Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 03.12.2007, 21:07
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
1. du hättest ja wohl locker von einer W98 Startdiskette starten können, oder? Hast du im Bios nicht geschaut, wie die Startreihenfolge ist? Selbst mein Steizeit Dell konnte das! "Update auf W2k ist Käse!
2. Wird eigentlich ein Speicher-usb-Stick erkannt???
3. Was sacht der Geräte-Manager, hast du dort USB???
4. Hast du, bevor du den W-Lanstick eingeschoben hast, die Treiber-CD laufenlassen???
Nelson Mandela
Alt 04.12.2007, 08:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Zu 1.
Das BIOS hier nicht KEINE Befehle entgegen.
Ich kann drücken was ich will, keine Reaktion
Wenn zufällig F8 gedrückt wurde kommt beim Booten von WIndoofs diese Kacke mit "abgesicherter Modus"
2.
Nein hat er nicht
3.
Ja, USB-Treiber sind vorhanden.
4.
Nein, USB-Stick rein und installieren lassen. (oder ohne das Teil drin )
Nun gut.
Dann muss der ganze Schman eben nochmal runter
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 04.12.2007, 15:53
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Zu 1 , mit F2 kommst normal bei den Latitudes ins Bios ,oder:
Starten Sie den Computer nach Aufforderung neu, und drücken Sie <Fn>< F1> (oder <Rollen><F1> auf einer externen Tastatur, wenn die Option Externe Verknüpfungstasten aktiviert wurde). Bei zu langem Warten wird das Betriebssystem bereits in den Speicher geladen. Sollte das passieren, abwarten, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist; danach das System herunterfahren und noch einmal versuchen.
USB könnte da auch deaktiviert sein.
Welche Biostreiber willst du nachladen ? Flash da erstmal ja nix rum wenn du nicht genau weisst wozu und wie ,wenns schiefgeht hast du ein ganz anderes Problem.
Steht bei dem USB im Gerätemanager "betriebsbereit" oder irgendwelche Fehler?
Funktionieren andere Geräte (z.b.Maus...) ?
Zu 4 , imho erst die Treiberinstallation , danach erst den Stick rein.
Gruß Holger
Geändert von Holger K. (04.12.2007 um 16:03 Uhr) Grund: Nachtrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
