Alt 10.05.2026, 08:38
jens1309 jens1309 ist offline
Boot: Sea Ray 330 Sun Dancer
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bootszelt Hafenpersenning Gestell selbst bauen
Guten Morgen,
ich habe eine "neue Schaluppe" gekauft. Nun muss da ein "Bootszelt" drauf da sich einfach umlegen läst und genauso einfach wieder aufgestellt werden kann. Soff ist vorhanden. Beiwas ich mir nicht ganz sicher bin ist das Gestell.
Das Boot ist 1,85 Breit das Verdeck könnte also mit Rohren von 3 Meter länge auskommen.
Wie viele Spriegel würdet ihr nehmen ich hab mak 5 genommen. Mein Plan diese Rohre in 8 oder 4 Winkeln je Seite zu biegen. Das einfachste wären 2 x 90grad Winkel an jeder Seite. Dann wird es aber nur 50cm hoch ist mir als Zelt zu niedrig. Am besten wäre ein Halbkreis aber das komme ich nicht hin.
Also 20grad an der Spitze und alle 20cm wieder 10 grad bin ich bei 8 Biegungen auch bei 90grad Oder aber ich mache 4 Biegungen je 20 grad alle 40cm aber wie bekomme ich es hin das ich am ende bei 1,80Metern breite rauskomme? Gibt es da eine Rechenemöglichkeit ?
Als Werkzeug hate ich an eine Rems Curvo Biegemaschine gedacht. Als Material Alu Rohr 22x3 wegen der besseren Biegeingenschaften.
Befestigen am Boot mit handelsüblichen Verdeckbefestigungen aus Edelstahl die gibt es zum einfachen abkippen und auch als Schnellverluss um einzelne Spriegel herausznehmen
So jetzt seit Ihr dran, was denke ich falsch was geht nicht?
Dankeschön für eure Hilfe
Gruss Jens
Hits:	20
Größe:	73,8 KB
ID:	1061885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	75,3 KB
ID:	1061886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	48,6 KB
Name:	Groß (IMG_3918).jpg
Hits:	22
Größe:	32,6 KB
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Alt 10.05.2026, 08:46
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Was willst du bauen, ein Verdeck oder einen Krabbeltunnel?
new boat coming soon
Alt 10.05.2026, 09:08
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Wie wäre es mit Flachstahl (elastisch), der in entsprechende Halterungen an den Bordwänden eingeschoben wird.??
Dadurch erhältst Du doch eine halbrunde Form.
Mit dem Wegklappen verstehe ich noch nicht so ganz. Deine Stangen würden doch ohne die Plane dann quer im Boot liegen
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2026, 11:21
Das Gestänge wird natülich mit Stoff bespannt in diesem Zustand muss es nach vorn "geklappt" werden können. Ein Teil der Spriegel werden nach vorn geklappt die Weiter hinnten aus der Halterung entnommen und abgelegt.
das ganze ist notwendig da eine Brücke vorm Hafen die durchfahrtshöhe auf 1,15 meter beschränkt. Die Idee mit dem Flachstahl hab ich gar nicht in Betracht gezogen da das ein irre gefummel ist die Spriegel dann raus und wieder rein zu bekommen.
Alt 10.05.2026, 11:22
Möchtest du was beitragen oder nur Kommentare abgeben?
Alt 10.05.2026, 11:53
Boot: Rettungssloep
Wie ist es denn mit Zeltstangen aus dem Campingbereich.
Da gibt es doch eine Vielzahl aus Kunststoff und Fiberglas, die rund sind (für Deine Klapphalter) und Du hast automatisch die Rundung, nachdem Du sie in beide Seiten eingesteckt hast.
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2026, 13:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.283 Danke in 3.905 Beiträgen
Ich würde Zeichnen. ( Nich auf dinA4 sondern 1:1 auf dem Boden.)
Dann hast du die Breite, Höhe, Rohrlänge, Abstände und die Winkel der Biegungen.
Gruß Jogie,
Alt 10.05.2026, 15:14
das mit den zeltstangen ist das gleiche problem wie die spriegel aus flachstahl aus der halterung raus sind die dinger gerade und treiben einen in der wahnsinn,
das mit dem zeichnen auf dem boden ist ne geile idee ich hab irgendwo noch nen 3 Meter gliedermassstab liegen danke
Alt 10.05.2026, 15:42
Standard geile idee umgesetzt
geile Idee alle oben 30gead dann alle 40 cm 20 grad den letzen 25 grad sehr sehr cool
grus Jens
Hits:	14
Größe:	180,9 KB
Alt 22.05.2026, 13:57
Benutzerbild von B.Hallier
5.317 Danke in 2.101 Beiträgen
Ich denke, dass das so kaum funktionieren wird, ohne Erfahrung erst recht nicht.
Wenn du normale Decksbeschläge hernimmt, fallen die Bügel nach vorne und hinten und können nur durch den Stoffzug bzw. die Taschen, in denen die Bügel liegen, gehalten werden.
Wie willst du das machen?
Sobald die Bügel senkrecht nach oben stehen, beginnen die Probleme.
Ganz ehrlich: Entweder die vorgeschlagene Lösung mit den Federstahlbügel, die durch die Halterungen recht gut gehalten werden und dann eine "Persenning" anfertigen, die einfach darüber geworfen und mit Druckknöpfen unten befestigt wird.
Oder bei den Wallerfischern schauen, die haben teilweise so aufblasbare Schlupfzelte, die nicht viel kosten.
Vielleicht passt ja da ein angebotenes einigermaßen.
Das, was ich bisher gelesen habe, lässt mich zweifeln, ob es umsetzbar wäre.
Alt 22.05.2026, 22:01
danke für deine antwort, mein problem waren die bügel aber mit dem Tip das 1 zu 1 darzustellen war ne geile idee,
das "Problem"mit dem umfallen der Bügel wird einfach durch das ein nähen von Durchläufen für die Bügel verhindert. Jeder Bügel läuft durch eine Schlaufe im Verdeck. Zum fahrstand hin wird das Ganze durch ein Gurtband gespannt. Und kann nach vorn umgeklappt werden, beziehungsweise die Verdeckhalterung sind, auslöst Barr, so dass das Verdeck auch nach vorn abgelegt werden kann. Aber dankbar bin ich für jeden Hinweis, auf was ich achten muss. Gruß jens
Alt 23.05.2026, 07:57
nach vorn würde ich das ganze mit 2 gurten vor dem nach hinten umfallen zu sichern. da das verdeck vorn eine Art Ausstieg geben soll. aber ehrlich wie es genau aussehen soll ����*♂️ vielleicht wie bei einer schaluppe 3 geteilt ich weis es noch nicht, hast du eine Idee ?
Bootszelt bauen lassen Berlin/Brandenburg etc.? User 72840 Restaurationen 1 02.10.2023 14:57
Bootszelt WolfgangJung Kleinkreuzer und Trailerboote 17 27.03.2015 12:34
Hafenpersenning selbst genäht petromat Restaurationen 18 22.01.2014 19:54
Unterstand, Bootszelt, Lagerzelt Power2 Allgemeines zum Boot 7 14.09.2010 10:54
Bootszelt für Key Largo 19 bootsfahrer23 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 29.09.2009 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
