Alt 18.03.2026, 18:39
tanki tanki ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Nach im Peller Wechsel kein Kontrollwasserstrahl mehr
Hallo, ich habe gestern bei meinem Suzuki 8ps Viertaktmotor eine Wartung gemacht und dabei auch den Impeller gewechselt.
Aber kein Wasser mehr… (nicht mal ein Tropfen)
Seitdem habe ich das Unterwasserteil bereits sechs mal wieder abgebaut, den Fehler aber immer noch nicht gefunden.
Was ich ausschließen kann:
- Das Steigrohr sitzt oben und unten richtig. Oben kann man es durch eine kleine Öffnung sehen, dass es richtig im Loch sitzt. Unten kann es sich auch nicht bewegen und ist relativ fest und rastet richtig ein.
- Alle Dichtungen und der Impeller wurden getauscht
- Die Wasser Tonne ist voll genug, mit der selben Tonne habe ich ihn vorher Probe laufen lassen, und da ging noch alles.
Was mir aufgefallen ist:
Es gibt ja dieses Plastikgehäuse und da drin ist so ein Metalleinsatz. Ich vermute, da war mal irgendeine Dichtmasse zwischen oder sowas. Wenn ich jetzt das Gehäuse nach oben abziehe, bleibt der Meetall Einsatz am Impeller und das Plastik geht nach oben. Zwischen Plastik und Metalleinsatz ist es auch gefühlt ziemlich nass.
Kann es sein, dass der irgendwie kein Unterdruck mehr aufgebaut bekommt dadurch? Oder hat irgendwer noch ne andere Idee und sieht irgendein Fehler auf dem Bildern
Vielen Dank schon mal im Voraus für alle Tipps
Hits:	43
Größe:	67,8 KB
ID:	1058437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	125,1 KB
ID:	1058438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	85,6 KB
Hits:	34
Größe:	111,0 KB
ID:	1058440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	108,9 KB
ID:	1058441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	116,9 KB
Hits:	32
Größe:	112,4 KB
ID:	1058443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	117,3 KB
Alt 18.03.2026, 18:59
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
vermute mal dass sich der Metalleinsatz im Gehäuse mit dreht...
ich würde einen Impellersatz mit Gehäuse verbauen.
Werner
Alt 18.03.2026, 19:03
Drehen kann er sich eigentlich nicht, der hat oben etwas, wo er direkt im Plastik ein rastet und somit nicht drehbar ist. Er ist halt nur von außen nass
Alt 18.03.2026, 20:10
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.769 Danke in 1.104 Beiträgen
Was ich auf all den Fotos nicht sehe ist ein Impeller?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.03.2026, 21:13
Ja, das stimmt natürlich. Da kann ich morgen noch mal ein Bild hinzufügen. Dieser sitzt aber richtig drin, auch der splint damit er sich nicht frei dreht.
Mir geht es vor allem um das Gehäuse und diesem Metalleinsatz. Ab Werk war dort irgendeine Dichtmasse, das ist jetzt weiß und sehr hart. Was kann ich da als Alternative nehmen, ich vermute nämlich genau, da liegt das Problem.
Lg
Alt 18.03.2026, 21:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.665 Danke in 2.346 Beiträgen
Der mitnehmer ist ja mit der Welle verheiratet...poste mal wirklich mit impeller ein foto. hörst du ihn drehen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.03.2026, 08:10
bikerherby bikerherby ist offline
378 Danke in 289 Beiträgen
wenn das UWT eh schon runter ist spüle doch mal das System von "unten " durch. Einfach Schlauch (bei meinem AB passte der 1/2" Gartenschlauch) von unten auf das Steigrohr. Evtl. sitzt ja was im Kühlsystem was da nicht hin gehört.
Martin
Alt 19.03.2026, 12:36
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
39 Danke in 20 Beiträgen
Moin! Bild 1: Links neben der Antriebswelle ist ein Trichter, wo das Steigrohr hineingeht, wenn das UWT aufgesteckt wird. Fehlt da eventuell der Dichtring ? Der Hiwi
Nach Impeller Wechsel kein Leerlauf und rückwärts Gang geht nicht xYderRoXX Motoren und Antriebstechnik 32 03.08.2021 18:30
Kein Wasser austritt beim Suzuki DT 65 nach Impeller wechsel Phantom65 Motoren und Antriebstechnik 28 22.06.2016 15:33
Kontrollwasserstrahl Suzuki DF70 Roklost Motoren und Antriebstechnik 21 03.08.2015 19:30
Kontrollwasserstrahl Suzuki DF 100 Finnley Motoren und Antriebstechnik 2 16.03.2015 19:56
Volvo Penta zieht kein Benzin nach Wechsel Kraftstofffiltereinsatz Dannius Motoren und Antriebstechnik 22 11.08.2011 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
