Alt 15.04.2026, 12:39
PrinzEugen PrinzEugen ist offline
Boot: Gari Raider 29
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Riss im Unterteil Alpha one
Ich habe beim Auswintern gerade diesen Riss im Unterteil eines Alpha one Gen2 entdeckt.
Ich habe vor zwei Wochen die Propeller montiert (75Nm) und bin mir ziemlich sicher, das das da noch nicht war.
Kann das sein, dass da ein Vorschaden war, der durch das Anziehen der Propmutter den Riss verursacht hat?
Wie kritisch ist das an der Stelle? Kann man damit mal ins Wasser und beobachten?
Der Antrieb ist 34 Jahre alt und hat 400 Std., ich würde ihn eh irgendwann mal tauschen, wollte aber in Ruhe nach einem Schnäppchen gucken und nicht unter Zeitdruck zum Listenpreis einen neuen Alpha kaufen. Es ist der Gegenläufer auf der Backbordseite, daher leider selten und teuer...
Kennt sich da jemand aus?
Vielen Dank schonmal.
LG Philipp
Name:	UT Riss.jpeg
Hits:	76
Größe:	94,5 KB
Alt 15.04.2026, 13:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Dreht der Prop. ?
Oder hat der das Gehäuse gesprengt weil was nicht passt ?
Wie soll sonst da ein Riss entstehen.
Oder war der Antrib im Winter hoch getrimmt und es hat Wasser darin gestanden ?
Gruß Jogie,
Alt 15.04.2026, 14:53
Vielen Dank für die Antwort.
Nein, es ist alles wie immer, der Prop dreht, alles passt, stehendes Wasser kann eigentlich nicht sein, Der Antrieb war unten und es war auch kein Wasser drin, auch nicht im Öl.
Ich kann mir gar keinen Reim drauf machen, ich bin mir nur ziemlich sicher, dass es bei der Propmontage nicht war, das hätte ich wahrscheinlich bemerkt...
Alt 15.04.2026, 18:49
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
735 Danke in 382 Beiträgen
Nabend,
Wenn der Prob nicht falsch montiert wurde bleibt nur noch das Alter.
Solche Risse entstehen auch wenn sich Ablagerungen durch Korrosion/oder Rückstände des abtrocknendes Wasser, im laufe der Jahre, zwischen Lagerhalter/ Lagerhaltermutter und Antriebsgehäuse ablagern , irgend wann ist die Spannung zu groß und das Gehäuse gibt nach.
Die Mutter lässt sich meist nicht mehr lösen und muss bei der Demontage des Lagerträgers zerstört werden.
Jaaa das Alter
Wurde an diesem Antrieb mal was an der Probwelle gemacht? Lagerträger gezogen ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 15.04.2026, 19:46
Hallo und vielen Dank!
Es wurde nichts gemacht bisher, außer Impeller und Verschleißteile getauscht, mir ist der Riss auch beim Einwintern und auch bei der Propmontage vor zwei Wochen nicht aufgefallen, das ist ja das komische. Aber das Alter kann natürlich sein.
Hauptfrage ist, kann ich riskieren, damit mal ins Wasser zu gehen bzw. was könnte schlimmstenfalls passieren? An der Stelle ist ja eigentlich kein Ölaustritt zu erwarten. Tauschen würde ich den Antrieb eh mittelfristig, wenn er die Saison noch durchhält, wäre natürlich schön. Viele Stunden kriegt er eigentlich nicht.
VG Phil
Alt 15.04.2026, 20:32
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Bohre am Ende des Risses ein Loch und suche dir einen Schweißer der dir den Riss zuschweißt. Habe so einen Riss am Honda unterwasserteil gehabt aber ca 3 mal so lang und das hält jetzt schon über 8 Jahre und ist OK. Ich habe aber darauf bestanden das die Raupe vom Schweißen nicht bereinigt werden soll. Das stört ja keinen und ich kann das besser beobachten. Hat mir damals ca 50 € gekostet und soll ein Profi gewesen sein. Was ich nicht widerlegen will da es gut hält.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.04.2026, 21:17
Ok, das klingt gut. Werde ich versuchen. Wie gesagt, wenn das noch eine Saison oder vielleicht zwei hält, wäre toll, dann kommt der eh neu.
Vielen Dank!
Alt Gestern, 06:07
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.234 Danke in 764 Beiträgen
Bei diesem Antrieb fing es auch mit so einem kleinen Riss an. Dieses Jahr sah er so aus. Erstaunlich war, dass alles funktionierte und kein Wasser im Öl war.
Schweißen wird nicht ganz einfach werden, da sind ja die Simmerringe hinter. Und ob der alte Antrieb sich zerlegen lässt ist auch noch fraglich.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt Gestern, 06:09
Nachtrag: Der Antrieb fuhr ca. 5 Jahre mit dem Riss. Wurde halt nach und nach immer größer.
Dirk
Alt Gestern, 10:16
Ja klar, es geht ja nur drum, noch vielleicht eine Saison durchzuhalten, um in Ruhe nach einem Neuen zu gucken.
Danke!
Alt Gestern, 11:21
DM7 DM7 ist gerade online
Boot: Hellwig Milos V630 IB
318 Danke in 131 Beiträgen
Wie bereits geschrieben würde ich auch ein kleines Loch am Ende des Risses bohren um zu verhindern, dass er sich ausweitet.
Den Riss würde ich mit einem Dremel größer fräsen bzw. vertiefen und mit Kaltmetall verschließen. Bisschen schleifen, lack Drüber und dann läuft der noch paar Jahre.
Gruß Dennis
Mercruiser Z-Antrieb Riss im Unterteil leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 5 11.06.2017 19:55
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen tom.1200 Technik-Talk 1 24.06.2011 20:02
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 26 22.03.2011 20:52
Hilfe! Bei Alpha One Gen.1 Unterteil abonnet Motoren und Antriebstechnik 1 21.03.2011 10:40
Alpha One Unterteil lagern juergenbb Motoren und Antriebstechnik 8 16.11.2006 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
