Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 13.06.2007, 08:28
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Umschaltbare Abgasanlage für VP AQ 200 D
Ich suche eine umschaltbare Abgasanlage für mein Brüllboot.
(VP AQ 200 D / 290 B an Freedom 230 XL).
Z.Z. sind die Rohre im Spiegel direkt mit dem Motor verbunden. Siehe Bild.
Liegeplatz ist Kiel.
Bitte auch Einbau-Dienstleistung anbieten.
Lars
Hits:	357
Größe:	38,7 KB
Gruß Lars
Alt 13.06.2007, 23:25
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Schaust Du hier !
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35452
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.06.2007, 07:15
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Schaust Du hier !
MfG Michael
Danke für die Tipp - da fehlen aber wichtige Teile.
Lars.
Gruß Lars
Alt 14.06.2007, 07:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Anlage passt auch nicht.
Nur Corsa baut Ventile für rote Volvo Motoren.
Oder einfach wieder am Geweih anschliessen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.06.2007, 07:28
@Cyrus !
Nö ich auch, zumindest um !
Mit ein bischen schweißen bekommt man auch eine Corsa für Mercruiser
auf Volvo umgebaut.
MfG Michael
Alt 14.06.2007, 07:32
Benutzerbild von divefreak
Wenn ich es richtig erinnere braucht er ne Adaption von 4 inch auf 3.
Das Geweih ist aber noch drin.
Mach ihm doch mal nen Preis.
Der Einbau dürfte in 3-4h (eher weniger)erledigt sein.
MFG René
MFG René
Alt 14.06.2007, 07:35
Ich meine, da ist kein Geweih mehr drin ...
Ist ne ganz dumme low-budget Bastellösung (ohne Rückschlagklappen...).
Was muß ich tun (lassen), um das Boot von "maximal-laut" auf
"maximal-leise" umzurüsten? (das hätte einen Reiz für mich...)
(Umschaltbar wäre zwar "nett" - muß aber nicht sein - ist wahrscheinlich sau-teuer...)
Lars.
Gruß Lars
Alt 14.06.2007, 08:11
Lars.
Doch dein Geweih ist mit diesen endgeilen Gummilappen verschlossen.
MFG René
MFG René
Alt 15.06.2007, 15:53
MFG René
Ich habe mal ein Foto gemacht.
Kann eigentlich der Schlauch auch direkt an das Geweih angeschlossen werden? Oder muß da dieser "Wassersammler" zwischen?
Benötige ich so einen Wassersammler auch, wenn eine umschaltbare Anlage eingebaut wird, oder ist da schon alles dabei?
Fragen über Fragen...
Lars
Hits:	289
Größe:	43,3 KB
Gruß Lars
Alt 16.06.2007, 08:30
Hallo !
Das ist ja eine üble Kunstruktion !
Ist das ein T Schlauch aus Gummi ?
Oder ist das Gweih nach unten zu ?
MfG Michael
Alt 16.06.2007, 08:34
Hallo !
Es sieht so aus als ob Dein Geweih abgesägt wurde, den normalerweiße ist da
oben noch ein Bogen richtung Knie dran.
Habe aber auch schon welche ohne Bogen gesehen.
Für eine Umschaltung ist ganz schön wenig Platz, willst Du unbedingt eine
haben oder könntest Du auch mit kompl.geschlossen leben ?
MfG Michael
Alt 16.06.2007, 08:58
ja ist schon alles merkwürdig verbastelt (soviel zu der Arbeitsqualität mancher "Fachwerkstätten"...)
Obwohl... auf dem angehängten Bild sieht es doch ähnlich aus...
Ich werde nachher mal das Gummi vom Geweih abnehmen und schauen, ob da was gesägt wurde.
Passt diese Anlage (PaidLink) nicht?
Hallo !
... könntest Du auch mit kompl.geschlossen leben ?
MfG Michael
Was muß ich dann dazwischen bauen, um die Anlage zu schließen?
Hab' was von "Wassersammler" gehört... oder kann das Knie einfach mit einem
geeigneten Teil mit dem Geweih verbunden werden?
Lars
Hits:	281
Größe:	30,2 KB
Gruß Lars
Geändert von XLars (16.06.2007 um 10:24 Uhr)
Alt 16.06.2007, 11:50
Hallo !
Es gibt keine Umschaltungen die bei Volvo ,,und'' bei Mercruiser passen !
Der Winkel vom Knie zum Geweih ist Unterschiedlich und je nach Bauj.ist der Durchmesser auch anders.
Ich stell mal ein Bild von mir ins Forum,so könnte es gehen.
Die Hinteren Bögen sind selber geschweißt !
MfG Michael
Hits:	268
Größe:	37,6 KB
Alt 16.06.2007, 11:57
Das sieht schon toll aus - alle Achtung!!
(Bei meinem nächsten Boot werde ich genauer hinschauen)
Apropos-Sieht die Eclipse im Flohmarkt im Motorraum auch so gut aus ?
Lars
Gruß Lars
Alt 16.06.2007, 22:11
Hallo !
Ist doch kein Propblem ein paar Rohre zu verschweißen !
Der Rest ist nur ein bischen schleifen.
Ja die Eclipse im Flohmarkt hatt auch einen Top Motorraum, und vor allen
Unverbastelt !
MfG Michael
Alt 16.06.2007, 23:33
Hallo !
Nein!
MFG René
MFG René
Alt 17.06.2007, 16:08
Die Seatech Anlage passt bei mir leider nicht... (Danke an Darius für die exzellente und geduldige Beratung!)
... und andere umschaltbare Anlagen wegen Platzmangel und/oder Preislage wohl auch nicht.
Ich denke, ich schließe die Anlage ganz...
Weiß jemand, welches Teil benötigt wird, um das Geweih an das Abgasknie anzuschließen?
Kann mir jemand solch ein Teil anbieten?
Lars
Gruß Lars
Geändert von XLars (17.06.2007 um 16:27 Uhr)
Alt 17.06.2007, 16:42
Ok, welches Teil benötige ich dafür?
Lars
Gruß Lars
Alt 17.06.2007, 16:51
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Lars,
wenn die Durchmesser von Abgaskie und Geweih gleich sind, reicht ein Abgasschlauch (z.B. von Vetus).
Wenn nicht wirst Du den Adapter als Winkel benötigen, hier sind einige Beispiele:
http://www.ebasicpower.com/c/MER9B/R...for+Mercruiser
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/admin/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
Alt 18.06.2007, 15:43
Hat sich erledigt.
Lars
Gruß Lars
Alt 18.06.2007, 16:27
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
ich habe einen volvo penta aq 240 und bin grade dabei eine anlage einzubauen!!!! das ist gar nicht mal so viel aktion ich habe eine anlage mit einem 100er durchmesser und der krümmer hat ca. 75mm ( müßte bei dir genau so sein) jetzt lasse ich mir von einem freund dafür adapter bauen.
einen habe ich schon als test und es passt!! (siehe bild) Die durchlässe habe ich seitlich an der spiegelplatte durchgeführt und die anlage setze ich direkt hinten dran und dann werde ich die anlage mit flexiblen abgasschläuch mit dem motor und dem geweih verbinden!
ich bin leider noch nicht fertig und dauert noch ca. eine woche (zeitmangel) aber wenn du noch intresse daran hast setzte ich ein par fotos rein wenn es fertig ist und kann dir dann sagen was das ca. gekostet hat
Gruß Christian
Hits:	177
Größe:	20,7 KB
ID:	50799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	27,1 KB
ID:	50800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	30,3 KB
Hits:	181
Größe:	28,1 KB
Alt 18.06.2007, 17:39
Es gibt fertige Schläuche von 75 auf 100mm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.06.2007, 19:48
Ich kriege die Seatech Anlage und die werde ich einbauen - so oder so...
am Ende wird sie drin sein und funktionieren.
Gebt mir doch bitte noch mal einen Tipp wo ich die große Auswahl an geeigneten Schläuchen finde.
Lars
Gruß Lars
Alt 25.06.2007, 11:21
War eben am Boot und habe mal gemessen. An der einen Seite wird es knapp wegen der Servo-Lenkung - sollte aber passen.
Das untere Rohr zum Geweih muß ich stark kürzen (lassen) und mit den geeigneten Auspuffschläuchen sollte die Verbindung hergestellt werden können.
Ich benötige möglichst kurze 10 cm auf 8 cm "Reduzierstücke" (für den Anschluß an die Endrohre) und 10 cm auf 9 cm für den Anschluß an das Geweih.
Weiß jemand wo man solche Reduzierstücke kaufen kann?
Vielen Dank,
Lars.
Gruß Lars
Alt 25.06.2007, 20:34
Hallo !
Liest Du auch Beiträge ?
@Cyrus schreibt doch schon weiter oben, es gibt Redurzierstücke !
Wenn Cyrus das schreibt, wird er diese auch liefern können !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
