Alt 17.05.2026, 17:57
Boris1305 Boris1305 ist offline
Standard Zigarettenanzünder maximale Belastung
Ich habe eine Polaris 770 aus 1977.
Hier ist ein Anschluss der einem Zigarettenanzünder ähnelt , aber dünner ist. Ich habe nun mit einem Adapter einen normalen zigarettrnanzünderanachluss daraus gemacht. Ich weiß aber nicht wie dick die verbauten Kabel sind.
Jetzt meine Frage:
Würde gerne mein IPad und mein iPhone und meine Funke mit einem 3fachstecker laden.
- Wieviel Watt sollte der Stecker maximal haben .
- Besteht aus eurer Sicht die Gefahr der
Überhitzung und Überlastung?
Alt 17.05.2026, 18:34
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.871 Danke in 1.157 Beiträgen
Wie hoch ist die Buchse den jetzt abgesichert?
Zigaretten-Anzünder-Steckdosen kenne ich bis 20A abgesichert, wenn das entsprechende Kabel verwendet wird. Aber wo deren theoretisches Maximum liegt weiß ich nicht.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 17.05.2026, 18:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.707 Danke in 2.371 Beiträgen
Ipad hat bis 30W das Pro 60W.
Iphone hat 20W
Funken haben idr <30W
20A ist standard also 240W maximal.
Heisst: Das passt dicke.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.05.2026, 20:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Zigaretten-Anzünder-Steckdosen kenne ich in PKW´s mit 10A abgesichert.
siehe Antwort.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=341110
Gruß Jogie,
Alt 17.05.2026, 20:46
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Er schreibt "kein Zigarettenanzünder". Er hat eine 12 V Bordsteckdose.
https://www.autobatterienbilliger.de...ckdose-12V-10A
Die kann auch 10A. Wie lange weis ich nicht.
MfG Walter
Alt 17.05.2026, 20:53
https://www.autobatterienbilliger.de/ECTIVE-Bordspannungssteckdose-12V-10A
Er schreibt:
Der zigarettrnanzünder vertägt nur max 10A und nicht auf dauer.
Sonst wird er zu warm und schmilzt.
Gruß Jogie,
Alt 17.05.2026, 20:56
Føx Føx ist offline
Solange es kein Ipad Pro ist sollte das klappen(30+20+30=80 also <120W) aber selbst mit Pro passt das noch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.05.2026, 22:45
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.103 Danke in 1.120 Beiträgen
Es gibt zwei verbreitete "Steckdosen" für 12/24Volt.
Das eine ist ein mißbrauchter Zigarettenanzünder. Diese sind zwar hoch abgesichert (normal wäre 20A) aber nur für kurze Belastung vorgesehen (die Zeit bis die Spitze glüht). Zu erkennen am Lochdurchmesser von 21mm.
Der andere ist speziell als Steckdose entwickelt und soll nur bis 10A belastet werden. Lochdurchmesser 12mm.
Beim Zigarettenanzünder (SAE J563) wird beim Einstecken die Spitze (der Plus) nur durch die Klemmkraft der seitlichen Federn gegen den Plus im inneren gedrückt: eine recht wackelige Angelegenheit und eben nur kurzzeitig belastbar. Ein Anzünder soll ja auch von selbst wieder rausspringen wenn die Spitze glüht. Mißbraucht man den als Steckdose und mit hoher Last, kann dieser Kontakt an der Spitze das kokeln anfangen und das ist nicht lustig.
Bei der echten Steckdose nach DIN ISO 4165 wird der Plus an der Spitze des Steckers von zwei Federn gehalten/seitlich umklammert so daß dort kein Wackelkontakt entstehen kann. Weil diese Dose aber für den Zweck "erfunden" wurde, wird sie auch sauber mit 10A Belastbarkeit definiert. Vermutlich wird sie auch mehr vertragen, natürlich auch abhängig von der Absicherung dahinter.
Deiner Beschreibung nach hast du eine richtige Steckdose (mit 12mm) verbaut. Da würde ich unbedingt die passenden Stecker an die Geräteleitung bauen damit das eine saubere Sache wird. Ein Adapter auf "Zigarettenanzünder" ist eine ganz schlechte Idee!
NB: Die Universalstecker passen in beide Steckdosentypen. Dafür wird der rote Adapterring abgezogen, siehe Bilder.
Name:	12Volt Steckdosentypen.jpg
Hits:	8
Größe:	53,5 KB
ID:	1062367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12Volt Universalstecker.jpg
Hits:	8
Größe:	53,0 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (17.05.2026 um 22:52 Uhr)
Alt Gestern, 04:55
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
113 Danke in 60 Beiträgen
Ich hab mir für diesen Zweck Ladebuchsen eingebaut. Da wo ich sie brauche. Alles andere war mir zuviel Durcheinander mit Adapter und Kabel.
https://www.ribu.at/
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt Gestern, 05:23
christep christep ist offline
270 Danke in 119 Beiträgen
Würde mir eher um die Kabel Gedanken machen.
Wenn du schreibst, weißt nicht wie stark sie sind.
Ab ner gewissen Länge muss das Kabel im Durchmesser immer stärker werden.
Verfolg doch das Kabel mal bis zur Batterie, oder besser zieh ein neues 2,5 er und du hast inkl. Sicherung Ruhe
Stephan
Alt Gestern, 07:28
Benutzerbild von Totti-Amun
13.669 Danke in 4.803 Beiträgen
Ich habe mir gerade 2 gekauft, für TV und eine temporäre Wasserpumpe.
Die können 12/24V und sind je mit 20A abgesichert.
Totti
Hits:	16
Größe:	79,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt Gestern, 07:52
Lady An Lady An ist offline
5.050 Danke in 2.160 Beiträgen
Das Problem bei den 12V Steckdosen sind die Stecker. Der Pluspol Pin im Stecker stellt auf Dauer nicht genug Druck auf den Mittelpin in der Steckdose her. Abgesichert mit 20A ist gut, aber bei mehr als ca. 10A verglüht der Stecker. Mehr als 6-8A auf Dauer halten die Alle nicht aus.
Alt Gestern, 07:57
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.387 Danke in 1.901 Beiträgen
Und richtige Zigarettenanzünderdosen sind auch für die hohen Temperaturen desselben geeignet. Eine Buchse mit den entsprechenden Maßen eben nicht. Ohne das genau zu wissen wäre ich da sehr vorsichtig.
Richtig ist eine Einbaudose mit den entsprechenden USB / 12 V Normanschlüssen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt Gestern, 07:58
Den Mechanismus hatte ich doch oben erklärt? Das sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte.....
Bei der RICHTIGEN Steckdose wird der Mittelpin des Steckers durch zwei Klammern in der Buchse festgehalten, deshalb ist der Kontakt sicher und dauerhaft.
Ganz im Gegensatz zur "Zigarettenanzünderbuchse". Da, und NUR da, trifft deine Beschreibung zu.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 08:02
Totti
Verkauft wird alles was Geld bringt. Muß deshalb nicht gut/tauglich sein.
Was ist der innere Durchmesser? Ist das eine SAE oder DIN Buchse?
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 08:23
Hier Detailbilder. Man sieht deutlich die beiden Klammern in der DIN Buchse die den Stift des Steckers sicher festhalten und damit auch sauber/länger Strom übertragen können.
In der SAE Buchse sieht man unten nur den Teller, der durch die Spitze des "Steckers" nur mit leichter Federkraft kontaktiert wird. Das ist der Ort der überhitzt aber meist vorher zu Wackelkontakten und Frust führt.
Warum will man unbedingt eine Buchse nutzen die ausdrücklich dafür konstruiert wurde den Stecker RAUSZUSCHMEISSEN wie es bei einem Zigarettenanzünder gedacht ist? Natürlich "funktioniert" das für eine gewisse Zeit aber dann......
Name:	SAE Buchse groß.jpg
Hits:	2
Größe:	39,1 KB
ID:	1062379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DIN Buchse groß.jpg
Hits:	2
Größe:	62,5 KB
ID:	1062380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DIN Stecker groß.jpg
Hits:	2
Größe:	24,8 KB
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 08:50
@Thomas69: Danke - so genau kannte ich die Unterschiede der beiden Stecker nicht.
Ganz generell bin ich pers. da eher bei JM61:
Ich pers. würde da gleich einbauen, wenn es sowieso auf Laden von IT rausläuft, das mit USB 2 / USB3 / USB-C aufwartet.
Diese Ausführung als Steckdose wird wohl zuverlässiger sein als die Nutzung der Zigaretten-Anzünder-Dose als Stromanschluss, aber um ganz ehrlich zu sein: Ich mag weder die eine noch die andere Dose und hab mich in der Vergangenheit drauf beschränkt die rauszureißen und durch Anderson-Powerpoles zu ersetzen.
Sowas wie die hier:
https://www.wimo.com/de/powerpole-panel-mount-housing
Aber: Muss man natürlich nicht, mit der Ausführung als echte Steckverbindung wird man auch leben können, keine Frage.
LG, Roland
Alt Gestern, 09:17
@Roland: Anderson PowerPoles sind eine Spitzenlösung, nur nicht soo weit verbreitet und erfordert Arbeit.
Die meisten hier wollen "einfach und schnell" ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. Da wollte ich etwas aufklären. Danke fürs Feedback!
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 09:17
Keine Ahnung. Auf jeden Fall passen die Stecker rein, die rein sollen.
Totti
Hits:	3
Größe:	60,2 KB
ID:	1062382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	62,9 KB
ID:	1062383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	76,4 KB
Hits:	2
Größe:	75,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 09:26
Und genau diese "Zigarettenanzünderdose" ist ja wohl mit großem Abstand meistens leider verbaut.
Alt Gestern, 09:47
Totti
Das ist eine Zigarettenanzünderbuchse. Daran wirst du in der gewünschten Funktion als sichere Stromversorgung nicht viel Spaß haben egal was die Werbung verspricht.....
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 09:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.670 Danke in 1.108 Beiträgen
dazu kommen noch die Stecker: Da ist alles drin was das Herz begehrt. Inkl. Sicherung.
Anfangs tut auch alles, mit der Zeit kann es aber bei den vielen Übergängen beginnen zu gammeln. Dann kann weniger Strom fliessen und Ausfälle geben.
Ich ersetze gerne diese Stecker mit integrierter Sicherung und löte welche dran ohne, falls die Absicherung am Panel passt. Paar Probleme weniger.
Alt Gestern, 09:53
Zumindest am Steuerstand ist das tatsächlich üblich weil man da auf die ursprüngliche Funktion als Zigarettenanzünder abgestellt hat. Aber sonst sollte im Schiff nur die echte Steckdose verbaut sein/werden.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 09:55
Wird nur einmal im Jahr benutzt zum Restentleeren der Wassertanks.
Auf eine Backup-Batterie hatte ich keine Lust. Wird schon funktionieren, wird dann eine kleinen Bilgenpumpe eingesteckt.
Eigentlich wollte ich auch den TV im Schlafzimmer darüber betreiben. Bin mir nur nicht sicher, ob das Sinn macht.
Ich habe ein Netzteil von 12V auf 12V. Den TV könnte ich auch direkt anschliessen...
Totti
Hits:	8
Größe:	103,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 10:31
Gerade für solch kurzfristige Aktionen ist der Zigarettenanzünder ja auch ok. Bei der Pumpe fällt der Wackelkontakt sofort auf etc.
Aber Dauerlasten mit potentiell wichtiger Funktion (auch ein nicht geladenes Handy kann sicherheitechnisch wichtig sein) würde ich niemals an so eine "Steckdose" hängen, nur an die DIN Version.
Auch beim Fernseher wirst du einen Wackler schnell bemerken und wichtig ist der auch nicht
Grüße in die Runde!
Maximale Watt Zahl Zigarettenanzünder Boris1305 Technik-Talk 4 17.05.2026 20:32
Solar Panel über Zigarettenanzünder Stella del Mare Technik-Talk 40 21.03.2023 08:59
12v USB Anschluss und Zigarettenanzünder Dom_CGN Technik-Talk 12 27.06.2019 09:03
USA - Zigarettenanzünder sahardan Kein Boot 9 05.03.2011 05:46
batterie-erhaltung über zigarettenanzünder jboll Technik-Talk 11 11.01.2005 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
