Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 16.11.2007, 20:53
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
komm doch vorbei wenn du was von mir willst....
Nur wenn du Chips und Bier da hast.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.11.2007, 20:55
mehr als du vertragen kannst... .. Bahlsen hat hier eine Lagerhalle, die Brauerei ist um die Ecke
Alt 16.11.2007, 20:58
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Du bist wie Anneke. Du fragst was, machst alles megakompliziert, dann ist eine Lösung in Sicht, nur du hast schon längst aufgegeben, weil du durch deine eigene Fragerei schon nicht mehr durchsteigst. Nebenbei kommst du vom hundertsten ins tausendste und am Ende haben sich alle Mühe gegeben und du sachst "Sorry, Notebook weg, ist doch nicht so schlimm." Dann frage ich mich, warum du überhaupt erst fragst??? Wichtigtuerei ("Huuui, Dieter versucht ehrenhaft ohne Ahnung und mit Verzicht auf Hilfe ein Notebook eines Bekannten zu reparieren?")?? Oder war dir einfach nur langweilig?
...mmmh.... du solltest die ganzen Beiträge ich diesem Thread nochmals durchlesen und gegebenenfalls einige Notizen machen....
dann .... nein lass es, das ist hoch...
Alt 16.11.2007, 21:00
Benutzerbild von PderSkipper
Kommt ihr klar?
Du bist wie Anneke.
Der war jetzt aber unter der Gürtellinie!
  #55
Alt 16.11.2007, 21:32
TomHH
Du bist wie Anneke.
Dieter ist doch kein LINKER (Kommi)!
Ne ne ne, das ist er nicht!
  #56
Alt 17.11.2007, 08:33
jetzt weiter zum Thema....
ich muss mich korrigieren, mein Laptop macht auch zicken, habe ich gestern spät abends erst bemerkt...
er versucht die Netzwerkadresse zu beziehen und bekommt sie nicht, dann meldet er eingeschränkte oder keine Konnektivität....
auch hier kann ich das Drahtlose Netzwerk in den Neztwerkverbindungen nicht löschen, (ist grau hinterlegt) .... es geht nur aktivieren oder deaktiveren.
Dies habe ich mehrfach gemacht, bringt aber keinen Erfolg.
Was mir aufgefallen ist, im Router war die maximale zahl der DHCP Benutzer auf 4 gestellt. Könnte es sein, dass durch den gestrigen Versuch mit dem Laptop reinzukommen, bzw. durch Anschließen mit einem Kabel keine IP Adresse mehr frei ist.....
ich habe jetzt mal auf 10 erhöht...
keine Besserung...
Alt 17.11.2007, 08:52
diesen Beitrag schreibe ich jetzt mit dem Laptop.....
nach einigen Googeln, habe ich mehrfach die Mitteilung gefunden, man soll die Sicherung WPA des Netzwerks wechseln oder deaktivieren...
momentan ist Sie deaktiviert.... der Laptop hat sich nach einem Neustart eingeloggt...
jetzt wird WPA wieder aktiviert... mal sehen was passiert.
Alt 17.11.2007, 08:55
und geht... komisch... kein netzwerkschlüssel wurde verändert,nichts in den Einstellungen am laptop....
.... doch einen Mac Kaufen
Alt 17.11.2007, 10:19
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard DHCP ausschalten......
Hallo Dieter!
Ich habe an meinem Router die automatische IP-Vergabe ausgeschaltet und vergebe an neue Rechner im Netzwerk manuell die IP. Mein mimosenhaftes WLAN hatte auch manchmal Probleme zu verbinden. Seit dem die IP statisch ist läuft es ohne meckern. Die Frequenz ist ja nicht exklusiv. Da tummelt sich so einiges. Hatte mal einen Kunden, bei dem immer genau um 12 Uhr das WLAN-Netz zusammengebrochen ist und sich erst nach genau 2 Minuten wieder verbunden hat. Das war so lange unerklärlich, bis wir rausbekommen haben, dass sich der Kollege um 12 immer sein Mittagessen in der benachbarten Büroküche in der Mikrowelle warm gemacht hat. Erfahrungsgemäß ist es auch sinnreich, die Basis eines schnurlosen Telefons nicht unmittelbar neben dem Router stehen zu haben.
Nun scheint es ja erst einmal zu laufen bei dir und die Kiddies sind glücklich!?
Wenn noch was ist......das Angebot mit der PN steht noch.
Muuuuunter!!!
Jan
  #60
Alt 17.11.2007, 10:27
Danke...
ich frage mich nur manchmal, was macht da ein normaler User, der nur einen Laptop hat...??
ohne den Desktop mit Netzwerkkabelanschluss hätte ich ja auf den Router nicht zugreifen können
Alt 17.11.2007, 10:53
Benutzerbild von Hexe-Crew
Na,
der steckt dann das Kabel vom Laptop in den Router
Grüsse Ulli
Alt 17.11.2007, 11:15
stimmt... .... da muss man erstmal drauf kommen
Alt 17.11.2007, 11:16
Dafür haste ja uns
Grüsse Ulli
  #64
Alt 18.11.2007, 20:36
Hallo dieter,
in diesem Fall einfach den Laptop über ein Netzwerkkabel mit dem Router verbinden
  #65
Alt 18.11.2007, 20:41
Hallo dieter,
Ralf,
schau Dir Deine Signatur an und lies mal drei Beiträge weiter oben
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (18.11.2007 um 20:44 Uhr)
  #66
Alt 19.11.2007, 07:54
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Videosignalübertragung der drahtlosen Kameras ist auch auf der selben Frequenz wie W-LAN. Kann auch eine Ursache sein.
Wir führen eine Liste über mögliche Schwierigkeiten, die ständig aktualisiert wird, wenn Fehler und deren Lösung reproduzierbar sind. Warte noch auf unseren Webmaster, dann poste ich hier die Adresse. Damit alle W-LAN Leidtragenden eine Fehlerliste haben, nach der Sie versuchen können, sich einzuloggen.
Es ist in Hotels immer wieder spannend, div. Einlogversuche zu unternehmen, nur um z.B. Mails der Firma abzurufen.Dasselbe gilt oft für Yachthäfen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
