Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 26.04.2026, 20:26
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Durch das ich scheinbar ein links drehenden Motor habe, ist meine Zundfolge auf der Verteilerkappe natürlich komplett verkehr, denn ich habe sie nach den großen Zahlen gesteckt. Werde die Tage nochmal Kappe ab, dann Zündfinger auf Positionen stellen, Kappe drauf und auf die Nut achten und die Zündkabel nach der kleinen Zahl verkabelt, dann sollte Zündfolge passen und Motor anspringen. Wenn das immer noch nicht geht kommt das Boot zum Mechaniker
Alt 26.04.2026, 20:30
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
wat is 8hm I ?
die Drehrichtung wird in Fahrtrichtung angegen....
also von Hinten gucken ) von dort Gesehen Dreht der Keilriemen Linksrum )
Vergess die Zahlen auf der Kappe ) das stimmt nur wenn der Zündverteile "Richtig" Eingesetzt wurde.
Meine wenn ich von vorn auf den Motor schaue.
OK in Fahrtrichtung gesehen dreht mein Keilriemen links rum somit kleine Zahlen. Und der Zündverteiler, damit meinst du in der Kappe den roror richtig? Den werde ichauf Position 1 setzten
Alt 26.04.2026, 20:39
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.251 Danke in 1.879 Beiträgen
Bring es lieber direkt zum Mechaniker
Wenn Du es nochmal falsch machst, kannst Du Dir bei der ganzen Starterei noch mehr in Ar.......h machen.
Schau dann mal genau zu, wie der Fachmann es macht!
Keiner von uns weis, was Du beruflich machst....ich denke aber, bzw. hoffe das Du in Deinem Fach ein Fachmann bist; entsprechend lass andere Menschen auch ihre Fachmannschaft beweisen...
Es geht nicht alles nur über try and arrow und ein Forum.
Ich vermute, im technischen Bereich bist Du nicht ansässig.
(Albert Einstein)
Alt 26.04.2026, 20:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.132 Danke in 3.817 Beiträgen
NEIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Zündverteiler ist das ganze komlette ding.
In der Kappe ist der Verteilerfinger.
Den must du beim draufstecken auf die Verteilerwelle so drehen das er mit seiner nut in der Verteilerwelle einrastet. ( egal auf welchen Zylinder er dann steht )
Der Motor bleibt beim abstellen irgendwo stehen aber nicht unbedingt auf zünd-ot vom Zylinder 1.
Nur wenn der Verteiler raus war muss der richtig eingebaut werden.
Zylinder 1 auf Zünd OT Ventile zu von Zylinder 1.
Dann den Verteiler so einbauen das er auf 1 steht.
Gruß Jogie,
  #55
Alt 26.04.2026, 20:53
Genau so ist es.
Wenn er bei offenem Einlassventil zündet zerschießt du die Drosselklappe im Vergaser und eventuel noch mehr.
Gruß Jogie,
  #56
Alt 26.04.2026, 21:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.552 Danke in 3.597 Beiträgen
Ähm, wird dann das Loch für die Gemischschraube oberhalb von 1000 UPM verschlossen??
Der Kraftstofffluss über die Leerlaufgemischschraube tritt aus einer Bohrung unterhalb der fast geschlossenen Drosselklappe (Leerlauf) auf Grund des dort vorhandenen hohen Unterdrucks aus der Bohrung aus.
Wird die Drosselklappe nun etwas geöffnet, so fällt der Unterdruck im Breich der Bohrung rapide ab und es wird kein Kraftstoff mehr angesaugt.
Damit ist die Gemischschraube ausser Funktion,
gruss dieter
  #57
Alt 26.04.2026, 22:15
gruss dieter
Das ist deine Theorie, die aber nicht stimmt !
Gruß Jogie,
Alt 26.04.2026, 23:24
Boot: Gummikreuzer
Das ist nicht meine Theorie sondern die Basisfunktion eines Standardvergasers. Natürlich gibt es auch Abweichungen z.B. in Form von mehreren Bohrungen im Bereich des Drosselklappenspaltes die eine Übergangsfunktion bis in den Teillastbereich und höher übernehmen, sind aber Sonderfälle und noch einiges mehr.
Aber wenn Du es besser weisst dann spiele mal den Erklärbär.
Ich bin übrigens ab 1958 in der Lehre mit Vergaser gross geworden und in der Regel braucht mir keiner etwas über Vergaser und seine Funktionen zu erzählen,
gruss dieter
  #59
Alt 27.04.2026, 06:39
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.158 Danke in 9.450 Beiträgen
Der LH Motor also LeftHand ist der Normalfall und dann dreht der Verteiler Clockwise also sind die großen Zahlen anzuwenden. Zu dem Rest wurde ja schon ausreichend geschrieben.
  #60
Alt 27.04.2026, 08:36
Boot: Sunbird 220XL
Moin wie gesagt nur die Kappe gewechselt, also die vier Schrauben auf Deckel runter, Verteilerfinger runter ,neue Dichtung raus Finger raus und Deckel rauf. Hab den unteren Teil vom Verteiler nicht bewegt. bzw an gerührt.
Alt 27.04.2026, 09:20
Boot: Sunbird 220XL
Tach in #50 sagte man mir linksdrehender Motor vom Heck aus gesehen muss man die kleine Zahlen nehmen und rechtsdrehend große Zahlen!
Alt 27.04.2026, 09:22
Boot: Sunbird 220XL
Ja die großen Zahlen sind für die rechts (clockwise) drehenden Motoren. Die kleinen Zahlen sind für den Backbordmotor der links (counterclockwise) dreht.
Alt 27.04.2026, 11:19
Südschwede
nein!!!!!!!!!!!!!!!
Die Linksdrehenden Motoren drehen den Verteilerfinger in Uhrzeigerrichtung! Und die rechtsdrehenden entgegen dem Uhrzeigersinn!
  #64
Alt 27.04.2026, 11:30
Boot: Rettungssloep
nein!!!!!!!!!!!!!!!
Don`t worry be happy
(Albert Einstein)
Alt 27.04.2026, 12:40
Wenn man kein Plan hat dann sollte man die Kabel am Verteiler beschriften und ein Bild davon machen bevor man die abzieht.
Dann wäre es einfach die richtige stelle zu finden.
Jetzt eine Anleitung von einer Din A 4 seite zu schreiben hab ich keine lust zu.
Gruß Jogie,
  #66
Alt 27.04.2026, 13:22
skibo skibo ist gerade online
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Ich werde bei diesem Drama auch nicht weiter mit lesen. Habe festgestellt, dass Chips fett machen.
Schöne Grüße an den August
  #67
Alt 27.04.2026, 16:15
Boot: Sunbird 220XL
Motor läuft wieder einwandfrei und man sollte sich auf gar keinen Fall auf die Nummer (groß /klein) verlassen. Zwechs Einstellung Vergaser und Zündung wird das vom Mechaniker erledigt
Danke
  #68
Alt 27.04.2026, 16:23
Danke
Dann war schon mal ein Basstler drann der den Vertiler verdreht eingebaut hat.
z.b. dann kann 1 dann auch sonnst irgend eine beliebige Zahl sein.
Aber egal die Kabel müssen dann halt dementsprechend geteckt werden und er läuft dann.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2026, 19:29
Boot: Sunbird 220XL
So verdreht war die Zündung gar nicht. Der Verteilerfinger stand zwischen Zylinder 1 und 8 (siehe Bild). Denke lasse da mal ein Mechaniker nochmal drüber schauen ob man da noch genauer mit der ZÜNDPISTOLE ein stellen kann.
Hits:	30
Größe:	98,0 KB
Alt Gestern, 06:10
Südschwede
Also wenn der Finger auf dem Bild auf Zylinder 1 stehen soll, dann ist der Verteiler falsch eingebaut. Zylinder 1 soll auf 11:00 Uhr stehen.
Und ja, wenn man alles richtig verbaut kann man sich auf die Nummern auf der Kappe verlassen. Herzlichen Glückwunsch an die Fachkraft, die da dran war.
Alt Gestern, 09:45
Ist ja noch nichtmal sicher das der Motor auf Zylinder 1 Zünd OT steht.
Alles schwirig zu beurtteilen .
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 10:59
Boot: Sunbird 220XL
Ja da will ich eben den Mechaniker ran lassen um das einmal richtig einstellen zu können.
Alt Gestern, 11:05
Boot: Sunbird 220XL
Ok mal doofe frage ,wie gesagt geht bei mir mehr um es zu verstehen, aber müsste man nun die Schraube die den Verteiler am Motor hält auf schrauben und den Finger mit der Verzahnung raus ziehen und so wieder zurück stecken das der Rotor auf 11 Uhr steht,dann Schraube wieder fest machen und die Kabel nach den Nummern wieder auf die Kappe stecken. Wäre dann der Zylinder 1 auf OT gestellt und oder müsste man jetzt noch mit der Zündpistole weiter fein einstellen? Danke
Alt Gestern, 11:19
Boot: Rettungssloep
Hilft das?
Die korrekte Stellung des Rotors (Zündverteilerfinger) beim Einbau des Zündverteilers ist entscheidend für den Motorstart. Grundsätzlich gilt: Der Verteilerfinger muss auf den Kontakt des 1. Zylinders zeigen, während sich der Motor auf dem oberen Totpunkt (OT) im Verdichtungstakt befindet.
Hier ist die detaillierte Vorgehensweise:
  • Motor auf OT stellen: Drehen Sie die Kurbelwelle (meist an der Riemenscheibe), bis die Markierung für den OT (oberer Totpunkt, "0" oder "T") mit dem Zeiger am Motorblock übereinstimmt.
  • Verdichtungstakt prüfen: Stellen Sie sicher, dass Zylinder 1 im Verdichtungstakt steht (beide Ventile geschlossen).
  • Rotor-Position: Der Verteilerfinger sollte nun auf die Position des Zündkabels für den 1. Zylinder zeigen.
  • Markierung am Verteilergehäuse: Viele Verteilergehäuse haben eine kleine Kerbe am oberen Rand, die die Position des 1. Zylinders markiert. Der Finger sollte beim Einbau genau auf diese Kerbe zeigen.
  • Einbau des Verteilers: Beim Einsetzen des Verteilers ist zu beachten, dass sich der Finger durch die schräge Verzahnung des Antriebsrädchens (Nockenwelle/Ölpumpe) meist noch etwas dreht. Der Verteiler muss so eingesetzt werden, dass er nach dem Einrasten der Verzahnung in der korrekten Zündposition (Richtung 1. Zylinder) steht.
  • Ölpumpenantrieb: Oft muss der Schlitz der Ölpumpe (unter dem Verteiler) mit einem Schraubendreher passend gedreht werden, damit der Verteiler ganz hineinrutscht.
Lass es aber bitte bitte sein! Lass lieber einen wirklichen Fachmann es machen und schau zu.
(Albert Einstein)
  #75
Alt Gestern, 11:38
Besser kann man die Anleitung nicht schreiben.
Was fehlt ist, das der Zündzeitpunkt dann noch eingestellt werden muss.
ACHTUNG ELVIS: bei falschem Zündzeitpunkt kann es zu einem Motorschaden kommen.
Gruß Jogie,
Johnson 4PS unruhiger Lauf Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2014 23:55
115er Evinrude Ficht Ram - Unruhiger Lauf ! Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2013 20:13
König 40 PS unruhiger Lauf andi_n Motoren und Antriebstechnik 1 29.08.2011 14:21
Vetus Diesel - unruhiger Lauf - Glühkerze defekt? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2010 16:28
Unruhiger Lauf Cummins Diesel gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2010 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
