Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 08.04.2026, 20:32
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
524 Danke in 152 Beiträgen
Schön, dass ich nun drei Optionen habe, wie der Herdanschluss nicht funktioniert und eine Option, die nicht erlaubt ist.
Alt 08.04.2026, 22:37
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.186 Danke in 1.158 Beiträgen
Gerade erst vom Schiff zurück! Hier ein paar Bilder von unserem Dometic Kochfeld, hoffe das hilft. Muß ich wohl mal gründlicher reinigen
Man sieht die "Buckel" im Edelstahlblech rund um die Brenner: die sollen Flüssigkeiten daran hindern über die Löcher unter das Kochfeld zu laufen. Und die Gummis rund um die Stäbe der Untersetzer sollen wohl Gas am Durchtritt hindern.
Der Brennerkopf läßt sich mit den zwei kleinen Schrauben zerlegen und reinigen. Damit hält das aber auch bei extremstem Seegang zusammen.
Und den großzügigen Rohrbogen unter dem Kochfeld mit MESSINGverschraubung (und Stützhülsen drin).
Hits:	15
Größe:	62,5 KB
ID:	1059523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Brenner ohne Topfaufsatz.jpg
Hits:	17
Größe:	44,1 KB
ID:	1059524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abdeckgummis gegen Gaseintritt nach unten.jpg
Hits:	17
Größe:	72,8 KB
Name:	Zerlegter Brennerkopf.jpg
Hits:	21
Größe:	44,8 KB
ID:	1059526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Blick unter das Kochfeld mit Rohrbogen.jpg
Hits:	38
Größe:	64,2 KB
ID:	1059527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Typenschild Kochmulde.jpg
Hits:	19
Größe:	81,9 KB
Grüße in die Runde!
  #53
Alt 09.04.2026, 04:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Zitat von mmorkel Beitrag anzeigen
4Schön, dass ich nun drei Optionen habe, wie der Herdanschluss nicht funktioniert und eine Option, die nicht erlaubt ist.
Wenn du keine passende Verschraubung findest , kann man das auch abschneiden und direkt drauf.
Gruß Bergi :
Alt 09.04.2026, 05:50
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Da lob ich mir die Bürokratie der Gasprüfung. Bei dem einen wird das Gasfeld, dass jahrelang die Prüfung bestanden hat bemängelt.
Bei dem Nächsten ist der Anschluss nicht gemäß Vorschriften möglich, ohne den vom Hersteller vorgesehenen Anschluss abzuschneiden.
Wirklich toll die Vorschriften und so sinnvoll. Der gesunde Menschenverstand wird ja auch völlig überbewertet. Hauptsache die Vorschriften werden eingehalten. Toll...
  #55
Alt 09.04.2026, 06:30
Ganz so einfach ist das aber nicht.
Hier kommt der DIY Mann nicht klar.
Der Profi wird das schon vernünftig anschließen…..
Gruß Bergi :
Alt 09.04.2026, 06:32
Boot: Ijsselkruiser
Ich könnte wetten, dass der großzügige Bogen eigentlich mit der notwendigen Befestigung der Kupferleitung mit gummierten Schellen kollidiert.
Aber auch das wird wahrscheinlich der eine Prüfer durchgehen lassen und ein anderer bemängeln.
Alt 09.04.2026, 06:39
Boot: Ijsselkruiser
Naja. Es ist schon schwer zu verstehen, warum der Anschluss mit einem kurzen zugelassenen Schlauch nicht zulässig ist, wenn das doch bei einem Kardanisch aufgehängtem Kochfeld dann wieder zugelassen ist.
Da erschließt sich einem nicht die Gefahr. Ein Schlauch an einem fest verbautem Kochfeld sollte eher weniger Gefahren bergen...
Zudem kenne ich diverse Gasanlagen, bei denen das Kochfeld mit Schlauch angeschlossen wurde, die regelmäßig eine Gasprüfung bestehen.
Mir erschließt sich das Ganze leider nicht.
  #58
Alt 09.04.2026, 07:35
Benutzerbild von Totti-Amun
13.772 Danke in 4.836 Beiträgen
Bei mir ist die Erkenntnis gereift:
Macht es der eine Prüfer nicht, macht es halt ein anderer. Hauptsache ist dicht und Schlauch im Gaskasten und Manometer sind nicht abgelaufen.
Das ist eine überblickbare Aufgabe und herrlich einfach.
Ich sehe jedenfalls auch nicht ein, nach soviel Jahren ein einwandfrei funktionierendes Kochfeld in die Tonne zu kloppen um der armen Branche Umsatz zu generieren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #59
Alt 09.04.2026, 13:34
Das ist einfach erklärt.
Weil man den Schlauch sehen muss.
Das kann man im Flaschenkasten , und am Kardanisch aufgehängten Herd.
Nicht aber an einem eingebauten Kochfeld.
Und wechseln wird den dann auch niemand…..
Gruß Bergi :
  #60
Alt 09.04.2026, 14:00
Boot: Ijsselkruiser
Das heißt dann doch, dass man das Kochfeld sehr wohl mit einem Schlauch anschließen darf. Nur muss der so verbaut sein, dass man ihn sehen kann und das Datum lesbar ist.
Wie ich den Schlauch tausche ist meine Sache.
Das ist dann ja schon ein anderer Schnack... Zumal ja auch ein Absperrventil vor der Kochmulde vorhanden sein muss, der ja auch erreicht werden will.
  #61
Alt 09.04.2026, 14:28
Du möchtest dir jetzt wieder irgendwelche Sonderlösungen konstruieren , so funktioniert das aber nicht.
Ich habe dir die Begründung dafür gegeben , warum das Kochfeld fest angeschlossen gehört.
Das wird doch nicht verhandelt….
Gruß Bergi :
  #62
Alt 09.04.2026, 16:38
Boot: Ijsselkruiser
Nein ich konstruiere nichts und versuche auch nichts zu verhandeln.
Nur ist das was Du als Begründung schreibst keine.
Ich versuche lediglich aus deinen Aussagen und den öffentlich zugänglichen Beschreibungen von G608 Sachverständigen, die wirkliche Vorschrift abzuleiten. Direkt veröffentlicht sind die ja nicht.
Da vieles ja als ist Auslegungssache oder Spielraum des Prüfers abgehandelt wird, gestaltet sich das aber schwierig.
Zum konkreten Fall, die Punkte die eigentlich einzuhalten sind (wurde von einem Sachverständigen veröffentlicht, kommt nicht von mir):
"Schlauchlängen: Vom Regler zur Rohrleitung max. 40cm, von der Rohrleitung zum Gasgerät max.
40cm
, bei schwenkbaren, herausziehbaren und/oder kardanisch aufgehängten Kochern sind max.
60cm zulässig."
"Absperrhähne: Vor jedem Gasgerät muß ein Absperrventil angebracht sein,
Ist nur ein Verbrauchsgerät angeschlossen (meist ein Herd), kann auf ein Absperrventil verzichtet
werden, sofern das Absperrventil der Gasflasche in Reichweite liegt."
Das heißt für mich, dass ein Kochfeld grundsätzlich bei Festmontage mit einem 40 cm Schlauch angeschlossen werden darf! Bei kardanischer Aufhängung darf der Schlauch 60cm sein.
Außerdem muss zwingend ein Absperrhahn vor dem Kochfeld vorhanden sein (zumindestens bei den üblichen Holländern, wo der Gaskasten nicht in der Küche ist..).
Das kann man bei deinem Ansatz dann ja nicht machen, weil der Gasanschluss an das Kochfeld ja nicht erreicht werden kann. Damit wären solche Fälle, wie von Dir beschrieben ja gar nicht Abnahmefähig.
  #63
Alt 09.04.2026, 18:40
Bergi stellt hier sein know-how und seine Einschätzungen zu einzelnen Fragen zur Verfügung, wofür ich mich ausdrücklich bedanke.
Dennoch bin ich auch ein wenig verwundert, wie subjektiv die Gasprüfung anscheinend abläuft. “Anscheinend”, weil man ja im Internet weder die (aktuellen?) G 608-Kriterien noch die zugrundeliegende DIN-Norm findet. Allein das ist schon blöd, wenn man seine eigene Anlage einschätzen und/oder auf den aktuellen Stand bringen (oder bringen lassen) will. Oder auch, wenn man nicht immer beim selben Prüfer ist.
Zum einen hatten wir den Fall der losen Gaskronen und Roste, wo Bergi anscheinend mit Augenmass vorgeht, wo andere Prüfer stur nach Regel entscheiden. Zum anderen haben wir den Fall der Schlauchanschlüsse am Einbauherd – dazu hab ich vorhin den Prüfer angerufen, der demnächst wohl in unseren Hafen kommt (das organisiert wer Anderes, nicht ich), der meinte eher “muss man sich anschauen, ob der Schlauch fachgerecht angeschlossen ist”. Nebenbei bemerkt: Bei mir würde man den Schlauch beim Einbauherd sehr wohl sehen - einmal bücken ist dem Prüfer wohl zuzumuten. Aber vielleicht finde ich ja noch einen passenden Adapter, dann fliegt der (neue) Schlauch raus.
PS: Absperrhahn kann man doch an eine geeignete Stelle zwischen Gasflasche und Herd setzen, das geht auch unabhängig vom Herdanschluss...
  #64
Alt 09.04.2026, 18:59
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.399 Danke in 540 Beiträgen
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es am geschicktesten ist neue Komponenten zuerst mit dem potentiellen Prüfer zu besprechen und entsprechend umzusetzen.
Im Idealfall, wie bei uns, ist der Prüfer sogar der Monteur. Das ist 1. sicher und erspart 2. viel Ärger.
Alle Umrüstungen werden außerdem ins blaue Heftchen eingetragen und bei der nächsten Prüfung wird nur noch kontrolliert ob alles noch funktioniert.
  #65
Alt 09.04.2026, 19:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.120 Danke in 4.662 Beiträgen
@Bergi:
Stell doch mal ein Kompendium ein.
Eine kurze Zusammenfassung, wie die Standardgasinstallation aussehen sollte.
"was geht" / "was geht nicht"
Ich denke, das ganze Forum wäre Dir dankbar.
Gruss, Dirk
  #66
Alt 09.04.2026, 20:04
…das wäre für Bergi viel Arbeit und das Problem bliebe bestehen: Ein anderer Prüfer würde das vielleicht anders sehen. Siehe Gasanschluss am Einbauherd.
Und andere Gutachter haben das schon gemacht, zB hier: https://www.ballad.de/fileadmin/user...ert_1-2020.pdf
Geändert von mmorkel (09.04.2026 um 20:09 Uhr)
  #67
Alt 10.04.2026, 05:10
JN75 JN75 ist offline
52 Danke in 38 Beiträgen
Das gibt es wohl nur bei Gasprüfungen, dass man Prüfer und Monteur derselben Anlage sein darf! Dann kann man doch auch einfach den Schein als Prüfer machen und seine Anlagen und evtl. die von den Kollegen prüfen.
  #68
Alt 10.04.2026, 05:21
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Das gibt es nicht nur bei Gasanlagen,sondern in vielen Gewerken. Es steht Dir doch frei den Schein zu machen,dann darfst Du selbstverständlich auch Prüfen mit allen Rechten und Pflichten.
Gruß Bernd
  #69
Alt 10.04.2026, 05:42
Boot: Ijsselkruiser
Ich wollte auch mit keinem Wort Bergi kritisieren und bin ihm auch für seien Expertise grundsätzlich dankbar!!! (Nicht das hier ein falsch Eindruck entsteht.)
Zu der Absperreinrichtung: Die muss nach Aussage eines Prüfers in der Nähe des Gasgerätes sein. Seine Aussage war: "Im Normalfall kommt der Absperrhahn an die Kupferleitung und vom Absperrhahn dann der 40cm Schlauch ans Gasgerät."
Alt 10.04.2026, 06:11
40cm
60cm zulässig."
Ich denke du beziehst dich auf den Text der Klabauterkiste .
Ist vom Grunde her nicht verkehrt , der Fehler wurde aber schon gemeldet.
Ich suche nachher mal was passendes dazu raus.
Gruß Bergi :
  #71
Alt 10.04.2026, 20:47
Gruß Bernd
Nein das man seine eigene Arbeit selber als Prüfer prüft ist eigentlich nicht üblich. Zumindest nicht bei hoheitlichen Prüfungen. Ich bin selber Prüfsachverständiger, aber ich darf auch nicht bei den Anlagen die ich prüfe in der Planung oder Ausführung involviert bzw. beteiligt sein. Was ja auch Sinn macht.
  #72
Alt 10.04.2026, 21:01
Benutzerbild von Kanalhummel
1.719 Danke in 742 Beiträgen
Ganz klar, nein 👎
Wie werden denn kardanische Kocher bei Seglern ohne Schlauch angeschlossen?
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 10.04.2026, 21:10
14.014 Danke in 6.535 Beiträgen
Da ist es doch zugelassen!
  #74
Alt 10.04.2026, 21:15
Boot: MAB 12
In NL mit einem edelstahlarmiertem, flexiblem Schlauch.
Gruss, Dirk
  #75
Alt 11.04.2026, 09:16
Ok, wieso ist es dann bei einem Motorboot nicht erlaubt ? Jetzt fehlt mir die Logik.
LG Christian
Gas an Bord - Füllstandsanzeiger mit App blaue-elise Allgemeines zum Boot 0 07.06.2024 14:50
Paraffin Kochplatten - wie funktioniert das? Joda2011 Technik-Talk 12 25.05.2016 21:24
Gas an Bord hermann.l Technik-Talk 14 11.11.2013 13:03
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Gas an Bord? quedi Allgemeines zum Boot 37 26.04.2012 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
