| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#51
Hab mir angewöhnt, nicht jeden Post zu hinterfragen.
Grüße aus Regensburg Holger |
#52
Das wird wohl dann eher an Unebenheiten oder Absätzen liegen, über die die Trailerräder müssen.
Solche Slippe kenne ich aus Wendisch-Rietz, neben dem Campingplatz
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
#53
Du musst beim Anfahren den Trailer und zumindest das Heck vom Boot durchs Wasser ziehen , sprich eine große Menge Wasser verdrängen . Steht das Gespann ausserhalb , musst du nur Luft verdrängen. Einfacher Test: Halte deine Hand ins Wasser und bewege sie ruckartig wie ein Paddel. Es geht schwer...... Das selbe ausserhalb des Wassers verursacht keinen Wiederstand..... Einfacher kann ich es nicht erklären. Ich habe noch einen kleinen 750 kg Trailer . Den ziehe ich ohne Boot problemlos die Slipprampe von Hand hoch. Steht er unten im Wasser, braucht es enorme Kraft bis er sich erstmal in Bewegung setzt und dann geht es nach und nach leichter je weiter er aus dem Wasser kommt. Dieses erste Losbrechmoment ist der Punkt wo dem Fronttriebler gerne die Räder durchdrehen . Mal abgesehen davon das der untere Bereich der Rampe wo der Trailer im Wasser steht gerne mit Schlick voll ist und die Räder vom Trailer dort zusätzlich etwas fest sitzen. Aber letztendlich ist es so das Jeder seine Erfahrungen machen muss . Die Erfahrungen von Leuten die dutzende Male im Jahr slippen und sich die Dramen an den Slipstellen immer wieder ansehen müssen sind nie so gut wie die eigene Erfahrung. Und gerne findet man sich dann auch bei Youtube am Abend wieder (Boat Fails) , da jeder zweite an der Rampe genau aus diesem Grund das Handy im Anschlag hat Geändert von scrad (Heute um 12:25 Uhr) |
#54
kann es immer noch nicht nachvollziehen.
Wenn ich meine Hand so schnell bzw. so langsam durchs Wasser ziehe, wie ich mit dem Gespann an der Rampe anfahre, gibt es keinen nennenswerten Widerstand. Das Boot kann ich locker im Wasser von Hand bewegen. Mach das mal an Land, versuche Boot und Trailer mit einer Hand zu bewegen. Unmöglich. |
#55
Du hast Recht. Bei ganz geringer Geschwindigkeit ist der Wasserwiderstand gering.
Du musst aber gleichzeitig die Masse Boot plus Trailer anfangen zu bewegen und die Masse heben, da es ja eine schiefe Ebene ist. Und zusätzlich die Masse des Fahrzeugs.... Die Lage nach hinten verlagert zusätzlich den Schwerpunkt des Autos von der Vorderachse nach hinten.
#56
ja genau, aber diese Situation hättest du ohne Wasser im See genauso. Nur bräuchte es mehr Leistung, den Trailer anzufahren wie im Wasser, wo meine Vermutung.
#57
Aber ist auch egal . Jeder wie er mag....... |
#58
Wenn dieses Gewicht (teilweise) ins Wasser taucht, “verringert” es sich, damit wird das Anfahren mit der Last einfacher. Im theoretischen Extremfall schwimmt das Boot, der Anteil des Gewichts wird Null. So koenntest Du den Trailer mit dem Boot tatsaechlich von Hand in Bewegung setzen. Jeder Punkt zwischen “vollem Gewicht von Boot und Trailer auf der Rampe, da keine Eintauchung ins Wasser” in Richtung “Boot auf dem Trailer schwimmt”, verschiebt die Last fuer das Zugfahrzeug, und naehert sich der Null. So sieht das auch meine KI, und so macht es fuer mich Sinn.
| Trailer slippen via E-Winde und andere Fragen zum Slippen... | khyal_1 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 29.01.2024 10:35 |
| Erfahrung mit 2.0 TDI 140PS 6-Gang Frontantrieb beim Slippen? | Seestern | Kleinkreuzer und Trailerboote | 36 | 27.02.2017 09:19 |
| Boot mit Passat und Frontantrieb slippen? | Maxi89 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 68 | 02.05.2013 21:53 |
| Zugfahrzeug: Golf VI, Benziner, Frontantrieb, ca. 110 PS | bensihari | Kleinkreuzer und Trailerboote | 30 | 27.08.2012 11:31 |
| Boot mit Frontantrieb | XAVI | Allgemeines zum Boot | 18 | 25.11.2008 10:47 |
