Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 20.09.2007, 15:32
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.544 Danke in 3.934 Beiträgen
Vielleicht hilft ja auch einfach eine Systemwiederherstellung!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.09.2007, 15:50
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.306 Danke in 3.115 Beiträgen
ich komm immer noch nicht an den Rechner ran, weil Memtest gleich in die 6. Stunde geht , deswegen ist im Moment mit Festplatte gucken etc nichts.
Wenn Memtest in einer Stunde noch läuft (dann muß ich aus dem Büro) laß ich den Rechner mal über Nacht laufen, schaun wir mal, was in der Zeit passiert
Gruß Thomas
Alt 20.09.2007, 16:00
BF Archivar
Schalte deinen Brandmelder ein.
Alt 20.09.2007, 16:08
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Mon,
nochmal was dazu. Wenn sich ein Lüfter verabschiedet geht das Thermische Problem sehr schnell.
Olle 166MHz Cyrix CPU schafften es noch nicht mal einen kompletten Systemstart hinzulegen und waren, plutsch, überhitzt.
Festpladde ist auch noch so eine Möglichkeit, Aber dann kommt es eher zu seltsamen Reaktionen und nicht zum Neustart. Die Reseterei deutet schon deutlich auf ein Kühlproblem hin (wenn ein Virus ausgeschlossen werden kann).
Besorg Dir Acronis True Image, nimm Deine Daten runter und spiel die auf eien neuen PC - ist billiger als sich Tagelang rumzuärgern.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 20.09.2007, 17:41
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Mahlzeit,
ich finde, bzgl. des Staubsaugens seid Ihr da etwas zu sensibel
Glaubt Ihr an selbsterfüllende Prophezeihungen
Das wird von mir seid Jahren an den verschiedensten Rechnern praktiziert, ohne irgendwelche Verluste
Hajo
Alt 20.09.2007, 18:53
Zitat von brmpfl Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Hajo
Normalerweise wird der erzeugte Strom ja auch abgefangen und kommt nicht durch, aber Murphy ist überall .
so long -> Tom
Alt 20.09.2007, 19:32
Zur Zeit haben wir Ruhe vor Murphy!
Der hat es sich erstmal in ToDi's Rechner bequem gemacht
Ob memtest noch läuft?
Hajo
Alt 20.09.2007, 19:47
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 382 Beiträgen
Eigene Erfahrung. Mit 'nem winzigen Blitz hab ich 'ne Grafikkarte geschrottet
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 20.09.2007, 19:52
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Mahlzeit,
Hajo
Du hattest wohl bisher Glück und der Lüfter hatte noch nicht die richtige Drehzahl ,also entweder den Flügel beim Saugen festhalten oder besser Kabel ausstecken Bei teurer Hardware würd ichs nicht riskieren
Gruß Holger
Alt 20.09.2007, 20:28
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also ein thermisches Problem würde ich jetzt nach über 6 Std Memtest mal ausschliessen.
Normal ist bei so einem Verhalten Memory oder Netzteil der 1. Verdächtige. Wobei eigentlich das Verhalten dann etwas unkontrollierter und nicht immer genau an der selben Stelle auftritt. Die Beschreibung, dass es immer und vorhersehbar an der selben Stelle (Start Botton) passiert bringt mich doch wieder auf den Gedanken eines Softwarefehlers, welcher aber durchaus zb durch ne defekte Platte entstanden sein könnte.
Meiner Erfahrung nach sind solche Fehler garnicht leicht zu finden. Ich habe bisher den besten und schnellsten Erfolg immer dadurch gehabt, dass ich einzelne Komponenten ausgebaut/getauscht/wo anders getestet habe.
Hier würde ich: erstmal RAM komplett tauschen, dann evtl anderen Netzteil rein. Wenn das nix hilft spätestens jetzt aber alles wieder rückbauen und ne andere leere Platte rein und sehen ob sich so ein neues stabiles System aufsetzten lässt. Parallel dazu die alte Platte wo anders dazuhängen, dann sichern und dann prüfen. Sollte das alles nix bringen dann alle anderen steckbaren Komponenten tauschen bzw. wenn Graka oder Netzwerk Onboard sind, diese deaktivieren und durch exteren ersetzen. Irgendwann mal sind wir dann beim Prozessortausch angelangt . Womit dann entweder ein defekter Proz oder ein defektes Board überbleiben.
Bernd
p.s. Mir ist schon klar das es sehr viele Leute gibt die das garnicht können, oder nicht X PC's und Tauschkomponenten haben. Aber die FRage ging ja nach Lösungsmöglichkeiten und evtl. gibts ja nen Kumpel der sowas hat und helfen kann.
Alt 20.09.2007, 23:10
Danke, dass Ihr Euch meines Problems so fröhlich annehmt
keine Ahnung , als ich die Bürotür hinter mir zugemacht hab, wuselte er noch vor sich hin
Wenn ich morgen früh wieder da bin und er läuft immer noch, dann hätte er ca 22 Stunden hinter sich, dann sollte es nach meinem Empfinden nicht am Speicher liegen
@ Bernd:
du hast recht, wenn du annimmst, dass ich die Möglichkeit nicht habe, die diversen Teile hin und her zu tauschen. Der ganze Aufwand würde sich auch wegen des damit verbundenen Aufwands nicht lohnen. Der Rechner ist zu alt, als dass er krampfhaft am Leben gehalten werden müßte.
Der billigste Rechner für 200 € wäre mit den Aufgaben absolut unterfordert.
Weshalb ich dennoch versuche, da noch was mit geringem Aufwand zu retten, ist das Problem mit der Neuinstallation eines Programmes, für das ich die Hotline brauche. Das letzte mal hab ich nen ganzen Arbeitstag mit der Installation dieses Programmes verloren und das nervt.
Gruß Thomas
Alt 21.09.2007, 00:26
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Moin
Zwar spät aber les gersde und geb mal mal meinen Senf dazu.
Absturz jederzeit reproduzierbar?, Tritt beim Starten eines beliebigen Progs auf, oder bei bestimmten? Fährt einwandfrei hoch? Memtest laüft seit X Stunden? Bei ja mit über90% wahrscheinlichkeit kein Hardware defekt. Bei Bios Defekt in der Regel kein Hochfahren möglich. Kristallkugel an : Tippe, falls ich nix überlesen habe auf Kasper in der Registry. Einfachste Möglichkeit zur Überprüfung : In der Computerwiederherstellung einen hoffentlich vorhanden Wiederherstellungspunkt vor Eintritt der Symtome wählen und den Rechner daraufwiederherstellen. Höchstwahrscheinlich wars das schon. Kristallkugel aus.( Daten werden dabei nicht gelöscht, evt Temp.dateien, Cookies ... schon)
Leute, wenn euer Bootsmotor mal stottert, baut ihr dann eigentlich auch als erstes die Kopfdichtung aus?
Hans
Alt 21.09.2007, 01:32
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
...ich weiß nicht genau ob es schon jemand mal geschrieben hatte, aber defragmentiere doch mal deine Platte - mit ein bißchen Glück hat sich das dann vielleicht schon erledigt.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 21.09.2007, 07:15
hab ich schon gemacht:
Ich hab auch schon mal die Platte defragmentiert, danach schien es ein paar Tage besser zu sein, der Fehler ist aber immer bzw wieder da.
Gruß Thomas
Alt 21.09.2007, 07:21
Benutzerbild von divefreak
Einfach die alte Platte in den neuen Rechner, voher ein Image ziehen. Nach dem Umbau ne Repinstall von Win drüberbügeln und gut....
Das hab ich hier schon öfter Problemlos gemacht.
MFG René
MFG René
Alt 21.09.2007, 07:43
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
uebrigens kann man bei einem XP auch das automatische restarten abstellen so das er einen Bluescreen erzeugt und dort mal die Fehlermeldung ergoogeln
unter System, Systemeinstellungen, dort erweitert und beim start und wiederherstellungsmenue das automatische restart deaktivieren (sorry kann in der D version ein bisschen anders heissen habe nur eine engliche hier )
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 21.09.2007, 07:53
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
NEIN!!!!
keinen Staubsauger im Rechner verwenden. Durch die Luftströmung lädt sich das Teil elektrostatisch auf und kann verschiedene Komponenten zerstören!!
Nimm einen weichen Pinsel zum Reinigen.
Festplatte vorher sichern.
Ich nehm immer die Luftlanze mit der wir die Kühlsysteme der Motoren ausblasen..... was für die eine Kühlung gut ist kann für die andere ja nicht schlecht sein....
Und mit 15 bar fliegt der Dreck so schön weg.
MFG René
MFG René
Alt 21.09.2007, 08:24
kurzer Zwischenstand:
Mentest ist etwas über 22 Stunden durchgelaufen, ohne einen Fehler zu zeigen, das scheints also nicht zu sein
Gruß Thomas
Alt 21.09.2007, 09:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Tippe auf Platten- oder Netzteilschaden.
Im schlimmsten Fall haben Spannungsregler auf dem Motherboard einen Knacks und reißen Dir das ganze System ins Grab.
Sichere die Daten und versuche die Platte vorübergehend umzuziehen bis Du den Fehler genau kennst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Hier stellst du aber nur den Reboot nach einem BSoD aus, nach seinen Erklärungen hier hat er aber garkeinen (er wäre ja trotz Reboot vorher kurz sichtbar), sondern irgendwas erzeugt einen sofortigen Reboot. Das heist es wird sich auch kein Minidump und kein Eventlog eintrag finden lassen fürchte ich.
Bernd
Alt 21.09.2007, 09:13
Hmm mal überlegen . Was geht schneller: Ein 22 stündiger Memorytest oder 2 Min für Memtausch bzw 10 Min um ein anderes Netzteil fliegend reinzustecken . Der Vergleich hinkt also ein wenig
Klar ist natürlich, das man zuerst ne Softwaremässige Reperatur mittels Systemwiederherstellung usw versucht.
Bernd
Alt 21.09.2007, 09:42
in meinem Fall ist der 22 stündige Memtest einfacher.
RAM und Netzteil müßte ich nicht nur ein und ausbauen, sondern evtl veraltetes RAM auch noch kaufen.
Der Memtest hat sich gestern und über Nacht selbst gemacht
Gruß Thomas
Alt 21.09.2007, 09:47
der Reboot erfolgt, als ob ich die Reset-Taste gedrückt hätte.
Gruß Thomas
Alt 21.09.2007, 15:12
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Was für Ram ist das? Was für ein Netzteil? Verstaubung geprüft? Mein Rechenknecht wird von mir so oft bebastelt, das sich nichtmal Staub ansammeln kann, ein 2 Jahre unberührtes Gehäuse würde sich allerdings sicherlich über ne Putzfrau/Putzdienst freuen. Ich hatte auch mal was ähnliches, Lag allerdings daran, das ich beim Umbau in ein anderes Gehäuse vergessen hatte, die Abstandshalter von µATX auf ATX um zu bauen.
Ach ja, beir mir war dann auch das Board hinüber.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
