Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt Gestern, 12:34
13.973 Danke in 6.517 Beiträgen
Man muß halt immer zwischen der reinen Lehre und der Praxis unterscheiden
Alt Gestern, 12:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.981 Danke in 12.684 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Habt ihr denn mal GELESEN was es mit Mehrbereichsölen auf sich hat und warum die tendenziell schlechter sind als Einbereichsöle?
Besonderer Dank an Startpilot für den sehr nützlichen Kommentar. Dann halte ich halt meine Klappe.
Ich frage mich wie du den Schmutz aus deinem Motor bekommst der sich wohl bei Einbereichsölen absetzt und nicht in Schwebe gehalten wird?
Mein Volvo bekommt jedes Jahr sein von Volvo vorgeschriebenen Öl und gut ist es.
Alt Gestern, 12:49
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.089 Danke in 1.111 Beiträgen
Was hat jetzt MEHRBEREICHSÖL mit der Löslichkeit von Schwebstoffen zu tun? Das Thema gehört unter "legierte oder unlegierte" Öle. Außer für Oldtimer kannst du heutzutage gar keine unlegierten Öle mehr kaufen.
NB: Möglicherweise war ich bei der Geburt unseres Schiffsdiesels zufällig auf einer Dienstreise im Werk (Dagenham, UK). Soviel zum Thema "Praxis".
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 12:54
Das ist in der Tat ein ganz anderes Thema. Aber auch höchst interessant!
Alt Gestern, 13:15
goec2468 goec2468 ist offline
5.034 Danke in 3.184 Beiträgen
Das mag weit zurück im letzten Jahrtausend zugetroffen haben, heute schon lange nicht mehr.
Ein gutes vollsynthetisches Mehrbereichs-Motoröl ist einem mineralischen Einbereichs-Motoröl in jeder Hinsicht überlegen.
Das war schon seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts so.
Lediglich bei der Dichtungsverträglichkeit muss man bei sehr alten Motoren aufpassen, bei sehr, sehr alten eventuell bei der Materialverträglichkeit generell.
Aber der Motor um den es hier geht ist weder sehr alt, noch eigentlich wirklich alt.
Götz
Alt Gestern, 13:29
Götz
Das ist ungefähr so wie "das neue Waschmittel ist auf jeden Fall besser als das alte". Die Werbung spült das Gehirn frei
Wenn das die Fachkompetenz hier sein soll bin ich raus
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 13:44
Das liest sich so als ob du der Meinung wärst, es habe in den letzten 50 Jahren keine Weiterentwicklung bei den Motorölen gegeben?
Alt Gestern, 13:57
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.474 Danke in 711 Beiträgen
Schließlich und letztendlich hat Hermann Antworten auf seine Frage bekommen, was er daraus macht muss er selbst entscheiden.
Und hat nicht jeder seine eigenen Gedanken und Wissen zu dem Thema?
Es macht meiner Meinung nach keinen Sinn hier Überzeugungen leisten zu müssen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt Gestern, 14:12
Selbstverständlich gibt es Weiterentwicklungen! Aber diese sind ja gemacht worden um spezielle Probleme anzugehen.
Beispiel: bei der Einführung der DPF Technik wurde schnell klar, daß viele Additive im bis dahin genutzten Öl die Funktion des DPF teils dramatisch einschränken. Also mußten Öle entwickelt werden die beim Verbrennen im DPF erheblich weniger Asche produzieren.
Und was hat das für Auswirkungen auf UNSERE Motoren? Hat hier irgend jemand einen Dieselmotor mit DPF im Schiff?
Beispiel: Mehrbereichsöle waren die bequeme Antwort auf den lästigen Wechsel im Frühjahr bzw. Herbst weil Fahrzeugmotoren nunmal auch bei Minustemperaturen noch überleben sollen.
Haben wir im Schiff aber nicht (abgesehen von Berufsschifffahrt etc.)
Mittlerweile machen die Additive heute bis zu 30% des Ölvolumens aus. Warum soll ich die bezahlen wenn ich sie nicht brauche? Und wenn ich dafür weniger SCHMIERöl in der teuren "Flüssigkeit" bekomme?
Mir ist vollkommen schnuppe was ihr in eure Motoren füllt, ich kann nur aus der Entwicklung und Praxis berichten. Die Entscheidung trifft doch jeder einzelne für sich/seinen Motor selbst. Am Besten folgt man den ursprünglichen Empfehlungen des Motorherstellers. DER hat genau dieses Öl nämlich bei seinen Testläufen genutzt und freigegeben.
NB: Schon im Beitrag #17 hat Schwinge völlig richtig darauf hingewiesen daß vieles in diesem Bereich "HokusPokus" ist. Und er war der "Praxis" wohl recht nahe
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 14:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.015 Danke in 4.603 Beiträgen
Der Beweis, dass günstiges mineralisches 15W40 bei fristgerechtem Ölwechsel meinem 1980er MAN schadet, steht trotz der Abhandlung noch aus.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 14:39
Leider kann ich das Labor der TH nicht mehr in Anspruch nehmen und deinen Motor willst du bestimmt nicht für den Testlauf entbehren
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 14:49
Boot: MAB 12
Ich erwartete eigentlich eine ebenso fundierte Antwort wie in #34 zu dieser Frage aus dem schier endlosen Fundus deines Wissens ohne zerstörende Materialprüfung.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 14:55
Die Frage hatte ich mit dem Verweis auf den Wiki Artikel schon beantwortet. Aber wenn du den nicht lesen willst bleibt ja nur der Test auf dem Prüfstand.
Zitat aus Wikipedia:
"Die größte Schwäche der Mehrbereichsöle liegt allerdings genau in ihrer Stärke: Mehrbereichsöle verlieren im Betrieb zunehmend an Viskosität – und zwar umso schneller, je höher der Anteil der Polymere in ihnen ist. Das heißt im Klartext: Je größer der überbrückte Viskositätsbereich ist, desto stärker und schneller „altert“ das Öl. Die Viskosität fällt praktisch auf das Niveau des Ausgangsproduktes zurück, welches in der Regel ein eher dünnflüssiges Öl ist."
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 15:05
Boot: MAB 12
Das ist mir bekannt.
Aber welchen Einfluss hat das auf die Lebenserwartung des Motors bei 100h/Jahr und jährlichem Wechsel?
Ich behaupte: keinen!
Andere Faktoren (Häufige Kaltstarts, hoher Anteil von Betriebsstunden im untertourigen Bereich) sind da wesentlich relevanter.
Und gerade im Kaltstartbereich punktet das Mehrbereichsöl.
Gegen die Praxis im gesamten Bootsbereich, der Treckerszene und auch den Unimogfans kannst Du bisher nicht schlüssig argumentieren.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 15:51
Gegen "falsche Überzeugungen" kann man nicht argumentieren
Da zählen dann auch keine Fakten. Aber jeder wie er möchte. Die Bildzeitung hat ja auch immer Recht
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 16:02
Boot: MAB 12
Danke, endlich hab ich´s verstanden.
Alle doof, ausser....
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 16:41
Boot: Ameril 32
Das hat aber ganz schön gedauert bis ihr 2 das verstanden habt.
LG Thomas
Alt Gestern, 16:42
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Das liegt ganz einfach an seinem Alter was ich auf ca. 112 Jahre schätze mit ca 180 Jahre Berufserfahrung. Da können wir alle nicht gegenhalten.
Alt Gestern, 16:47
Boot: Ameril 32
Ich weiß ja nun nicht wen du meinst, ich denke sie schenken sich beide nichts.
Praktische Erfahrungen sind meines Erachtens Gold wert.
LG Thomas
Alt Gestern, 16:53
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Götz
Hmm ich habe mal gelesen, dass vollsynthetisches Öl nicht so gut an den Zylinderwänden haftet und alte Maschinen haben von Haus auf etwas rauhere Wände als moderne Maschinen. Darum eben mineralisches Öl für Oldis.
Obs stimmt?
bis denne, Rainer
Alt Gestern, 16:53
Jahrzehntelang irgendwas in den Motor schütten und nur wegen "ist doch alles gutgegangen" soll besser sein als ein Dauerlauf auf einem professionellen Prüfstand mit regelmäßiger Beprobung des Öls sowie dem Zerlegen des Motors um den Verschleiß mit dem Mikrometer zu messen?
Na dann
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 16:58
Boot: MAB 12
Na dann
Wenn der Motor mit dieser pragmatischen Rangehensweise jahrzehntelang gehalten hat, hat sie sich als zielführend bewiesen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (Gestern um 17:10 Uhr)
Alt Gestern, 17:14
Benutzerbild von Ostfriesen
6.526 Danke in 2.820 Beiträgen
Herrschaften!
Eure Motoren sterben vom herumstehen. Hört auf zu Lamentieren, schmeißt mal besser die Maschinen an und stecht in See. Egal, mit welchem Öl, nennenswerte Betriebsstunden liefert Ihr ohnehin nicht.
Beste Grüße, Alex
Alt Gestern, 17:18
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
571 Danke in 305 Beiträgen
Na dann
Ab wieviel Betriebsstunden sollte ich denn eine Zerlegung und Vermessung mit Mikrometer in Erwägung ziehen?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt Gestern, 17:22
Boot: MAB 12
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Herrschaften!
Da hast Du Recht.
Allerdings lasse ich mich ungern von oben herab aus dem Elfenbeinturm belehren.
Gruss, Dirk
Welchen Heckanker würdet Ihr für binnen nehmen ? bluewater1 Allgemeines zum Boot 1 22.05.2013 21:26
Welche Farbe würdet ihr nehmen? Kurti Allgemeines zum Boot 46 03.12.2009 14:59
Welche würdet ihr nehmen: rolopolo Allgemeines zum Boot 15 07.10.2009 19:11
Welche Heizung würdet ihr nehmen??? maui Technik-Talk 49 24.10.2007 09:57
Ihr törnt - Wir nehmen derweil Euren Hund in Hundepension Rolle Werbeforum 11 04.01.2007 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
