Alt 03.10.2023, 16:39
Sakul Sakul ist offline
Boot: Malibu 195 F3, Seadoo GTI
14 Danke in 2 Beiträgen
Standard Starterrelais/Relay bei Seadoo Gti130 wieder defekt…
Hallo liebe Community!
Ich habe am Samstag das Relay getauscht, da der Anlasser nicht mehr wollte. Der Anlasser hatte Schwierigkeiten sauber durchzudrehen bis es nichts mehr ging. Jetzt nach dem Tausch drehte der Anlasser sauber durch und der Motor sprang sofort an. Bis es wieder zum Aussetzern kam und am dritten Tag der Anlasser nichts mehr machte. Anscheinend setzt dem Relay etwas zu, daß er seine Funktion verliert. Hat jemand eine Idee? Jedes Wochenende das Teil zu tauchen ist nicht das Ware. Es handelt sich um ein Seadoo 4tec Gti 130 Bj. 2007. Vielen Dank!!!
Beste Grüße Lukas
Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf. "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.
Alt 03.10.2023, 21:09
skibo skibo ist gerade online
3.233 Danke in 1.651 Beiträgen
Dann liegt der Fehler woanders....
Schöne Grüße an den August
Alt 15.11.2023, 17:39
Anlasser ausgetauscht bei eingebauten Zustand. Es war zwar ein Akt aber jetzt läuft der kleine wieder!
Starterrelais defekt?? Wolf6660 Technik-Talk 3 09.05.2016 02:49
Wo sitzt das Starterrelais ??? Tim2502 Technik-Talk 14 19.07.2015 10:00
Mercury 402 Probleme mit Starterrelais und Ladespannung jowi 2810 Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2013 11:49
starterrelais (bei 60ps johnson ab) mike122 Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2003 14:26
DSC- Notalarm;Distress-Relay ventum Allgemeines zum Boot 15 16.04.2002 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
