Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt Heute, 09:24
Boot: keins mehr
2.481 Danke in 1.653 Beiträgen
genau wie Werner sagt )
Batterie Minus irgendwo am Block, Plus an den Anlasser Kl.30
(dafür nehmen viele Starthilfekabel)
dann ein Kabel mit Plusstrom von der Batterie an Zündspule Kl.15
das ist dann wie Zündung AN
zum Anlassen noch ein Kabel mit Plusstrom an den Magnetschalter zum Starten. da am Magnetschalter ist oft ein Gelbes Kabel, manchmal auch Gelb mit Roter Linie vom Zündschloss dran...da an dem Anschluss muss Plusstrom zum Starten.
wenn er dann Angesprungen ist...das Kabel ab machen )
Kühlwasser nicht Vergessen )
Ausgebaute Motor hat ja keine Seewasserpumpe...hier geht ein Gartenschlauch.
Sprit braucht er natürlich auch...
Ohne Armaturen Siehst Du natürlich nicht wie Warm/Heiss der Motor ist...pass auf )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (Heute um 09:52 Uhr)
Tilt Motor OMC Sterndrive 800er mechanisch geschaltet drumman Motoren und Antriebstechnik 26 29.10.2021 11:17
OMC Sterndrive Transcom Dichtung hotte19861 Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2016 19:17
Dichtung wechseln OMC Sterndrive E Shift Lenkung havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2015 19:25
Fehlende Dichtung ? OMC Sterndrive havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 13 03.06.2013 19:36
Mercury Impeller Tausch - unbekannte Dichtung gefunden? Flupp Motoren und Antriebstechnik 5 16.03.2010 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
