Alt 01.05.2026, 09:57
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Standard Frischwassertank nach dem Winter reinigen oder durchspülen ???
Hallo zusammen ,
Ich habe ja bei meinem neuem Boot jetzt auch eine Frischwassertank und Dusche etc.
Klar wurde es eingewintert damit nichts platzt .
Heute will ich es durchspülen….
Reicht mehrmals durchspülen oder muss ich den Tank mit Chemie reinigen ?????
Dieses habe ich zum einwintern :
https://www.fritz-berger.de/artikel/...u2v3IrNm3F7kDN
Alt 01.05.2026, 10:17
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Meiner Meinung ist das wie viele andere Dinge eine Glaubensfrage und hängt auch von den individuellen Erfolgserlebnissen ab.
Ich habe den Frischwassertank schon sowohl mit entsprechenden auf dem Markt befindlichen Produkten begandelt, als auch
"nur" mit Wasser durchgespült. Meine persönliche Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich nur mit Frischwasser 2-3 x durchspüle. Bei Verwendung von entsprechenden Produkten war es bei mir so, dass das Wasser anschließend über einen langen Zeitraum unangenehm gerochen hat. Wenn ich es nur mit Frischwasser durchgespült habe, war es immer geruchsneutral. Dabei habe ich mich bei den eingesetzten Mittel immer genau an die Anleitung gehalten, trotzdem hat es dann immer über längere Zeit unangenehm gerochen und das auch bei verschiedenen Produkten. Nach dieser persönlichen Erfahrung spüle ich nur noch mit Frischwasser durch und benutze auch sonst keine Mittelchen (z.B. Silberzusätze) im Frischwassertank.
Es werden aber bestimmt hierzu noch andere Meinungen kommen, je nach persönlicher Erfahrung.
Mich und andere hat diesbezüglich auch noch nie einen "Flotten" �� erwischt ...
Dirk
Alt 01.05.2026, 10:32
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Einmal nur mit Wasser durchspülen und fertig.
Alt 01.05.2026, 10:55
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.390 Beiträgen
Wie spülst Du denn durch? Wenn ich nach dem Winterlager den Tank fülle und die Pumpe einschalte, wird erst mal der Boiler gefüllt. Erst wenn der Boiler voll ist, wird soviel Druck aufgebaut, dass Wasser aus den Armaturen kommt. Falls noch Dreck im Tank war, landet der im Boiler. Zum Spülen müsste ich also so lange abwarten und dann den Boiler wieder komplett entleeren wie beim Einwintern. Ist mir zu aufwändig - daher wird nicht gespült.
Das kalte Wasser, was aus dem Hahn kommt, sieht gut aus und warmes Wasser nehme ich nur für äußerliche Anwendungen.
Gerhard
Alt 01.05.2026, 10:56
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
460 Danke in 276 Beiträgen
Die Frage ist, ob du das Wasser auch trinken willst? Dann hätte ich mit ein oder zweimal Durchspülen kein gutes Gefühl. Keime wachsen besonders gerne, wenn es warm ist.
Eine Chlordesinfektion kostet kaum was, bringt aber viel. Und danach sehr gründlich spülen. Kann man mit schnell löslichem Chlorgranulat, das man für Pools verwendet, gut und günstig machen.
Wenn das Wasser nur zum Duschen und für die Toilette verwendet wird, ist großer Aufwand nicht nötig - Spülen und fertig.
LG Heinz
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 01.05.2026, 14:41
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.049 Danke in 1.091 Beiträgen
Wenn man nur mit Wasser spült werden mögliche biogene Besiedlungen nicht entfernt und leben weiter in Tank und Leitungen. Die können ganz friedlich bleiben aber auch zu Problemen führen.
Daher spülen wir wie die Wasserwerke bei neuen Leitungen mit Natriumhypochlorit (aka Bleichmittel, Eau de Javel)
Unsere Tanks fassen jeweils 300 Liter, da kommt ein 5 Liter Kanister (€2,50 beim türkischen Supermarkt) in jeden Tank, mit Wasser auffüllen und mindestens 30 Minuten drin lassen. Dann durch die angeschlossenen Leitungen/Trinkwasserpumpe auspumpen (damit werden die Beläge in den Leitungen getötet). Wenn leer mit Wasser auffüllen, fertig. Reste von NaClO sind unbedenklich.
Wir müssen dafür immer die Perlatoren/Siebe in/vor den Armaturen entfernen sonst sind die nachher völlig verstopft; so viel „Fremdmaterial“ wird da ausgeschwemmt
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (01.05.2026 um 14:47 Uhr)
Alt 01.05.2026, 17:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.939 Danke in 4.573 Beiträgen
Wenn ich mir das hier durchlese:
https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumhypochlorit
käme mir das niemals in meinen Tank.
Und schon gar nicht aus einem türkischen Supermarkt ohne Herstellerzertifizierung.
Never!
Gruss, Dirk
Alt 01.05.2026, 18:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Der Tank überwintert bei uns voll, wird jetzt für die erste Bootswäsche benutzt und wieder aufgefüllt, mehr machen wir da nicht mit.
In der Saison wird der ca. alle 5 Tage aufgefüllt wenn wir an Bord sind.
Was soll ich an einem 1000 Liter Tank groß spülen.
Alt 01.05.2026, 18:23
Ich habe heute den Frostschutz raus spülen wollen .
Habe immer 5 Liter wasserkanister rein geschüttet und abgepumpt .
10x bestimmt …
Das Wasser ist immer noch grün …. ( Frostschutz )
Fange es im Eimer auf und schaue wie klar es ist
Was ein Aufwand .
Es geht darum , dass im Winter nichts platzt und ob ma nach dem Frostschutz reinigen muss weil ggf gefährliche Rückstände vorhanden sind .
Alt 01.05.2026, 19:43
Never!
Huch, dann gehst du wohl nie zum Zahnarzt oder verweigerst das Trinkwasser aus deinen Leitungen?
Die Herkunft ist ziemlich egal, darin kann gar nichts leben. Aber du darfst natürlich auch gern die „medizinisch reine“ Version zum 100-fachen Preis kaufen
Grüße in die Runde!
Alt 01.05.2026, 19:45
10x bestimmt …
Was ein Aufwand .
Wenn es denn irgendwann sauber ist: verwende als Frostschutz reines Glycerin, das kann man notfalls auch trinken. Wird von Talamex in rosa eingefärbt verkauft.
Grüße in die Runde!
Alt 01.05.2026, 19:55
Boot: MAB 12
Ich kaufe seit 45 Jahren mit eigenen Schiffen gar nichts, sondern spüle nur.
Und lebe noch.
Und habe im Aufenthalt auf meinen Schiffen nie Magen- oder Darmprobleme gehabt.
Aber es überrascht mich nicht, dass Du ausser Elektropapst zu sein auch noch unanfechtbare Meriten in der chemischen Fakultät besitzt.
Gruss, Dirk
Alt 01.05.2026, 19:58
Für meinen wilden Lebenslauf kann ich nur bedingt etwas
Aber mein Wissen gebe ich gern weiter, dafür sind Foren ja da. Musst du ja nicht lesen/befolgen
Grüße in die Runde!
Alt 01.05.2026, 20:02
Boot: MAB 12
Wie konnte ich nur mehr als 30 Schiffe ohne Deine Hilfe besitzen, reparieren und instandhalten?
Wieviel Schiffe hattest Du doch gleich?
Wenn ich mitgezählt habe, ein Fünftel von einem (!).
Ich schlage vor, wir respektieren uns und gehen uns aus dem Weg.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (01.05.2026 um 20:10 Uhr)
Alt 01.05.2026, 20:17
Klar doch, die Anzahl (versenkter?) Schiffe zählt als Qualifikation?
Aber sehr gerne gehe ich dir aus dem Weg: antworte einfach nicht mehr
Grüße in die Runde!
Alt 02.05.2026, 07:57
Benutzerbild von Totti-Amun
13.634 Danke in 4.790 Beiträgen
Ich mache es anders rum:
Vor der Winterpause werden die beiden Tanks leergepumpt und dann kurz von innen mit langem Arm durch die je beiden Revisionsluken durch- und trockengewischt.
Anfang der Saison mache ich etwas Chlor vom Pool in jeden Tank und lasse die voll laufen.
Ansonsten wird während der Saison nur noch nachgefüllt.
So gibt es keine Überraschungen bei Saisonbeginn.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.05.2026, 19:58
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
215 Danke in 124 Beiträgen
Ansonsten steht in der Produktbeschreibung auch ganz klar:
Bei Wiederinbetriebnahme muss das System entleert und anschließend durchgespült werden.
Liebe Grüße,
Örni
Frischwassertank neu oder reinigen? Patrik88 Restaurationen 20 18.03.2025 11:18
Getriebe durchspülen ? ThorCux Motoren und Antriebstechnik 17 17.01.2025 10:24
Durchspülen / Einwintern mit externer Druckwasserpumpe (Volvo KAD 300) excess Motoren und Antriebstechnik 8 16.10.2016 17:53
Aussenb.Kühlkanäle durchspülen? Pitbiker Technik-Talk 8 01.05.2014 11:46
Motor durchspülen jack0602 Motoren und Antriebstechnik 14 17.10.2011 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
