Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt Heute, 11:10
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.387 Danke in 525 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Was ich ganz grundsätzlich nicht verstanden habe :
Es wurde geschrieben, daß Anfahren, wenn das Boot noch im Wasser wäre, würde mehr Kraft fürs Auto kosten, weil das Boot im Wasser 'kleben' würde.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Das Boot bewegt sich doch im Wasser viel leichter wie am Land, es schwimmt, man könnte es mit der einen Hand schieben. Mach das mal an Land...
Ist mir auch aufgefallen. Ich slippe viel, aber das beschriebene Losbrechmoment habe ich auch noch nicht erfahren. Weder jetzt bei meinem Cayenne als Schalter aber mit Untersetzung und 3t am Haken, noch vorher beim Passat mit Allrad und DSG und 2,2t dran. (das DSG hat übrigens nur 5 Monate überlebt)
Hab mir angewöhnt, nicht jeden Post zu hinterfragen.
Grüße aus Regensburg
Holger
  #52
Alt Heute, 12:05
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.452 Danke in 4.122 Beiträgen
Das wird wohl dann eher an Unebenheiten oder Absätzen liegen, über die die Trailerräder müssen.
Solche Slippe kenne ich aus Wendisch-Rietz, neben dem Campingplatz
MfG* * * *Mario
  #53
Alt Heute, 12:19
scrad scrad ist offline
408 Danke in 172 Beiträgen
Ganz einfach :
Du musst beim Anfahren den Trailer und zumindest das Heck vom Boot durchs Wasser ziehen , sprich eine große Menge Wasser verdrängen .
Steht das Gespann ausserhalb , musst du nur Luft verdrängen.
Einfacher Test: Halte deine Hand ins Wasser und bewege sie ruckartig wie ein Paddel. Es geht schwer......
Das selbe ausserhalb des Wassers verursacht keinen Wiederstand.....
Einfacher kann ich es nicht erklären.
Ich habe noch einen kleinen 750 kg Trailer . Den ziehe ich ohne Boot problemlos die Slipprampe von Hand hoch.
Steht er unten im Wasser, braucht es enorme Kraft bis er sich erstmal in Bewegung setzt und dann geht es nach und nach leichter je weiter er aus dem Wasser kommt.
Dieses erste Losbrechmoment ist der Punkt wo dem Fronttriebler gerne die Räder durchdrehen .
Mal abgesehen davon das der untere Bereich der Rampe wo der Trailer im Wasser steht gerne mit Schlick voll ist und die Räder vom Trailer dort zusätzlich etwas fest sitzen.
Aber letztendlich ist es so das Jeder seine Erfahrungen machen muss . Die Erfahrungen von Leuten die dutzende Male im Jahr slippen und sich die Dramen an den Slipstellen immer wieder ansehen müssen sind nie so gut wie die eigene Erfahrung.
Und gerne findet man sich dann auch bei Youtube am Abend wieder (Boat Fails) , da jeder zweite an der Rampe genau aus diesem Grund das Handy im Anschlag hat
Geändert von scrad (Heute um 12:25 Uhr)
Alt Heute, 13:56
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.670 Danke in 1.108 Beiträgen
kann es immer noch nicht nachvollziehen.
Wenn ich meine Hand so schnell bzw. so langsam durchs Wasser ziehe, wie ich mit dem Gespann an der Rampe anfahre, gibt es keinen nennenswerten Widerstand. Das Boot kann ich locker im Wasser von Hand bewegen.
Mach das mal an Land, versuche Boot und Trailer mit einer Hand zu bewegen. Unmöglich.
Alt Heute, 14:13
Du hast Recht. Bei ganz geringer Geschwindigkeit ist der Wasserwiderstand gering.
Du musst aber gleichzeitig die Masse Boot plus Trailer anfangen zu bewegen und die Masse heben, da es ja eine schiefe Ebene ist. Und zusätzlich die Masse des Fahrzeugs....
Die Lage nach hinten verlagert zusätzlich den Schwerpunkt des Autos von der Vorderachse nach hinten.
MfG* * * *Mario
  #56
Alt Heute, 14:31
Boot: MacGregor26m
ja genau, aber diese Situation hättest du ohne Wasser im See genauso. Nur bräuchte es mehr Leistung, den Trailer anzufahren wie im Wasser, wo meine Vermutung.
Alt Heute, 15:17
Du redest von Boot und Trailer an Land . Dann musst du auch von Boot und Trailer im Wasser reden , und das bewegst du nicht von Hand
Aber ist auch egal . Jeder wie er mag.......
Alt Heute, 15:44
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.387 Beiträgen
Was Kraft “kostet”, ist das Gewicht des Bootes mit dem Trailer, dass die Rampe hochgezogen werden muss, die Last (das Gewicht des Zugfahrzeugs bleibt konstant, daher hier zu vernachlaessigen).
Wenn dieses Gewicht (teilweise) ins Wasser taucht, “verringert” es sich, damit wird das Anfahren mit der Last einfacher.
Im theoretischen Extremfall schwimmt das Boot, der Anteil des Gewichts wird Null. So koenntest Du den Trailer mit dem Boot tatsaechlich von Hand in Bewegung setzen. Jeder Punkt zwischen “vollem Gewicht von Boot und Trailer auf der Rampe, da keine Eintauchung ins Wasser” in Richtung “Boot auf dem Trailer schwimmt”, verschiebt die Last fuer das Zugfahrzeug, und naehert sich der Null.
So sieht das auch meine KI, und so macht es fuer mich Sinn.
Alt Heute, 15:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.978 Danke in 4.607 Beiträgen
Ich gebe mal ganz ohne KI zu bedenken, daß alle Tankinhalte beim Losfahren nach hinten schwallen und ein dem Zugfahrzeug entgegengesetztes Moment erzeugen....
Gruss, Dirk
Alt Heute, 16:01
Hier sagt meine Logik, dass im Moment des Losfahrens die Tankfluessigkeit nicht bewegt wird, sondern mit Verzoegerung in Bewegung gesetzt wird. Dieses Schwallen passiert erst (kurze Zeit) nach dem losfahren, erschwert das Losfahren selbst also nicht.
Alt Heute, 16:11
Boot: MAB 12
Deine Logik oder Deine KI?...
Gruss, Dirk
Alt Heute, 16:13
Frage die KI doch bitte, welchen Einfluss die Wasseriefe, in der der Trailer steht, auf das Schwallen hat.
Alt Heute, 16:14
Wie immer meine Logik, aber hier nicht durch KI verifiziert.
Alt Heute, 16:21
Boot: MAB 12
Hier spielt wohl eher die Steigung der Rampe eine Rolle in Bezug auf freie Massen.
"Diese Antwort wurde ohne KI erstellt"
Gruss, Dirk
  #65
Alt Heute, 16:28
Es ist wohl tatsaeechlich so, dass die Steigung der Rampe eine grosse Rolle spielt. Die Diskussion hier dreht sich aber um den Einfluss der Wassertiefe, in der der Trailer steht.
(Beide Teile dieser Antwort sollten sicherheitshalber verifiziert werden.)
Alt Heute, 16:34
Wenn man es ganz genau nimmt, müsste man auch das Wasser in den Trailerholmen und Bremstrommeln betrachten...
MfG* * * *Mario
Alt Heute, 16:35
Boot: MAB 12
In Bezug auf das von mir im Sinne der Diskurserweiterung eingebrachte Argument der bremsenden Wirkung freier Massen spielt die Wassertiefe keine Rolle, sondern lediglich die Rampensteigung.
Ich möchte das Feld nun aber gerne wieder den Praktikern überlassen, zu denen -Vorsicht, Unterstellung- wir wohl beide nicht gehören...
Gruss, Dirk
  #68
Alt Heute, 16:41
Mal im Ernst:
Interessant wäre es, das Drehmoment in Echtzeit zu analysieren. Mit CARLY oder sowas wird das aber nix.
Ich hab da einen Kumpel mit Profisoftware, vielleicht kann ich ihn mal zu einer Bootsfahrt überreden und beim Ausslippen darf er die Livedaten mitschneiden...
MfG* * * *Mario
  #69
Alt Heute, 16:50
… Ich möchte das Feld nun aber gerne wieder den Praktikern überlassen, zu denen -Vorsicht, Unterstellung- wir wohl beide nicht gehören...
Wer soll denn dann den Monolog fuehren?
Trailer slippen via E-Winde und andere Fragen zum Slippen... khyal_1 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.01.2024 10:35
Erfahrung mit 2.0 TDI 140PS 6-Gang Frontantrieb beim Slippen? Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 36 27.02.2017 09:19
Boot mit Passat und Frontantrieb slippen? Maxi89 Kleinkreuzer und Trailerboote 68 02.05.2013 21:53
Zugfahrzeug: Golf VI, Benziner, Frontantrieb, ca. 110 PS bensihari Kleinkreuzer und Trailerboote 30 27.08.2012 11:31
Boot mit Frontantrieb XAVI Allgemeines zum Boot 18 25.11.2008 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
