Alt 01.05.2026, 18:02
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
466 Danke in 195 Beiträgen
Standard Verbindung Ankerkette - Leine
Hallo!
Leider habe ich in der Suche nichts Sinnvolles gefunden, daher bitte um Hilfe !
Ich habe eine Lowrance Small Drum Windlass, bisher eine 40m 8mm Bleileine mit vorgefertigtem verwobenem und verschweissten Auge, die ich mit 9m Kettenvorlauf ergänzen will , vorgesehen (und gekauft ) ist eine 6mm Edelstahlkette, die ich mit einem Edelstahlschäkel 8mm verbinden wollte und jetzt natürlich der Schäkel nicht über die Rolle vor der Winsch passt.
Spleissen einer 8mm Leine in eine 6mm Kette geht nicht, wie verbindet man das denn richtig dass das reibungslos mit der Winsch läuft???
Danke!!
Christoph
Alt 01.05.2026, 22:16
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Was für eine Nuss hast Du?
Beste Grüße, Alex
Alt 01.05.2026, 22:22
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Vermute, der Name ist Kettenspleiß : mein 10er Kettenvorläufer ist 30m lang, und mit diesem Spleiß mit der 30m 16er Leine verbunden, + geht über eine 10er Kettennuss - wenn ich denn eine Winsch hätte.
Der Spleiß sieht aus, als ob er nie halten kann: nur durch 1 Kettenglied - hält aber
Grüße, Reinhard
Alt 02.05.2026, 06:04
Boot: Bayliner VR6
Ich hab garkeine Nuss im eigentlichen Sinn, die Leine geht von der Winschtrommel direkt über 1 Rolle, an der es eng wird .
Werd mal nach so einem Kettenspleiss googeln
Christoph
Alt 02.05.2026, 06:09
Boot: Bayliner VR6
Hier ein Foto der Winsch mit noch alter Leine , das Problem ist nicht die Rolle am Bugspriet sondern die unter dem Loch wo die Leine durchgeht, sieht man auf dem Foto leider nicht
Hits:	106
Größe:	76,7 KB
ID:	1061041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	35,9 KB
Christoph
Alt 02.05.2026, 06:14
Boot: Bayliner VR6
Ad Admin: jetzt hab ich beim googlen nach dem Kettenspleiss indirekt diesen Thread gefunden, bitte gerne zusammenführen , die Forumssuche hat den alten Threads nicht gefunden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72992
Für mich funktionierende Antwort hab ich da drin aber auch nicht gefunden leider
Christoph
Geändert von Sharpsolver (02.05.2026 um 21:22 Uhr)
Alt 02.05.2026, 13:07
Boot: Bayliner VR6
https://www.yacht-steel.com/de/runds...ahl-a4-26.html
Evtl passt dieses Ding, hat jedenfalls die selbe BL wie die Leine, die jahrelang funktioniert hat und eine höhere als der bisher verwendete Schäkel zwischen Ankerwirbel und Leine.
Mal schauen
Christoph
Alt 02.05.2026, 20:29
...das ist ja mal keine Winsch, sondern eine Wickelspule, auf der die Ankerschnur aufgewickelt wird. Dafür gibt es einen Spleiß (Name kenn ich jetzt nicht), der mehrere Kettenglieder lang ist. Ob deine Schnur dafür geeignet ist : ???
Grüße, Reinhard
...PS: er Wickel auf der Spule sieht "nicht gut" aus....
Alt 02.05.2026, 21:18
Boot: Bayliner VR6
Grüße, Reinhard
Das ist richtig, das war ja auch die alte leine, die schon längst rausgeflogen ist.
Spleiss passt eben nicht mit der Leine und der 6mm Kette.
Ich versuch jetzt einfach mal den Innensechskantschäkel mit Schraubensicherung. Wenns nicht passt kauf ich eben eine fertige Kombi und Verkauf die Kette wieder
Christoph
Alt 02.05.2026, 22:10
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Kettennotglied? An der Ankerleine ist ja eine Öse?
https://www.svb.de/de/ketten-notglied-edelstahl.html
Paddy
Alt 03.05.2026, 06:49
Boot: Bayliner VR6
Danke, das hab ich auch schon überlegt, da passt aber leider das vorgespleisste Auge der Leine nicht durch wenn auch noch das letzte Kettenglied rein muss , auch bei der 10mm Variante
Christoph
Alt 03.05.2026, 07:14
Benutzerbild von Lilibo
Lilibo Lilibo ist offline
Boot: van Aarsen 14,90
Rufzeichen oder MMSI: DOBT2
163 Danke in 62 Beiträgen
Schau mal hier: z.B. "lange Form". Maßtabellen sind immer unten beim Produkt.
https://www.edelstahl-niro.de/1768-schnellverschluss
Alt 03.05.2026, 23:01
.....Spleiss passt eben nicht mit der Leine und der 6mm Kette......
Doch, der längere Spleiß den ich meinte sieht aus wie "in die Kette geflochten" + ist nirgendwo dicker als die Kette => musste mal suchen...
Alt 04.05.2026, 06:51
Boot: Bayliner VR6
Das Problem ist nicht, dass der Spleiss dicker als die Kette ist sondern dass eine 6mm Kette einen zu kleinen Innendurchmesser der Glieder hat, dass meine Leine reingespleisst werden kann , das mein ich
Und einen Augspleiss mit meiner Ankerleine mit Bleikern selbst so herzustellen, dass das auch verlässlich hält - dazu bin ich glaub ich zu blöd fürcht ich
Christoph
Geändert von Sharpsolver (04.05.2026 um 08:22 Uhr)
Alt 04.05.2026, 14:18
Na ja, an eine Kette eine Leine mit Bleikern zu spleißen hat was
Alt 04.05.2026, 14:26
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Und wenn du das letzte Glied der Kette von einer Schlosserei aufbiegen lässt, dass es quasi runder wird?
Dann müsste die Leine doch passen.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 05.05.2026, 09:42
der Gedankenfehler des BE ist doch der, dass er denkt, die Leine muss komplett durch eine Kettenöffnung. Dass das nicht so ist, habe ich weiter oben beschrieben #13
Alt 05.05.2026, 10:03
Boot: Bayliner VR6
Ja aber irgendwo muss doch diese Leine durch die Kette???
Christoph
Alt 05.05.2026, 10:24
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ich denke eine Leine von 14 mm geht nicht durch ein 8 mm Kettenglied. Schon garnicht mit Bleieinlage. Da ist von Knoten noch nicht die Rede oder gar ein Augspleis. Aber Kettenglied anfertigen lassen würde gehen und dann kurz verschweißen das sollte die Kette nicht sonderlich schwächen
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (06.05.2026 um 03:42 Uhr)
Alt 05.05.2026, 11:09
Boot: Bayliner VR6
Sind zwar nur 8mm leine , geht sich aber trotzdem nicht aus, jedenfalls nicht als Spleiss.
Ich wart jetzt mal auf die Lieferung vom Schäkel mit Innensechskant und versuch mein Glück ob der über diese völlig unnötig enge Rolle passt.
Christoph
Alt 06.05.2026, 10:30
Ja, aber nicht alle Kardeele auf 1x - wenn du keine 3 schäftigt geschlagene Leine verwendest - dann eben Pech.
Alt 06.05.2026, 12:33
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Das ist eben der Unterschied: geschlagene Leine oder geflochten
Alt 06.05.2026, 13:07
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Vielleicht hilft sowas... Ankerkettenverbinder. Gibts in verschiedenen Größen.
https://www.toplicht.de/ankern-festmachen/ketten-zubehoer/kettenverbinder-kettenwirbel/anker-kette-verbinder-aus-edelstahl
Alt 08.05.2026, 19:55
Die vorgeschlagenen Ankerverbinder sind Ankerverbinder - und dafür gut geeignet. Nicht für Leine zu Kette.
Der Rückspleiß im Foto würde gehen
Hits:	4
Größe:	50,8 KB
Alt Gestern, 09:33
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.543 Beiträgen
Noch zur Ergänzung zum Kettenspleiss (der einzig vernünftigen Lösung): https://www.bobbyschenk.de/quest/f263.html
Matthias.
Verbindung Leine Anker onemark Allgemeines zum Boot 12 16.09.2020 06:57
Tube Erfahrungen - Bungee-Leine vs normale Leine wormdorm Allgemeines zum Boot 59 06.08.2014 11:10
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 19 20.06.2009 10:59
Wohin mit der Ankerkette bzw. Leine? Yogi Kleinkreuzer und Trailerboote 18 25.05.2007 13:06
Verbindung Ankerleine - Ankerkette Seekreuzer Technik-Talk 9 20.07.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
