Ich habe eine Polaris 770 aus 1977. Hier ist ein Anschluss der einem Zigarettenanzünder ähnelt , aber dünner ist. Ich habe nun mit einem Adapter einen normalen zigarettrnanzünderanachluss daraus gemacht. Ich weiß aber nicht wie dick die verbauten Kabel sind. Jetzt meine Frage: Würde gerne mein IPad und mein iPhone und meine Funke mit einem 3fachstecker laden. - Wieviel Watt sollte der Stecker maximal haben . - Besteht aus eurer Sicht die Gefahr der Überhitzung und Überlastung? |
Wie hoch ist die Buchse den jetzt abgesichert?
Zigaretten-Anzünder-Steckdosen kenne ich bis 20A abgesichert, wenn das entsprechende Kabel verwendet wird. Aber wo deren theoretisches Maximum liegt weiß ich nicht.
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!" |
Ipad hat bis 30W das Pro 60W.
Iphone hat 20W Funken haben idr <30W 20A ist standard also 240W maximal. Heisst: Das passt dicke.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Zigaretten-Anzünder-Steckdosen kenne ich in PKW´s mit 10A abgesichert.
siehe Antwort. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=341110
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Er schreibt "kein Zigarettenanzünder". Er hat eine 12 V Bordsteckdose.
https://www.autobatterienbilliger.de...ckdose-12V-10A Die kann auch 10A. Wie lange weis ich nicht.
MfG Walter |
Ich habe nun mit einem Adapter einen normalen zigarettrnanzünderanachluss daraus gemacht Der zigarettrnanzünder vertägt nur max 10A und nicht auf dauer. Sonst wird er zu warm und schmilzt.
Gruß Jogie,
Solange es kein Ipad Pro ist sollte das klappen(30+20+30=80 also <120W) aber selbst mit Pro passt das noch.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Es gibt zwei verbreitete "Steckdosen" für 12/24Volt.
Das eine ist ein mißbrauchter Zigarettenanzünder. Diese sind zwar hoch abgesichert (normal wäre 20A) aber nur für kurze Belastung vorgesehen (die Zeit bis die Spitze glüht). Zu erkennen am Lochdurchmesser von 21mm. Der andere ist speziell als Steckdose entwickelt und soll nur bis 10A belastet werden. Lochdurchmesser 12mm. Beim Zigarettenanzünder (SAE J563) wird beim Einstecken die Spitze (der Plus) nur durch die Klemmkraft der seitlichen Federn gegen den Plus im inneren gedrückt: eine recht wackelige Angelegenheit und eben nur kurzzeitig belastbar. Ein Anzünder soll ja auch von selbst wieder rausspringen wenn die Spitze glüht. Mißbraucht man den als Steckdose und mit hoher Last, kann dieser Kontakt an der Spitze das kokeln anfangen und das ist nicht lustig. Bei der echten Steckdose nach DIN ISO 4165 wird der Plus an der Spitze des Steckers von zwei Federn gehalten/seitlich umklammert so daß dort kein Wackelkontakt entstehen kann. Weil diese Dose aber für den Zweck "erfunden" wurde, wird sie auch sauber mit 10A Belastbarkeit definiert. Vermutlich wird sie auch mehr vertragen, natürlich auch abhängig von der Absicherung dahinter. Deiner Beschreibung nach hast du eine richtige Steckdose (mit 12mm) verbaut. Da würde ich unbedingt die passenden Stecker an die Geräteleitung bauen damit das eine saubere Sache wird. Ein Adapter auf "Zigarettenanzünder" ist eine ganz schlechte Idee! NB: Die Universalstecker passen in beide Steckdosentypen. Dafür wird der rote Adapterring abgezogen, siehe Bilder.
Grüße in die Runde! Thomas Geändert von Thomas69 (17.05.2026 um 22:52 Uhr) |
Ich hab mir für diesen Zweck Ladebuchsen eingebaut. Da wo ich sie brauche. Alles andere war mir zuviel Durcheinander mit Adapter und Kabel.
https://www.ribu.at/
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Würde mir eher um die Kabel Gedanken machen.
Wenn du schreibst, weißt nicht wie stark sie sind. Ab ner gewissen Länge muss das Kabel im Durchmesser immer stärker werden. Verfolg doch das Kabel mal bis zur Batterie, oder besser zieh ein neues 2,5 er und du hast inkl. Sicherung Ruhe
Stephan
Ich habe mir gerade 2 gekauft, für TV und eine temporäre Wasserpumpe.
Die können 12/24V und sind je mit 20A abgesichert. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Das Problem bei den 12V Steckdosen sind die Stecker. Der Pluspol Pin im Stecker stellt auf Dauer nicht genug Druck auf den Mittelpin in der Steckdose her. Abgesichert mit 20A ist gut, aber bei mehr als ca. 10A verglüht der Stecker. Mehr als 6-8A auf Dauer halten die Alle nicht aus.
Und richtige Zigarettenanzünderdosen sind auch für die hohen Temperaturen desselben geeignet. Eine Buchse mit den entsprechenden Maßen eben nicht. Ohne das genau zu wissen wäre ich da sehr vorsichtig. Richtig ist eine Einbaudose mit den entsprechenden USB / 12 V Normanschlüssen.
Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli |
Bei der RICHTIGEN Steckdose wird der Mittelpin des Steckers durch zwei Klammern in der Buchse festgehalten, deshalb ist der Kontakt sicher und dauerhaft. Ganz im Gegensatz zur "Zigarettenanzünderbuchse". Da, und NUR da, trifft deine Beschreibung zu.
Grüße in die Runde! Thomas |
Was ist der innere Durchmesser? Ist das eine SAE oder DIN Buchse?
Hier Detailbilder. Man sieht deutlich die beiden Klammern in der DIN Buchse die den Stift des Steckers sicher festhalten und damit auch sauber/länger Strom übertragen können.
In der SAE Buchse sieht man unten nur den Teller, der durch die Spitze des "Steckers" nur mit leichter Federkraft kontaktiert wird. Das ist der Ort der überhitzt aber meist vorher zu Wackelkontakten und Frust führt. Warum will man unbedingt eine Buchse nutzen die ausdrücklich dafür konstruiert wurde den Stecker RAUSZUSCHMEISSEN wie es bei einem Zigarettenanzünder gedacht ist? Natürlich "funktioniert" das für eine gewisse Zeit aber dann......
@Thomas69: Danke - so genau kannte ich die Unterschiede der beiden Stecker nicht.
Ganz generell bin ich pers. da eher bei JM61: Ich pers. würde da gleich einbauen, wenn es sowieso auf Laden von IT rausläuft, das mit USB 2 / USB3 / USB-C aufwartet. Diese Ausführung als Steckdose wird wohl zuverlässiger sein als die Nutzung der Zigaretten-Anzünder-Dose als Stromanschluss, aber um ganz ehrlich zu sein: Ich mag weder die eine noch die andere Dose und hab mich in der Vergangenheit drauf beschränkt die rauszureißen und durch Anderson-Powerpoles zu ersetzen. Sowas wie die hier: https://www.wimo.com/de/powerpole-panel-mount-housing Aber: Muss man natürlich nicht, mit der Ausführung als echte Steckverbindung wird man auch leben können, keine Frage.
@Roland: Anderson PowerPoles sind eine Spitzenlösung, nur nicht soo weit verbreitet und erfordert Arbeit.
Die meisten hier wollen "einfach und schnell" ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. Da wollte ich etwas aufklären. Danke fürs Feedback!
Grüße Totti
Das ist eine Zigarettenanzünderbuchse. Daran wirst du in der gewünschten Funktion als sichere Stromversorgung nicht viel Spaß haben egal was die Werbung verspricht.....
dazu kommen noch die Stecker: Da ist alles drin was das Herz begehrt. Inkl. Sicherung.
Anfangs tut auch alles, mit der Zeit kann es aber bei den vielen Übergängen beginnen zu gammeln. Dann kann weniger Strom fliessen und Ausfälle geben. Ich ersetze gerne diese Stecker mit integrierter Sicherung und löte welche dran ohne, falls die Absicherung am Panel passt. Paar Probleme weniger.
Zumindest am Steuerstand ist das tatsächlich üblich weil man da auf die ursprüngliche Funktion als Zigarettenanzünder abgestellt hat. Aber sonst sollte im Schiff nur die echte Steckdose verbaut sein/werden.
Auf eine Backup-Batterie hatte ich keine Lust. Wird schon funktionieren, wird dann eine kleinen Bilgenpumpe eingesteckt. Eigentlich wollte ich auch den TV im Schlafzimmer darüber betreiben. Bin mir nur nicht sicher, ob das Sinn macht. Ich habe ein Netzteil von 12V auf 12V. Den TV könnte ich auch direkt anschliessen... Grüße Totti
Gerade für solch kurzfristige Aktionen ist der Zigarettenanzünder ja auch ok. Bei der Pumpe fällt der Wackelkontakt sofort auf etc.
Aber Dauerlasten mit potentiell wichtiger Funktion (auch ein nicht geladenes Handy kann sicherheitechnisch wichtig sein) würde ich niemals an so eine "Steckdose" hängen, nur an die DIN Version. Auch beim Fernseher wirst du einen Wackler schnell bemerken und wichtig ist der auch nicht
| Maximale Watt Zahl Zigarettenanzünder | Boris1305 | Technik-Talk | 4 | 17.05.2026 20:32 |
| Solar Panel über Zigarettenanzünder | Stella del Mare | Technik-Talk | 40 | 21.03.2023 08:59 |
| 12v USB Anschluss und Zigarettenanzünder | Dom_CGN | Technik-Talk | 12 | 27.06.2019 09:03 |
| USA - Zigarettenanzünder | sahardan | Kein Boot | 9 | 05.03.2011 05:46 |
| batterie-erhaltung über zigarettenanzünder | jboll | Technik-Talk | 11 | 11.01.2005 09:16 |
