Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 25.06.2007, 22:34
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
oder du kennst einen maschienenbaumeschaniker der dir solche wie ich es habe machen kann und das nartürlich für umme: mrgreen:
Gruß Christian
Alt 26.06.2007, 12:10
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Liest Du auch Beiträge ?
@Cyrus schreibt doch schon weiter oben, es gibt Redurzierstücke !
Wenn Cyrus das schreibt, wird er diese auch liefern können !
MfG Michael
Ok, ok - Cyrus schrieb nur "Es gibt fertige Schläuche von 75 auf 100mm"
Konnte ich nicht herauslesen, dass es die von mir benötigten Maße auch bei ihm gibt. Trotzdem Danke für den Hinweis - werde mal anrufen, wenn ich alle Längen und Maße 100%ig genau weiß.
Lars.
Gruß Lars
Alt 26.06.2007, 12:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Mach mal bitte ein Foto von HINTERM Boot, wo die Rohre rauskommen.
Interessiert mich.
Danke Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.06.2007, 12:45
Interessiert mich.
Danke Bernd
Ausreichend?
Name:	Z-Antrieb und Propeller 013.jpg.jpg
Hits:	141
Größe:	32,4 KB
Gruß Lars
Alt 26.06.2007, 13:36
Ich meine ja 9 cm gemessen zu haben (habe aber nicht die Gummikappe abgenommen...)
Kann mir jemand das genaue Maß für den Durchmesser des Abgasrohres (Geweih) für den VP 290 Antrieb nennen? Ist das Rohr eigentlich rund oder leicht oval ? (Konnte ich nicht so genau erkennen )
Vielen Dank,
Lars
Hits:	128
Größe:	34,6 KB
Gruß Lars
Alt 26.06.2007, 19:55
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Es gibt ein ovales und ein Rundes Geweih !
Die runden sind meistens hellgrau und die ovalen dunkelgrau(fast schwarz)
MfG Michael
Alt 26.06.2007, 19:59
Hallo !
Mein Ausp. geht von Rund auf oval (siehe Bild weiter vorne)
Oben passen die originalen 4 Zoll Mercruiser Schläuche unten die original Volvo Schläche von oben.
Da Du aber andere Knie'e hasst solltest Du nur Volvo Schläuche brauchen.
Die Übersetzung von Rund auf Oval habe ich im Rohrbogen gemacht aus Edelstahl.
MfG Michael
Alt 13.11.2007, 14:54
Kennt jemand diese automatischen Umschaltungen (PaidLink)?
Wäre das nicht eine gute Alternative für den Fall das eine Seatech oder Corsa nicht passt (weil nicht genug Platz) ??
Warum sind die eigentlich so günstig
Lars
Alt 13.11.2007, 23:57
Lars
Hallo !
Nein, weil es keine Umschaltung ist ! Sonder nur ein T.Stück !
Das Teil ist aus Alu oder Aluguss und damit noch schwerer anzupassen !
Kann es sein das Du einen Ferrari haben möchtest aber nur ein Golf bezahlen ?
MfG Michael
Alt 14.11.2007, 08:01
Hallo !
MfG Michael
Danke für den Hinweis.
(Ich hatte vermutet, dass da eine Klappe drin ist, die durch die unterschiedlichen Druckverhältnisse "gesteuert" wird)
Kannst Du mir noch sagen, wofür man diese T-Stücke denn gebrauchen kann, wenn damit der Lärm nicht unter Wasser geleitet werden kann?
Müsste dann tatsächlich hinten noch eine steuerbare Klappe angebaut werden?
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
