Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 28.12.2025, 11:46
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
51 Danke in 40 Beiträgen
Standard Yamaha Sterndrive Motor Dichtung gefunden…
Moin zusammen,
ich hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachstfeiertage und seid erholt.
Ich habe zum Ende der Saison in meiner Bilge ein Teil einer Papierdichtung gefunden, so ca 10cm konnte sie aber nicht zuordnen.
Desweiteren ist mir ein leichter Ölverlust des Motors aufgefallen, hin und wieder war auch ein wenig Öl in der Bilge, dachte aber das evt einer Schläuche unten etwas undicht sei und wollte das auf die Winterarbeiten bzw. Service schieben.
Nun sitze ich gerade PC und stöbere durch die Explosionszeichnung des Motors und da fällt mir die Dichtung (10) hinten am Flywheel auf.
Die sieht so ziemlich genau aus wie der Dichtungsrest den ich im Herbst in der Bilge gefunden habe…
Könnte das mit dem Ölverlust zusammen hängen ?!?
Da man die Dichtung anscheinend nicht mehr bekommen kann, überlege ich evt den Motor rauszunehmen und eine neue und zwar eine Flüssigdichtung reinzubauen.
Was haltet ihr davon bzw was könnte ihr mir über die Dichtung des Flywheelgehäuses sagen ??
Christoph
Hits:	37
Größe:	82,6 KB
Alt 28.12.2025, 11:53
Hier nochmal wo man die Dichtung gut erkennen kann.
Hits:	43
Größe:	38,8 KB
Alt 28.12.2025, 14:03
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Christoph,
evtl. passt diese Dichtung von Mercruiser: https://www.ebay.com/itm/135573758322 (PaidLink)
Werner
Alt 28.12.2025, 14:31
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Die Dichtung zu erneuern wird dir nicht helfen .Wird der Kurbelwellen Simmerring sein .
mfg Andy
Alt 25.01.2026, 11:23
Moin Andy,
ja das vermute ich auch.
Weißt du zufällig wo ich den bekommen kann oder ob der baugleich mit dem Mercruiser passt ?
Wie aufwändig ist das Wechseln ?
Motor raus, schwungscheibe runter und dann komme ich ran oder ist das zu einfach gedacht ?
Alt 25.01.2026, 12:03
Zitat von Medicus_Germany Beitrag anzeigen
Moin Andy,
Du hast die Frage eigentlich schon selbst beantwortet...
Motor muss für diese Arbeit raus + Verbundarbeiten.
Der Simmerring von Mercruiser wird bestimmt passen, oder vom Motorenhersteller Genelel Motors oder USA Ersatzteilläden bestellen.
Werner
Alt 08.04.2026, 16:16
Standard Ölwannendichtung
Moin zusammen,
der Motor ist raus, der Kurbelwellendichtring scheint ok zu sein, er ist trocken und es leckt auch nichts.
Allerdings scheint die Dichtung der Ölwanne undicht zu sein, direkt vorne wo die Riemenscheibe ist, ist Öl an der Dichtung der Ölwanne. Ich konnte es mit dem Finger gut abstreichen.
Da der Motor jetzt raus ist würde ich die Dichtung machen wollen.
Hat jemand eine Ahnung wo ich so eine Dichtung bekommen kann bzw ob sie baugleich mit der die ich im Netz von Mercruiser gefunden habe ?
https://www.weserbootshop.de/oelwannendichtung-gm-v6
Hab auch schon überlegt eine Flüssigdichtung für Ölwannen aus dem PKWbereich zu nehmen, funktioniert zumindest beim Z-Antrieb einwandfrei.😅
Christoph
Alt 08.04.2026, 16:39
Hallo Christoph,
genau diese kannst du nehmen.
ist alles baugleich mit Mercruiser/OMC/Volvo...
da der selbe Basis-Motor
Werner
Alt 08.04.2026, 17:15
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Danke Werner, auf dich ist Verlass.
Alt 09.04.2026, 07:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Schau Dir die Motorstützen/-lager, Zuleitungen, sowie alles an was durch die Belastung im Motorraum kaputtgehen kann oder bei eingebauter Maschine nicht zugänglich ist!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.04.2026, 13:39
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
es "könnte" aber auch die Dichtung vom Steuerkettendeckel sein....
und auch der Kurbelwellen Simmerring im Steuerkettendeckel...
wenns da Undicht ist Läuft das Öel runter zur Öelwannendichtung...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.04.2026, 19:35
Moin Rolf,
der Kurbelwellensimmering ist trocken bzw sieht auch gut aus.
Ich hatte eine kleine Ölnase an der Dichtung des Öldeckels, vorne in Ausbuchtung direkt unter des steuerkettendeckels, ich hatte auch das Gefühl das die Schrauben nicht sehr fest gezogen waren.
Kurios auch das der Vorbesitzer bzw. seine Werkstatt zusätzlich zur Ölwannendichtung auch noch ein wenig Flüssigdichtung verwendet hat.
Frage, kann ich den Deckel der Steuerkette problemlos lösen um da auch die Dichtung zu checken und ggf zu erneuern.
Christoph
Alt 09.04.2026, 19:36
Die Motorstützen sehen auch schon ziemlich mitgenommen aus, mal sehen, ob ich die irgendwo bekomme, welche Lager meinst du ?
Alt 09.04.2026, 19:54
Boot: keins mehr
um den Steuerkettendeckel runter zu bekommen muss der Balancer ab.
um den runterzubekommen braucht man einen Abzieher.
https://www.mufflershop.de/Shop/prod...roducts_id=808
Alt 09.04.2026, 19:58
ich denke die Blöcke auf denen der Motor gelagert ist...
die Motor-Böcke sehen aus wie das "alte System von Mercruiser"
siehe hier: https://www.ebay.com/itm/144652876256 (PaidLink)
Werner
Alt 09.04.2026, 20:07
Ich muss erstmal googlen was der Balancer ist bzw. wie der aussieht. 😅
Hits:	16
Größe:	92,6 KB
ID:	1059578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	123,1 KB
Alt 09.04.2026, 20:16
Mit "Balancer" sind die Riemenscheibe/n der Kurbelwelle gemeint...
Werner
Alt 09.04.2026, 20:23
Danke das hatte ich vermutet, dafür benötige ich ja einen Abzieher.
Ist das kompliziert oder kann ich was verstellen ?
Ich schaue es mir auf jeden Fall einmal an.
Alt 09.04.2026, 20:45
Boot: keins mehr
der Balancer (auf Deutsch...Schwingungsdämfer)
sitzt da hinter der Unteren Riemenscheibe auf der Kurbelwelle.
nur ein Bolzen muss raus, der womit die Riemenscheibe befestigt ist.
kann man eigentlich hinbekommen )
ist etwas Fumelig der Abzieher...
man darf den Balancer nicht mit Gewalt runterhebeln....weil der äussere Ring auf Gummi gelagert ist....mit Gewalt könnte man den Ring "Verschieben"
dann ist schluss mit Rundlauf )
Verstellen kann man da nix ) da ist ein Keil und Nut in der Kurbelwelle....Passt nur genau so da drauf.
Geändert von kpn-hornblower (09.04.2026 um 20:52 Uhr)
Alt 09.04.2026, 21:08
Danke Rolf !
Alt 13.04.2026, 15:03
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Hoi Cristoph, hab Dir ne PN in anderer Sache geschickt, weiß nicht ob Du es schon bemerkt hast...
Gruß, Rainer
Alt 14.04.2026, 20:04
Ich habe jetzt eine neue Dichtung an der Ölwanne eingebaut und zusätzlich mit Dichtpaste abgedichtet.
Ich wollte den Motor jetzt auf der Palette Probe laufen lassen um zu schauen ob alles dicht ist.
Kann mir jemand sagen wie die Belegung am Stecker ist damit ich den Motor auf der Palette starten kann ?
Nicht das ich noch das Steuergerät kurzschliesse....
Bei Youtube sind ein paar Beispiele das sind aber Mercruiser, ob die Belegung gleich ist ?!?
Viele Grüsse
Alt 14.04.2026, 23:31
Boot: keins mehr
"Theoretisch" sollte Dein Motor ähnlich wie Mercruiser und Volvo Verkabelt sein.
Ich habe aber auch keinen Schaltplan von dem Yamaha)
Dein Motor hat einen Vergaser ? und Mechanische Benzinpumpe ? dann wäre die Verkabelung relatiev einfach )
oder ist es ein Einspritzer mit E-Benzinpumpe ? da wirds Komlizierter )
Alt 15.04.2026, 02:38
Ne Rolf, das ist ein Vergasermotor, meinst du es reicht dann Phase/Masse und dann den starter überbrücken?
Alt 15.04.2026, 08:45
Du brauchst auf jeden Fall:
Masse am Motor (dickes Kabel)
12 Volt Plus an der Zündspule (Klemme 15)
Plus am Anlasser (dickes Kabel)
und dann Plus an den Magnetschalter am Anlasser (Klemme 50)
dann müsste der Motor zumindest mal drehen.?.?
Werner
Tilt Motor OMC Sterndrive 800er mechanisch geschaltet drumman Motoren und Antriebstechnik 26 29.10.2021 11:17
OMC Sterndrive Transcom Dichtung hotte19861 Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2016 19:17
Dichtung wechseln OMC Sterndrive E Shift Lenkung havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2015 19:25
Fehlende Dichtung ? OMC Sterndrive havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 13 03.06.2013 19:36
Mercury Impeller Tausch - unbekannte Dichtung gefunden? Flupp Motoren und Antriebstechnik 5 16.03.2010 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
