Alt 17.03.2026, 14:55
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
203 Danke in 90 Beiträgen
Standard Webasto DBW 2010 an 40L Pundmann Boiler
Mir ist ja der Wasserboiler im Weg. Da der Webasto Durchlauferhitzerqualitaeten hat (11 kW), moechte ich die 100L mit einem 40L Pundmann Boiler ersetzen. Pundmann selbst fand den Brenner "etwas" ueberdimensioniert fuer den Tank und verbaute mir einen zweiten Waermetauscher.
Jeder Waermetauscher hat 800mL Kapazitaet, sonst haengt noch ein 2L Puffertank dran. Die Webasto-Anleitung sagt, dass der Heizkreislauf mindestens 10 Liter haben muss. Weiss jemand warum? K.A. ob die Waermetauscher das abgefuehrt bekommen, aber ist die Heizmittelmenge nicht egal?
Hits:	27
Größe:	83,4 KB
Alt 17.03.2026, 15:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.052 Danke in 3.783 Beiträgen
Ja, der Hersteller:Webasto
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 15:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.573 Danke in 4.436 Beiträgen
Meine These:
In der Verwendung als WW-Heizung muss die Webasto eine voreingestellte Heizkreistemperatur halten (mit Hysterese).
Erfolgt keine Wärmeabnahme durch die Radiatoren, muss nach dem Einschaltsignal ausreichend Wasser im Kreislauf vorhanden sein -sprich: Erhitzungszeit- , um den Startzyklus erfolgreich zu durchlaufen.
Bei einer zu geringen Wassermenge könnte es zu einer Störungsabschaltung kommen.
Gruss, Dirk
Alt 17.03.2026, 20:34
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
643 Danke in 304 Beiträgen
die DBW 2010 ist ein Verdampferbrenner.
Wenn nicht ausreichend Wasser im Kreislauf ist, geht das Heizgerät zu schnell in den Teillastbetrieb und das Brennervlies kann verkoken.
Die muß auf jeden Fall regelmäßig und auch längere Zeit auf der Vollaststufe laufen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 18.03.2026, 06:22
Die Zeiten, dass Webasto mit Verbrauchern redet, ist lange vorbei. Technischer Support geht nur noch ueber externe Serviceunternehmen.
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Meine These:
Die Zirkulationspumpe startet vor dem Brenner, Steuerung laeuft ueber Boilertemperatur. Keine oder zu geringe Waermeabfuhr waere tatsaechlich eine Stoerung, das kann es eigentlich nicht sein.
Das Ding kann nur 11kW oder aus, Teillastbetrieb leider nicht. Es hat zwar auch eine Temperatureinstellung von 75 Grad, aber regeln kann es die eigentlich nicht, das kann nur die Ueberhitzungsgrenze sein.
Alt 18.03.2026, 20:19
Stimmt,
Berichtigung: Ist doch ein Düsenbrenner. Die braucht aber trotzdem eine Menge Wasser im Kreislauf.
Webasto betreut das Ding nicht mehr. Teile gibt es nur noch über Vogtmann & Herold.
Alt 19.03.2026, 15:31
Aber warum? Ich kann problemlos Volumen ueber einen groesseren Druckausgleichsbehaelter hinzufuegen; nur weiss ich nicht, ob das im Sinne des Erfinders (= Anleitungsschreibers) ist.
Alt 19.03.2026, 15:47
Boot: MAB 12
Das Volumen im Druckausgleichbehälter ist quasi statisch und kein Teil des Umlaufvolumens, welches die Wärmeabgabemenge eines Startzyklus auffangen soll.
Theoretisch kann die Wärme über den WW-boiler aufgefangen werden bei geringer Umlaufmenge, das hängt von der Kapazität des Tauschers im Boiler ab.
Hat der aber seine Solltemperatur erreicht, gibt es bei einem erneuten Startzyklus zur Erreichung der Solltemperatur im Heizkreislauf eine Störung.
Man kann die Heizung -wenn sie denn nicht heizt, sondern nur WW machen soll-über die maximale Boilertemperatur steuern, aber das ist "next level" für Fortgeschrittene.
Gruss, Dirk
Alt 19.03.2026, 15:54
Ah! Da liegt das Missverstaendnis. Der Webasto wird ueber ein Thermostat im Boiler geschaltet. Aktuell ist das ein altes Mechanisches, fuer den Neuen hab ich so einen digitalen Controller mit Relais, der Boiler hat einen NTC-Sensor.
Alt 19.03.2026, 16:16
Boot: MAB 12
Das Problem ist die Abgleichung des Regelkreises.
Der Boilerthermostat muss so eingestellt sein, dass er die Heizung ausschaltet, bevor sie in die Überhitzungsstörung geht, weil der Heizkreislauf zu warm wird, weil der Boiler die Wärmemenge nicht mehr abnimmt.
(Sorry für die doppelte "weil"-Konstruktion)
Gruss, Dirk
Alt 20.03.2026, 06:46
Alles richtig. Aber das erklaert nicht die notwendige Mindestheizmittelmenge. Im Webasto sind ein paar hundert Milliliter, in den Waermetauschern 1,6L. Alles weitere waeren Schlaeuche, Ausgleichsbehaelter, etc. Eben Dinge, die im Idealfall moeglichst wenig Waerme abgeben sollten und m.E. somit keinen Einfluss haben auf den Energieaustausch haben.
Ich ueberlege, ob es vielleicht eine etwas unpraezise Angabe fuer die noetige Dimensionierung der Waermetauscher ist, aber die lassen sich nur ueber die Fluessigkeitsmenge nicht wirklich definieren.
webasto dbw 2010 +++atze321meins?+++ Technik-Talk 4 22.03.2024 20:02
Webasto DBW 2020 aus den 80er Jahren zündet nicht mickey11373 Technik-Talk 18 29.10.2020 12:08
Elektroanschluss Webasto DBW 2010 welte Technik-Talk 5 19.11.2017 09:16
Kompatibilität Webasto DBW 2005? tillewski Technik-Talk 6 30.10.2015 22:35
HILFE ! Webasto DBW 2005 Diesel-Warmwasserheizung MacMicha Technik-Talk 12 29.01.2013 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
