Alt 09.04.2026, 15:45
Benutzerbild von Totti-Amun
13.537 Danke in 4.752 Beiträgen
Ich habe gerade einen Neuen bestellt, keine Experimente.
Habe einen kleinen, sehr netten Händler gefunden, der den einzeln lagernd hat. Freue ich mich jetzt drüber, also keine Bastelgeschichte und er schickt den direkt raus.
Dann kann man immer nochmal schauen, ob man sich den anderen als Reserve wieder hinbiegt. Aber eigentlich sollten die auch nicht kaputt gehen, also eher Tonne...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.04.2026, 16:24
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
621 Danke in 362 Beiträgen
Wenn das dann mechanisch in Ordnung ist gibt es im Menü dann noch die Kalibrierung der Ruderlage. Da will der dann mal Steuer und Backbord haben. Und Mittschiffs gehört auch noch bestätigt. Dann sollte das passen.
Viel Spaß beim Kalibrieren und Einrichten.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 15.04.2026, 15:33
Der neue Ruderlagengeber ist verbaut und die Werte stimmen jetzt 1 zu 1, es gibt keine Abweichung mehr.
Jetzt mal sehen, wie ich die Luft aus und Öl in die Pumpe bekomme. Die Schraube auf der Pumpe habe ich jedenfalls nicht mit einem einfachen Inbus aufbekommen.
Es läuft auch nichts so rüber nach dem Anschluss der Hydraulik auf den Sperrblock und nennenswert rücklaufend über die Ausgleichsleitung nach dem Einschalten der Pumpe.
Totti
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Es gibt hier momentan etliche AP Trööts, und alle scheitern grandios mit ihrem mangelnden technischen Verständnis.
Probleme im Setup mal aussen vor, aber wenn ich lese, dass der Einbau eines Ruderlagengebers bereits über die Grenzen führt und die Frage kommt, ob eine Ausgleichsleitung von der Pumpe nach oben erforderlich ist bzw. die Sperrblockfunktion nicht verstanden wird frage ich mich, welches Selbstverständnis hier wirkt.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.04.2026, 19:55
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.842 Danke in 4.538 Beiträgen
Die "Ausgleichsleitung" ist eine druckfreie Leckölleitung und dient nicht der Entlüftung.
Gruss, Dirk
Alt 17.04.2026, 09:25
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Kann man eigentlich die 9m Kabellänge des Ruderlagegebers kürzen, ohne dass der Effekt wie bei Totti auftritt ?
Bei mir liegen jetzt 8,5m Kabel neben dem Ruder was eigentlich überflüssig ist.
Alt 17.04.2026, 09:32
Ich habe es so gelassen und das Kabelbündel daneben verstaut. Für den Fall, dass ich noch mal Änderungen an der Elektrik vornehmen muss und die ACU versetzen muss.
Kürzen ist kein Problem, es sind nur 4 dünne Adern (eine davon unisoliert).
Ich hatte das Problem, dass ich das Kabel beim Auspacken 10cm vor dem Geber beschädigt hatte und durch das Löten im Geber eben das Poti verstellt wurde.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Abweichung von Wartezeiten GoogleMaps Justforfun Mittelmeer und seine Reviere 6 07.08.2021 17:13
Autopilot Abweichung glastron70 Technik-Talk 0 12.05.2021 07:38
Abweichung Speed Raymarine und GPS moos-rw Technik-Talk 1 10.05.2016 20:49
Wer hilft beim Einrichtung von AIS, Plotter, Autopilot... burki Technik-Talk 2 03.11.2013 16:23
GM V8 5,7: maximale Abweichung Planheit Zylinderköpfe ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 13 22.08.2012 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
