| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich habe nun seit rund 2 Monaten mein erstes eigenes Boot. Eine QuickSilver 470. Das gute Stück ist auch schon gut 20 Jahren alt und hat dementsprechend auch schon ein paar Gebrauchsspuren vorn allem am Kiel. Auf den Bilder zu erkennen ist der vordere Teil am Kiel der vor allem durch das häufige Trailern (da kein Wasserlieger) einige Schäden aufweist. Da ich noch sehr unerfahren im Thema GFK und Gelcoat rep. bin und auch nicht so richtig weis wie ich diese Schäden bewerten soll dachte ich, ich frage hier mal nach Was mich dazu Interessieren würde: Wie Schlimm sind die Schäden?, Was sehe ich eigendlich auf den Bildern (zB. der grünliche Schimmer an manchen Stellen), Und was sollte ich jetzt tun?. Kurz zur Info die Krater sind so 0,5-1,5mm tief. Glasfasern kann nicht erkennen nur einen leichten grünen Schimmer an manchen Stellen und alles ist fest und nicht weich oder so. Ich hoffe das schildert mein Problem ausreichend und ich freue mich auf eure Antworten. Lou |
In solch nem Grün kenne ich watertite Unterwasser 2k Spachtel dann wäre es Pfusch oder es ist 2k Grundierung als Osmose sperrschicht ich meine vc-tar. Dann fände ich es unbedenklich
Ok Danke das ist schon mal gut zu wissen, da meines Wissen nach dort noch keine Reparaturen vorgenommen wurden denke ich mal das es sich dann um die Osmose Trennschicht handelt.
Hallo Lou,
es ist schon an einigen Stellen das Gelcoat abgeschrabt und man sieht die Oberfläche vom Polyesterlaminat. Ich würde es ankleben, schleifen und mit Epoxi auftragen und versiegeln. Dann würde ich über Keelguard nachdenken. Achtung: Keelguard darf nicht auf einer Kielrolle liegen. https://www.amazon.de/Kielschutz-Fib...vexpln=0&psc=1 (PaidLink) Gruß Reiner
Keelguard und Kielrolle: wie schaut denn die Sache aus wenn man die Schadstellen ordentlich erledigt hat, den Kielschutz rauf macht und man beim Slippen vom Trailer und auf den Trailer über eine Kielrolle drüber rollt? Wie widerstandsfähig bzw. wie hart wird dieser Kielschutz? Danke inzwischen.
Schen Gruaß Rene |
Hallo Rene,
Wenn du über die Kielrollen slipps oder rollst passiert nichts. Der Kleber auf dem Keelguard ist von 3M und durch eine Schutzfolie geschützt. Wenn Keelguard aber dauerhaft Druck durch die Kielrolle bekommt kann es sich in der Mitte ablösen. Es ist ein härteres Gummi womit du entspannst auf den Strand auffahren kannst. Bei der Montage sollte es allerdings wärmer sein da sich das Gummi dann etwas flexibeler wird. Die Macken mit Epoxid Ausbessurungsmaterial bearbeiten. Epoxi hat besseren Verbund auf Polyester. Gruß Reiner
Danke für den Tipp so werde ich es umsetzen. |
Du kannst auch die Schäden mit Epoxy bzw Gelcoat ausgleichen und mit einer Edelstahlschiene schützen gibts für schmales Geld im Baumarkt ein paar Löcher in die Schiene und dann in den Kiel schrauben. Hält auch auf den Kielrollen und der Kiel ist aus Holz und sicherlich dick genug. Bei meiner Quicksilver 630 SD ist das Werkseitig angebracht gewesen. Die Breite der Schiene kannst du an deinem Kiel messen. Wenn du gut bist kannst du Frisch in Frisch arbeiten dann klebt sogar noch der Gelcoat bzw Epoxy die Schutzschine an.
Gruß und Ahoi Martin
Hier mal ein kurzes Update zu meiner Kiel Situation. Ich habe mich ja für die Lösung Epoxy-Spachtel auftragen und einen Keelguard anbringen entschieden. Ich habe also den Kiel der Länge nach angeschliffen und die etwas tieferen Stellen mit dem Dremel ausgeschliffen. Danach habe ich mit dem Epoxy-Spachtel den Kiel grob nachgebildet (nur dünn natürlich). Anschließend wieder geschliffen und VC-Tar aufgebracht. Dann kam der Keelguard an die Reihe. Nachdem ich den Keelguard normal angebracht habe zog ich dann noch eine Naht Sika-flex um den Keelgard um die Kante etwas zu entschärfen am Ende habe ich noch etwas Farbe aufgetragen. Ich bin mit dem Ergebnis ganz Zufrieden aber über eine weitere Meinung oder eventuelle Verbesserungsvorschläge würde ich mich aber dennoch sehr freuen. Des Weiteren hoffe ich dass ich vielleicht dem ein oder anderen weiterhelfen kann. Und ich hatte ein Problem da mein Kiel sehr „steil“ ist hat der Keelguard an der am stärksten gebogenen Stelle sich leicht abgelöst gehabt. Ich habe es dann da nochmal angedrückt richtig fest das hält auch seit dem. Ich denke mal die Spannung war an der Stelle am höchsten und der Kleber eventuell noch nicht 100 prozentig angedrückt. Was ich noch gern wissen würde falls es wieder ab gehen sollte: Wie bekommt man ihn dann wieder fest? Hat da jemand Erfahrung? Lg Lou |
Moin Lou,
das sieht doch schon ganz gut aus Ich hatte ja geschrieben das die Temperatur beim aufsetzen passen muß. Das Gummi gegebenenfalls anwärmen damit es geschmeidiger wird. Bei Ablösungen oder auch kleinen Beschädigungen nehme ich immer das Adheseal von Innotec. https://innotec.info/produkte/dichtu...offe/adheseal/ Ich bin mal sachte auf einer rauhen Betonslippe aufgefahren und hatte eine kleine Beschädigung im Keelguard. Das habe ich auch damit repariert. Das Adheseal wird wie Gummi. Auch kleinere Ablösungen der Orca Haut (Hypalon) zwischen Schlauch und Polyester Rumpf klebe ich damit wenn ich es nicht mit Hypalon Kleber mache. Ich habe es kennengelernt im Teichhandel wie ich meine Teichfolie an einr Steinwand kleben mußte. Ich habe es nach Jahren nicht mehr abbekommen wie der Teich geändert wurde. Seit dem habe ich unzählige Kartuschen davon verbraucht. Ab Boot klebe ich alles damit. Auch einen Flicken im Pool unter Wasser habe ich damit schon eingesetzt. In der Regel müssen schwierige Stellen des 3m Kleber auf dem Keelguard fixiert werden. Die endgültige Klebekraft erreicht der Kleber meist nach 24Std. Gutes Gelingen und viel Spass mit dem Boot Gruß Reiner
| Unbekannte Schäden am Kiel. | ErrorSieben | Kleinkreuzer und Trailerboote | 22 | 01.07.2023 07:17 |
| Unbekannte Schäden am Kiel. | ErrorSieben | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 24.06.2023 20:46 |
| *Boot beim Trailern vor Schäden schützen* | Flybridge | Kleinkreuzer und Trailerboote | 29 | 22.05.2015 14:43 |
| Schäden durch Hochwassertreibgut | DODI | Allgemeines zum Boot | 0 | 25.08.2002 14:55 |
