Alt Gestern, 15:58
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.182 Danke in 549 Beiträgen
Standard Rückfahrkamera aus dem KFZ Zubehör???
Hi Leute,
ich überlege mir eine Rückfahrkamera aus dem KFZ Zubehör für den Innensteuerstand anzuschaffen.
Das Problem bei mir ist das ich vom Innensteuerstand so gut wie nichts nach hinten sehen kann weil da ein großes Beiboot auf dem Deck steht.
Im KFZ Zubehör werden endlos viele solcher Lösungen angeboten.
Hat irgend jemand hier mit so was Erfahrungen und kann mir da was empfehlen???
Achim
Alt Gestern, 16:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.020 Danke in 4.621 Beiträgen
Ich habe mir bei Ebay was besorgt, möglichst grosses Display mit 4 kabelgebundenen Kameras.
Ausgesprochen günstig (ca.130€), sehr gute Bildqualität.
"Alles auf den Plotter" mit totaler Vernetzung ist nicht meins, ich mag eigene Systeme.
Funkübertragung des Bildsignals würde ich nicht nehmen, ist nicht zuverlässig und Strom muss eh angelegt werden.
Bei mir geht eine Kamera achteraus und vom Heck je eine Stb und BB nach vorne.
Damit sehe ich exakt, wie weit ich beim Anlegen vom Steg entfernt bin.
Für mich der größte Nutzen.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 16:07
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.074 Danke in 499 Beiträgen
Ich habe mir eine "Nummernschild-Solar-Rückfahrkamera" vor 4 Jahren installiert. Gab es damals beim Aldi.
Funktioniert einwandfrei mit einem kleinen Bildschirm, welcher am Steuerstand platziert ist. Ich habe mir das angeschafft um meine beiden Außenbordmotoren zu sehen, ob diese beim Anlegen gerade sind, damit ich das Boot mit den 2 Motoren vernünftig auf der Stelle drehen kann, da ich keine Ruderlagenanzeige habe, welche bei Außenbordmotoren nicht gut funktionieren ... zumindest hat man mir bei Außenbordmotoren davon abgeraten und somit habe ich mich für die Rückfahrkamera entschieden und auch nicht bereut ...
Dirk
Alt Gestern, 16:16
3.362 Danke in 1.964 Beiträgen
Habe die seit letztem Jahr verbaut:
https://www.ebay.de/itm/387683220013 (PaidLink)
klappt prima. Kannst dir das Bild kabellos aufs Handy werfen lassen. Ich habe dafür ein altes iPad genommen (werden hier regelmäßig für einen kleinen Taler im Forum angeboten), funzt prima, schönes Bild, guter Winkel), auch bei Dämmerung ok. Natürlich darfst du dir keine Wunderdinge erwarten, aber hilft sehr wenn man schlecht nach hinten gucken kann.
Alt Gestern, 17:32
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.115 Danke in 1.127 Beiträgen
Hatte mir als "Rückspiegel" eine einfache Überwachungskamera zugelegt die man an unseren alten Plotter anschließen kann. Recht mühsames Umschalten weil mehrere Knöpfe zu drücken sind. Der einfache Videoeingang erlaubt keine hochauflösenden Bilder; war wohl eigentlich für die Überwachung vom Motorraum o.ä. gedacht.
Störend finde ich die seitenverkehrte Anzeige, also überholt der hintere jetzt rechts oder links? Bei dieser rein analogen Technik scheint es aber nichts besseres zu geben?
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 17:36
Boot: MAB 12
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Hatte mir eine einfache Überwachungskamera zugelegt die man an unseren alten Plotter anschließen kann. Recht mühsames Umschalten weil mehrere Knöpfe zu drücken sind. Der einfache Videoeingang erlaubt keine hochauflösenden Bilder; war wohl eigentlich für die Überwachung vom Motorraum o.ä. gedacht.
Jede rein analoge Chinarückfahrkamera mit eigenem Display besitzt eine Spiegelfunktion.
Ist Standard und lange bekannt.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 17:39
Und ein weiteres Display soll eben genau nicht montiert werden
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 17:39
die von mir verlinkte kann das auch, ohne eigenes Display.
Alt Gestern, 17:43
Boot: MAB 12
Nachteil von kleinen Schiffen
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 18:00
Braucht aber ein Handy oder Tablet zur Anzeige; das wäre ein weiteres Display.
Ich suche eine Kamera die das Bild intern umdrehen kann und dann als FBAS/CVS ausgibt.
Auf dem 14" Plotterbildschirm wäre reichlich Platz zur Anzeige des Bildes.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 18:21
die gibt es. Kosten aber gleich ein paar hundert Euronen. Irgendwo hatte ich das mal gesehen, war ich aber zu geizig für (die hatten auch ganz hervorragende Nachtsichteigenschaften).
Alt Gestern, 18:23
Das "geizig" war auch für mich bisher der springende Punkt
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 18:30
habe gerade noch mal geguckt:
die Navico IP Cam-1 kann das wohl, weiß abre nicht, ob das nur mit Simran/Lowrance/B&G-Geräten geht. Das muss wohl im Plotter selber eingestellt werden.
Alt Gestern, 18:41
Angeregt durch diese Unterhaltung habe ich nochmal beim Ali nachgesehen und mir jetzt eine Auto Rückfahrkamera bestellt bei der man das angeblich umstellen kann UND die ein FBAS Signal ausgibt.
Mal sehen was da kommt.
Danke!
Grüße in die Runde!
Welche Keilriemen aus dem KFZ Bereich? Seichobob Motoren und Antriebstechnik 15 29.04.2021 10:47
Mercruiser 5,0 MPI 350 MAG Motordichtungen aus KFZ Zubehör kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 23 11.02.2015 04:29
Instrumente aus dem KFZ-Bereich Chili Technik-Talk 17 20.05.2011 16:57
Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren peterpan7 Technik-Talk 19 01.05.2010 08:52
Darf man Flachsicherungen aus dem Kfz-Bereich verwenden? Kalle Allgemeines zum Boot 30 04.01.2005 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
