Alt 07.05.2026, 08:53
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
320 Danke in 158 Beiträgen
Standard Elektro Toilette pumpt plötzlich weniger Wasser ab
ich bräuchte bitte mal wieder Eure Hilfe!
Unsere Elektro Toilette hat bisher einwandfrei funktioniert (nutzen sie auch nur für „kleine Geschäfte“).
Seit gestern jedoch pumpt sie weniger ab als sonst. Sodass nach dem Spülvorgang relativ viel Wasser in der Toilette stehen bleibt. Wenn ich die Süßwasser Pumpe abstelle und mehrfach spüle (und damit abpumpe ohne dass neues Wasser nachlaufen kann), ist die Toilette dann irgendwann auf normalem Wasserstand. Auf die Dauer nervig.
Habt Ihr eine Idee wie das sein kann? Kann man eigentlich die Wassermengen für zu und abpumpen irgendwie einstellen? Im Handbuch habe ich leider dazu noch nichts gefunden.
Danke Euch!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 07.05.2026, 09:49
Quatschko Quatschko ist gerade online
402 Danke in 233 Beiträgen
Schreib um Himmels Willen nicht den Typ / Modell dazu.
Alt 07.05.2026, 10:06
Sorry, ist eine TECMA silence Standard.
Hab jetzt mal weiter recherchiert und gefunden, dass es wohl eine „Welle“ auf der Rückseite des Schaltfeld mit den zwei Druckknöpfen gibt!?
Viele Grüße,
Hermann
Geändert von Stella (07.05.2026 um 12:19 Uhr)
Alt 07.05.2026, 11:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.055 Danke in 4.632 Beiträgen
Besuch an Bord gehabt?...
Gruss, Dirk
Alt 07.05.2026, 12:20
Verstehe nicht ganz, Dirk?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 07.05.2026, 12:35
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
ich glaube nicht, dass man bei der Toilette die abzufliegende Wassermenge einstellen kann. Ich würde eher davon ausgehen, das etwas den Wasserabfluss behindert. Muss ja nicht von oben reingekommen sein.
Alt 07.05.2026, 13:03
Boot: MAB 12
Ich meine, dass da vielleicht ein Gast was reingetan hat, das da nicht reingehört.
Wäre der Klassiker, vor allem, wenn das Problem so plötzlich auftaucht.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (07.05.2026 um 13:19 Uhr)
Alt 07.05.2026, 14:14
9.333 Danke in 5.359 Beiträgen
Ist das mit 12V Betrieb? Wenn durch einen Übergangswiderstand weniger Spannung an der Pumpe ankommt, sinkt die Pumpleistung entsprechend.
Gruß Richard
Alt 07.05.2026, 14:22
Hallo Leute,
danke für Eure Rückmeldungen!!
Gäste waren es nicht… traue mich es kaum zu sagen:
Der Fäkaltank war schlicht voll… Habe keine Anzeige leider.
Nach dem Abpumpen funktioniert alles wieder wie gehabt. Wieder was gelernt auf dem neuen Boot…
Viele Grüße,
Hermann
Alt 07.05.2026, 14:33
Boot: MAB 12
Hallo Leute,
Grund zur Freude , Hermann.
Nicht alle Probleme lösen sich so leicht...
Gruss, Dirk
Alt 07.05.2026, 16:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 992 Beiträgen
Hast Du einen Geruchsfilter am Luftauslass. Wenn ja, dann kontrollieren ob er dicht ist.
Gruß Joggel
Alt 07.05.2026, 16:35
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Hallo Leute,
Goil,
Du holst jetzt bestimmt so 3-4 Pittermänche und dann kommen wir zum saufen und Probestrullern. Nur ussprobiere ob et länger jerööht.
Gruß Albert
Alt 08.05.2026, 06:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.128 Danke in 1.132 Beiträgen
Nicht lachen, kann jedem passieren! Bei uns klemmt gelegentlich der Geber der Füllstandsanzeige. Letztes Warnsignal ist dann die zunehmende Schlagseite des Schiffes (250 Liter Tank nur an StB). Danach wirds eklig weil die Entlüftung zum Überlauf wird und die Pumpenkraft ausreicht das in weitem Strahl auf den Anleger zu schiessen
Grüße in die Runde!
Alt 08.05.2026, 11:49
Der Trend geht zum Zweitgeber
Gruß Richard
Alt 17.05.2026, 06:34
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
126 Danke in 65 Beiträgen
Wenn der Fäkalientank überfüllt wird, steigt die Suppe durch die Entlüftungsleitung nach oben und schrottet für gewöhnlich den Aktivkohlefilter in der Leitung. Ich hab mich gewundert warum es bei jeder Toilettenbetätigung so gestunken hat. Die Überfüllung hatte mir der Vorbesitzer des Bootes verschwiegen. Filter getauscht, alles wieder gut.
Seither habe ich auch eine Füllstandsanzeige eingebaut.
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 17.05.2026, 16:47
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
36 Danke in 26 Beiträgen
Nur interessehalber.
Der Aktivkohlefilter ist in der Entlüftungsleitung und das offenen Ende ist innerhalb der Kabine oder wie soll ich mir das vorstellen?
Alt 17.05.2026, 21:17
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.086 Danke in 332 Beiträgen
Das offene Ende sollte eigentlich nach außen gehen. Im Boot wäre doch etwas, ähh, ungewöhnlich
Alt 19.05.2026, 08:09
Das sieht bei mir so aus wie im Bild gezeigt. Der Entlüftungsschlauch vom Aktivkohlefilter führt durch die Steuerbordwand nach draußen.
Hits:	25
Größe:	102,3 KB
Grüsse Martin
Alt 19.05.2026, 08:27
@Martin
Funktioniert den dieser dünne Schlauch mit dem Filter an den Abpumpstationen
Im Hafen?
Gruß Joggel
Alt 19.05.2026, 08:52
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
@Martin
Im Hafen?
Gruß Joggel
Dann dauert das Abpumpen halt etwas länger
Wichtiger ist die Ausführung wie im Bild: Druckstabil. Sonst kollabiert der Schlauch eventuell im anliegenden Unterdruck. DANN geht gar nichts mehr.
Grüße in die Runde!
Alt 19.05.2026, 09:26
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
@Martin
Im Hafen?
Gruß Joggel
Über die Entlüftung wird nicht abgepumpt.
Gruß Mirko
Alt 19.05.2026, 09:34
Natürlich wird über den Belüftungsschlauch nicht abgepumpt. Aber wenn die Suppe raus gesaugt wird, muß Luft wieder rein. Wenn das nicht schnell genug passiert, kann der Tank implodieren. Deshalb meine Frage.
Gruß Joggel
Alt 19.05.2026, 11:09
Und daher meine Antwort: natürlich muß durch den Entlüftungsschlauch die Luft in den Tank nachströmen. Aber wenn dieser Entlüftungsschlauch aus "Gartenschlauch" besteht kann er durch den entstehenden Zug/Unterdruck kollabieren und dann funktioniert die Absaugung ganz sicher GAR NICHT mehr
Der Filter selbst ist offenbar druckstabil genug, zumindest der im Bild gezeigte.
Grüße in die Runde!
Alt 19.05.2026, 11:40
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Denkt auch daran, daß der Entlüftungsschlauch durch die Gase in der Abluft irgendwann zuwachsen kann. Ein zu dünner Schlauch ist da auch nicht zielführend.
Alt 19.05.2026, 11:48
Boot: Vetus Bellus 1200
16.563 Danke in 4.495 Beiträgen
Da tun sich echte Horrorszenarien auf, gegen die ein explodirender Walkadaver lächerlich ist
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
[Frage] Jabsco Toilette manuell aus 2005 pumpt kein Wasser Zippo Technik-Talk 29 07.08.2023 06:54
Sealand Toilette pumpt nicht ab summer Technik-Talk 1 07.06.2017 11:14
Elektrische Toilette pumpt nicht ab benziner Technik-Talk 3 06.08.2012 12:29
Außenborder pumpt Wasser ins Boot Maxi89 Allgemeines zum Boot 27 29.09.2011 21:28
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
