Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 245
Alt 10.02.2026, 18:58
HaPe HaPe ist offline
1.440 Danke in 173 Beiträgen
Irgendwie wollten die Bilder nicht
Hits:	30
Größe:	103,4 KB
ID:	1056675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	82,5 KB
ID:	1056676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	85,0 KB
Hits:	22
Größe:	69,5 KB
ID:	1056678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	87,0 KB
ID:	1056679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	91,0 KB
  #227
Alt 11.02.2026, 06:39
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.961 Danke in 856 Beiträgen
Ich habe mal doof gegoogelt wo denn das Kennzeichen wdu für Boote vergeben wurde. Manchmal scheint die ki nützlich. Ich hoffe es hilft. Ich würde die mal kontaktieren. Hier das Ergebnis mit Adresse
Das Bootskennzeichen WDU wurde vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee, Standort Wilhelmshaven, vergeben. Dieses Kennzeichen wird für Kleinfahrzeuge im Bereich der Sportschifffahrt genutzt und entspricht den amtlichen Vorschriften im Bereich der Weser, Jade und Nordsee.
Zuständige Behörde: WSA Weser-Jade-Nordsee, Wilhelmshaven.
Standort: Mozartstraße 32, 26382 Wilhelmshaven.
Die Registrierung dient als amtlicher Kennzeichnungsnachweis für Boote in dieser Region.
  #228
Alt 11.02.2026, 07:23
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
Hallo Paulemeier1,
traue niemals blind der KI. Ich habe die Frage nach Kennzeigen WDU 3 mal eingegeben und:
1. Das Bootskennzeichen WDU steht für die Stadt Wedel in Schleswig-Holstein, welche für die Registrierung von Kleinfahrzeugen auf den Binnenschifffahrtsstraßen zuständig ist.
Das Kennzeichen wird vom zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe herausgegeben, in dessen Bereich Wedel liegt.
2. Das Bootskennzeichen WDU steht für das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Donau MDK.
Dieses Kennzeichen wird vom WSA Donau MDK für Sportboote und Kleinfahrzeuge, die auf den entsprechenden Binnenschifffahrtsstraßen registriert sind, vergeben.
3. Das Bootskennzeichen WDU ist ein amtliches Kennzeichen, das vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Duisburg-Rhein (früher WSA Duisburg) vergeben wird.
Es folgt aber wenigstens immer der Hinweis auf ELWIS: Weitere Informationen zu den Zuständigkeiten der einzelnen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter in Deutschland finden Sie auf den ELWIS-Webseiten (Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice).
In der offiziellen ELWIS Liste gibt es WDU nicht.
  #229
Alt 11.02.2026, 07:41
Benutzerbild von Totti-Amun
13.562 Danke in 4.763 Beiträgen
3x falsch.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.02.2026, 09:33
Boot: Bavaria 37CR
ich traue niemanden und schon garnicht blind lieber Falcon
allerdings glaube ich, dass HaPe bei diesem riesen Aufwand für das Boot bereit ist mal einer von mir gefundenen Spur zu folgen und dort anzurufen oder ne Mail zu schreiben. Ich gehe davon aus dass die dort zumindest wissen wo die Buchstaben hingehören. Ob da noch uralte Archive aus der zeit vor digital bestehen? vielleicht erfährt HaPe es.
  #231
Alt 11.02.2026, 09:46
Moin, erstmal vielen Dank für eure Bemühungen, bitte aber nicht streiten 😊,
Alles was im Hamburger Raum an Ämtern und Wasserschutz Polizei habe ich hinter mir, es heißt ich soll mal Richtung Duisburg meine Fühler richten
und das war es, nur für mich ist es etwas schwierig, da Computer nicht so mein
Fall ist, bin froh wenn ich hier alles einigermaßen hinbekomme.
Gruß aus Hamburg
  #232
Alt 12.02.2026, 15:47
Moin, die Suche ist erstmal zurück getreten, es wird weiter gebastelt
denn es muss fertig werden das Boot ich habe wohl nur noch dieses
Jahr die Räumlichkeiten.
Ich habe an Bb vorn die Oberkante das Furnier soweit fertig gemacht
und die Verschraubung gemacht, somit die Verbindung der Aussenhaut mit dem neuen Balkweger wieder hergestellt ist, war bisher nur geklebt.
Nächste Woche das gleiche an Stb.
Hits:	31
Größe:	91,0 KB
ID:	1056763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	101,8 KB
ID:	1056764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	65,7 KB
Hits:	32
Größe:	70,5 KB
  #233
Alt 19.02.2026, 16:42
Moin, an Stb. das gleiche Spiel, erstmal alles defektes Material ausgefräst,
dann die Stücken angepasst, da es 2 Schichten Furnier sind erst hochkant,
die zweite Lage dann waagerecht, wenn das fertig ist kommt endlich das
Vordeck, es wird jetzt langsam.
Hits:	24
Größe:	103,5 KB
ID:	1057039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	77,9 KB
ID:	1057040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	86,2 KB
Hits:	25
Größe:	83,5 KB
ID:	1057042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	94,7 KB
  #234
Alt 22.02.2026, 15:14
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
795 Danke in 129 Beiträgen
Hallo HaPe,
was für ein tolles Projekt. Wenn ich das so sehe und es mit meinen eigenen Erfahrungen vergleich komm ich zum gleichen Ergebnis. Ein Neubau währe mit weniger Arbeit verbunden.
Macht aber bestimmt nicht so viel Spaß.
Noch ein Wort zum Arbeiten mit Vakuumfolie. Ich stelle meine Sandwichplatten selber her.
Kernmaterial - Glasgelege - Abreißgewebe - Lochfolie - Vakuumvliese - Abdeckfolie
Da ist die Lochfolie ganz wichtig. Durch die kleinen Löcher in der Folie wird die Luft abgesaugt und natürlich auch das überschüssige Harz. Dann besteht nur eine kleine Verbindung zwischen Vliese und Untergrund, die leicht abgerissen werden kann.
Schöne Grüße
Frank Lip
  #235
Alt 24.02.2026, 05:27
Whisper_hh Whisper_hh ist offline
Boot: Glastron SSV 199
484 Danke in 111 Beiträgen
Moin HaPe,
ich bin durch Zufall auf die Anzeige einer kleinen Boots-Manufaktur in der Boote Ausgabe 01/1967 gestoßen.
Vielleicht hilft das?
Hits:	59
Größe:	68,9 KB
Ingo
  #236
Alt 25.02.2026, 16:17
Moin, hallo Whisper, danke für den Hinweis, passt leider nicht.
Rechtslenker und die Abmessungen.
Tendenz geht immer noch Richtung Italien.
Alt 25.02.2026, 16:28
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
und fehlender Suchscheinwerfer reduziert Suche nach Werft + Modell erheblich !!!!! .....denke -da gibt es nur sehr wenige mit Suchscheinwerfer am Scheibenrahmen .
Schiff ahoi Paule vom Müggelsee
Alt 25.02.2026, 17:41
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Scheibenrahmen? Das markante Detail sind die Scheinwerfer im Bug. Da würde Pedrazzini sehr gut zu passen. Die haben sich da öfters in verschiedenen Größen damit ausgetobt. Was dann allerdings nicht mehr passt ist die Scheibe. Die Pedrazzinis haben mittig eine Strebe im Rahmen. Aber wie hier schon öfters erwähnt, gibt es sicherlich einige Werften die solche Boote gebaut haben, sicherlich auch einige die Erfolgsmodelle kopiert haben.
Alt 25.02.2026, 18:26
Hallo Wernerw, ich habe ja schon mal geschrieben das die
Scheinwerfer nicht original waren, so wie die Teile eingesetzt
waren, eher rein gekloppt, das macht keine Werft.
Der Scheibenrahmen ist mit Sicherheit original, es gab keinerlei
versetzte Bohrlöcher und das Kabel für den Suchscheinwerfer war
auch noch so verlegt wie es die Werft mal gemacht hat, sichtbar
im Farbabdruck unter dem Deck
  #240
Alt 25.02.2026, 18:35
Es ist auch etwas weiter gegangen.
Die erste Furnierlage hochkant wurde nochmal nachgefräst,
dann die Längslage zugeschnitten, angepasst und geklebt, wenn das nun endlich fertig ist geht’s an die Decksträger Platte
Alt 25.02.2026, 18:38
Fotos vergessen
Hits:	23
Größe:	102,3 KB
ID:	1057377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	104,0 KB
ID:	1057378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	68,1 KB
Hits:	26
Größe:	98,1 KB
ID:	1057380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	94,4 KB
ID:	1057381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	108,9 KB
  #242
Alt 18.03.2026, 18:43
Moin, irgendwie ist es etwas langsamer gegangen, aber es
geht weiter. Nachdem die Furnier Arbeiten langsam abgeschlossen
sind, noch nicht das Endfurnier, geht es jetzt an die Decks Träger
Platte, die Bb Seite habe ich fixiert und dann habe ich mir ein
Hilfswerkzeug gemacht um die Linien zu übertragen, denn wenn ich
von unten anzeichne und ausschneide ist die Platte zu klein.
Aufkleben kann ich noch nicht, da ich immer noch nicht die Farbe
für innen habe, hab jetzt einen Tipp bekommen wo ich hoffentlich
fündig werde.
Außerdem habe ich eine Frage an euch, die Seiten Verkleidung auch
wieder weiß lackieren oder mit Kunstleder bespannen, danach richtet
sich die Material Auswahl.
Hits:	22
Größe:	81,6 KB
ID:	1058445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	91,6 KB
ID:	1058446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	54,3 KB
Hits:	22
Größe:	67,9 KB
ID:	1058448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	73,6 KB
ID:	1058449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	85,2 KB
  #243
Alt 18.03.2026, 19:18
Leder..... keine Frage. Wird ja kein Wasserlieger, oder?
  #244
Alt 23.04.2026, 18:54
Moin, lange nix passiert, ich habe auf die graue innen Farbe
gewartet, nun endlich ist sie da und gleich mal Probe gemacht.
Es sind auch noch einige kleinere Arbeiten gemacht worden.
Nächste Woche wird das Vorschiff dann endlich gestrichen damit
ich das Deck drauf machen kann, damit das Ziel dieses Jahr noch
fertig zu werden vielleicht erreicht wird.
Was mich fast zur Verzweiflung gebracht hat war der Bolzen für
das Bugauge, der war zwar lose und ich konnte ihn drehen,
aber durch den Rost ging er nur mit Gewalt .
Hits:	14
Größe:	88,9 KB
ID:	1060540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	58,4 KB
ID:	1060541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	93,0 KB
Hits:	14
Größe:	108,3 KB
ID:	1060543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	47,4 KB
ID:	1060544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	76,5 KB
Hits:	17
Größe:	46,8 KB
  #245
Alt 23.04.2026, 18:56
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.839 Danke in 1.137 Beiträgen
Ja…
So ein Bolzen/Rostschraube hat tatsächlich die Macht einem den Tag zu versauen.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 13:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 20:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 08:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
