Kennt jemand ein Relay, das beim Abfall der Steuerspannung - und nur dann - für eine einstellbare Zeit anzieht?
Ich möchte einen Lüfter beim Abschalten des Motors für eine gewisse Zeit laufen lassen. Gruß, Jörg |
Guckst Du
https://www.amazon.de/Hella-5HE-996-152-131-5HE996152131/dp/B00G27KR5S/258-8815123-0707756?pd_rd_w=1C3fC&content-id=amzn1.sym.a3262f15-f867-491e-909e-9c5989acfe7d&pf_rd_p=a3262f15-f867-491e-909e-9c5989acfe7d&pf_rd_r=GRZC6N1XZ3KDW368P72G&pd_rd_wg =k3aPT&pd_rd_r=89b2c0bb-576f-48a3-9beb-110473b678c7&pd_rd_i=B00G27KR5S&th=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) gibt es auch als 24 Volt, kann man auch billiger haben dann aber blank ohne Gehäuse usw., einfach googeln bei Amazon > zeitsteuerRelais abfallverzögerung, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (20.04.2026 um 18:27 Uhr) |
würde ich mit 2 Relais machen. 1. Relais über öffner an Lüftermotor und dann 2. Relais abfallverzögert . Was für eine Spannung denn?, das wäre noch interessant zu wissen
Hi Jörg, ich gehe davon aus, dass es um den regulären Blower geht oder hast Du nen komplett entkoppelten Lüfter für danach?
Grund: dann musst Du den Lüfter ja auch zusätzlich einfach an und aus schalten können... |
Genau das ist das Problem. Ich habe bisher nur eines gefunden: https://www.eltako.com/de/catalog/products/1518/mfz61dx-uc
Das Ding kann als "Ausschaltwischer" arbeiten. Wäre halt toll, wenn ich das in der üblichen KFZ-Bauform fände. |
da denke ich als Denkanstoß an Dioden, aber was und wie genau bin ich raus... Ich gebe aber zu bedenken: je mehr Schaltung und Steuerung verbaut ist, desto mehr kann gerade am Wasser gammeln und ausfallen. Ich gehe da eher nach "keep it simple" = manuell... |
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Jogie,
Das von dir genannte Relais ist interessant, hatte ich so noch nicht gesehen, kann aber (alleine) die gewünschte Funktion meiner Meinung nach nicht erfüllen. Das ist entweder eine Ein oder eine Ausschaltverzögerung. Es schaltet aber nicht ein, wenn die Spannung wegfällt und dann danach wieder aus. Gruß Rüdiger
Gruß Jogie,
| Starterrelais/Relay bei Seadoo Gti130 wieder defekt… | Sakul | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.11.2023 17:39 |
| Mayday Relay heute , Sonntag 14.8.22 | Morton | Allgemeines zum Boot | 0 | 14.08.2022 21:03 |
| Frage zum Relay BOSCH 0 332 204 102 | perfectstorm | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.05.2019 13:09 |
| Umschlüssellung Relay | dacapo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.05.2017 13:19 |
| DSC- Notalarm;Distress-Relay | ventum | Allgemeines zum Boot | 15 | 16.04.2002 12:07 |
