Alt 07.05.2026, 08:53
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
304 Danke in 154 Beiträgen
Standard Elektro Toilette pumpt plötzlich weniger Wasser ab
ich bräuchte bitte mal wieder Eure Hilfe!
Unsere Elektro Toilette hat bisher einwandfrei funktioniert (nutzen sie auch nur für „kleine Geschäfte“).
Seit gestern jedoch pumpt sie weniger ab als sonst. Sodass nach dem Spülvorgang relativ viel Wasser in der Toilette stehen bleibt. Wenn ich die Süßwasser Pumpe abstelle und mehrfach spüle (und damit abpumpe ohne dass neues Wasser nachlaufen kann), ist die Toilette dann irgendwann auf normalem Wasserstand. Auf die Dauer nervig.
Habt Ihr eine Idee wie das sein kann? Kann man eigentlich die Wassermengen für zu und abpumpen irgendwie einstellen? Im Handbuch habe ich leider dazu noch nichts gefunden.
Danke Euch!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 07.05.2026, 09:49
Quatschko Quatschko ist offline
383 Danke in 221 Beiträgen
Schreib um Himmels Willen nicht den Typ / Modell dazu.
Alt 07.05.2026, 10:06
Sorry, ist eine TECMA silence Standard.
Hab jetzt mal weiter recherchiert und gefunden, dass es wohl eine „Welle“ auf der Rückseite des Schaltfeld mit den zwei Druckknöpfen gibt!?
Viele Grüße,
Hermann
Geändert von Stella (07.05.2026 um 12:19 Uhr)
Alt 07.05.2026, 11:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.939 Danke in 4.573 Beiträgen
Besuch an Bord gehabt?...
Gruss, Dirk
Alt 07.05.2026, 12:20
Verstehe nicht ganz, Dirk?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 07.05.2026, 12:35
fignon83 fignon83 ist offline
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
ich glaube nicht, dass man bei der Toilette die abzufliegende Wassermenge einstellen kann. Ich würde eher davon ausgehen, das etwas den Wasserabfluss behindert. Muss ja nicht von oben reingekommen sein.
Alt 07.05.2026, 13:03
Boot: MAB 12
Ich meine, dass da vielleicht ein Gast was reingetan hat, das da nicht reingehört.
Wäre der Klassiker, vor allem, wenn das Problem so plötzlich auftaucht.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (07.05.2026 um 13:19 Uhr)
Alt 07.05.2026, 14:14
9.284 Danke in 5.327 Beiträgen
Ist das mit 12V Betrieb? Wenn durch einen Übergangswiderstand weniger Spannung an der Pumpe ankommt, sinkt die Pumpleistung entsprechend.
Gruß Richard
Alt 07.05.2026, 14:22
Hallo Leute,
danke für Eure Rückmeldungen!!
Gäste waren es nicht… traue mich es kaum zu sagen:
Der Fäkaltank war schlicht voll… Habe keine Anzeige leider.
Nach dem Abpumpen funktioniert alles wieder wie gehabt. Wieder was gelernt auf dem neuen Boot…
Viele Grüße,
Hermann
Alt 07.05.2026, 14:33
Boot: MAB 12
Hallo Leute,
Grund zur Freude , Hermann.
Nicht alle Probleme lösen sich so leicht...
Gruss, Dirk
Alt 07.05.2026, 16:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hast Du einen Geruchsfilter am Luftauslass. Wenn ja, dann kontrollieren ob er dicht ist.
Gruß Joggel
Alt 07.05.2026, 16:35
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Hallo Leute,
Goil,
Du holst jetzt bestimmt so 3-4 Pittermänche und dann kommen wir zum saufen und Probestrullern. Nur ussprobiere ob et länger jerööht.
Gruß Albert
Alt Gestern, 06:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.049 Danke in 1.091 Beiträgen
Nicht lachen, kann jedem passieren! Bei uns klemmt gelegentlich der Geber der Füllstandsanzeige. Letztes Warnsignal ist dann die zunehmende Schlagseite des Schiffes (250 Liter Tank nur an StB). Danach wirds eklig weil die Entlüftung zum Überlauf wird und die Pumpenkraft ausreicht das in weitem Strahl auf den Anleger zu schiessen
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 11:49
Der Trend geht zum Zweitgeber
Gruß Richard
[Frage] Jabsco Toilette manuell aus 2005 pumpt kein Wasser Zippo Technik-Talk 29 07.08.2023 06:54
Sealand Toilette pumpt nicht ab summer Technik-Talk 1 07.06.2017 11:14
Elektrische Toilette pumpt nicht ab benziner Technik-Talk 3 06.08.2012 12:29
Außenborder pumpt Wasser ins Boot Maxi89 Allgemeines zum Boot 27 29.09.2011 21:28
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
