Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.083
Alt 14.06.2007, 20:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Tja, das sieht übel aus.Zu hohe Verbrennungstemperaturen lassen einen Kolben so verbrennen bzw schmelzen.Das heißt entweder falsche Zündeinstellung,falsche Zündkerzen, LOSE Zündkerzen.Falsch eingestellte Ventile verursachen so einen Schaden nicht.Wenn Ventile zu lose, dann klappern die nur und zerhämmern dir dann deine Ventilsitze. Das dauert aber.Zu stramm eingestellt, können die Ventile die Wärme nicht zum Zylinderkopf ableiten,dann verbrennen diese.
Wie sehen deine Zündkerzen aus? Wie ist die Farbe? Wie war dein Vergaser eingestellt? zu mager gleich höhere Verbrennungstemperatur gleich geschmolzener Kolben Tu mir einen Gefallen,bevor du den Motor reparierst, schecke erst alle die von mir aufgezählten Punkte.
  #1327
Alt 14.06.2007, 21:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Mache ich.
Die Zündkerzen sehen gut bzw. normal aus, habe gerade keine hier.
Auch wenn der Vergaser vielleicht minimal zu mager eingestellt war oder die Zündkerzen falsch wären, behaupte ich, dass die 10h, die ich das Boot unter Volllast genutzt habe, zu wenig sind, um diese Folgen zu haben. Der Kolben hatte schon einen Schlag beim Kauf weg (hätte man wohl nichtmal durch einen Kompressionsmesser erkannt), wo auch immer das herkam. Ist bis jetzt nur Spekulatius, nächste Woche haben wir hoffentlich etwas mehr Klarheit.
Good Day To Be Alive, Sir
Geändert von Ride The Lightning (14.06.2007 um 21:07 Uhr)
Alt 15.06.2007, 00:07
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
ich hatte es oben schon mal angedeutet, aber vielleicht liegt die Frage auch zu sehr neben der Sache. Bin selber nur Laie.
Kann der Schaden auch daher rühren, dass Lars vielleicht bleifreies Benzin gefahren hat aber der Motor bzw. die Kolben zu ihrem Schutze den Bleizusatz brauchen ?
Was mich immer wieder wundert, dass diese Schiffsmotoren insbesondere die alten -obwohl sie archaisch aufgebaut sind, sich fast überall als Überraschungseier präsentieren Bei alten Autos hat man wesentlich mehr Verlässlichkeit.
Justin
Alt 15.06.2007, 05:59
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Justin
die motoren sind üblicherweise für bleifrei geeignet
und wenn nicht, dann geht der ventilsitz hinüber und die ventile arbeiten sich in die dafür nicht geeigneten, weil nicht gehärteten ventilsitze im kopf ein,
was zum verbrennen des kopfes und der ventile führt, --lange bevor sich ein kolben so verabschiedet
ein vorher bereits thermisch überlasteter motor kann aber bei 10 h volllast
auch schon mal aussteigen,
der fehler muss also nicht notgedrungen bei lars liegen, er hat ihm lediglich den rest gegeben
auch und das ist jetzt spekulation, sieht der kolben für mich, auf dem bild nicht so aus, als ob er abgeschmolzen wäre, sondern eher so, als ob dort
an einer zugegeben thermisch höher belasteten stelle ein stück abgebrochen ist. ob das jetzt an fehlender kühlung (feder in der ölwanne) liegt, oder ein leichter klemmer verantwortlich ist
sei mal dahin gestellt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
  #1330
Alt 18.06.2007, 10:48
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Meine Neugier zwingt mich diesen Beitrag zu schreiben!:
Wie ist denn der Stand der Dinge?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 18.06.2007, 18:38
BF Archivar
Der Stand ist das alles liegt.
Es ist Scheißwetter, keine Lust zu Slippen. Außerdem Klausurenzeit, wird also noch dauern.
Alt 19.06.2007, 19:12
...aber dann schaffst du das.
  #1333
Alt 21.06.2007, 20:14
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Sollte ich helfen können, melde Dich
Andy
  #1334
Alt 22.06.2007, 22:29
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo Lars,
habe in den letzten 2 Tagen den Trööt gelesen. Dumm gelaufen, aber Du hast die richtige Einstellung, so geht das. Hab das auch schon hinter mir, nicht mit dem Boden, aber mit neuem V8, Komplettüberholung des Antriebs, neuen Batterien usw.
Zurückgeben ist nicht, da muß man durch. Auch wenn das hier teilweise heftig anderst gesehen wird.
Berichte bitte weiter.
Gruss, Peter
  #1335
Alt 01.07.2007, 21:55
BF Archivar
Boot ist draußen, Motor kommt nächste Woche raus.
Braucht jemand Teile?
Hits:	565
Größe:	63,5 KB
ID:	51704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	50,3 KB
ID:	51705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	41,4 KB
Hits:	567
Größe:	42,5 KB
ID:	51707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	35,4 KB
Alt 02.07.2007, 15:55
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
kommt ein neuer Motor rein??? oder ein AB
Liebe Grüße aus Berlin
  #1337
Alt 02.07.2007, 18:12
BF Archivar
Ich bau um auf Tretboot!
  #1338
Alt 02.07.2007, 18:51
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Oder so:
Gruss Dieter
  #1339
Alt 02.07.2007, 19:29
BF Archivar
Todschick!
Alt 03.07.2007, 22:40
Boot: aria
was machst du denn jetzt nun ?!?!?!
Alt 04.07.2007, 18:25
BF Archivar
Ich sag nur: Lenkdrachen.
  #1342
Alt 04.07.2007, 18:34
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Du läßt also eine Frau ans Steuer
Grüße Andi
  #1343
Alt 04.07.2007, 18:41
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Moin RTL!
Hab mir heute mal den ganzen Thread durchgelesen,
ich glaube wenn Du ein Buch daraus schreiben würdest
wärs ein Bestseller
Leider im Moment mehr als Tragödie, aber ich hoffe für Dich!
So on
Give me Fuel give me Fire
CU
Kai
***PetriHeil wünscht Kai***
  #1344
Alt 06.07.2007, 18:56
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Grüße Andi
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
  #1345
Alt 06.07.2007, 19:43
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
@Lars:
sag schon, wie geht's weiter?
@MrStinger:
Was wurde eigentlich aus deiner Reinell die du im Wasser liegend restauriert hast? Fertig?
Marc
Alt 08.07.2007, 17:29
BF Archivar
Sind noch ungelegte Eier im Moment, da sach ich noch nichts zu.
So ein Angebot hier habe ich bekommen, was meint ihr, soll ich bei diesem absoluten SCHNÄPPCHEN zuschlagen?
"Moin moin Lars,
Ich habe da einen Volvo Penta 4-Cyl.70 PS
Die Vergaser sind nicht so doll.
Da müßten dann Deine drauf.
Ansonsten ist der Motor absolut Komplett.
Da der Motor noch im Regal liegt,
ist ein Photo schwierig machbar.
Der Motortyp ist "B18"
Den alten Motor würde ich in Zahlung nehmen.
Die Zuzahlung setze ich mal auf 2200,-¤
Gruß ###"
Alt 08.07.2007, 17:32
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Ist doch geschenkt
Grüsse Thomas
  #1348
Alt 08.07.2007, 17:40
TomHH
"Moin moin Lars,
Gruß ###"
Okay, das war nun der Joke..... und wie lautet das echte Angebot für eine Zuzahlung von 2.200,00 EUR ?????????
  #1349
Alt 08.07.2007, 17:43
Das Regal gibt es gratis dazu
Grüsse Thomas
Alt 08.07.2007, 17:44
TomHH
Echt, Lars bekommt ne Regal dazu...... das ist dann fair...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
