Alt 16.04.2026, 12:57
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
509 Danke in 269 Beiträgen
Standard Ekrano und Radio stören sich
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Bei mir liegen Radio und Ekrano ziemlich nah beieinander. Am inneren Steuerstand.
Nachdem ich nur sehr schlechten Radioempfang, sowohl digital, als auch UKW
hatte, habe ich alle Verbindungen überprüft und auch Radioverstärker ausprobiert.
Das Ergebnis war immer gleich.
Nun habe ich die Stromversorgung des Ekrano unterbrochen und der Radioempfang wurde augenblicklich besser. Ich habe versucht, den Ekrano probeweise weiter entfernt zu installieren. Problem war das selbe.
Erst die probeweise Installation des Ekrano direkt an der Batterie hat Besserung gebracht.
Kennt jemand solche Probleme und deren Abhilfe.
Ich wüsste nicht, wo ich die beiden Geräte sonst installieren könnte.
Alt 16.04.2026, 13:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.703 Danke in 2.361 Beiträgen
Sind gegen sowas nicht diese Ferritringe (PaidLink)gedacht die man um Kabel wickelt, oder war das nur für 230v?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.04.2026, 13:58
Boot: Proficiat
Klingt gut. Probiere ich aus.
Danke Silvio
Alt 16.04.2026, 17:36
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
247 Danke in 111 Beiträgen
Diese Ferritkerne sind quasi Tiefpassfilter. Dass digitale Geraete zurueck auf die Versorgungsleitung strahlen koennen, ist normal. Dass sie dies korrekt installiert tun, darf eigentlich nicht passieren. Ich wuerde den Hersteller anmaulen.
Edit: *Tiefpass* ... War wohl noch zu frueh. :-D
Geändert von Mantriur (17.04.2026 um 17:31 Uhr)
Alt 16.04.2026, 18:40
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.001 Danke in 1.066 Beiträgen
Victron anmeckern und um Hinweise bitten. Die wissen am besten WELCHE Ferritringe die richtigen wären (die sind nämlich NICHT alle gleich). Oder senden dir gleich welche zu.
Grüße in die Runde!
Alt 16.04.2026, 18:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.814 Danke in 4.529 Beiträgen
Die werden sich auf irgendwelche Prüfzertifikate berufen und die Ursache auf das Radio schieben.
It´s Victron, und die haben das Krönchen auf
Gruss, Dirk
Alt 16.04.2026, 19:55
Boot: Proficiat
Danke euch, ich probiere es aus. Mehr wie nicht funktionieren kann es ja nicht.
Alt 19.04.2026, 06:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wie ist das Radio sowie der Ekrano verbaut? Sind die jeweiligen Erdungsanschlüsse aufgelegt?
Ist irgendwo ein Potential auf Masse aufgeprägt (bspw. durch zwanghaftes Brücken von Batteriemasse auf PE ohne Anlagenkenntnis!)?
Ist ein Ladegerät vorhanden und Welches?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2026, 08:34
Boot: Proficiat
Hallo Karl Heinz, danke für deine Antwort.
Der Ekrano ist nach Vorschrift geerdet und das Radio muss ich genau prüfen, da die Anschlüsse vorhanden waren. Guter Punkt- werde ich prüfen.
Es handelt sich bis auf das Radio um die Werksinstallation von Wicabo. Ich gehe mal davon aus, dass Batteriemasse und PE überall getrennt sind. Was ich sehen konnte, war sauber verarbeitet, auch wenn ich einige Anordnungen nicht als optimal betrachte. Besonders was die Erweiterbarkeit anbetrifft. Ich musste beim betrachten der Frage etwas schmunzeln. Mir ging das so durch den Kopf: Wenn ich der zwanghafte Verdrahter gewesen wäre, ob ich dir die Frage hätte beantworten können?
Ladegerät ist vorhanden im Easy Solar.
Ich werde allen Hinweisen nachgehen.
Bis jetzt habe ich den Ekrano probeweise weiter entfernt direkt an der Batterie installiert (ohne extra Masseanschluss) und das Radio lief. Sowohl UKW, als auch DAB. Senderauswahl durch Tallage aber bescheiden. Bei der Installation beider Geräte am Innenfahrstand und mit Ferritkernen. UKW ok, DAB schlechter. Bei Verwendung einer DAB Scheibenantenne- grausam. Bei Verwendung eines Split Adapters- UKW- DAB besser. Der Adapter erwärmt sich. Ist das normal?
Verwendung eines Antennenverstärkers brachte keine Änderung.
Grüße Silvio
Alt Gestern, 12:07
Wenn da was warm wird, dürfte ein Strom fließen (Phantomspeisung aktiv?)! Liest sich nicht normal!
Nicht daß da mal was gebastelt wurde.
Die Auswirkungen können gravierend sein! (Beispiel https://www.victronenergy.com/blog/2...ower-problems/ )
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt Gestern, 15:48
Das eine muss nichts mit dem anderen zu tun haben: DAB und analoges Radio nutzen andere Frequenzen, d.h. die Antenne muss explizit fuer Doppelnutzung konzipiert sein. Eine Scheibenantenne taugt selten, ein Antennenverstaerker kann keine miese Antenne ausgleichen, und Split-Adapter sind m.W. auch nichts anderes als Verstaerker, um die fuer die Antenne "fremden" Frequenzen zu verstaerken; damit *kann* es durchaus normal sein, dass der warm wird.
Ist der Ekrano weiter vom Radio entfernt, kann das die Stoerung verringern, aber nicht notwendigerweise ganz beseitigen. Angenommen der Empfang ist ohne Ekrano in Ordnung, bringt es erstmal nichts, die Empfangsseite des Radios zu optimieren.
Die Stoerung muss auch nicht notwendigerweise direkt ueber die Versorgungsspannung kommmen, es koennen auch die Datenleitungen sein. Wie redet der Ekrano denn mit dem eigentlichen Victron? Wenn das was CAN-aehnliches ist, sind die Datenleitungen geschirmt? Laufen sie irgendwo an den Strom- oder Antennenkabeln entlang?
Alt Gestern, 16:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.298 Danke in 4.074 Beiträgen
Also, selbst wenn ein Splitter einen Verstärker enthält (meisstens passive Frequenzweichen), darf der ne warm werden.
Antennenverstärker für Microvoltsignale brauchen nur wenige Milliampere zum Betrieb, die die Schachtel nicht aufheizen können.
Da ist etwas faul... vielleicht Ausgleichsströme über die Masse?
MfG* * * *Mario
Alt Gestern, 16:06
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
647 Danke in 308 Beiträgen
falls der Ekrano einen Wechselrichter oder Ladebooster ansteuert, können die in diesen Geräten verbauten Schaltnetzteile die Ursache sein. Die Netzteile haben teilweise Oberwellen bis in den MHz Bereich hinein und stören ggf. den Radioempfang.
Einige Wechselrichterhersteller haben in den Bedienungsanleitungen entsprechende Hinweise. (z.B. Ective)
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt Gestern, 20:12
Gerade Empfangsantennen werden oft „überbewertet“. Wir nutzen eine Antenne für Radio, DAB und DVB-T, gar kein Problem. Die Antenne ist für Radio abgestimmt aber die doppelten/dreifachen Frequenzen gehen dann auch noch gut. Nicht vergessen dass jeder Splitter und ähnliche Einbauten wieder Verluste bringt.
Grüße in die Runde!
Einstellungen am Ekrano Heron Technik-Talk 4 05.07.2025 23:03
Hat jemand einen Victron Ekrano an Bord? Mar-Thar Technik-Talk 5 13.01.2025 07:10
LED Lampen stören Radio coolibri Technik-Talk 22 26.05.2020 09:44
Stören sich Funkkabel und Fishfinderkabel gegenseitig? Stoffy 2100sc Technik-Talk 16 07.06.2019 20:12
Stören sich 2 baugleiche Fischfinder? gerald11 Technik-Talk 9 02.06.2019 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
