Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 17.05.2026, 15:32
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.129 Danke in 1.132 Beiträgen
Spannend ist es dann wenn so etwas mitten im Kanal passiert, weit und breit keine Brücke, kein Schiff oder Spundwände. Man könnte meinen eine Weltkriegsbombe gefunden zu haben
Aber es wird wohl NUR ein Kabel gewesen sein....
Grüße in die Runde!
Alt 17.05.2026, 15:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.058 Danke in 4.634 Beiträgen
Genau aus diesen Gründen nutze ich meinen Autopilot im Kanal nur als Rudermaschine.
Läuft dann im Follow-Up Modus.
Ein gesetzter Kurs muss auch im schmalen Kanal in unterschiedlichen Intervallen korrigiert werden.
Mein Schiff läuft hervorragend geradeaus, da genügt im Follow-Up Modus ein gelegentlicher Druck auf die Taste oder ein leichtes Drehen am Rad der Bedieneinheit, die höchst ergonomisch an der rechten Armlehne des Steuersitzes montiert ist.
Da die Pumpe sehr ausreichend dimensioniert ist, fahre ich damit auch Schleusen, zumindest solche ohne Berufsfahrt.
Gruss, Dirk
  #53
Alt 17.05.2026, 16:58
Boot: Vetus Bellus 1200
16.565 Danke in 4.496 Beiträgen
Ganz übel sind manche Düker oder auch Unterführungen, bzw Kanalbrücken. Also keine Brücken über dem Kanal, sondern Brücken über die der Kanal geht. Oft sieht man sie nicht. Da spielt der Kompass verrückt, wenn nur genug Stahl verbaut ist. Weiterhin soielt eine Rolle ob die abkenkenden Elemente in Nord Süd oder wes Ost Richtung verbaut sind und wie der eigene Kurs ist. Eine Brücke in Nord Süd Richtung macht weniger Probleme als eine Brücke in Ost West Richtung. So eine richtige Regel lässt sich aber nicht ableiten. 5 Brücken, alle in gleicher Richtung. 4 Mal gehts gut und 1Mal macht der Eimer den irren Iwan.
Ich hab mal ein Binnenschiff gehabt, da wollte der Kompass über Bord springen. Abends haben wir uns an einer Liegestelle wieder getroffen und der Schiffsführer beklagte auch Probleme. Das Schiff war von einem Blitz getroffen worden und war seit dem magnetisiert.
Aber:
Moderne Autopiloten haben auch Beschleunigungssensoren. Wenn die keine Drehung feststellen, obwohl der Kompass etwas anders sagt, bleiben die auf Kurs. Zumindest für ein kurzes Stück. Das entschärft die Problematik etwas. Ich fahre fast nur mit AP. Allerdings nie unbeaufsichtigt. So richtige Aussreisser sind selten. Vielleicht 1 Mal in der Woche, wenn ich binnen fahre. Machmal auch 2Mal am Tag.
Auf See kann das auch passieren. Stromleitung, Pipeline usw. Allerdings sind die Folgen da eher gering.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #54
Alt 17.05.2026, 20:56
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Ich habe mir die kabellose Fernbedienung des AP besorgt. Ich bin da sehr happy mit. Man kann jederzeit, egal wo man sich an Bord befindet, eingreifen. Und das vollkommen unspektakulär. Hatte mich zwischenzeitlich dabei ertappt, das Steuerrad für überflussig zu halten, so schnell geht einem das ins Blut über. Enormer Komfortgewinn.
  #55
Alt 17.05.2026, 21:07
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
643 Danke in 377 Beiträgen
Binnen immer beaufsichtigen, wenn da was zur Ablenkung führt, dreht der schneller am Rad, als einem lieb ist. Was da so in Frage kommt,wurde ja schon ausreichend beschrieben. Auf See hatte ich da noch nie eine Situation zum Eingreifen. Außer der meldet sich weil Ziel erreicht. Das sind dann auch mal 10h.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 18.05.2026, 07:59
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Unser "eiserner Steuermann" (Raymarine) läßt sich des öfteren von massiven Metallstrukturen ablenken, vermutlich weil der Fluxgate Sensor dann irritiert ist.
Unter großen Stahlbrücken kann man sich schonmal auf einen ungewollten Richtungswechsel einstellen, manchmal auch in der Nähe von Spundwänden.
Ist das bei dir auch so?
Der TO Stefan verwendet einen Satellitenkompass,
der wird durch Magnetfelder nicht abgelenkt,
steuert also den Autopilot ohne magentische Störungen perfekt in die eingestellte Richtung.
Fluxgate Kompasse werden schon viele Jahre nicht mehr verwendet,
alle Hersteller setzen dabei auf Solidstate Sensoren,
meist erkennbar in der Bezeichnung "9-Achsen Kompass" und die kompensieren Fehler durch Gegenrechnung aller 9 Werte
  #57
Alt 18.05.2026, 08:07
Benutzerbild von Totti-Amun
13.698 Danke in 4.812 Beiträgen
Das stimmt natürlich, habe ich auch immer falsch erwähnt.
Ich habe gerade extra nochmal für meinem Raymarine EV-1 Kompass nachgeschaut:
Dreiachsiger digitaler Beschleunigungsmesser, dreiachsiger digitaler Kompass und dreiachsiger digitaler Winkelgeschwindigkeitssensor.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #58
Alt 18.05.2026, 08:30
Danke für den Hinweis, kannte ich nicht. Bei unserem Baujahr 1994 bzw. Aufrüstung in den 2010er Jahren war das dann wohl nicht verfügbar
Grüße in die Runde!
Alt 18.05.2026, 10:07
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.294 Danke in 1.138 Beiträgen
Wir haben uns am Wochenende mal volle 3 Stunden von A nach B fahren lassen, unter anderem auch viel Kanal mit breiten Brücken.
Wie Mirko schon schrieb, nach der Brücke einen zusätzlichen Punkt setzen kann helfen.
Wir haben unseren AP so träge eingestellt, dass er unter Brücken nicht mal den Ansatz eines "Verreissens" macht, also man merkt "fast" nichts. Der Kompass ist bei uns auch unter dem Gästebett im Vorschiff montiert, also vollkommen umgeben von Stahl. Etwas unpassender suboptimaler Montageort für den Sensor, aber das Raymarine berechnet sehr suaber die Ablenkung und Abweichung, dass am Ende doch alles stimmt. Wr haben den AP auf "ökonomisch" eingestellt, damit lenkt er etwas ruhiger, und ackert nicht ständig volle Pulle. Vielleicht ist das der Grund warum ihm die 15-20° Abweichung für 1-3 Sekunden nichts ausmachen. Im Herbst kommt das Teile aber auf den Geräteträger, ist dann etwas entspannter, wenn man doch mal etwas metallisches aufs Gästebett stellen möchte (Werkzeugkiste, Konserven, alte Scheibenwischermotoren.....usw).
vG Frank
Hafen in Alt Gatow/Berlin
  #60
Alt 18.05.2026, 10:19
Ich habe ebenso die Einstellungen von den Dreien gewählt, die am Wenigsten in die Pumpe eingreift. Wird wohl die gleiche Einstellung sein und erfüllt voll seinen Zweck.
Ist halt auch nur ein Verdränger.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #61
Alt 18.05.2026, 10:26
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Heute dann, ( nach einem Kleinen Maleur) die Einstellfahrten gemacht.
Das war jetzt aber "diplomatisch" ausgedrückt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #62
Alt 19.05.2026, 20:44
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
762 Danke in 312 Beiträgen
Ich hab - als einer der Anfixer - den Raymarine EV1 und die Acu200 verbaut. Mein Modus - mit einem 33 Fuß Vollgleiter - ist „powerboat“ (aggressiv).
Letzte Saison 100 Bh damit gefahren, davon 80% Verdrängerfahrt: perfekt! Der Kutter fuhr komplett schnurgeradeaus und selbst Kursänderungen von 1-2 Grad wurden sauber und konsequent umgesetzt - Nordhollandkanal inklusive.
Im Vergleich zu vorher war das Entschleunigung pur!
Natürlich bin ich immer dabei und kontrolliere den Kurs, Hindernisse, die Schifffahrt etc - aber es ist nicht mehr stressig, weil mir Dutzende von Lenkbewegungen einfach abgenommen werden.
Mein Fazit: egal ob binnen oder buten: ich will ihn nicht mehr missen!
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #63
Alt 19.05.2026, 20:59
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.453 Danke in 725 Beiträgen
Sonntag geht’s mal Richtung Emmerich …. Dann wird getestet ….
  #64
Alt 20.05.2026, 07:37
Was mich noch etwas bei meinem Raymarine AP stört, er fährt keine engen Radien ab, da ist der AP schnell aus der Route raus und meckert.
Er fährt das Ruder halt nicht hart BB oder Stb wenn die Kurve eng ist, da muss ich noch mal an den Einstellungen was rumprobieren.
Vllt gibt´s hier einen kleinen Tipp ?
Dir viel Spaß Stefan, du wirst es genießen, ich werde auch zunehmend fauler beim lenken
vG Frank
  #65
Alt 20.05.2026, 19:57
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.404 Danke in 796 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Vielleicht ist da noch Optimierung in den Einstellungen möglich.
Ich habe „Motorboot langsam drehend“ oder so ähnlich eingestellt. Ich dachte, das passt zu einem Verdränger. Vielleicht ist „schnell drehend“ besser.
Beste Grüße,
Phil
Alt Gestern, 07:21
Je sensibler man einstellt, desto mehr geht es aufs Material, sprich auf die Pumpe.
Die Frage ist halt, was macht für den eigenen Einsatzbereich und Anspruch Sinn?
Mir ging es halt darum, dass ich nicht permanent am Ruder drehen muss und das Boot auch auf größeren Gewässern einen vorgegebenen Kurs abfährt.
Hier auf dem Rhein kann man realistisch keine Wegpunktnavigation verfolgen, zuviel Verkehr. Vor Allem sind das schon auf kurzer Strecke extrem viele Wegpunkte.
Wenn ich an meine lange Kanalfahrt von Berlin an den Niederrhein denke:
Kann man mal kurzzeitig machen, aber der MLK ist wirklich nicht breit. Ein Blackout und man sitzt unmittelbar in der Böschung, selbst wenn der Kurs in der Mitte des Kanals gehalten wird.
Ich lasse es definitiv auf der materialschonendsten und damit trägsten Einstellung. Der Raymarine Evolution hat 3 Einstellungen, was die Sensibilität angeht.
Die Wellen im Rhein von der größeren Schifffahrt, also auch Verhaeven und Herkules, stellen kein Problem für die Kurslage dar.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 15:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
Wie ist das denn bei Begegnern im Kanal? Steuert der auch die Auswirkungen von Bugwelle und Wellental beim Passieren aus?
Gruß Mirko
Alt Gestern, 20:07
Boot: MAB 12
Diese Situation würde ich niemals einem AP überlassen.
Gerade abgeladene Schiffe in kleineren Kanälen haben ein tiefes Wellental hinter dem Bug.
Wenn der AP verreisst, bleibt da keine Zeit mehr zum Gegensteuern.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 21:27
Totti
Jetzt haben wir aneinander vorbei geredet.
Ich meinte, und ich denke Etoile meinte das auch, dass der AP unnötig große Kurvenradien fährt, wenn ein Wegpunkt passiert wurde. Das wünsche ich mir etwas direkter.
Dazu muss ich noch mal in den Einstellungen rumstöbern.
Mit der Performance beim kurshalten bin ich sehr zufrieden.
Beste Grüße,
Phil
  #70
Alt Heute, 07:43
Die Frage ist, wie komfortabel ist ein enger Radius, bei welcher Geschwindigkeit?
Evtl. ist der erste Wegpunkt nach der Kurve zu knapp gesetzt?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Kaum ist die Saison eröffnet.... hede49 Kein Boot 1 07.04.2010 08:56
Die Saison ist eröffnet????? Borne Allgemeines zum Boot 22 11.04.2009 14:36
Die Grillsaison ist eröffnet! zwazl Kein Boot 9 07.03.2006 08:30
Die Saison ist eröffnet !!! Kein Boot 8 31.10.2002 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
