Alt 18.04.2007, 12:42
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
Standard Trailerbar?
Mir spukt da ein neues Projekt im Kopf herum - daher mal hier eine Frage die mir nur zum Teil klar ist:
Was genau (rechtlich, STVO etc) versteht man in D-land und erweitert innerhalb der EU unter "trailerbar"?
Und wenn wir schon mal dabei sind, was würdet ihr selbst unter tatsächlich, realistisch trailerbar verstehen (Kajütsegelboot), für normale Menschen, mit normalen Autos und entweder zum abkranen oder slippen... also eher die von euch erlebte oder erwünschte ganz pragmatische Seite der Geschichte, Vorstellungen, Wünsche, Beispiele...
Schon mal vielen Dank im Voraus...
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 18.04.2007, 12:48
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.727 Danke in 2.056 Beiträgen
Mein Verständnis von trailerbar:
max. Breite 2,55m
max. Gewicht 3,5to inkl. Trailer, Tank, Ausrüstung etc., denn da ist die Schallgrenze der Kugelkopfkupplung - dadrüber brauchst Du Klauenkupplung und Druckluftbremse am Trailer.
max. Höhe (theoretisch) 4m auf dem Trailer, in der Praxis vermutlich ein gutes Stück weniger
Die Gewichtsgrenze für "sinnvoll trailerbar" ist vermutlich deutlich geringer - Mittelklasse-PKWs wie Passat 4motion, 5er BMW haben ca. 2to Anhängelast, einige Geländewagen spielen in der 2,8to-Klasse. 3,5to sind die wirklich Großen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 18.04.2007, 13:03
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Mittlerweile auch Sorento. 3,5 to. sind also nicht das Problem.
Für Defender, G-Modell und evtl. einige alte Landcruiser, Patrols gibt es die erwähnten Klauen, da ist dann bei 5to. Schluß.
Martl
Alt 18.04.2007, 13:38
radschlaeger radschlaeger ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
vielleicht hilft dieser link?
http://www.anhaengerhandel.de/lasten.html
Alt 18.04.2007, 14:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Eine zweite Frage wäre, ob es Spass macht, jedes Wochenende oder so, ein Boot über 2 Tonnen ins Wasser zu slippen und wieder raus zu holen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 18.04.2007, 14:56
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.306 Danke in 3.115 Beiträgen
so der Feld- Wald- und Wiesen-Passat (und ähnliche Fahrzeugtypen) hat ca. 1300 - 1700 kg Anhängelast, je nach Modell und Motorisierung. Bei meinem A4 1,9L ist zB bei 1700 kg Schluß.
2000 kg sind schon die Ausnahme, wenn man Allradfahrzeuge und insbesondere Geländewagen außen vor läßt.
Gruß Thomas
Alt 18.04.2007, 16:06
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Na da bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen
Bootsgewicht nicht viel über 1000 Kg sonst wird es für normale Autobenutzer zu stressig.
Bei den neuen "Plastik" Autos von heute, hätte ich Hemmungen die zu lange mit der zulässigen Anhängelast zu fahren.
Vor allem slippen geht doch ziemlich an die Substanz
Dann lieber ein alter Patrol, Landcruiser oder RR/LR,
das waren richtig brauchbare Arbeitstiere
Ich habe mit dem Patrol, mit Druckluft, schon mal knap 10 Tonnen gezogen, ok erlaubt waren nur 6, ging aber
mehr oder weniger problemlos
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 18.04.2007, 16:29
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
über die Abmessungen (Breite und Höhe) ist ja schon viel geschrieben worden.
Aber beim Gewicht und der Länge geht noch einiges.
Hier gibt es eine Möglichkeit wenns mal wieder schwerer wird.
Mit nettem Video ganz unten.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 18.04.2007, 17:28
Benutzerbild von Splintbolzen
Splintbolzen Splintbolzen ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
habe gerade einmal meinen Fahrzeugschein bemüht: Mein Passat 3C 2.0 TDI (kein 4Motion) kann bis 8% Steigung auch 2000kg ziehen.
Ich bin gerade am suchen nach einer Shark24 oder ähnlich, die schätze ich urlaubsklar auf 1600kg mit Trailer. Das würde ich noch auch auf Längeren Strecken als OK einstufen, aber richtig voll nutzen wollte ich die 2 Tonnen nicht wirklich, das Auto kommt mir dafür nicht "stark" genug vor (nicht der Motor ist gemeint).
Grüße,
Jan
...Mitglied der VDCS...
Alt 18.04.2007, 18:35
Ich glaube, Gerd meinte nicht die Geländewagen oder Mini-LKWs, sondern die übliche Familienkutsche.
Und das ist halt Passat, Vectra und Konsorten.
(Dass der Passat jetzt auch 2t kann - ging vor 5 Jahren aber noch nicht, oder lieg ich da falsch )
Viele fahren ja auch die Golf-Größe, der aktuelle Golf darf bis 1700kg, ältere Golfs (Golfe ) wesentlich weniger
Der Touran zwischen 1600 bis 1800kg, der Astra liegt bei bis zu 1600kg, der Zafira sogar nur maximal 1500kg, zum Teil (je nach Motor) nur bei 1000kg.
Also dürfte ein von der Masse der Familienkutschen trailerbares Boot mE nicht viel als 1000 kg wiegen, sonst wirds mit Trailer wohl zu schwer
Gruß Thomas
Alt 18.04.2007, 19:13
Hallo ToDi,
Das glaube ich weniger, das wäre seine 2. Frage gewesen.
Er hat aber auch eine erste Frage gestellt, zu der eher meine Ausführungen gezählt werden sollten.
Natürlich kann man dazu auch ein Boot auf nem LKW zählen, da ginge dann gewichtsmäßig und längenmäßig noch mehr, hat dann aber auch Nachteile wie Fahrverbot und LKW-Maut.
Es geht auch breiter und höher, dann aber nur als genehmigter begleiteter Sondertransport mit vorgeschriebener Fahrstrecke/Zeitfenster, hat dann also nochmehr Nachteile.
Gruß Frank
Alt 18.04.2007, 19:25
Boot: HARDY 20 MS
Na, da sind wir uns ja einig
Jürg
Alt 18.04.2007, 20:17
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
Martl
Aber Vorsicht, viele haben für diese Kisten aus fiskalischen Gründen eine LKW-Zulassung, mit Anhänger greift dann das LKW-Sonntagsfahrverbot und die Ferienreiseverordnung! Das passiert i.d.R. bei Familienkutschen nicht.
Alt 18.04.2007, 20:18
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo die runde
wegen der breite gibts in österreich einen unterschied zu brd, bei uns dürfen fahrzeuge oder anhänger nicht breiter sein als 250 cm , was aber sicher auch oft umgangen wird.
sicher ist auf alle fälle das es nciht lustig ist wenn mit der max.gesamtbreite gefahren wird, zu dedenken sind die baustellenbereiche da ist die rechte spur oft nur 2 meter,also dann ab auf die linke seite und der verkehr dahinter verzweifelt wenns mal ein wenig in die berge geht.
ich selbst fahre mit 2,5 tonnen anhängelast aber mit einen geländefahrzeug.
grüße alex
Alt 18.04.2007, 20:27
Hallo ,
hier seht ihr mal nen schönen großen Bootstrailer
Hits:	538
Größe:	48,9 KB
Gruß Frank
Alt 18.04.2007, 22:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.385 Danke in 5.819 Beiträgen
Gerade wegen der heutigen Unterhaltskosten für große Schlepper, die die meisten von uns ja das ganze Jahr über fahren müssen, tendiere ich zur maximalen Anhängerlast 1,5-1,8 to. Das ist mit 1 Achse machbar, der Trailer wiegt dann 300-400 kg, hat also 1,2-1,4 to Nutzlast. Das ist für ein 6-7m Kajütsegelboot mit Hilfsaußenborder ein brauchbarer Wert. Ultraleichtbau beim Boot (Kohlefaser etc.) beim Trailer Alu habe ich aus Kostengründen ausgeklammert. Tempo 100-Regel läßt sich meistens auch noch machen. Viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit sehr schweren Booten haben von der ganzen Trailerei die Schnauze voll. Das eigentlich als "trailerbar" angeschaffte Boot liegt auf einem festen Liegeplatz und erscheint jetzt als zu klein, weil die Einschränkungen ja überflüssig sind.
Alt 18.04.2007, 22:52
37.356 Danke in 7.366 Beiträgen
Ja macht Spaß
Alt 19.04.2007, 06:02
Hallo Freunde
Vielend Dank für die vielen Antworten - ich dachte ich lass euch erst mal etwas frei assoziieren und schau was rauskommt
Das Projekt - das noch keins ist - wäre ein ca. 7 m Alu Boot, und vielleicht auch mehr als eins, das aber dann meist wohl stationär wäre und nur grundsätzlich trailerbar, zb. für die Ferien.
Mehr dazu hoffentlich in der Zukunft...
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 19.04.2007, 06:10
Also beim Durchlesen eurer Antworten ist mir meine eigene Frage klarer geworden - was mich eigentlich interessiert ist:
Wich wichtig ist bei einem 7 Meter Fahrtenschiff die Tatsache ob es trailerbar ist?
Wenn man mit Gewicht ohnehin an eine Grenze kommt wo die meisten Familenwagen das nicht mehr können, die Boote ohnehin meist fest liegen... ? Das einzige ist dann wohl dass man in der Breite drunter bleibt, auch wenn das trailern vermutlich nur ein mal bei der Auslieferung stattfindet?
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 19.04.2007, 06:33
... Das einzige ist dann wohl dass man in der Breite drunter bleibt, auch wenn das trailern vermutlich nur ein mal bei der Auslieferung stattfindet?
...und genau da spielt der zusätzliche Überbreiten-Transportaufwand bei den heutigen Yacht-Preisen keine Rolle. Das klappt sogar bei den tiefsten Provinzwerften(z.B. Giebelstadt).
Interessant ist die Trailerfähigkeit sicherlich bei einigen Binnenrevieren, wie z.B. bayrische und schweizer Seen, Talsperren und Binnenrevieren ohne Wasserzugang(Balaton?). Bei den nicht-Trailerbooten sollte aber auf einen binnentauglichen Tiefgang geachtet werden. Länge-Breiten-Grenzen spielen dann nur bei Liegeplatzpreisen eine Rolle.
-my 2 cents-
Alt 19.04.2007, 07:38
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Mir war beim Kauf die Trailerbarkeit wichtig, trotz Dauerliegeplatz.
Wir haben das Boot im Winter in der Nähe, brauchen nicht wegen jeder Kleinarbeit 100 km fahren und haben hier mehr Möglichkeiten zur günstigen Winterlagerung.
Boote sind übrigens auch mit Überbreite trailerbar ( unseres 2,88m ), man braucht halt nur - eigentlich - eine Sondergenehmigung.
Kanzler
Alt 19.04.2007, 09:37
Boot: HARDY 20 MS
Das sah meine Brieftasche aber ganz anders
Bei 3.2Meter Breite war der LKW der kleinste Teil der Kosten im Vergleich zu allen Ausnahmebewiligungen Begleitfahrzeuge
zeitliche Durchfahrtsbeschränkungen (Gotthardtunnel)
Mein nächstes Boot wird aus dem Grund eine max. Breite von 2.99Meter haben
Jürg
Alt 19.04.2007, 10:03
Das wäre auch meine Überlegung - boote dieser Grösse wären den meisten doch zu klein um auch mal für ein zwei Jahre das Revier zu wechseln (von Binnen zur See oder von der Ostsee zum Mittelmeer) auch wenn trailerbar nicht jedes Wochenende oder jeden Jahresurlaub bedeutet.
In einem solchen Fall kann man vielleicht billiger und einfacher transportieren lassen oder einen Tailer oder einen grösserem PKW leihen etc.
Es geht da also letztlich um die Breite. Ein boot das ca 7 m lang wäre aber etwas breiter als 2.5 m sein könnte würde sich also vielleicht schon eine Minuspunkt einhandeln auch wenn's - schon vom Gewicht her - nicht mehr das typische Trailerschiff ist und auch in 95 % der Fälle vermutlich eh einen festen Liegplatz hat?
Und wenn wir schon mal dabei sind, auch wenn das nicht mein derzetiges Vorprojekt betrifft - wenn man das in die Länge streckt und sich ein 8 m Schiff oder sogar länger vorstellt dass trotzdem in die 2.5 m Beschränkung passt - würdet ihr das als einen Voteil sehen? Wären Eigner von 8 bis 9 m Schiffen interessiert an der Möglichkeit des einfacheren, gelegentlichen Strassentransportes auch wenn dabei das Länge/Breite Verhältnis (und damit das bewohnbare Volumen) nicht dem Mainstream entspricht?
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 19.04.2007, 10:38
Boot: HARDY 20 MS
Richtig, mit der Höhe gibt es in dieser Bootsgrösse in der Regel noch keine Probleme.
Wenn Trailerbar bedeutet, alle eins oder zwei Jahre einen Revierwechsel zu machen, würde ich auf die besagten
2.99 Meter gehen.
In D, CH, F, I ist meines Wissen bis 3Meter Breite nur eine recht formlose Ausnahme Bewilligung nötig.
Aber haben wir im nicht einen oder mehrere Transportprofis die mich eventuell korrigieren könnten
Jürg
Alt 19.04.2007, 10:45
Eine längeres und dafür schmaleres Boot würde ich zum Segeln durchaus bevorzugen. (Länge läuft!) Das etwas ungünstigere Krängungsverhalten kann m.E. vernachlässigt werden. Bei Booten mit Ballastkiel könnte das sogar besser sein, da das stabilisierende Moment größer ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
