Alt 23.04.2007, 20:35
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard AQ115 / Kupferrohre abdichten
musste leider nach den ersten Fahrten feststellen, daß die blöden Volvo Kupferrohre, die von oben in den Sammler gehen, nicht sauber abdichten. Bei Vollgas kommt da am letzten Zulauf vor den Knie ein richiger Wasserstrahl raus. Hat mir fast das ganze Boot geflutet
Also alles sauber gemacht, ein dünnen Strang Hylomar drum, ablüften lassen und wieder zusammengesetzt. Trotzdem nicht dicht.
Onkel-Pit empfiehlt, ein entsprechendes Gewinde in den Sammler schneider ( Innendurchmesser ca. 15-17 mm ( muss ich noch genau messen ), dann weiter mit Ermeto-Verschraubungen.
Was haltet Ihr davon; mein Volvo-Schrauber von Allboot, Köln meint, das hält nicht. Hat einer schon mal was von Loctite Master Gaskett gehört?
Ginge das eventuell ?
Freue mich auf Eure Kommentare und Tipps.
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 23.04.2007, 21:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.103 Danke in 1.977 Beiträgen
Ich empfehle kein Gewinde. Es solte elastisch bleiben. Setze es zu Not mit Sika ein. da es bei Dir nich hält, vermute ich das das Rohr verzogen ist und eine Spannung hat.
Andy
Alt 23.04.2007, 22:12
Benutzerbild von divefreak
Andy
Oder zu hoher Druck im System.
MFG René
MFG René
Alt 23.04.2007, 22:13
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wenn der Sammler verstopft ist wird der Druck im Kühlwassersystem zu hoch und es spritzt an den Anschlüssen heraus.
Dietmar
Alt 23.04.2007, 23:57
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Das Problem habe ich auch, genau an der gleichen Stelle. Was heißt zuviel Druck im Kühlwassersystem?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.04.2007, 00:52
BF Archivar
Ist es eine einfach Sache den Sammler abzubauen und nachzusehen?
Alt 24.04.2007, 09:09
Boot: Leisure 17
an RTL: Sammler abbauen kein Problem, Vergaser bleibt auf der Brücke, sind nur ein paar Schrauben, geht easy, ca 5 min. an die neue Dichtung denken !
Problem bei mir: sammler ist sauber, wahrscheinlich das Rohr verzogen.
Frage: Kann man den Druck ir´gendwo messen ?
Detlef
Alt 24.04.2007, 16:57
Boot: Windy 22 DC
Da es hinten rausdrückt, bitte das Knie prüfen
Andy
Alt 24.04.2007, 17:58
BF Archivar
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Am Abgassammler oben wurden mit irgendwelcher Metallpaste was abgedichtet und bricht nun anscheinend durch. War schwarz überlackiert.
Alt 24.04.2007, 18:03
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Oh man, dir bleibt auch nix erspart...
Alt 24.04.2007, 18:35
Boot: Windy 22 DC
Pechvogel.
Andy
Alt 24.04.2007, 19:28
BF Archivar
Ist wohl erstmal nicht so schlimm. Damit gehts demnächst auf jeden Fall aufs Wasser. Mit Peter als Begleitung.
Alt 24.04.2007, 19:35
Jo, ist viel angenehmer wenn zwei Kisten verrecken...
Alt 25.04.2007, 07:08
Boot: Leisure 17
Hi Windy,
habe jetzt das Rohr nochmals gerichtet. Was fürn Sika kann man nehmen?
Hylomar ist ja nicht so der Bringer.
Will Samstag nach Hatenboer
Detlef
Alt 25.04.2007, 09:37
Boot: Windy 22 DC
Das was du in jedem Bootsladen bekommst. Die Nummer hab ich leider nicht im Kopf.
Hylomar ist schon top und sollte auch durchaus ausreichen, wenn man bedenkt, dass im Original es lediglich durch die Gummis abgedichtet wird.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
