Alt 16.04.2026, 20:36
scrad scrad ist offline
311 Danke in 135 Beiträgen
Standard Erfahrungen Enertia vs. Enertia ECO
Hallo ,
ich fahre einen 14x19 Enertia und überschreite damit das Drehzahllimit von 6200 um etwa 100 RPM . Motor ist ein 300 Pro XS. Boot ein 1,8 to Bowrider.
Möchte ihn auch nicht unbedingt immer am Limit oder darüber betreiben.
Jetzt stellt sich die Frage , entweder 19" ECO der die Drehzahl mit Sicherheit auch senkt , oder auf 20" gehen in der "normalen" Version.
Der ECO soll für schwere Boote ja gut funktionieren .
Hat Jemand von Euch schon mal in diese Richtung experimentiert ?
Bei 1000 Euro für den Prop möchte ich ungern ins Blaue kaufen......
Sprit sparen ect. ist nicht mein Ziel . Drehzahl leicht runter aber bestenfalls keine V Max verlieren.
Alt 16.04.2026, 21:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.698 Danke in 2.360 Beiträgen
Das mit den Schweren Booten gilt wenn du wenig PS hast...ist nicht der fall also den normalen auf 20.(vgl ich hab 130ps bei 1600kg...)
Ich glaub aber der Drehzahlbegrenzer is bei 6300 also könnte sein dass das auch zu klein ist. 20" is auch krum 21 ist glaube das nächste.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.04.2026, 21:17
RING18 RING18 ist offline
9.642 Danke in 3.162 Beiträgen
wie hoch ist der Schlupf mit dem 14x19?
Der Eco hat 16" Durchmesser und ist kein H5, also nix mit wenig Leistung, der ist was wenn man richtig Power ins Wasser bringen muss.
Wenn der Schlupf mit 14" passt und das Boot gut läuft würde ich nur mit der Steigung eins hoch gehen.
Ich fahre den Eco und brauche die 16" Durchmesser wegen des hohen Drehmoments vom Diesel. Der 16x19 dreht auf meinem Boot 400 Umdrehungen weniger als ein Mirage Plus in 19P.
Alt 17.04.2026, 08:44
Der Schlupf liegt bei 14%.
Wenn ich beladen und mit mehreren Personen fahre werde ich mit dem 19" Enertia wohl auch im Drehzahlfenster landen.
Aber bin auch oft allein unterwegs, und da soll noch ein passender Prop her.
Brauche eh noch einen Ersatzprop an Bord......
Alt 17.04.2026, 09:50
14% ist noch ok, würde mit dem Eco deutlich zurück gehen.
Ich würde mal einen Mirage Plus testen, wenn du die Möglichkeit hast.
Generell laufen die Props je nach Boot recht unterschiedlich, ich würde versuchen vorher zu testen.
Habe gehört, dass Merc keine Testpropeller mehr hat, früher gab es das.
Oder Du kommst mal in die Nähe von Worms
Alt 17.04.2026, 12:25
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Ich hatte beim damals neuen Motor am Boot auch zuerst einen ECO drauf, weil am alten Motor (Suzuki) auch ein 16er montiert war.
Dachte, das ist eine gute Idee.
Aber der Mercury Motor dreht viel schneller am Ausgang als der Suzuki und hatte mit diesem Propeller viel zu viel Drehmoment, was mein Boot immer deutlich nach links gelegt hat. MEIN Boot fuhr nicht gut mit dem Eco. Habe dann auf den normalen Enertia getauscht und damit läuft alles viel besser.
Boot legt sich immer noch etwas nach links, aber viiiiiiie weniger stark als mit dem Eco.
Nimm denselben Prop in länger und alles wird gut.
Gruß Rüdiger
Alt 19.04.2026, 21:39
Ich habe auch schon mal an den Tempest Plus in 14,6 x 19 gedacht.
Gibts damit vielleicht Erfahrungen im Vergleich zum Enertia 14x19 ?
Laut diverser Quellen im Netz soll er dem Enertia in einigen Punkten überlegen sein . Ob er die Drehzahl senkt , da findet man nichts . Er hat halt eine andere Blattgeometrie aber jedes Boot ist halt anders und pauschal ists immer schwierig sich nach Infos im Netz zu richten....
Alt 20.04.2026, 07:40
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Guten Morgen,
ich bin den Enertia und Tempest Plus in 21P gefahren. Der Tempest bringt mehr Bowlift als der Enertia. Für mein altes Boot, welches sehr buglastig war, passte das perfekt. Für meinen jetzigen Bowrider war es zu viel und der Enertia läuft besser. Der Enertia dreht bei mir ca. 100-200U/min mehr als der Tempest. Wenn du mit den Fahreigenschaften zufrieden bist und nur die Drehzahl zu hoch ist, würde ich den Enertia in 20P versuchen. Er ist denke ich der bessere "Allrounder".
Den ECO würde ich gar nicht erst probieren. Wie vorher schon geschrieben wurde, ist der was für schwere Boote..dazu zählt deins mit 1.8t nicht.
Alt 20.04.2026, 08:17
100 bis 200 RPM würde grundsätzlich passen .
Buglastig bin ich denke ich auch durch schwere Ankerwinde und Anker weit vorne am Ausleger plus meine Spritreserve die ich da untergebracht habe , notfalls aber auch ins Heck könnte. Dazu hinten der relativ leichte Pro XS.
Vielleicht wäre der Tempest eine Alternative. Was die Fahreigenschaften betrifft ist die Manövrierbarkeit gerade bei niedrigerem Tempo recht mau . Obs am Enertia liegen kann weiss ich nicht.....
Alt 20.04.2026, 09:00
Ich glaube in dem Fall könnte der Tempest Plus gut passen. Des weiteren hatte ich Ihn auf einem Alpha One, da läuft er meiner Meinung nach auch etwas zu "tief". Mit einem AB sollte das nochmal besser funktionieren.
Und noch ein Eco-Kat: Eco 65 classic "Galadriel" Blitzeblau Selbstbauer 452 01.12.2025 08:24
Eco Fiber Bugschutz impi Technik-Talk 0 16.01.2008 13:19
Fragen zu Harbeck Trailer 1300 Eco , Baujahr 10/2001 Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 0 19.09.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
