Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 15.04.2026, 09:24
Boot: keins mehr
2.486 Danke in 1.657 Beiträgen
genau wie Werner sagt )
Batterie Minus irgendwo am Block, Plus an den Anlasser Kl.30
(dafür nehmen viele Starthilfekabel)
dann ein Kabel mit Plusstrom von der Batterie an Zündspule Kl.15
das ist dann wie Zündung AN
zum Anlassen noch ein Kabel mit Plusstrom an den Magnetschalter zum Starten. da am Magnetschalter ist oft ein Gelbes Kabel, manchmal auch Gelb mit Roter Linie vom Zündschloss dran...da an dem Anschluss muss Plusstrom zum Starten.
wenn er dann Angesprungen ist...das Kabel ab machen )
Kühlwasser nicht Vergessen )
Ausgebaute Motor hat ja keine Seewasserpumpe...hier geht ein Gartenschlauch.
Sprit braucht er natürlich auch...
Ohne Armaturen Siehst Du natürlich nicht wie Warm/Heiss der Motor ist...pass auf )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (15.04.2026 um 09:52 Uhr)
Alt 15.04.2026, 21:49
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
47 Danke in 37 Beiträgen
Wie finde ich raus welche Klemme 30 etc ist
Hits:	8
Größe:	80,1 KB
Alt 15.04.2026, 22:18
Boot: keins mehr
nicht da am Stecker )
Klemme 30 ist am Anlasser M 8 Schraube, halt der Batterie Hauptanschluss (Plus)
und 15 ist an der Zündspule
das Gelbe bzw. Gelbe-Rote Kabel auch am Anlasser bzw am Magnetschalter ) kleine M5 oder M4 Schraube
edit: am den Steckern "könnte" man auch Zündung EIN und Starten...ist aber schwierig ohne Schaltplan )
Geändert von kpn-hornblower (15.04.2026 um 22:24 Uhr)
Alt Gestern, 08:54
Danke Rolf für deine geduldige Hilfe. 😊👌
Manchmal stehe ich auf dem Schlauch 😅
Das über dem Startmotor ist die Zündspule richtig? Foto 1
Auf dem Foto 2 war bei mir im Boot die Masse dran.
Wie bekomme ich den Motor wieder aus wenn er läuft ?
Einfach Kabel wieder ab ?
Hits:	5
Größe:	103,9 KB
ID:	1060125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	77,3 KB
Alt Gestern, 09:11
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Nein, das ist der Magnetschalter, der den Anlasser startet und das Ritzel in den Zahnkranz der Schwungscheibe schiebt.
Masse: z.B. an dieser Stelle (Bild 2) oder jeder anderen Stelle am Motorblock.
wenn Du das Kabel (15) der Zündspule abziehst get der Motor aus.
Werner
Alt Gestern, 09:11
Boot: keins mehr
ja Masse da wo sie dran war.
und Plus da wo jetzt das/die Roten Kabel dran sind....das ist der Magnetschalter....gehört zum Anlasser )
die Zündspule ist Oben auf dem Motor hinterm Vergaser....nahe am Zündverteiler. (Ich such gleich mal ein Bild ))
die Zündspule hat zwei Anschlüsse 1 und 15
1 ist Masse 15 muss Plus dran.
und ja zum Motor Abstellen das Pluskabel von 15 ab machen )
auf Deinem Bild sieht man auch gut das Gelbe Kabel am Anlasser wo Plus zum Starten dranhalten musst )
ups ) Werner war wieder schneller
Alt Gestern, 09:17
ich habe Videos gefunden auf denen sind ZWEI Zünd-Module zu sehen...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=CuHTz30EVU8
Werner
Alt Gestern, 09:19
Boot: keins mehr
so sieht die Zündspule aus )
an dieser steht statt 1 und 15 Plus und Minus direkt drauf )
Hits:	0
Größe:	35,4 KB
Alt Gestern, 09:29
Boot: keins mehr
ja Werner die Zündung sieht "anders" aus....
das Kenne Ich auch nicht....da muss Ich Passen.
noch nie soeine Zündung gesehen....
wir brauchen einen Schaltplan für den Yamaha....
der Typ im Video hat den kompletten Kabelbaum von Armaturen/Zündschloss aus Boot ausgebaut und am Motor dran
Alt Gestern, 09:36
Habe noch ein Video gefunden auf dem ist Verteiler und Zündspule zu sehen...
evtl. gibt´s beide Versionen.?.?
Werner
Alt Gestern, 09:37
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5c0zWavReqw
Werner
Alt Gestern, 09:58
Boot: keins mehr
ja in beiden videos verschiedene Zündungssysteme....
mach mal Bilder von Deiner Zündung Christof
vom Zündverteiler UND Zündspule
die Zündspule ist zu finden wenn die Zündkabel Verfolgst....
muss Hinten/oben sein )
edit: Video 2 scheint soeine Zündspule zu sein:
Hits:	2
Größe:	28,6 KB
Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 10:10 Uhr)
Alt Gestern, 16:16
Das könnte doch die Zündspule sein, den das Magentrelais für den Starter sitzt direkt unter den beiden Trimrelais.
Von den Zündverteilern habe ich auch nochmal Bilder gemacht.
Sollte ich den Riemen von der Servopumpe abmachen oder stört das die Pumpe nicht wenn der mal 10min Probe läuft ?
Hatte gelesen das die Servopumpe das nicht abkann wenn sie trocken läuft ?
Hits:	5
Größe:	85,0 KB
ID:	1060145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	70,2 KB
ID:	1060146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	81,8 KB
Alt Gestern, 16:51
Boot: keins mehr
Oo )
das ist ne ganz "Spezielle" Zündanlage die wie in Werners Video 1
im Bild 2 da sind 2 Zündspulen mit je Drei Zündkabel dran.
Ich weiss leider nicht wie diese Zündung mit Strom versorgt wird...
wenn Ich den Motor hier hätte....würde Ich es Rausfinden )
sorry da kann Ich nicht weiterhelfen...
gab sowas auch mal am Mercruiser 3,0 L
Ich komm grad nicht auf den Namen wie das heisst....irgendwas mit "Ohne Zündverteiler"
Servopumpe: ja besser Keilriemen runter, die schläuche sind doch abgeklemmt ? also wenn die Läuft/Pumpt kommt da das Öel raus...sauerei )
Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 17:01 Uhr)
Alt Gestern, 18:28
Oo )
Hallo Rolf,
meinst Du dieses Teil hier: https://www.ebay.com/itm/114182101750 (PaidLink)
Werner
Alt Gestern, 18:53
Boot: keins mehr
das "könnte" von dem Zündsystem sein das mal bei Mercruiser gab....
Fehlt aber das Teil mit den Zündspulen )
bei dem Zündsystem hat der "verteiler" eine 4 fach Zündspule den Strom gegeben, und von den Zündspule ging der "Funke" direkt zu den Kerzen...nicht über den Verteiler.
jemand hier im Forum hatte Original an seinem Motor soein Zündsystem....war aber auf "normale" Zündung Umgerüstet.
Ich Find es aber nicht ))
Alt Gestern, 19:36
Boot: keins mehr
den Namen hab Ich gefunden ))
3.0 Mercruiser DDIS Ignition (Digital Distributorles Ignition System)
Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 19:50 Uhr)
Alt Gestern, 20:24
Boot: keins mehr
also "wenn" Deine Zündung genauso ist wie die von Mercruiser.....
dann müsste da sone Elektronikbox sein (Blauer Kreis)
da geht ein PUR Kabel rein (Pur ist Purpel = Lila) da musst Du Plusstrom raufgeben für Zündung EIN.
den Stecker da kannst abziehen (um dranzukommen) Grau ist für Drehzahlmessersignal, das brauchst zum Probelauf nicht. und Weiss/Grün ist für die Zündunterbrechung beim Schalten...brauchst auch nicht )
Name:	3.0 Mercruiser DDIS Ignition.jpg
Hits:	0
Größe:	93,5 KB
Tilt Motor OMC Sterndrive 800er mechanisch geschaltet drumman Motoren und Antriebstechnik 26 29.10.2021 11:17
OMC Sterndrive Transcom Dichtung hotte19861 Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2016 19:17
Dichtung wechseln OMC Sterndrive E Shift Lenkung havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2015 19:25
Fehlende Dichtung ? OMC Sterndrive havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 13 03.06.2013 19:36
Mercury Impeller Tausch - unbekannte Dichtung gefunden? Flupp Motoren und Antriebstechnik 5 16.03.2010 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
