Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 10.04.2026, 16:18
maikkiam maikkiam ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Intention
Standard Umbau fürs Blauwasser
Hallo liebe Community,
ich möchte gerne an einem Umbau meines Holzbootes, es war kostenlos mitsamt Straßentrailer.
Es handelt sich um ein Kimkieler und soll es auch bleiben aufgrund des niedrigen Tiefgangs. Nun hat der Vorbesitzer (leider schon verstorben/Tischler) einen Heckumbau vollzogen um einen 10PS Außenbordmotor mittels Schiene zum ablassen.
Diesen möchte ich nun Rückgängig machen und ebenfalls die Pflicht verbreiten bzw. verlängern. Anbei ein paar Fotos sowie die originalen Baupläne.
Meine Frage nun an alle Blauwassersegler: wie breit und Tief sollte die Plicht sein (Atlantik)?
Sollte ich einen Innenborder verbauen? (dachte da an einem Yanmar 8PS wegen der niedrigen Bauhöhe)
Wäre ein zusätzlicher Skil fürs Ruder notwendig?
Vieleicht gibts ja irgendwelche Bootsbauer unter euch die damit Erfahrungen haben.
Anbei: ein gebrauchtes fertige Boot kommt für mich nicht infrage, auch wenn’s kostentechnisch besser wäre.
Hits:	64
Größe:	42,9 KB
ID:	1059620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	88,1 KB
ID:	1059621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	94,6 KB
Hits:	60
Größe:	64,2 KB
ID:	1059623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	36,3 KB
ID:	1059624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	33,5 KB
Hits:	66
Größe:	40,1 KB
ID:	1059626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	27,3 KB
ID:	1059627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	109,6 KB
Hits:	63
Größe:	118,6 KB
ID:	1059629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	119,3 KB
Alt 10.04.2026, 18:30
Benutzerbild von Federball
5.485 Danke in 3.099 Beiträgen
Hi NN Segler/in + willkommen im
Du willst mit 7,2 m auf den Atlantik ok, ambitioniert aber für einen sehr erfahrenen Segler/in kein Problem (siehe Mini Transat). Dein Boot ist etwa mit einem Waarship vergleichbar, nur die in Gummi gefassten Scheiben gehen gar nicht - noch dazu die im Doghouse.
Die PLICHT vergrößern: vergiss es!!! Sei froh, wenn die vollgeschlagener Plicht bis zum nächsten Brecher wieder leer ist.
Motor: wo willst du einen 8 PS Yanmar hernehmen? Antik? Tippfehler? War schon mal ein Diesel drin? Motorlager, Welle, Wellenlagerbock vorhanden? Alles selber bauen? => Geht (habe es hinter mir), aber ganz einfach ist es nicht. Der 9 PS Yanmar ist auf jeden Fall ausreichend, ich habe ein etwas größeres Boot mit einem 6 PS Farymann gefahren = knapp, aber ok. Zu sehen ist ein Schachtmotor: wenn genug Luft nicht soo schlecht.
Weiter: du hast ein freistehendes Ruder - ok, aber prüfe dessen Gesundheit!!
Dann: berichte mal...
...raffe erst jetzt: Skil fürs Ruder JA, ein Skeeg wäre stabilitätsfördernd
Geändert von Federball (10.04.2026 um 18:56 Uhr) Grund: Autover...:-(
Alt 10.04.2026, 20:15
Erstmal Danke für die Rückmeldung, ein Diesel war Nie drin, dachte an einen ysm8g yanmar(popelig gebaut und überall auf der Welt Ersatzteile zu bekommen).
Kann mir nicht vorstellen auf dem Atlantik stundenlang mit dem bereits vorhandenen Außenbordmotor gegen Strömungen oder flauten anzusteuern.
Vorteil von dem schon vorhandenen: E-Starter, Lichtmaschine 12A , 4 Takt, alles Ferngesteuert über Seilzüge, selbst das ablassen, nur ist dadurch die Pflicht echt klein geworden.
Und ein AussenborderSpiegel auf dem Ocean????
Das Ruder erneuere ich auf jeden Fall, daher die Frage nach nem Skek nachrüsten. Die Fenster ��, die kommen weg, das war schon klar.
Alt 11.04.2026, 07:55
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hei, wo willst du denn die (Un-)mengen an Treibstoff bunkern, um auf dem Atlantik stundenlang gegenanmotoren zu können? Wenn ich mich auf den Atlantik hinauswagen würde, dann nur mit einem Boot im super Zustand, nicht mit so einer Kiste. Geschenkt hin oder her....mein Leben wäre mir da lieber. Bis du denn schon mal auf der Nordsee gesegelt??
viele Grüße
Blondini
Alt 11.04.2026, 11:04
Der Zustand der ^ Kiste ^ wird noch geändert. Ich brauche nicht morgen damit los. Daher habe ich Zeit.
Hat irgend jemand Erfahrungen mit nur einem Außenbordmotor an einem Segelboot?
Und meine Fragen belaufen sich eher auf :
Welche Umbauten wären Sinnvoll, gerne auch mit Beispiel Bilder oder Pläne.
Ich erwähnte ja schon das es eigentlich logisch wäre etwas neues zu besorgen, kommt aber nicht in Frage.
Daher bitte nicht nach dem Sinn Fragen.
Desweiteren würde ich gerne wissen ob jemand von euch sein Segelboot als Cutter umgeriggt hat.
Was Gold es dabei zu beachten etc.
Alt 11.04.2026, 12:02
Hi immer noch NN,
Auf dem Atlantik wird nicht bei Flaute motort - es sei denn die letzte Meile in den Hafen/Ankerplatz.
Auch nicht gegen eine Strömung - stelle mir grad vor, wie du 3 Wochen gegen den Golfstrom (Ost - West) fährst Auf See nimmst du das Wetter; ob Flaute oder Sturm; hin - mein Sprit reicht für 110h, was planst du? Dein AB mit 50 Liter Sprit sollte für alles reichen (Tip: 30 Liter Big Joe Tank im Bauhaus).
Motor: geh mal ins Internet und finde raus, welchen Motor sich Eric Hiscock in seine neue 7,5to Yacht für die Weltumsegelung hat einbauen lassen: es war zu wenig, und fürs 2. Rundum hat er die Leistung verdoppelt!
KUTTER: dafür könnte dein Boot eventuell zu kurz sein: du brauchst entweder einen Bugspriet mit Wasserstag + eine irre Leegierigkeit , oder ein Babystag mit Stander zum Kielschwein + winziger Kutterfock: für eine winzige Sturmfock gut.
Umbau: ich finde deinen Innenplan nicht gut (1 Salonseite nur Pantry), aber damit wirst du leben müssen. Ob ein Umbau Sinn macht ???
Pläne machst du selber oder ein Bootsbauer - ein Forum wird dir da nicht helfen. Stell einen Plan ein + du wirst Antworten dazu bekommen.
Alt 11.04.2026, 12:22
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Hi Maikiam, vielleicht tu ich Dir unrecht - das klingt alles nach Wunsch und ohne Erfahrung. Damit meine ich sowohl Deinen Bootsumbau, als auch Deine AtilantigGelüste.
Sofern die Substanz gut ist kannst Du aus dem Boot was feines machen.
Guck Dir mal ältere Seegängige Yachten (da gabs auch kleine) an. Du wirst überall eine kleine Pflicht finden, je Hochseetauglicher um so kleiner (im Verhältnis zur Größe der Yacht). Warum wurde hier weiter vorne ja schon genannt.
Mach das Teil doch erst mal FahrtenFähig und sammle Erfahrung - Ijsselmeer, Dänische Südsee, dann andere Teile der Ostsee evtl. noch Mittelmeer. Du wirst schnell feststellen was Umbaäubedürftig für einen Atlantiktörn ist - und ob das Boot zu Dir passt.
Dann kannst Du auch besser kalkulieren was Treibstoff, Akku-Kapazität etc. für längere Törns notwendig ist.
Gruß, Rainer
Alt 11.04.2026, 13:24
Also: Innenausstattung wird komplett entfernt, schon allein aus dem Grund an alle Decksbefestigungen heran zu kommen und im Späteren Innenausbau mit Serviceklappen zu berücksichtigen.
Daher für alle Beispiele offen.
Teak Deck wird ebenfalls komplett entfernt und Teilweise wieder aufgesetzt, wo genau weiß ich noch nicht.
Gibt es hier in dem Forum überhaupt welche die mal Umbauten gestartet und erprobt haben?
Ich möchte mich hier nicht ständig über Sinn und Unsinn des Umbaus auslassen, sondern frage nach technischen Möglichkeiten und Anregungen!!!!!!!
Daher bitte nochmals: wie habt Ihr eure Pflicht Ausgestattet zb. Wasserabläufe,Sitzhöhe, usw. und benutzt Ihr eher Pinne oder Steuerrad?
Alt 11.04.2026, 18:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.718 Danke in 4.495 Beiträgen
Du hast danach gefragt, Antworten empfindest Du als unhöflich und deshalb darf ich auch mal unhöflich antworten, genau ein mal:
Mit der alten Sperrholzkiste mit Aussenborder, Kimmkielen, angehängtem Ruder und grossen Fensterflächen wirst Du das erste Schlechtwetterereignis auf dem Atlantik nicht überleben.
Noch nichtmals auf der Nordsee.
Gruss, Dirk
Alt 11.04.2026, 18:19
Ich bin fest davon überzeugt dass hier mehr gute Anworten in Richtung Deiner Wünsche kämen wenn man Dein Vorhaben nachvollziehen könnte. Insofern spielt die Diskussion über Sinn und Unsinn schon eine Rolle.
Alt 11.04.2026, 19:39
Ich habe darauf hingewiesen das der Sperrholzkahn (War damals als Meisterstück eines niederländischen Bootsbauers) umgebaut wird, und ich lediglich um technische Hilfe gebeten habe.
Da aber die Unterhaltung hier nun abdriftet, …
Dennoch vielen Dank an schwinge und Federball.
Alt 12.04.2026, 08:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Außenborder im Schacht hat gegenüber einem Diesel mit Welle viele Nachteile.
Pantry an einer Seite bringt den Koch in die Nähe des Bootschwerpunkt kostet aber den Platz für eine Seekoje. Speziell beim seitlichem Einbau der Spüle kommt es beim Segeln da zu, daß gerne mal das Wasser auf dem man segelt "zu Besuch"" in der Spüle kommt wenn man vergessen hat das Ventil zu schließen . Bei meinem Boot verläuft der Vorgang erträglich, also nicht unmittelbar gefährlich, aber eben mit einigem Geklecker wenn man über Stag geht.
Gruß Hein
Alt 12.04.2026, 10:19
Was driftet denn ab?
Der Titel des Threads lautet "Umbau für Blauwasser". Da passen die Beiträge doch. Und wenn sie Dir nicht gefallen weil da Leute (einige mit viel Erfahrung) einiges Schreiben was Dir nicht gefällt solltest Du drüber Nachdenken und nicht enttäuscht über die Antworten sein.
Oder erwartest Du technische Hilfe die in die falsche Richtung führt?
Bis denne, Rainer
Alt 12.04.2026, 10:35
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Meisterstück eines Bootsbauers: Für welchen Zweck wurde das Boot von wem entworfen? Wurde die handwerkliche Leistung in den Vordergrund gestellt oder ging es dabei auch um Entwurfstätigkeit?
Wo wurde das Boot zuvor gesegelt? Wir gesund ist die Struktur?
Um sinnvolle Tipps geben zu können, wäre es auch interessant zu weissen, welche Erfahrungen auf See der TO schon hat.
Alt 12.04.2026, 10:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Ich würde aus Sicherheitsüberlegungen für den geplanten Anwendungsfall von Benzinmotoren abraten.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.04.2026, 10:48
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
....Guck Dir mal ältere Seegängige Yachten (da gabs auch kleine) an. Du wirst überall eine kleine Pflicht finden, je Hochseetauglicher um so kleiner (im Verhältnis zur Größe der Yacht.....
....mein absolutes Lieblingsboot dieser Kategorie ist die "Trekka" - erbaut 1952-'54 von John Guzzwell und von ihm 33000Nm um die Welt gesegelt. Diese "Trekka" ist mit 2 weiteren Eignern jeweils nochmal um die Welt - finde ich schon irre! Das Schiff ist (immernoch) eine 20 ft Yawl.
Mit einem identischen Schiff (gleicher Bauplan) ist ein deutsches Ehepaar um die Welt.
RIP John Guzzwell - '24 verstorben
@ Alex: ja, aber: der mehrfach Weltumsegler Erik Hiscock hat sich in seine "Wanderer III" einen 2,4 PS 2takter einbauen lassen: war ihm zu schwach, und für die nächste Weltumsegelung hat er auf 4,5 PS 2takter aufgerüstet
Grüße, Reinhard
Alt 12.04.2026, 11:16
....Daher bitte nochmals: wie habt Ihr eure Pflicht Ausgestattet zb. Wasserabläufe,Sitzhöhe, usw. und benutzt Ihr eher Pinne oder Steuerrad?
Noch mal: du wirst hier keine Umbaupläne bekommen - diese Arbeit erledige bitte selber!
Die Pläne ansehen und Meinungen dazu: das wirst du bekommen.
Die kleinste seetüchtige SerienYacht mit Radsteurung (die ich kenne) ist 7,6m lang. Gewinn ist der Raumbedarf in der PLICHT, Verlust das "Pinnengefühl" - für mich keine Frage.
Da angesprochen: auf einer sturmumtosten Insel im Meer segeln tausende Kimmkieler (nur etwas langsamer) erfolgreich auf dem Meer/Ozean. Da ist einzig die Bauqualität wichtig.
Alt 12.04.2026, 12:34
Standard Rad oderPinne:
Moin Das ist m. E. keine ernsthafte Frage bei einem Boot mit angehängtem Ruder, also bei der kleinen Größe des Bootes. Skeg sollte man ernsthaft diskutieren, da fällt zwar die Ruderfläche vor dessen Drehpunkt weg, aber gut konstruiert erhält man mit kleineren Anstellwinkel ein wirksameres, weil dann einseitiges Ruderprofil, gleichzeitig höheren Widerstand gegen Beschädigungen durch Treibgut oder beim trockenfallen. Ein angehängtes Ruder mit Pinne ist mit der einfachsten Windfahne Selbststeuerung auszurüsten die man sich vorstellen kann.
Gruß Hein
Alt 12.04.2026, 13:33
Habe sehr lange schon im voraus recherchiert und bin auf die Westerley Merlin 28 gestoßen.
Sie hat in etwa die selben Abmaße und werde den Umbau daran anlehnen. Desweiteren werde ich den Außenbordmotor als Backup an den Spiegel hängen.
Bezüglich des Ruders bin ich noch unschlüssig.
Auch die vorhandene Reling wird von 60cm auf 90 cm erhöht und miteinander bis auf 2 Feldern, verschweißt, kein Draht.
Siehe Bilder:
Hits:	25
Größe:	47,8 KB
ID:	1059766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	53,2 KB
ID:	1059767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	30,9 KB
Hits:	22
Größe:	25,5 KB
ID:	1059769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	34,4 KB
ID:	1059770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	35,6 KB
Hits:	26
Größe:	27,6 KB
Alt 12.04.2026, 13:36
Alt 12.04.2026, 17:45
...das halte ich für eine Klasse Idee! Den bewährten Grundriss eines quasi gleichen Bootes 1:1 übernehmen + in deinen dann leeren Rumpf einbauen, und schon hast du genügend Platz in der Kajüte und an Deck. Da lohnt es sich nicht einmal, das Rad 2x zu erfinden! Die Engländer segeln nur Buten und bauen ihre Boote dafür. Hau rein und zeige auch Bilder.
...ach ja: für eine verschweißte Reling suche im Internet die "Bylgia" vom Skipper Eilco Kasemir. Der hat sich exakt so eine Reling bauen lassen.
Nachtrag: setze oberen Abschnitt in Sarkasmus Smileys
Geändert von Federball (12.04.2026 um 19:38 Uhr)
Alt 12.04.2026, 20:10
Ich habe schon länger Kanäle über die roaring 40,s gesehen und lese mich ein, sehr informativ finde ich die „Reykia“.
Sehr gute Erklärung und Eindrücke.
Alt 13.04.2026, 11:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.677 Beiträgen
Nur gut daß Rollo Gebhardt hier nicht gefragt hat.
Gruß, Jörg!
Alt 13.04.2026, 11:14
Boot: MAB 12
Zu der Zeit waren die Schiffe aus Holz und die Männer aus Stahl...
Gruss, Dirk
Alt 13.04.2026, 13:28
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.573 Danke in 3.173 Beiträgen
Eine kurze aber ehrliche Frage von einen Ahnungslosen wie ich es bin.
Kann man wirklich mit so einen Segelboot sich im Blauwasser tummeln??
Wurst und egal was man jetzt so umbaut. Ich würde mich anmachen, wenn es hurtiger wird.
Gut, bin ja nicht aus Stahl, gelle Dirk.
An den TE. Wo ist bei dir Blauwasser? Für mich der weite Ozean, egal welcher. Nicht einmal im Stillen Ozean möchte ich mit diener Errungenschaft umher kreuzen.
Sorry, habe zuviel Angst.
Gruß Helmut.
Segelschein für Blauwasser fluffi81 Langzeitfahrten 4 01.06.2025 10:45
Gute hifreiche Zange fürs Boot Steffen21m Kein Boot 4 22.02.2003 20:03
Suche Smilie fürs Forum... Bernd Kein Boot 25 11.02.2003 21:30
Gutes Nachtsichtgerät fürs Boot ????? Schakal Allgemeines zum Boot 16 17.12.2002 08:51
Schönheitskur fürs Innenleben DODI Technik-Talk 3 25.08.2002 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
