Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 167Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 167
Alt 26.11.2007, 18:50
mahagoni mahagoni ist offline
Boot: Fischkutter
Rufzeichen oder MMSI: DERJ
100 Danke in 38 Beiträgen
Heute auf Stb die Eisbleche abgebaut.
Die Werft hat sich da viel Arbeit gemacht, Edelstahlblech mit Schrauben, jede 40mm eine. Je Seite 24 Bleche mit je 50 Schrauben. Mal Kreuzschlitz, mal Schlitzschraube mit Rundkopf, zwischendurch eine Torx. Das erste Blech habe ich noch abgeschraubt, aber dann kam die Brechstange mit Erfolg zum Einsatz.
Hits:	633
Größe:	44,9 KB
Alt 27.11.2007, 09:14
kanderana kanderana ist offline
Boot: Fischkutter
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welle muß raus
Wir hatten das selbe Problem - mit POWER ROSTLÖSER ICE (Fa. Berner)- konnten wir sämtliche Schrauben lösen (durch starke Abkühlung auf ca.
-40 Grad entstehen mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht...)
Grüße aus Österreich
  #53
Alt 27.11.2007, 09:28
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Anhang 63663
Sag mal Werner, hast du keine Angst, dass dir die herausgerissenen Schrauben das Holz zerstören könnten? Oder willst du sowieso alles neu beplanken??
LG Peter
Alt 27.11.2007, 09:48
Boot: Fischkutter
Ja, Peter, wo die Schrauben rausreißen sind die Planken sowiso nicht mehr so gut und müssen erneuert werden. Wo das Holz noch gut ist, da reißt das Blech kaputt und die Schrauben bleiben sitzen.
Also, alles was Torf ist, wird neu beplankt. Und jetzt kommt der strittige Knackpunkt: Ich möchte kein Wasser im Boot haben und darum möchte ich nach der "Ausflickerei" eine Lage Eiche massiv in 8mm dicken Leisten diagonal aufbringen, eine zweite Lage entgegengesetzt und die dritte Lage in Längsrichtung. Wer eine "Adler" kennt, weiß wovon ich rede.
Es ist eigentlich im Moment unerheblich, ob da jetzt die Schrauben ausreißen oder nicht.
"Man hat ja auch sonst nichts zu tun".
Gruß, Werner
Alt 27.11.2007, 10:06
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Hallo Werner...Respekt, Respekt, Respekt!!!!
Bist Du mit Booten groß geworden, oder hast Du beruflich mit Booten oder einem angegliedertem Handwerk zu tun? Anders kann ich mir nur schwer vorstellen, wie jemand den Mut und die entschlossenheit aufbringen kann ein solches Projekt überhaupt auch nur anzugehen...
PS: Weshalb nimmst Du Eichenleisten? Doch nicht wegen der Resistenzklasse der Eiche, oder? da gibts deutlich besseres Holz.
Alt 27.11.2007, 10:38
So Werner, jetzt bin ich erst recht neugierig geworden! d.h. du machst auf die "alte" Karweelbeplankung eine weitere als doppeldiagonale. Wau!!!!
Willst du "klassisch" arbeiten (= Sperrschichten aus bitumiertem Gewebe) oder
"modern" (= mit Epoxy) ??
LG Peter
Alt 27.11.2007, 10:44
Boot: Fischkutter
Hallo Christoph,
ja, ich bin ein Holzwurm, früher Modellbauer, also krumme Sachen kein Problem. Jetzt schraube ich meistens an Möbeln rum, haben aber auch schon das eine oder andere Boot mit ausgebaut. Als junger Kerl hatte ich mir schon ´mal ein Boot gebaut, Sperrholz, offen mit 6 PS. Und seitdem suche ich so etwas, was ich jetzt gefunden habe, einen bezahlbaren Fischkutter.
Zu den Eichenleisten: lässt sich schwer verleimen, aber die Spanten sind Eiche. die Beplankung ist Eiche, Eiche ist bezahlbar,. und welches Holz ist besser?
Gruß, Werner
Alt 27.11.2007, 10:50
Boot: Fischkutter
Hallo Peter,
es wird die moderne Variante werden, da ich dadurch das verziehen des Rumpfes stabilisieren kann.
Gruß, Werner
Alt 27.11.2007, 11:12
Hallo Christoph,
Gruß, Werner
Hallo Werner.....wenn Du quasi aus der Branche kommst, dann sind die Risiken und die Zeiten, die ein solches Projekt in Anspruch nehmen ja zumindest zu erahnen.... Fragt sich jetzt nur...., ob man da nicht sogarn noch viel mehr Respekt vor dir haben sollte
Ich komme auch aus der Holzbranche, allerdings aus der "gröberen" Ecke (Säge-Hobelwerk-Abbundzentrum) und habe natürlich auf Grund dessen auch sehr viel mit Holz zutun....
was den Kostenfaktor angeht, gebe ich dir Recht....da wird die Eiche bezahlbar bleiben. Was die Resistenz angeht, würde ich allerdings auf Tropenhölzer setzten....habe mir auch mal übelegt, ob es bei einem 3 Schicht-Aufbau nicht auch Sinn machen könnte in der Mittelschicht z.B. redwood zu verwenden, weil es neben seiner erstklassigen Resistenz natürlich auch super leicht ist.
Aber wie gesagt...ich bin kein Bootsbauer, nur ein Holzwurm
Was die Eiche und den Leim angeht....naja....da gibts bestimmt pflegeleichtere Kombinationen....was nimmst Du als Leim? PU?-Teuer, aber sehr zu empfehlen! Wir machen firmenintern gerade ein Projekt, bei dem wir Tropenhölzer mit Fichtenholz verleimen und im Deichbau einsetzen....also Stress pur für alle eingesetzten Matrialien.... PU-Leim hat bei den tests am besten abgeschlossen.....
Geändert von Skibbää (27.11.2007 um 11:33 Uhr)
  #60
Alt 27.11.2007, 12:54
Boot: Fischkutter
Ja, Christoph,
ich wollte bei einem Material bleiben und keinen "Stress" unter den einzelnen Materialien erzeugen, wie du schon sagst.
Beim 3-Schicht Aufbau kann man natürlich redwood oder auch redzeder verwenden, um Gewicht zu sparen. Bei mir spielt das keine Rolle, denn als ich mein Schiff beim abladen auf dem Haken hatte, wog es 20 Tonnen. Dann habe ich Felssteine(richtige Findlinge) und dicke Betonsteine ´rausgeholt, so wie 20 Eimer Schlick. Beim Umsetzen in die Halle wog das Schiff nur noch 14 Tonnen. Also kann ich bei meiner Außenhaut klotzen, dann brauch ich nachher nicht so viel Ballast.
PU-Leim........ja, wollte ich nur die erste Lage machen, wegen der Unebenheiten. Die weiteren Lagen wollte ich mit dem roten Bootsleim verleimen (Aerodux o.ä.).
Aber wie gesagt, auch ich bin kein Bootsbauer, sondern nur Holzwurm.
Viele Grüße, Werner
Alt 27.11.2007, 17:02
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Hallo Werner,
in Hooksiel verfault gerade auch ein schöner Kutter falls du ein Nebenprojekt suchst
Hits:	510
Größe:	60,3 KB
  #62
Alt 27.11.2007, 17:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
@ Hendrik:
Braucht Ihr Fender im (Winter-) Lager da oben
@ Werner:
Ist ja wahnsinn was du vorhast, Respekt.
Ein beeindruckter Fränkie
Alt 27.11.2007, 17:18
@ Hendrik:
@ Werner:
Ja falls bei Sturm die Schiffe umkippen
Ne ist wohl so aus dem Wasser gekommen und steht seit dem (glaube 1,5 Jahre) so an Land......
  #64
Alt 27.11.2007, 19:29
User: 4755
Mal ne Laienfrage zu diesen Kuttern :
Das sind in erster Linie Motorboote, oder? Die haben nur Stützsegel?
Mario
Alt 27.11.2007, 19:32
User: 4755
...Wir machen firmenintern gerade ein Projekt, bei dem wir Tropenhölzer mit Fichtenholz verleimen und im Deichbau einsetzen....also Stress pur für alle eingesetzten Matrialien.... PU-Leim hat bei den tests am besten abgeschlossen.....
Stell das doch mal im BF vor; vielleicht interessiert es einige der Holzbastler.
Mario
  #66
Alt 27.11.2007, 19:54
Boot: Fischkutter
@ Hendrik, ist noch zu gut in Schuß, da bin ich ja im halben Jahr fertig, und was mach ich dann? Bestimmt auch zu teuer.
@ Mario, richtig, das sind in erster Linie Motorboote und das eigentliche Stützsegel ist das kleine am Heck, weil am Hauptmast die Ausleger mit dem Fanggeschirr befestigt sind.
Meiner z.B. ist Baujahr 1937, der hatte damals nur einen kleinen Motor, aber dafür jede Menge Segel. Wie hoch die damit an den Wind gegangen sind und wie schnell die waren weiß ich auch nicht, werde es aber 2010 ausprobieren.
Gruß, Werner
Alt 27.11.2007, 21:43
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Weiss den einer was mit dem Kutter ist? Das Schiff ist doch viel zu schade zum vergammeln lassen...
Son Kutter wäre mein (Bastel)-Traum.
Markus
Alt 27.11.2007, 22:06
Markus
Steht bei der Werft Hooksiel, vielleicht einfach mal per Mail anfragen...
info@werft-hooksiel.de
Alt 28.11.2007, 00:24
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
.......ich glaube , das hier wird ein langer, interessanter Thread....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
  #70
Alt 28.11.2007, 00:45
33.835 Danke in 12.593 Beiträgen
Da kann ich Dir nur zustimmen. Leider verschätzen sich die meisten was die Folgekosten angeht. Ich hoffe das es hier nicht so ist.
  #71
Alt 28.11.2007, 09:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Basteltraum kann auch schnell zum Albtraum werden...
Ich hätte auch auf so vieles Lust .. ( zum Basteln )
Aber wohin ?? Habe ich genug Erfahrung ? wenn nicht kenne ich jemanden der für mich Bezahlbar ist ? Kosten insgesammt ??Geschätzt + min. 50 % drauf! und gaaanz wichtig: spielt die Lebensgefährtin mit !!
Ist schon viel Streit enstanden weil der Partner nicht die Interessen teilt.
Wenn alles im grünen Bereich ist dann los...
Viel Spaß dabei .. und füttere uns bitte mit Berichten und Bildern.. wir lernen immer gerne dazu.
By Karsten
  #72
Alt 28.11.2007, 10:39
Boot: Fischkutter
Aber wohin??
War kein Problem, habe einfach eine neue Halle dafür gebaut.
Dafür gibt es ja hier das Forum und die User sind unbezahlbar.
Auf der Rückfahrt von meiner Besichtigung habe ich die Kosten geschätzt.
Dann aber nochmals kalkuliert, und es waren + 75%.
Meine Frau nervt. Was hast du heute gemacht,hast du heute was am Boot gemacht, was kommt morgen dran,kann ich dir helfen,ich schraub das schon mal ab......
so war das nicht gemeint, ich wollte eigentlich etwas von Euch lernen.
Gruß, Werner
  #73
Alt 28.11.2007, 16:15
Boot: Fischkutter
Standard ein Hatz
Moin zusammen,
als ich vor Wochen den Maschinenraum räumte, kam mir auch ein "Hatz" in die Finger. Voll angeschlossen mit Kraftstoffleitung und Auspuff. Die Kurbel zum anlassen lag daneben. Ausgebaut haben wir dann versucht ihn anzulassen und nach einigen Zögern, sprang er auch an.
Ich kenn so ein Ding nur von der Rüttelplatte. Was macht man mit einem Hatz auf dem Schiff?
Das Watt platt rütteln?
Ob da vorher Kabel in der Nähe waren weiß ich nicht mehr, die sind davor schon alle ´rausgeflogen.
Gruß, Werner
Hits:	416
Größe:	55,1 KB
Hits:	415
Größe:	51,1 KB
Hits:	415
Größe:	42,0 KB
Geändert von mahagoni (28.11.2007 um 19:06 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 28.11.2007, 16:20
Könnte der Antrieb für die Nebeagregate sein z.b. zum Aufholen des Fanggeschirrs..
  #75
Alt 28.11.2007, 17:02
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.532 Danke in 811 Beiträgen
Hatz baut auch Stromaggregate, die in der Berufsschiffahrt häufig eingesetzt werden.
Ulrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
