Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 18.08.2025, 18:56
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.587 Danke in 542 Beiträgen
Es dämmert langsam wieder. Wo, weiß ich immer noch nicht, aber es war wohl so, dass durch die Schockdosierung eine Art Massensterben der Bakterien stattfindet, die sich bislang in ihrem Schleim getummelt haben und dann eben alles aufblüht. Die Bakterien sind dann tot, aber die Filter auch und bei Common Rail hat man dann im schlimmsten Fall im Betrieb recht plötzlich ein Problem, das ohne Schockdosierung nicht aufgetreten wäre.
Ich spreche nicht von "etwas" mehr als angegeben.
Philip
  #127
Alt 18.08.2025, 19:22
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Habe ich genauso gemacht. Und hat sehr gut funktioniert. Mit einem Unterschied: ich habe das abgestorbene Zeugs regelmäßig abgesaugt. Dafür habe ich mir einen simplen Sauger gebaut (Aquarianer kennen das unter Mulmsauger)
  #128
Alt 18.08.2025, 20:13
User 90503
Was du beschreibst, ist die natürliche Folge der Schockdosierung.
Zitat von MFT
Bei Auffälligkeiten wie einer Verstopfung des Filters, ist die Schockdosierung zu wählen. Für eine erfolgreiche Tanksanierung sollte der Tank im Anschluss mit vorkonserviertem Diesel gefüllt werden.
Nach der Anwendung des Diesel-Additivs kann es zu einer Verstopfung des Filters durch abgestorbene Bakterien kommen.
https://mikrofiltertechnik.de/de/pro...e/grotamar-82#
  #129
Alt 18.08.2025, 20:34
appel appel ist gerade online
Boot: Broom 395
3.743 Danke in 621 Beiträgen
So habe mich mit den Bildern an MFT gewandt, Herr Burmeister meint auch, der Diesel ist vielleicht alt .. und ja durch Überdosis klebrig. Ich werde am Mittwoch die Salonbank zurückbauen und dann Inspektionsdeckrl am Steuerbordtank öffnen … dann erfolgt Entscheidung. Sollte hier alles KLAR sein dann wie MFT empfiehlt Diesel tauschen gegen GTL. Der schmuddelige wird dann halt in den Lanz-Oldtimern verbrannt, denen ist es Rille wie das Zeug wächst, blüht oder was auch immer, habe zur Notnoch nen Teer Bulldog, der schluckt alles. Sieht jedenfalls nicht nach Pest aus und ja viel hilft nicht immer viel.
Alles wird gut
  #130
Alt 19.08.2025, 16:52
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Jo, das mit dem Bakteriendreck kenne ich auch. Damit das nicht wieder zu einem Ausfall der Maschine kommt, habe ich mir einen Tagestank gebaut, der sich automatisch selbst nachfüllt und dabei überprüft ob es beim Befüllen Probleme gibt die dann ggf. auf einen sich zustzenden Filter schließen lassen.
Somit habe ich immer sauberen Diesel zur Verfügung. So ein Tagestank it eine praktische Einrichtung.
  #131
Alt 19.08.2025, 18:29
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.024 Danke in 2.009 Beiträgen
Automatisch selbst nachfüllt…
Aus dem Haupttank, in dem ggf. der Schmodder drin ist?
Oder geht da der Rücklauf rein, mit Überlauf in den Haupttank?
Gruß Mirko
Alt 19.08.2025, 19:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.578 Danke in 4.499 Beiträgen
Ich hatte mir vermutlich in Arneburg an der Tanke die Pest geholt. Dank großzügig dimensionierter Turbinenfilter, die auch noch umschaltbar sind, habe ich bis auf die Sauerei beim Saubermachen der Filter, wenigstens keine Probleme geholt. Das konsequente Tanken von GTL bzw B0 in Verbindung mit ordentlich Durchsatz, hat das Problem dauerhaft gelöst. Die letzten Reste haben sich bei ordentlich Seegang in die Filter begeben. Ich denke, es hat fast 2 Jahre gedauert, bis nichts mehr in die Filter kam.
Ein Bootstank ohne Sumpf und ohne Ablassmöglich ist eine Fehlkonstruktion .Leider habe ich so einen Mist. Allerdings wäre das auch kaum zu realisieren. Platzproblem.
Ich habe mir ausserdem angewöhnt, die Tanks restlos leer zu fahren. Bei 2 Tanks ist das einfach. Immer im Wechsel, bis die Maschine ausgeht. Geht natürlich auch nur, wenn die Maschine sich selbst entlüftet.
Nun habe ich schon 5 Jahre keine Probleme mehr mit der Pest.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.08.2025, 20:41
User 90503
Ein Bootstank ohne Sumpf und ohne Ablassmöglich ist eine Fehlkonstruktion.
Nun, mein fehlkonstruiertes Boot fährt schon seit sechs Jahrzehnten problemlos durch die Gegend. Und ich tanke gerne, bevor die Tanks halbleer sind. Dieselpest kenne ich nur von anderen. Als es über Monate in meinen Tank reingeregnet hat, hatte ich irgendwann ein Problem mit dem Wasser. Aber nicht mit Bakterien.
  #134
Alt 19.08.2025, 21:00
Boot: Segelyacht
Nein, der Haupttank ist nagelneu und sauber. Der vom Rücklauf kommende Diesel ist ja der sauberste der im Kraftstoffsystem drin ist und der geht auch zurück in den Tagestank. Einen Überlauf zum Haupttank gibt es nicht, da es hierfür eine Sicherheitsanschaltung der Füllpumpe gibt. Vor dem Hauptfilter /Wasserabscheider ( Separ) befindet sich noch ein leicht zu wechselnder kleiner Einweg-Plastefilter.
Der Tagestank hat 11Sensoren die den Füllgrad überwachen und ggf das nachfüllen auslösen, automatisch.
Geändert von Vesarow (19.08.2025 um 21:40 Uhr)
  #135
Alt 20.08.2025, 05:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Mein "fehlkonstruierter" Tank hat immerhin eine schöne große Revisionsöffnung und ich weiß, das am Boden eine ca. 1cm dicke "Schmodderschicht" seit Jahren ruht. Ich tanke normalen B7-Diesel, grundsätzlich mit einem Schluck Grotamar.
Im Binnenbetrieb waren die Filter beim Wechsel immer blütenweiß, nach der diesjährigen Schaukeltour auf der Ostsee war der Einsatz des Separ bräunlich verfärbt und aus der "Bowl" konnte ich ein Glas schleimiges Zeug ablassen. Im Feinfilter ist davon nichts angekommen.
Hits:	37
Größe:	132,9 KB
Ich denke trotzdem darüber nach, den Tank mal ganz leer zu fahren und durchzuwischen.
Gerhard
  #136
Alt 20.08.2025, 05:46
User 90503
und aus der "Bowl"
Dafür, dass du das nicht wie so viele andere als "Bowle" bezeichnest, sondern korrekt benennst, hast du ein zusätzliches "Danke" verdient. Ich würde schon empfehlen, den Tank mal zu reinigen. Sicher ist sicher.
  #137
Alt 20.08.2025, 08:23
Boot: Nidelv 26
Zitat von vnf Beitrag anzeigen
Dafür, dass du das nicht wie so viele andere als "Bowle" bezeichnest ...
Die richten sich halt nach den Herstellerangaben
Übrigens sehr aufmerksam, mir ist das noch gar nicht aufgefallen.
Hits:	52
Größe:	98,6 KB
Gerhard
Alt 27.08.2025, 10:25
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
bei meiner Vri Jon war kein Tank mit Ablasstasse verbaut. Das Boot wurde vor dem Kauf sehr wenig bewegt, und es gab keinerlei Revisionsöffnungen am Tank. Die Filter blieben zwar immer sauber, aber als ich mit einer Kamera in den Tank geschaut habe, war dort alles voller Mompe. Also habe ich kurzerhand Löcher in den Tank geschnitten und ihn gründlich gereinigt. Keine schöne Arbeit – aber machbar.
In meiner Vacance sind dagegen zwei Tanks mit Ablasstassen vorhanden. Auch dieses Boot wurde vor dem Kauf jahrelang kaum bewegt. Der Motor saugt den Diesel etwa zehn Millimeter oberhalb der Tasse an. Allerdings gab es hier ebenfalls keine Revisionsöffnungen. Deshalb habe ich im ersten Winter direkt welche eingebaut.
Zu meiner Überraschung war dort kaum Schmutz im Tank zu finden – nur etwas Dreck, aber keine dicke Schlammschicht. Der Vorbesitzer hat die Ablasshähne offenbar nie benutzt. Ich habe jedoch Aufzeichnungen des Erstbesitzers gefunden, aus denen hervorgeht, dass er sie regelmäßig betätigt hat.
Für mich bestätigt das die Aussage von Oldskipper: Ein Dieseltank sollte auf jeden Fall über eine Ablassmöglichkeit verfügen.
Alt 27.08.2025, 11:01
Boot: Broom 395
Moin, ein sehr netter junger Mann von MST Geesthacht hat unsere Tanks inspiziert und es ist keine Dieselpest, sondern eine Art Honig am Boden, so ca. 2 mm dick. Entsthet wenn Diesel altert. Habe dafür DEUTZ Clean-Diesel InSyPro erhalten (2 Liter). Das soll rein, dann möglichst viel Diesel verbrauchen und nur GTL nachtanken. Hier ein paar Bilder. Man sieht die helle Stelle auf dem Tankboden, darüber ist die Dieselrückfuhrung. Der "Honig" verklebt dann schnell den 10 Mikronfilter. Ich hoffe das funzt so.
Alles wird gut
  #140
Alt 27.08.2025, 11:03
Boot: Broom 395
Hier die Bilder
Hits:	56
Größe:	83,0 KB
ID:	1048512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	80,4 KB
ID:	1048513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	74,1 KB
Alles wird gut
  #141
Alt 27.08.2025, 11:24
ich kann da leider nicht viel erkennen. Aber so wie das unscharfe Braune (wenn das der Honig sein soll) sah es bei mir auch aus, nicht komplett flächig (habe aber auch einen spitz zulaufenden Tank), mehr so Placken. Bei mir wurde es definitiv nicht Honig sondern Dieselpest genannt.
Alt 19.05.2026, 21:28
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
688 Danke in 410 Beiträgen
Hallo zusammen!
Ich bin auch gerade am nachträglichen Einbau von Inspektionsluken in meinen Alutank.
Habe letztes Jahr wegen Haussanierung die Bootssaison ausfallen lassen.
Jetzt wollte ich sicherheitshalber in meinen Tank sehen, da der Diesel nun über 1,5 Jahre drin ist.
Schätzungsweise sind um 100Liter in meinem ca. 400Liter-Tank. Grotamar ist auch drin.
Aber reinsehen und reinigen ist bestimmt auch nicht verkehrt.
Man kommt gut ran an den Tank, er hat 4 Kammern, durch Schwallbleche getrennt.
Deshalb mache ich 4 Luken.
Die Deckel sind etwas größer als DIN A4 und aus 3mm Alu.
Jetzt die Frage an diejenigen, wo die Tankreinigungs-Firma auch Deckel draufgeschraubt hat:
Weiß jemand zufällig noch was die für ein Dichtmittel verwendet haben?
Z.B. Bootsdichtmasse wie Pantera Marine Sealand MS3000/60 oder eher so Motordichtmasse wie z.B Hylomar?
Danke für kurze Info!
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
  #143
Alt 20.05.2026, 08:12
Boot: Rettungssloep
4.302 Danke in 1.897 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob Du Deckel also eigentlich fertige Klappen mit Rahmen meinst, welche dann eingeklebt werden sollen, oder der Deckel nur eine Platte ist.
Bei meinem Boot war dieser Reinigungsdeckel lediglich mit einer gleich großen (dünnen Gummimatte) abgedeckt. Am Rand waren Schrauben und das Gewinde war in den Tank geschnitten. Es war über 20 Jahre dicht!
(Albert Einstein)
  #144
Alt 20.05.2026, 10:05
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Grüße Sascha
Moin Sascha,
MFT war vorgestern auf zwei Kundenbooten von mir im Einsatz.
Sie verwenden für das Abdichten der Inspektionsluken Pantera
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
  #145
Alt 24.05.2026, 06:33
Die 4 Deckel sind nur eine Aluplatte. Hab die Deckel aus 3mm Alu gemacht.
Der Tank selbst ist nur aus 2mm Alu.
Hab im Tank Gewindenieten eingebaut und kann die Deckel nun bei Bedarf öffnen.
Hab dazwischen Pantera als Dichtmittel eingesetzt.
Grüße Sascha
Massage, glaubt mir ich hatte sie alle 45meilen Kein Boot 20 29.10.2016 19:51
Die Zeit sie kommt sie ist Bald da wie Winter ich mein Motor ein kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2012 20:01
KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht. rascala17fm Technik-Talk 7 04.10.2008 17:45
...guter Mann,...sie fahren so wie sie aussehen... Giligan Kein Boot 29 04.10.2006 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
