, 20:19
Das wären dann 0,65 mm. So eine Lehre habe ich ja. Dann würde ich schon eher eine 0,60 mm mit einer 0,04 kombinieren. Die Abweichung ist noch geringen. Aber das Problem der Länge ist immer noch da. Die habe ich nicht vom Meter (oder von der Rolle)
Bis denne
Ralf
Alt 19.12.2007, 20:37
Zitat von bootsteile24 Beitrag anzeigen
Das wären dann 0,65 mm. So eine Lehre habe ich ja. ... Aber das Problem der Länge ist immer noch da.
... da habe ich nicht anständig gelesen. Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum Du dann nicht in einen anständigen Werkzeughandel gehst. Die haben die Spione auch in größerer Länge.
Uwe
Alt 19.12.2007, 20:41
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
www.hazet.de
gruß jens
Alt 19.12.2007, 20:42
Benutzerbild von divefreak
Kostet doch Geld....
MFG René
Alt 19.12.2007, 20:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Was genau willst du denn messen, wo es um 15/1000 mm geht. Denn Unterschied kannst du eh glaube ich nicht an der Lehre spüren.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.12.2007, 20:52
Leichter gesagt als getan. Sitze gerade in der Schweiz. Hier ist das alles gar nicht so einfach. Bin erst morgen wieder in Berlin. werde dann natürlich mal die einschlägigen Händler abklappern. Dachte nur, ich könnte das im Vorfeld abklären und irgendwo Online bestellen.Das ist weniger nervig. Fahrt ihr mal in der Vorweihnachtszeit den ganzen Tag durch Berlin. Da wirste irre.
Außerdem nur so zur Info, selbst mein Snap On Händler hat schon abgewunken. Denke also, das wird gar nicht so einfach. In den Werkzeugkatalogen die hier so rumliegen ist nichts zu finden.
Habe eine Quelle in den Staaten, wollte aber derwegen keine Bestellung bei den Ami´s auslösen.
Wie machen das denn die Bootsreparateure hieraus dem Forum?
Habt ihr denn keine Quelle?
Divefreak, reparierst du keine Merc Antriebe?
Bis denne
Ralf
Alt 19.12.2007, 20:55
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin
www.hazet.de
gruß jens
Habe dort keine in Zoll gefunden. Rufe aber Morgen gleich mal meinen Hazetfritzen an
Bis denne
Ralf
Alt 19.12.2007, 20:57
hazet-nr. 2147A
gruß jens
hab ich auch
Alt 19.12.2007, 21:01
Das Tragbild und Flankenspiel der Zahnräder im Z. Ich kann dir dazu nur soviel sagen, dass ich meine Differentiale auf´s Tausendstel genau einmesse. Ich denke, dass auch bei einem Z, Genauigkeit das Leben verlängert. Und ich will das nicht jedes Jahr neu machen müssen. Aber das muß jeder für sich Entscheiden.
Bis denne
Ralf
Alt 19.12.2007, 21:05
Genau, Ferrari fahren, aber für 10,-€ tanken.
Bis denne
Ralf
Alt 19.12.2007, 21:19
Boot: Revel Craft
Und den Unterschied spürst du an den Fingern ob du da 0,635 oder 0,65 mm Zwischenschiebst? So ein Feingefühl habe ich nicht.Alle AchtungHabe mit Z`s bisher auch noch nichts zu tun gehabt, kenne daher die Tolleranzen nicht. Na dann noch viel Erfolg.
MfG Roland
Alt 19.12.2007, 21:21
Habe jetzt im Ami Land jeweils eine in 0,024", 0,025", 0,026" bestellt. Nun kann ich mit den anderen beiden gegenschecken und präzise einstellen.
Musste gerade noch Diff-Teile bestellen, die legen das bei.
Bis denne
Ralf
Geändert von Sea U (19.12.2007 um 21:27 Uhr)
Alt 19.12.2007, 22:31
Doch.
Und ich hab nen Satz zöllige Feinblattlehren.
Nur um denjenigen zu fragen der die gekauft hat brauch ich nen spaten und nen Voodoo-Priester...
MFG René
Alt 19.12.2007, 22:38
Doch.
Würde ich nicht welche bekommen, hätte ich dir nen Spaten mit Voodoo-Priester angeschleppt!
Danke an alle, für eure Beteiligung!!
Bis denne
Ralf
Alt 19.12.2007, 23:28
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, habe wieder etwas dazu gelernt,- zum Einstellen des Tragbildes an Differentialen benötigt man also eine Fühlerlehre.
Freundliche Grüße raeuberoni.
Alt 19.12.2007, 23:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
15/1000 : da muss man feste dran glauben (oder bei welcher Temperatur wird da gemessen?)
gruesse
Hanse
Alt 20.12.2007, 06:22
Boot: Revel Craft
Das macht aber nach dieser Methode eine Genauigkeit von 0 +/- 25/1000mm.Du wolltest doch auf`s tausenstel genau arbeiten.Ich glaube du wirst leichtsinnig.
MfG Roland
Alt 20.12.2007, 11:53
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Es gibt Folienbleche von der Rolle in allen möglichen Dicken. Die benötigte Länge wird einfach abgeschnitten oder abgebrochen. Jeder halbwegs gute Werkzeugmacherbetrieb sollte was rumliegen haben.
Bei kegelradverzahnten Getrieben, wie sie im Z-Antrieb sind ? (keine Ahnung, hab noch keinen zerlegt) sollte das Spiel zwischen den Zahnflanken schon möglichst genau passen. Sicher ist es schwierig den 15/1000 Unterschied zu spüren. Bei mir zumindest bliebe aber ein ungutes Gefühl wenn ich nicht wie vorgeschrieben und nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hätte.
Alt 20.12.2007, 15:49
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da fallen mir 2 sprüche von einem freund ein (schlosser und ...)
1.) so genau fickt kein edelmann .
2.)der größte messfehler hat zwei ohren
übertreib das nicht, zahnräder können ein klein wenig zuviel spiel besser ab, als zuwenig .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 20.12.2007, 15:54
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Also wenn mir einer sagt er könnte es so einstellen, dass nicht sowieso 15/1000 stel Unterschied sind, dann lache ich nur. Nimm die Lehre die Du hast und ziehe sie halt etwas stramm durch.
Gruß Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
