Hallo Forum
hab wieder mal ´ne dusselige Frage an Euch Mir wird wohl nur übrig bleiben etwas an der Gemischschraube zu " spielen " Gilt die Faustregel mit 1 und 1/4 Umdrehungen raus immer noch ?
Gruß aus Ulm Claus Geändert von Claus (06.08.2007 um 11:47 Uhr) |
Die 3 L 4 zylinder laufen generell etwas rauh im standgas!
Reindrehen = magerer (zu mager ist nicht gut...)
Mein 3.0L (1982) läuft, wenn er warm ist, schön rund bei 800Upm..
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
mein 3.0l lief sehr unrund wahrscheinlich noch mehr als deiner das ganze boot hat geschüttelt und geklappert....diagnose war Motorschaden verschlissene Kolben und Zylinder(Kolbenkipper) hoffe das du das Problem anders als ich in den Griff bekommst.
Seit der instandsetzung läuft er so ruhig wie ein pkw motor im stand erste sahne.. |
Läuft er denn im Stand auf allen Zylindern? Die letzten beiden 3,0-er die ich gesehen habe, haben im Stand auch schon sehr "gewackelt". Aber wenn sich bei Dir nix verändert hätte, dann hättest Du hier sicher keinen Tröt aufgemacht. Wenn der Motor vorher gut gelaufen ist, dann "kaschiert" man nur mit einer nachträglichen Einstellung an der Gemischschraube. Rein = magerer, Raus=fetter. Wie schon vorher beschrieben: zu mager ist extrem schädlich!! Ich bin leider grad selber extrem im Stress (ab Samstag Urlaub
![]() Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Hallo Klaus,
ich denke mal einzeln die Kerzenstecker abziehen und schauen ob sich was ändert, oder ?
Gruß aus Ulm Claus |
Ich weiss, wahrscheinlich vergleiche ich grad Äpfel mit Birnen. Bin halt Motorentechnischer Laie Ich hab damals meinen Sechszylinder CBX Motor zerlegt, die Kurbelwelle und die Pleuel neu gelagert, alles wieder zusammengebaut und die übriggebliebenen Teile " verschwinden " lassen und bin mit dem Ding dann noch 60000 km gefahren
Gruß aus Ulm Claus Geändert von Claus (06.08.2007 um 20:44 Uhr) |
hi
ich hatte auch mal eine 3,o lx den habe ich auch in 14 tagen des öffteren nachstellen müssen. also an der lehrlaufschraube kann nicht vielverkehrt machen einfach warnm laufen lassen und dann reindrehen bis er wackelt dann drehst wieder raus bis da teil rundläuft, voraussetzung ist nahklar ein intakter vergaser und kein falschluft ziehen. ciao Pit |
Wie lief denn der Motor, bevor du an der Zündungsteilen zugange warst?
Bis denne Ralf |
Ist ja auch schon Profis passiert... (Meinem Mechaniker zum Beispiel)
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Genau-und?
Wenn sich was ändert weiß ich das er auf dem betreffenden Zylinder läuft, oder ?
Hab nur etwas Bauchweh bei laufendem Motor ein Zündkabel abzuziehen. Ist nicht so toll da eine "gewischt" zu bekommen Ich glaub ich lass das ganze so wie es ist und geh ab nächste Woche erst mal auf den Bodensee . Da fahr ich eh kaum im Standgas
Gruß Ecki (auch Elektroschisser)
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Ist ja auch nur 'ne Idee um Fehler auszuschliessen.
Muss noch mal meinen Lieferanten anrufen und fragen
0,9 sollte eigentlich gut sein, rumbiegen bei Org.Ref. ist glaube ich ,nicht so gut.
Zum Abziehen: Vorher abziehen und nur lose draufstecken, anwerfen und mit 'ner isolierten Spitzzange anheben (im besten Fall lernst Du 'ne Lektion Breakdance sobald der Funke springen muss, hörst Du DAS ! So hast Du auch probiert, ob da irgenwo ein Funke fehlt, sprich Kabel oder Stecker defekt. Wenn das doch zuviel Risiko ist, ein 4-Zyl Funken-Tester kostet auch nicht die Welt und sagt auch noch einiges mehr aus(Funkenstrecke).
Hallo ihr Schrauber
Ich hab dann den Anschlußstutzen vom Gaszug 2 oder 3 Umdrehungen weiter raufgedreht und konnte somit die Leerlaufschraube etwas lockern. Hab ich da richtig gedacht oder verändert sich damit dann auch die Vollgasstellung ? Zum Testen bzw. Leerlaufeinstellen bin ich nicht gekommen da grad kein Wasser für Spülanschluß verfügbar Muss ich dann halt die nächsten Tage nachholen bzw. wenn ich auf dem Bodensee bin. Von der Gemischschraube hab ich die Finger davon gelassen. Da hat wohl irgendein begnadeter " Vor mir Schrauber " den Schlitz ziemlich ramponiert, das Dingens kommt mir nicht ganz geheuer vor
das liest sich so, als ob dein Versager die besten Zeiten schon weit hinter sich gelassen hat.
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...![]()
Hallo Claus,
ich denke mal, daß das Standgas über die Schraube (die mit Feder auf Vollanschlag war) justiert werden sollte und die Schraube am Bowdenzug dafür vorgesehen ist, daß hier noch etwas Spiel auf dem Zug ist. Eventuell bekommt der Motor irgendwo Fremdluft, weil die Standgasschraube bis Anschlag drin war. Kann man einfach mit Bremsenreiniger prüfen: Fußdichtung des Vergasers, Schläuche etc. (nicht die Ansaugöffnung des Luftfilters Grüsse, Peter |
Hab also das Dingsbums mit der Bimetallspirale demontiert und die Welle der Chokeklappe wieder eingehängt. Jetzt schließt die Klappe zu etwa 2/3.
Im Handbuch steht etwas von 2mm Spalt bei geschlossenem Choke. Möchte da nichts weiter dran verstellen wg. Halbwissen und so Ich hab dann den Anschlußstutzen vom Gaszug 2 oder 3 Umdrehungen weiter raufgedreht und konnte somit die Leerlaufschraube etwas lockern. Hab ich da richtig gedacht oder verändert sich damit dann auch die Vollgasstellung ? Gaszug aushängen und dann mit der Leelaufschraube den Leerlauf einstellen. Sollte so zwischen 650-700Upm liegen. Dann Gaszug wieder einhängen und so einstellen dass er gerade zu ziehen beginnt. Dann eine komplette Umdrehung zurück und sichern. Zum Testen bzw. Leerlaufeinstellen bin ich nicht gekommen da grad kein Wasser für Spülanschluß verfügbar Muss ich dann halt die nächsten Tage nachholen bzw. wenn ich auf dem Bodensee bin. Von der Gemischschraube hab ich die Finger davon gelassen. Da hat wohl irgendein begnadeter " Vor mir Schrauber " den Schlitz ziemlich ramponiert, das Dingens kommt mir nicht ganz geheuer vor Die Gemischregulierschraube auf 1 1/4 einstellen. Ist die Grundeinstellung. Sollte aber leichtgängig sein. Nur bei den Modellen mit Emíssionsschutz (Bodensee ) ist eine Einstellung nicht möglich. Vielleicht hat da jemand deshalb das Teil vermurkst. Einstellung: Motor warmlaufen lassen. Dann im Standgas den gashebel nach vorne drücken. Gaszug aushängen. Drehzahl 650-700Upm. Gemischregulierschraube reindrehen bis Standgas runtergeht. Position merken. Gemischregulierschraube rausdrehen bis Standgas höher wird. Zwischen diesen beiden Positionen die Gemischregulierschraube mittig einstellen. Hört sich immer einfach an aber die Vergasereinstellung ist eine defizile Angelegenheit. Hab meinen CBX Vergaser fast 10 mal in der Hand gehabt bis er ok war. Hoffe es hilft Dir und ich hab keinen Mist geschrieben. Grüsse Stefan Na ja, drückt mir die Daumen das ich nicht demnächst hilflos mit stehendem Motor auf dem See treibe |
hast sicher keinen Mist geschrieben Das Vergaser nicht so einfach zu handhaben sind weiss ich mittlerweile ( auch aus vergangenen CBX - Zeiten ) An der Gemischschraube möchte ich nicht rumdrehen, sie ist wie bereits gesagt am Schlitz schon ziemlich beschädigt und da hab ich einfach Angst davor das ich dem Ding den Rest gebe Ich werde mir bei meiner nächsten Bestellung vom Hausmeister ´ne neue schicken lassen. Das mit der Chokeklappe könnte vielleicht damit zusammenhängen das es heute bei uns recht warm war, da ist sie vielleicht deshalb schon etwas weiter geöffnet ?
3,0l Champion RV8C NGK BR6FS 3,0LX Champion RS9YC NGK BPR6EFS Abstand 0,9 Grüsse Stefan
