#76
schau mal bei Wikipedia (z.B: Spule, Induktiongesetz, Zündspule, Schaltnetzteile, ...) rein. Ist aber ein schwerer Stoff . Zitat:
braucht ein paar Millisekunden (Abreißfunke) um komplett stromlos zu werden. Beim elektronischen Unterbrecher ist die Schaltzeit (dt) nahezu 0. Und Spannung/Strom im Sekundärkreis der Zündspule hat sehr viel mit der Stromänderung dI/dt im Primärkreis dzu tun.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
#77
Eine kontaktlose Zündung von HotSpark habe ich auch unlängst an meinem MCM470 verbaut.
Ging mit der Originalspule am Mercruiser auch nicht. Einen Wiederstandsdraht hatte ich gar nicht mehr. Mit der Spule von HotSpark ging es dann problemlos, nach dem der Zündzeitpunkt neu und korrekt eingestellt wurde.
Gruß, Ranko
#78
Ich bestelle jetzt einfach folgende Teile:
Modul: http://e-spark.eu/de/bosch/65-3bos4u1.html Spule: eine ersatzspule kann man immer leigen haben http://e-spark.eu/de/zundspulen/47-e...-zilinder.html Nur eine Anlaufstelle für gescheite Zündkabel und Stecker fehlt mir noch |
#79
Also ich hab Meterware (PVC-Kabel) bei ebay gekauft. zB. sowas http://www.ebay.de/itm/Hochwertige-KFZ-Zundkabel-Zundleitung-7mm-schwarz-1mm-Meterware-PKW-Auto-Kfz-/252648807067?hash=item3ad30ada9b:g:0F4AAOSwhcJWIO9 F (PaidLink) Entstörte Kerzenstecker hatte ich von NGK (auch ebay) Und mein Rat: Und laß die Finger von den Super-Duper-Power-Hastenochnichtgesehen-Silikon-Zündkabeln. Silikon hat im Boot nichts zu suchen.
#80
Du hast natürlich auch recht, aber im praktischen Betrieb wirkt sich das nicht aus, die Zündspannung steigt solange bis der Funken überspringt, dann sinkt sie auf die Brennspannung und so nach 1-2 millisekunden ist Ende. Ist ansonsten Kerzen, Kabel usw. alles in Ordnung dann wird die mögliche, lieferbare Höchstspannung der Spule, egal ob nun mechanisch oder elektrisch geschaltet, sowieso nicht erreicht, es sei dann es wurde wieder gebastelt mit grösserem Elektrodenabstand, Kabelfehler usw., da wäre im Grenzbereich der elektrische Schalter wieder im Vorteil. Nochmal was zur Ohmzahl der Spule bzw. induktiven Widerstand, es geht da um die Aufladezeit, je geringer die Ohmzahl mit in der Regel weniger Windungen, um so kürzer die Aufladezeit, bei 3 ohm reicht da noch für ne 4 zylinder bei gängigen Drehzahlen bis um die 5000U/min, bei 8 zylindern nicht mehr, sind wir dann bei 1,5 Ohm oder weniger mit natürlich entsprechenden Vorwiderstand, es sei denn ohne geht es auch bei Schliesswinkelsteuerung/Primärstrombegrenzung usw. Man weiß ja nicht bei Zubehörkram und dürftiger Beschreibung was da gestrickt wurde, deswegen in der Regel an die Herstellervorgaben halten. Jemand hatte auch hier beschrieben bzw. in ner anhängenden Datei, wie man das Modul mit Digimeter prüfen kann, gruss dieter hier nochmal ein Link für alle technisch Interessierten, wie sowas bildmäßig aussieht, auch in den Link gibt es schöne Sachen, aber alles english, in deutsch gibt es da nichts brauchbares https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4328061
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (21.06.2017 um 17:14 Uhr)
#81
So, ich war gestern am Boot und haben das Zündmodul gemessen... leider war kein Widerstand messbar somit denk ich das das Modul tatsächlich defekt ist.
Aber das neue Modul von Hot-Spark wurde heute verschickt
#82
würde auch gerne meinen AQ170 V30 auf elektronische Zündung umstellen. Das Umbaukit habe ich mir schon rausgesucht: http://e-spark.eu/de/bosch/52-3bos6u4.html Meine Frage, dieser Widerstand was direkt an der Zündspule hängt, benötige ich den nach wie vor oder entfällt dieser durch den Umbau? |
#83
http://e-spark.eu/de/content/6-Installation guckst Du > Ballast ignition with E-spark gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#84
Und durch eine zündspule von espark spar ich mir den widerstand? Sorry für die blöde Frage, Steig mit den Widerständen etc nicht ganz durch
#85
gruss dieter
#86
wäre der Widerstand durch eine andere Zündspule weg,
wäre wieder ein Verschleißteil weniger im Boot |
#87
Du musst dir vor Augen halten, wofür der Widerstand gedacht ist.
Die Zündspule bekommt auf zwei Wegen ihre Spannung: 1. Im Moment des Anlassens über ein Kabel vom Anlasser. Da beim Anlassen die Spannung bekanntlich einbricht, ist die Zündspule so ausgelegt, dass sie mit der niedrigen Spannung noch funktioniert. 2. Über das Zündschloss ganz normal. Im Betrieb würde die Zündspule dann (theoretisch) die vollen 14 Volt und mehr abbekommen. Also deutlich mehr, als sie zum Funktionieren braucht. Sie würde heiss werden. Deswegen gibt's den Vorwiderstand, damit sie hier auch im Normalbetrieb nur eine reduzierte Spannung abbekommt. Das Problem löst man nicht mit einer anderen Zündspule. Die angebotenen Zündspulen sind dann einfach nur entsprechend robust ausgelegt (wärmefest).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#88
hab heute den Primärwiderstand an der Zündspule gemessen,
da e-spark vorschreibt "6 oder 8-Zylinder E-Spark kit: Sie benötigen eine Zündspule mit mindestes 1,5 Ohm Primärwiderstand (ES17HEC)." Hab das ganze wie hier im Video ist gemessen https://www.youtube.com/watch?v=2TpvxcW-jOw hab das multimeter auf widerstandsmessen eingestellt und dann zeigt es mir am multimeter an 0.06 Eigenwiderstand vom Multimeter = 0.01 bin ich zu blöd zum einstellen vom multimeter? oder ist mein primärwiderstand tatsächlich so gering?
#89
Messbereich falsch eingestellt oder Gerät kann nicht soll vorkommen, gruss dieter
#90
Hallo liebe Spezialisten,
auch wir würden gerne unseren Volvo 230B auf eine Elektrozündung umbauen. Ich habe von Hot Spark dieses Kit bestellt. (3BOS4U1) http://hot-spark.eu/webshop/index.ph...&cat=2&group=7 Nun habe ich mir das ganze heute einmal angesehen. Es passt alles so weit nur die Verkabelung macht mir Probleme. Leider ist an meinem Verteiler kein Kondensator angeschraubt. Kann das sein? Kann der noch an einer anderen Stelle sitzen? Da ich alles möglichst so verbauen möchte, das ich es auch schnell zurück bauen kann würde ich jetzt die zwei Kabel des Gebers direkt verlängern und an die Zündspule anschließen. Ich hab halt Angst das doch noch irgendwo ein Kondensator sitzt. Wenn dem nicht so ist würde ich das lila farbene original Kabel gerne belassen und nur ein neues zum Minuspol der Zündspule führen. Danke für Eure Hilfe Arne |
#91
So, gestern habe ich dann die Verkabelung und eine Probefahrt gemacht.
Natürlich war an dem Verteiler außen der Kondensator. Er ist einfach nur kaum zugänglich und nur zu erfühlen. Ich habe also den Kondensator angeschraubt gelassen und nur den Kontakt mit dem Kabel nach außen gedrückt. Das schwarze Kabel des Gebers Habe ich mit einem Steckkontakt versehen und mit dem lila Kabel verbunden welches vorher am Verteiler angeschlossen war. Das rote Kabel habe ich verlängert und an den Pluspol der Zündspule angeschlossen. So kann ich jederzeit alles in kurzer Zeit wieder zurück bauen. Ergebnis: Deutlich besserer Kaltlauf. Der Motor sprang sofort an und lief sofort im kalten Zustand im Leerlauf. Vor dem Umbau musste man zwei Minuten mit erhöhtem Gas warm laufen bevor man ein Gang einlegen konnte. Nun bin ich mal gespannt ob die Zündung auf lange Sicht auch zuverlässiger läuft. Wir sind vorher einmal im Jahr wegen Problemen mit der Zündung liegen geblieben. |
#92
Zündzeitpunkt auch kontrolliert bzw. eingestellt?
Tropfen Öl auf den Filz unter dem Verteilerfinger auch dran tun, Zwecks Schmierung Fliehkraftverstellung, gruss dieter
#93
Hallo Dieter,
danke für Deinen Hinweis. Tropfen Öl auf den Filz habe ich natürlich vergessen. Irgendwas ist ja immer... Zündzeitpunkt haben wir abgeblitzt. Das war allerdings etwas verwirrend. Im Handbuch steht eigentlich auf Seite19 6° bei 850rpm und 32°-36° bei 4200rpm. Letzteres passte auch gut. Bei 850rpm liegen wir dann aber eher bei 10°. Mit Umstellen auf 6° bei 850rpm läuft der Motor dann nicht mehr rund. Also haben wir uns für die Variante mit 10° bei 850rpm entschieden. So war es auch vor dem Umbau eingestellt. Gruß Arne |
#94
Ich hatte damals die HOT Spark im Forum vorgestellt und eine Anleitung für den EInbau gemacht.
Der Widerstand ist außen verbaut - sollte der mal kaputt sein, kann Du einen aus dem Odltimer Bereich von Mercedes nehmen. Hier nochmal der Link https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154443
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5
#95
Kenne das auch noch aus uralten Zeiten, das viele Motoren bei 6 Grad nicht so richtig wollten, gruss dieter
#96
Hallo liebe Boots-Gemeinschaft,
nach dem durchaus positiven Feedback hier im Forum habe ich meinen Wellcraft Excel 18 SX, Baujahr 1993, mit Volvo Penta 230 auch auf E-Zündung umgebaut. E-Spark Umbausatz 3BOS4U1 inkl. neuer Zündspule ES33HEC. Leider ist die Zündung schon bei der zweiten Fahrt ausgefallen. Fehlerbeschreibung:
Fehlersuche gemäß dem Troubleshooting-Guide:
Gegenprüfung: Ein Testlauf mit meiner alten, originalen Zündspule brachte ebenfalls keinen Zündfunken (auch nicht direkt am Hauptzündkabel der Spule). Das Zündmodul liefert offensichtlich kein Signal mehr und ist defekt. Ich bin aktuell mit E-Spark im Gespräch bezüglich Reklamierung. Bisher aber noch kein positives Feedback und eine Erklärung zur Fehlerursache gibt es auch nicht. Hat hier jemand im Forum ähnliche Erfahrungen gemacht? Der Zusammenhang mit der Verteilerkappe gibt mir Rätsel auf: Warum funktionierte das System mit der defekten (gerissenen) Verteilerkappe, fiel dann aber nach dem Tausch gegen ein intaktes Neuteil nach kurzer Zeit aus? In einem Thread war die Rede von einer losen Magnetring. Bei mir hat der Ring auch leicht Spiel, man kann ihn auf der Welle ein kleines Stück drehen ohne das die Verteilerwelle sich dreht. Könnte das eine Ursache sein? Die Zündfehler lassen sich damit evtl. noch erklären, ich sehe allerdings keinen Zusammenhang zum Fehlerbild der Trimmanzeige. Zündkabel sehen noch gut aus uns sind nicht porös. Bin für jede Hilfe dankebar
Viele Grüße René |
#97
ein paar dinge fallen mir da auf... das er mit der Gerissenen Verteilerkappe Lief kann ja dran liegen das der Funke immernoch den korrekten weg genommen hat...und das er mit Neuer Kappe Kaputt ging war reiner zufall... soweit Ich weiss muss Wärmeleitpaste unter das Zündmodul...ohne kann es den Hitzetod erleiden.... das der Magnetring sich ein stück Drehen lässt ...müsste an der Fliehkraft Zündverstellung bei höheren Drehzalen liegen... das Oberteil icl. Verteilerfinger lässt sich etwas Drehen. die Fliehkraftgewichte sind unter der Unterbrecherplatte. bin gespannt was E-Spark dazu sagt )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
#98
Wärmeleitpaste ist drunter. Drehung des Fingers funktioniert (Fliehkraft) aber was mich gewundert hat, dass der Magentring sich leicht dreht ohne eine Bewegung der Welle.
Viele Grüße René |
#99
Ok...ja das ist komisch
dann weiss Ich auch nicht weiter )
