Alt 19.05.2026, 15:58
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.184 Danke in 551 Beiträgen
Standard Rückfahrkamera aus dem KFZ Zubehör???
Hi Leute,
ich überlege mir eine Rückfahrkamera aus dem KFZ Zubehör für den Innensteuerstand anzuschaffen.
Das Problem bei mir ist das ich vom Innensteuerstand so gut wie nichts nach hinten sehen kann weil da ein großes Beiboot auf dem Deck steht.
Im KFZ Zubehör werden endlos viele solcher Lösungen angeboten.
Hat irgend jemand hier mit so was Erfahrungen und kann mir da was empfehlen???
Achim
Alt 19.05.2026, 16:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.061 Danke in 4.634 Beiträgen
Ich habe mir bei Ebay was besorgt, möglichst grosses Display mit 4 kabelgebundenen Kameras.
Ausgesprochen günstig (ca.130€), sehr gute Bildqualität.
"Alles auf den Plotter" mit totaler Vernetzung ist nicht meins, ich mag eigene Systeme.
Funkübertragung des Bildsignals würde ich nicht nehmen, ist nicht zuverlässig und Strom muss eh angelegt werden.
Bei mir geht eine Kamera achteraus und vom Heck je eine Stb und BB nach vorne.
Damit sehe ich exakt, wie weit ich beim Anlegen vom Steg entfernt bin.
Für mich der größte Nutzen.
Gruss, Dirk
Alt 19.05.2026, 16:07
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.079 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe mir eine "Nummernschild-Solar-Rückfahrkamera" vor 4 Jahren installiert. Gab es damals beim Aldi.
Funktioniert einwandfrei mit einem kleinen Bildschirm, welcher am Steuerstand platziert ist. Ich habe mir das angeschafft um meine beiden Außenbordmotoren zu sehen, ob diese beim Anlegen gerade sind, damit ich das Boot mit den 2 Motoren vernünftig auf der Stelle drehen kann, da ich keine Ruderlagenanzeige habe, welche bei Außenbordmotoren nicht gut funktionieren ... zumindest hat man mir bei Außenbordmotoren davon abgeraten und somit habe ich mich für die Rückfahrkamera entschieden und auch nicht bereut ...
Dirk
Alt 19.05.2026, 16:16
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Habe die seit letztem Jahr verbaut:
https://www.ebay.de/itm/387683220013 (PaidLink)
klappt prima. Kannst dir das Bild kabellos aufs Handy werfen lassen. Ich habe dafür ein altes iPad genommen (werden hier regelmäßig für einen kleinen Taler im Forum angeboten), funzt prima, schönes Bild, guter Winkel), auch bei Dämmerung ok. Natürlich darfst du dir keine Wunderdinge erwarten, aber hilft sehr wenn man schlecht nach hinten gucken kann.
Alt 19.05.2026, 17:32
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.132 Danke in 1.133 Beiträgen
Hatte mir als "Rückspiegel" eine einfache Überwachungskamera zugelegt die man an unseren alten Plotter anschließen kann. Recht mühsames Umschalten weil mehrere Knöpfe zu drücken sind. Der einfache Videoeingang erlaubt keine hochauflösenden Bilder; war wohl eigentlich für die Überwachung vom Motorraum o.ä. gedacht.
Störend finde ich die seitenverkehrte Anzeige, also überholt der hintere jetzt rechts oder links? Bei dieser rein analogen Technik scheint es aber nichts besseres zu geben?
Grüße in die Runde!
Alt 19.05.2026, 17:36
Boot: MAB 12
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Hatte mir eine einfache Überwachungskamera zugelegt die man an unseren alten Plotter anschließen kann. Recht mühsames Umschalten weil mehrere Knöpfe zu drücken sind. Der einfache Videoeingang erlaubt keine hochauflösenden Bilder; war wohl eigentlich für die Überwachung vom Motorraum o.ä. gedacht.
Jede rein analoge Chinarückfahrkamera mit eigenem Display besitzt eine Spiegelfunktion.
Ist Standard und lange bekannt.
Gruss, Dirk
Alt 19.05.2026, 17:39
Und ein weiteres Display soll eben genau nicht montiert werden
Grüße in die Runde!
die von mir verlinkte kann das auch, ohne eigenes Display.
Alt 19.05.2026, 17:43
Boot: MAB 12
Nachteil von kleinen Schiffen
Gruss, Dirk
Alt 19.05.2026, 18:00
Braucht aber ein Handy oder Tablet zur Anzeige; das wäre ein weiteres Display.
Ich suche eine Kamera die das Bild intern umdrehen kann und dann als FBAS/CVS ausgibt.
Auf dem 14" Plotterbildschirm wäre reichlich Platz zur Anzeige des Bildes.
Grüße in die Runde!
Alt 19.05.2026, 18:21
die gibt es. Kosten aber gleich ein paar hundert Euronen. Irgendwo hatte ich das mal gesehen, war ich aber zu geizig für (die hatten auch ganz hervorragende Nachtsichteigenschaften).
Alt 19.05.2026, 18:23
Das "geizig" war auch für mich bisher der springende Punkt
Grüße in die Runde!
Alt 19.05.2026, 18:30
habe gerade noch mal geguckt:
die Navico IP Cam-1 kann das wohl, weiß abre nicht, ob das nur mit Simran/Lowrance/B&G-Geräten geht. Das muss wohl im Plotter selber eingestellt werden.
Alt 19.05.2026, 18:41
Angeregt durch diese Unterhaltung habe ich nochmal beim Ali nachgesehen und mir jetzt eine Auto Rückfahrkamera bestellt bei der man das angeblich umstellen kann UND die ein FBAS Signal ausgibt.
Mal sehen was da kommt.
Danke!
Grüße in die Runde!
Alt 20.05.2026, 08:38
Hallo Leute,
danke für alle euer Vorschläge und Ideen. Ich will das nicht auf dem Plotter haben und hätte auch noch locker Platz im oberen Bereich wo schon einige Instrumente etc. sitzen. Ich werde mir jetzt mal in Ruhe Gedanken darüber machen.
Viele Grüße Achim
Alt 20.05.2026, 18:41
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.186 Danke in 1.016 Beiträgen
Standard Urvolax Digitales Kabelloses Backup Kamerasystem
Name:	WhatsApp Image 2026-05-20 at 19.30.25.jpg
Hits:	5
Größe:	84,9 KB
Name:	WhatsApp Image 2026-05-20 at 19.30.31.jpg
Hits:	5
Größe:	54,4 KB
Verwende ich seit 2 Jahren. Kamera hat einen Akku, der alle 4-6 Tage einmal aufgeladen werden muss. Sie hat einen sehr starken Magneten. Wenn Kunststoffboot, dann mit Magnetplatte. Ist eigentlich für LKW gedacht.
Der Monitor kann bis zu 4 Kameras empfangen. Über WLAN Bilder, über 868MHz Steuerung. Kamera schaltet ab, wenn Monitor aus und wird dann eingeschaltet, wenn Monitor an. Hat außerdem, wie jede Rückfahrkamera Grün/Gelb/rotes Feld. Hatte das auch mit Beiboot und da die Kamera sich gut positionieren lässt immer den richtigen Durchblick bei Rückwärtsfahrt. Kann sie nur empfehlen. Allerdings weiß ich leider nicht mehr was ich bezahlt habe und wo gekauft. Könnte Amazon gewesen sein.
PS: hat auch noch eine Fernbedienung für den Monitor und im Monitor kann eine Speicherkarte eingesetzt werden.
Lady on Tour
Alt 20.05.2026, 18:50
Boot: MAB 12
Egal, wie gross der Plotter ist (meiner hat 12"):
Jede Bildteilung geht auf Kosten der eigentlichen Kartendarstellung und ist damit behindernd was die Navigation betrifft.
Das merke ich schon, wenn die Tiefenanzeige mitläuft.
Ich habe zwei Plotter plus Kameradisplay, ein wahrer Genuss beim Fahren...
Plotter 1 zeigt das grössere Umfeld, Plotter 2 zeigt detailliert an.
AIS Signale in beiden.
Gruss, Dirk
Alt 21.05.2026, 09:55
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
550 Danke in 189 Beiträgen
@Dirk
Also ich denke beim Rückfahrtsfahren kann man die Navigation vernachlässigen(Lach)
Entschuldigung den konnte ich mir nicht verkneifen.
Gruß Didi
Alt 21.05.2026, 10:13
Boot: MAB 12
Zitat von Didi 66 Beitrag anzeigen
@Dirk
Gruß Didi
Ging's nicht darum, bei Vorausfahrt im Innenfahrstand (begrenzte Rundumsicht) immer einen guten Blick auf auflaufende Schiffe von achtern zu behalten?...
Gruss, Dirk
Alt 21.05.2026, 19:45
Es ging vor allem darum, das er Erfahrungsberichte und Gerätetips haben wollte.
Lady on Tour
Alt 21.05.2026, 19:51
Boot: MAB 12
Die hat er bekommen.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 13:53
Genau so ist es und jetzt muss ich überlegen was ich aus den Infos und Ratschlägen mache. Auf jeden Fall nochmal danke an euch alle.
Viele Grüße Achim
Welche Keilriemen aus dem KFZ Bereich? Seichobob Motoren und Antriebstechnik 15 29.04.2021 10:47
Mercruiser 5,0 MPI 350 MAG Motordichtungen aus KFZ Zubehör kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 23 11.02.2015 04:29
Instrumente aus dem KFZ-Bereich Chili Technik-Talk 17 20.05.2011 16:57
Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren peterpan7 Technik-Talk 19 01.05.2010 08:52
Darf man Flachsicherungen aus dem Kfz-Bereich verwenden? Kalle Allgemeines zum Boot 30 04.01.2005 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
