Alt 08.04.2026, 10:06
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
326 Danke in 161 Beiträgen
Standard Was sind das für Flecken auf neuem Lack (Stahl)?
unser Boot (Stahl Verdränger BJ 2004) wurde kürzlich neu lackiert, nun sind mir einige kleine Flecken aufgefallen. Sie befinden sich sowohl auf dem groben/rutschfesten Bereich auf dem Boden (Bild 2) als auch auf glatten Flächen z.B. am Übergang Dach zu Fenstern (Bild 1).
Sieht fast wie winzige rostige Partikel aus. Mit der Zahnbürste und etwas Spülmittel gehen zumindest 2 nahezu weg, allerdings mal mehr mal weniger scheuern.
Bei Bild 1 der ist ca. 2mm geht nichts und wenn man mit dem Fingernagel drüber geht, merkt man eine kleine Erhebung wie minimale Absplitterung.
Was kann das sein bei 1 und 2, zumal wie gesagt kürzlich neuer Lack? Und habt Ihr eine Idee wie man das am besten bearbeiten bzw. beseitigen kann?
Besten Dank für Eure Expertise!
Hits:	72
Größe:	41,2 KB
ID:	1059462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	18,6 KB
ID:	1059463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	72,0 KB
Viele Grüße,
Hermann
Alt 08.04.2026, 10:17
Libertad Libertad ist offline
14.002 Danke in 6.529 Beiträgen
Was sind das für kleine Poren im Lack? Bei den Flecken befürchte ich, dass sich da der Rost wieder durchdrückt. Wurde die Oberfläche vor dem lackieren gestrahlt?
Alt 08.04.2026, 10:42
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.399 Danke in 540 Beiträgen
oder ein Nachbar hat geflext
Alt 08.04.2026, 11:20
Hallo Ewald, Dietmar,
danke für Eure Rückmeldung. Also das sind Wasser tropfen, zum Glück keine Poren. Ob es gestrahlt wurde bin ich mir nicht sicher, werde ich nachfragen.
Die auf Bild zwei auf dem Boden sehen aus wie „Flugrost“ oder so?? Aber lassen sich wohl mit etwas scheuern denke ich weg bekommen. Hoffe ich!
Flexen kann ich ausschließen
Viele Grüße,
Hermann
Geändert von Stella (08.04.2026 um 11:28 Uhr)
Alt 08.04.2026, 12:08
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist offline
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
235 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Herrmann,
also das ist in meinen Augen kein Flugrost sondern der auf dem Bootskörper befindliche Rost drückt sich hier wieder durch. Ich hab Dir das mal an Hand einiger Stellen vergrößert. Rot umrandet da ist in meinen Augen der Lack aufgeplatzt. Gelb umrandet, da wird es sehr zeitnah auch passieren und blau zeigt eine pokenartige Struktur, auch da mit hoher Wahrscheinlichkeit Rost unter dem Lack der irgendwann dazu führen wird das auch dort der Lack aufbricht. Ich hoffe ich täusche mich, aber mein Weg wäre zum Lackierer.
BG Thomas
Hits:	63
Größe:	20,2 KB
Alt 08.04.2026, 13:55
Hallo Thomas,
besten Dank! Hab noch mal genau (mit Brille ) geschaut. Ist tatsächlich so dass dort kleine Poren sind. Werde ich wohl mal mit dem Lackierer sprechen.
Was denkt Ihr, ist sowas punktuell machbar auszubessern?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 08.04.2026, 15:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.745 Danke in 4.824 Beiträgen
Auf Bild 1 und 2 sieht es so aus, als wären da Kratzer und an den Stellen fängt es an zu rosten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.04.2026, 15:31
Zitat von Stella Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Sind die kleinen Poken denn überall auf den lackierten Flächen oder nur an der einen Stelle? Wie groß ist die Stelle? Im Automobilbereich würde ich hier von einer Smart-Repair Reparatur reden wenn es nur eine begrenzte Fläche betrifft.
Flächengröße max 40qcm. Sonst macht dann eher eine Teillackierung Sinn. Dabei müsste der Lack dann an die nicht reparieerten Flächen etwas angepasst werden. Denke aber das bekommt ein Lackierer hin.
LG und viel Erfolg Thomas
Alt 08.04.2026, 15:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.110 Danke in 4.658 Beiträgen
Ich denke ebenfalls, dass die Schäden "minimalintensiv" beseitigt werden können.
Offen bleibt die Frage, warum sie entstanden sind und das Risiko, dass neue entstehen.
Gruss, Dirk
Alt 08.04.2026, 18:39
Danke nochmals für Eure Rückmeldungen.
Die auf Bild 1/2 mit dem geplatzten Lack (auf den glatten Bereich) sind jeweils 1-2 mm breit. Von denen gibt es bisher etwa 5 bis 6. Die Fläche dann mit den Pocken insgesamt etwa 30cm x 30cm. So eine Stelle habe ich bisher nur einmal gefunden.
Dann die auf Bild 3 auf dem groben Fussbereich und ohne abgeplatzten Lack, sind etwa Stecknadelkopf groß, also um 1mm. Davon gibt es einige mehr, aber jetzt nicht großflächig. Die habe ich fast alle mit Spülmittel weg bekommen.
Habe mal gehört das Oxalsäure da ganz gut helfen soll?
Ursachenforschung läuft noch, werde natürlich berichten.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 09.04.2026, 09:47
Würde mich interessieren wie es weiter geht. Ich würde erst mit dem Lacker reden, dann aber eine der offenen Stellen weiter öffnen um die Ursache besser einschätzen zu können. Ich denke die Vorbereitung der Flächen vor der Lackierung sind nicht fachgerecht ausgeführt. Da waren entweder noch Metallkrümelchen/kleine Späne drauf oder der Rost wurde nicht 100% beseitigt/umgewandelt. Das doofe bei solchen Einschlüssen ist, das diese Schäden unter dem Lack wandern können und damit auch die angrenzenden Flächen gefährdet sind.
Ich drück Dir die Daumen das Du das beseitigst bekommst.
Alt 09.04.2026, 10:01
Hallo Käpt‘n Thomas,
danke Dir, ich teile Deine Einschätzung!
Die erste Reaktion auf die Bilder war, es seien Flecken von außen. Wobei man zumindest auf den Stellen 1/2 klar sehen kann, dass dies nicht von außen ist.
Die Lackierung wurde noch von meinen Voreignern in Auftrag gegeben, daher gestaltet sich das ganze etwas schwierig.
Was denkst Du denn zu diesen beiden Bildern? Solche (auf rauer Lauffläche) habe ich mehrere und einige davon konnte ich ja mit normaler Lauge entfernen. Das deutet ja dann irgendwie doch auf eine Verursachung von außen hin, oder?
Hits:	36
Größe:	92,0 KB
ID:	1059535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	72,0 KB
Viele Grüße,
Hermann
Alt 09.04.2026, 11:15
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist offline
474 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Hermann,
ich wünsche Dir sehr, dass ich Unrecht habe, aber irgendwie kommt mir da das Wort "Verkaufslackierung" in den Sinn, jedoch sollte sich das anhand der Dokumentationen hoffentlich ausschließen lassen.
Viele Glück
Alt 09.04.2026, 11:25
Hallo Hermann,
ist aus der Ferne schwierig zu sagen. Es sieht aber auch hier so aus, als ob die rostigen Verfärbungen von innen kommen. Hier haben sich aber die pokenartigen Knubbel nicht ausgebildet. Auf Bild 1 sind auch noch eigenartige Flecke zu sehen die wie feuchte Stellen durch Tropfen aussehen. Hat es bei der Herstellung der Bilder geregnet oder sind anderweitig Spritzer an den Lack gekommen?
Wenn Du schlecht an den Lackierer ran kommst, solltest Du versuchen einen
Smart Repair Spezialisten zu Rate zu ziehen. Die haben es echt drauf und können Dir eine genaue Einschätzung geben. Hier im Osten heißen so Firmen.. Dellmaxx oder Dentmaster. Such einfach mal bei Onkel G nach Smart Repair.
Die sind meist mobil.
Alt 09.04.2026, 11:41
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.562 Danke in 4.151 Beiträgen
Es könnte auch sein, dass die Flecken zugemachte Löcher sind, wo die Farbe nicht gedeckt hat.
MfG* * * *Mario
Alt 09.04.2026, 17:55
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Ich bin mir sicher:
Bild 2 und 3, die weißen Pickel sind Farbauftragfehler, wahrscheinlich die Farbe-Verdünner-Härter Mischung nicht gefiltert und dann fängt die Spritzpistole an zu Speutzen, evtl. auch Düse verstopft.
Nass Schleifen und polieren.
Die braunen Punkte sind eindeutig Unterrost. Ausschleifen, mit Feinspachtel nachspachteln
Nassschleifen, Beilackieren und polieren.
Gutes gelingen
Gruß Albert
Alt 09.04.2026, 18:03
Hallo Andreas, Thomas, Mario, Albert,
dickes Danke sehr an Euch!
Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ist zwar ärgerlich das ganze, aber zumindest scheint es mit überschaubarem Aufwand machbar zu sein.
Ich hoffe halt das nicht noch weitere Stellen hinzukommen.
Der Lackierer hält sich bisher noch bedeckt.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 10.04.2026, 08:45
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.160 Danke in 1.147 Beiträgen
Wir hatten letztes Jahr den GAU daß der Segelmacher beim Anpassen des neuen Sonnenschutzes vergessen hatte die Stahlspäne vom Bohren weg zu machen. Die lagen dann einige Tage bei Regenwetter auf der lackierten Fläche und haben entsprechende Spuren hinterlassen.
Mit reichlich Oxalsäure (Handschuhe, Kristalle auf den nassen Putzschwamm) ging das ganz gut weg. Hat bisher "gehalten" keine neuen Stellen mehr aufgetreten. Hat ihn (und uns) einige Nerven gekostet und einen ordentlichen Rabatt für den Sonnenschutz
Hits:	30
Größe:	27,5 KB
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 09:10
Hallo Thomas,
besten Dank, das würde ich bei den leichteren Stellen auch mal ausprobieren.
Hast Du bzw. musstest Du nach der „Behandlung“ mit Oxalsäure noch etwas auftragen, Farbe etc.?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 10.04.2026, 10:21
Nö, einfach nur mit viel Wasser abwaschen. Achtung: das Zeug bleicht ganz heftig. Damit können behandelte Stellen plötzlich "weißer" erscheinen als die Farbe rundum. Nach der Intensivbehandlung der einzelnen Stellen war jedenfalls noch eine Flächenbehandlung zur Angleichung des Farbtons notwendig.
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 11:58
Ok, also hast Du nach der Oxalsäure etwas Farbe im Bootston aufgebracht, zum angleichen?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 10.04.2026, 13:40
NEIN, eine Flächenbehandlung mit Oxalsäure! Du wirst dich wundern wie stark dein "Weiß" schon angegilbt ist. Die Säure bleicht das wieder wie neu.
"Säure" ist ein hartes Wort für das Zeug. Wird auch in jedem besseren Waschmittel zum Bleichen eingesetzt, besonders bei "Fleckenteufeln" für Rost. Solange du das nicht trinkst....
Kauf gleich einen kleinen Eimer davon, lohnt sich: https://www.amazon.de/dp/B00FX4N2C6 (PaidLink)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (10.04.2026 um 13:47 Uhr)
2K- Lack auf 1K- Lack Draco2000 george1701 Restaurationen 5 25.05.2014 14:35
Erste Beschichtung auf neuem Stahl ? Wellensplint Selbstbauer 23 20.02.2013 20:23
2K-Lack auf 1K-Lack ? acki-bm Restaurationen 9 26.04.2010 18:52
Was sind das für hässliche Flecken auf meinem Auto? sea-commander Kein Boot 42 21.11.2009 14:00
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
