Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 177Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 177 von 177
Alt 06.04.2026, 20:15
Etoile Etoile ist offline
2.262 Danke in 1.126 Beiträgen
Heute liegt das Paket bei 2800€ aber da ist dann auch noch der Ruderlagegeber mit bei.
Alt 07.04.2026, 06:55
Benutzerbild von Totti-Amun
13.489 Danke in 4.737 Beiträgen
Ab dem EV-200 aufwärts ist ein Ruderlagegeber dabei und auch ein SeatalkNG Starterkit.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #153
Alt 07.04.2026, 09:13
Leider ist das nicht bei allen Lieferanten mit bei, ich hatte nochmal nachgefragt, da sagte man mir, dass er manchmal bei ist, manchmal nicht, garantieren können sie das nicht. Das fand ich schon merkwürdig, habe dann dort bestellt wi er sicher bei ist.
VG Frank
Alt 07.04.2026, 15:14
Dann hatten die keine Ahnung, ist weit verbreitet.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #155
Alt 10.04.2026, 20:07
Noch eine Frage:
Meine Pumpe Typ 1 hat die Anschlüsse an der Vorderseite. Der in der Mitte geht als Ausgleich ans Lenkrad, soweit is klar.
Welchen Ausgang nehme ich für welche Lenkzylinderseite ? Oder ist das egal und wird bei der Einrichtung abgefragt? Ich finde in der Anleitung der Pumpe nichts.
Vielen Dank, Frank
Alt 11.04.2026, 07:43
Ich habe ja die gleiche Pumpe. Von B auf die Druckseite des Lenkzylinders.
Schau mal hier, da habe ich auch Bilder. Ich habe aber einen Sperrblock, dennoch sieht man den Leitungsverlauf:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5685054
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #157
Alt 11.04.2026, 08:45
Das beantwortet leider meine Frage noch nicht. Ich gehe mit dem T-Stück in die Leitung vor dem Zylinder.
Ich bin zu blöd hier ein Foto hochzuladen, sonst könnte ich zeigen was ich meine. Ich habe ja zwei Hydraulik Leitungen am Zylinder.
Alt 11.04.2026, 08:46
Ja, ich ja auch.
Ich hoffe zumindest, dass ich das richtig geklemmt habe. Die technischen Zeichnungen aus der Raymarine Anleitung sind aber im Thread.
Was wohin muss.
Ist ja egal, ob mit T-Stück oder Sperrblock.
Totti
Fahre jetzt auch gleich los in den Hafen, weiterbauen.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.04.2026, 08:48
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Er meint den Anschluss B an den Zylinderboden, den anderen auf die Seite wo die Schubstange rauskommt.
Gruß Mirko
Alt 11.04.2026, 08:55
Das ist nach meinem Gedächtnis aber nicht richtig, oder ich irre mich gewaltig.
Totti
Hits:	13
Größe:	45,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.04.2026, 09:02
Alt 11.04.2026, 09:04
Ich habe ja die Installation aus der Anleitung mit dem Beispiel 1 also Sperrblock am Lenkrad
Alt 11.04.2026, 09:07
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=86885
Da liegt das Bild des Zylinders, ich hoffe das klappt
Alt 11.04.2026, 09:11
Boot: Marco 860 AK
Totti
Mein Beitrag bezog sich auf deinen wo Du Anschluss B erwähnst und Etoile‘s Nachfrage dazu. Hatte dich so verstanden, wie ich es dann anders formuliert habe.
Gruß Mirko
Boot: Marco 860 AK
Bei mir nicht.
Gruß Mirko
Alt 11.04.2026, 09:21
Boot: Marco 860 AK
Wenn man davon ausgeht das die Abbildungen die Anschlüsse an der Pumpe eins zu eins wiedergeben, wird immer der linke Anschluss (bei Blickrichtung vom Motor aus!) am Zylinderboden (ggü. der Schubstange) angeschlossen.
https://media1.svb-media.de/media/sn...5e0ded681a.pdf
Das wäre Anschluss „A“.
Gruß Mirko
  #167
Alt 11.04.2026, 09:34
Quatschko Quatschko ist gerade online
353 Danke in 206 Beiträgen
Wenn ihr wüsstet dass das komplett egal ist…
Rein aus Interesse. Was tätest du, wenn der Zylinder auf der anderen Schiffsseite angeschlossen wäre? Oder der Ruderhebel nicht voraus, sondern achteraus stehen würde?
  #168
Alt 11.04.2026, 09:40
Figure 6 auf Seite 14 ist meine Einbausituation.
Hydraulik ist neu für mich, also hat der Zylinder nur eine Schubseite, na mal sehen wo die bei meinem ist.
Alt 11.04.2026, 09:54
Vielleicht jetzt? Wo kommt die A Leitung ran ?
Hits:	7
Größe:	52,5 KB
ID:	1059707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	97,4 KB
Alt 11.04.2026, 10:03
Boot: Marco 860 AK
Ich würde sagen am schwarzen Ende.
Gruß Mirko
  #171
Alt 11.04.2026, 10:07
Na mal Schauen, ist ja 1:1 Chance ��
Alt 11.04.2026, 10:09
Boot: Marco 860 AK
Aus dem Bauch raus hätte ich auch gesagt das es egal ist.
Nur warum sind die Anschlüsse an der Pumpe dann unterschiedlich benannt?
Da kann man schon die Frage stellen ob es nicht egal ist.
Gruß Mirko
Alt 11.04.2026, 10:16
Vielleicht kann man das bei den Einstellungen dann nachträglich festlegen? Ich werde es probieren, notfalls die Hydraulik Schläuche nochmal tauschen.
Alt 11.04.2026, 14:56
Meines Wissens ist eben nicht egal, wie die Hydraulik angeschlossen wird. Ich bin mir sicher, dass das auch so in der Anleitung steht.
Es ist aber egal, wierum das Kabel der Pumpe in der ACU angeschlossen wird.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.04.2026, 14:59
B ist auf der Seite, wo das R von Raymarine befindlich ist und die Papiere liegen.
Also bei dem Bild hier links, ist eingraviert.
Hits:	7
Größe:	96,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 19 10.10.2025 15:35
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 09:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 20:05
hydraulikpumpe für autopilot Holger Selbstbauer 8 12.02.2006 16:21
Autopilot Cetrek - Hydraulikpumpe Bernie Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
