Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 194
Alt Gestern, 07:48
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
68 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Wenn du sicherstellen musst das du definierte Lage vom L und N hast, dann kannst du keinen Adapter vom blauen 230V CEE auf Schuko verwenden.
Weil der Schuko das eben nicht kann.
Dann frage ich mal anders: Angenommen die CEE-Steckdose im Hafen ist verpolt aufgeklemmt (L/N). Zerstöre ich mir dann unweigerlich den WR?
Ich habe hier etwas von einem Trenntrafo gelesen. Was hat es damit auf sich? Sollte ich so ein Teil verbauen?
Ciao, Chris
Alt Gestern, 16:35
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
205 Danke in 91 Beiträgen
Kurz zum Luegenstift, weil ich meinen auch vor kurzem zum Schraubendreher degradiert hab: Der leuchtet, weil Strom durch dich in die Erde fliesst. Damit es nicht am Finger kribbelt, ist der noetige Strom sehr niedrig. Haengen nun bereits Geraete am Stromkreis, ist Neutral mit der Phase ueber den internen Widerstand der angeschlossenen Geraete verbunden. Ist dieser Widerstand geringt genug, also werden hohe Mengen Strom abgegriffen, reicht die niedrigere Spannung auf Neutral aus, damit das Ding leuchtet. Umgekehrt, traegst du z.B. dicke Gummistiefel, bist du nicht geerdet, nichts kann fliessen, und er leuchtet nichtmal auf der Phase.
K.A. ob es da einen offiziellen Workaround gibt. Ich messe aktuell die Spannung zwischen den Leitern und dem PE: Phase sollte volle Spannung haben, Neutral weniger.
Alt Gestern, 17:33
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.786 Danke in 1.111 Beiträgen
1. Die CEE im Hafen hat mal grundsätzlich richtig angeschlossen zu sein. Als Kunde hast du ein Recht dich da drauf verlassen zu können. Das mein ich tatsächlich genau so.
2. Wenn Du da Zweifel hast: Dafür gibt es Prüfstecker wie u.a. diesen hier:
https://kalledaskabel.de/KALLE-DAS-K...t0x3kjNvs029DA
3. Ob dein Inverter eine Verpolung ohne Schaden übersteht: Das kann ich nicht beantworten und das muss man (Siehe 2)!gar nicht erst ausprobieren
4.) Zum Trenntrafo wirst du mehr Info bekommen als erwünscht, das Thema überspringe ich
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #179
Alt Gestern, 17:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.600 Danke in 4.448 Beiträgen
Dem Victron ist die AC Eingangsverpolung Wumpe.
Bitte einen Beleg im Manual.
Und er hat ein Erdungsrelais, das automatisch einen Ausgang im WR Betrieb auf PE zieht.
So what's the problem?...
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (Gestern um 18:50 Uhr)
Alt Gestern, 17:51
9.169 Danke in 5.247 Beiträgen
Aua, wenn das wirklich so leuchtet, hast du irgendwo einen Fehler in der Elektrik, der möglicherweise im Fehlerfall das Auslösen der Sicherung verhindert. Die alten Phasenprüfer mit Glimmlampe brauchen rund 85V damit sie überhaupt leuchten und dann brauchst du einen abgedunkelten Raum. Aber auch wenn weniger Spannung zum leuchten reicht, darf da nicht viel Spannung sein.
Der erste Test muss immer sein, ob er überhaupt leuchtet, also an einer Steckdose prüfen wo Strom drauf ist. Ich habe mal jahrelang einen Phasenprüfer "immer dabei" gehabt, der dann im Einsatz (ungeplant, logisch) leider defekt war.
Gruß Richard
  #181
Alt Gestern, 18:09
Moin Dirk,
Danke dir!
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Dem
Was willst du mir damit sagen?
Ciao, Chris
Alt Gestern, 18:26
Boot: MAB 12
Chris, Du schriebst doch oben, dass im Manual stünde, der WR dürfe eingangsseitig nicht verpolt werden?
Ich habe be schnellem Durchblick des Manuals keinen Hinweis hierauf finden können.
Daher meine Frage.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 18:26
Ich hatte einen 2kW Heizluefter auf der Leitung. Ob der Stift unbedingt genauso hell geleuchtet hat, wie auf der Phase, kann ich nicht sagen. Spannung zwischen Neutral und PE waren ~180 Volt. Ich weiss, dass Phase und Neutral irgendwo vertauscht sind, m.E. sind das aber nur die Kabelfarben. Das stoert meinen inneren Monk sehr, aber das allein sehe ich erstmal nicht als akutes Problem.
Ansonsten will ich auf diesem Boot keinerlei kreative Scheisse ausschliessen. :-D
Aber grundsaetzlich ist natuerlich Spannung zwischen echt-Null/Erde und Neutral, wenn Strom fliesst. Wieviel? Dafuer muesste man mal die alte R/I/U Formel bemuehen.
Alt Gestern, 18:33
Daher meine Frage.
Sorry, stand eben um dem Schlauch.
Folgende Aussage meine ich.
Hits:	122
Größe:	143,4 KB
Ciao, Chris
Alt Gestern, 18:39
Boot: MAB 12
Das übliche Sicherheitsgedöns.
Bei definiertem CE Anschluss darf auf blau keine Spannung liegen.
Gruss, Dirk
  #186
Alt Gestern, 22:19
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.931 Danke in 1.031 Beiträgen
Aber der Victron hat keine Hände mit dem er den PE mit dem Rumpf verbinden kann Das muß der Errichter der Anlage schon selbst machen wenn ihm sein Leben lieb ist.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 22:33
Ehrlich gesagt habe ich noch nicht so recht verstanden, was das Verbinden mit der Batteriemasse bei einem GFK Boot für einen Vorteil und somit Einfluss auf die elektrische Sicherheit hat…
Ciao, Chris
Alt Gestern, 22:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.667 Danke in 2.347 Beiträgen
Das der PE bei defekten Geräten nicht X volt führt sondern nen Kurzen macht und die sicherung triggert. PE ist idr auch das gehäuse also das Geräte mit metallgehäuse keine Spannung führen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #189
Alt Gestern, 22:54
Wie PE funktioniert ist mir bewusst, allerdings ist das Batteriesystem ja gänzlich vom Rest 230V Netz (Landstrom und Wechselrichter) getrennt.
Zudem schaltet der MultiPlus im WR-Betrieb PE eh auf N um genau das sicherzustellen. Daher verstehe ich die Notwendigkeit vom Anschluss von PE an Batt - nicht.
Ciao, Chris
Alt Heute, 07:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.642 Danke in 2.515 Beiträgen
Servus,
Der Multiplus darf nicht verpolt angeschlossen werden!
Er enthält Meßvorrichtungen und brückt über seine Relais PE auf N im Inverterbetrieb.
Bei vertauschter Polung kann so ein Kurzschluß geschalten und der MP damit beschädigt werden!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt Heute, 07:29
Es gibt leider viel Halbwissen, deswegen sind einige der Ansicht ohne jegliche Anlagenkenntnisse sowie einiger Anforderungen stumpf den PE mit Batteriemasse zu brücken.
Das kann aber bei diversen Installationen Probleme verursachen (aufgeprägtes neg. Potential, Schutztrennung aufgehoben,....)
Es kann bei GFK Booten aus Schutzgründen durchaus Sinn machen, die GS-Elektrik isoliert auszuführen (Verlegung in EMV geschirmter Struktur)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt Heute, 07:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.381 Danke in 2.153 Beiträgen
Moin moin,
und genau das ist das Problem - das darf nicht so einfach sein, bei einer Standardinstallation (TN-C-S-Netz) muss der PE mit dem zentralen Potentialausgleich verbunden sein, damit wie auch an Land bei einem Fehler sicher ein Kurzschluß erzeugt wird und nicht u.U. ein nicht geerdetes berührbares Metallteil im Fehlerfall Spannung führt und ein anderes, aber geerdetes Metallteil dann bei gleichzeitigem Berühren dafür sorgt, daß Dein Körper den Stromkreis schließt. Das ist völlig unabhängig vom Wechselrichter - auch jeder normale Landanschluß gehört so installiert.
Die allerhäßlichste Variante davon hast Du, wenn das Boot an Land liegt - ohne PE am Potentialausgleich (und damit auf dem gleichen Bezugspotential wie Masse) führt im schlimmsten Fall (Leitung aufgescheuert z.B. am Motorblock) Deine Welle 230V gegen Erde - und in dem Moment, in dem Du den Schraubenschlüssel an der Propellermutter ansetzt kannst Du nur noch hoffen, daß irgendein hoffentlich vorhandener FI auch wirklich funktioniert.
Grundprinzip bei "normaler" Elektroinstallation: alles berührbaren leitfähigen Metallteile führen immer das gleiche Potential wie der PE, damit jeder evtl. auftretende Fehler sicher zum Kurzschluß und damit zum Abschalten der Energieversorgung über den Leitungsschutz führt.
lg, justme
  #193
Alt Heute, 09:26
Da ist irgendwo ein Fehler. Entweder in der Elektrik oder bei der Messung.
Wenn dem Heizlüfter nur 50 Volt bleiben, heizt der auch nicht mehr mit 2kW.
Beispielrechnung:
Bei 1 Ohm (was schon viel ist) und 10A (2kW Heizlüfter) wären das 10V. Aber selbst da würde ich prüfen lassen(!) ob das eine Ohm wirklich ok ist.
Gruß Richard
Alt Heute, 09:51
Ja, durchaus. Aber bitte dann mit Sachverstand! Ein IT Netz erfordert üblicherweise eine Isolationsüberwachung und Menschen die dessen Anzeigen/Alarme zu deuten wissen. Daher findet man das meist auf Schiffen mit Personal entsprechender Ausbildung.
Jedes Krankenhaus hat etliche Bereiche mit einer solchen Schutzart aber dort steht auch ständig eine EFK bereit.....
Grüße in die Runde!
Probleme mit externem Tank Boatdude Allgemeines zum Boot 7 04.06.2020 14:42
Wer betreibt mit einem Getackteten Wechselrichter eine Padmaschiene? klastey Technik-Talk 40 02.08.2019 20:40
Umschaltung zwischen internem und externem Tank Dogma83 Technik-Talk 5 14.06.2016 07:24
Was brauch ich ??? Batterie mit AB laden- Gleichrichter ??? Wechselrichter ??? Oldmashine Technik-Talk 32 06.04.2013 22:23
Probleme mit Wechselrichter charlyvoss Technik-Talk 13 19.11.2002 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
