Alt 22.03.2017, 20:26
segelboot1 segelboot1 ist offline
Standard Reinigen Von Antirutsch
habe mal eine Frage, bzw. suche Tipps wie ich ein Antirutsch-Belag am besten reinigen kann? Was nutzt ihr so, in bzw. vor der Season?
Kann mir einer helfen wie ich Lack da runter bekomme, der beim Lackieren unter das Abklebebannd gekommen ist? Das sieht scheußlich aus!
Der Belag besteht aus GFK vermutlich gerollt und ist relativ grob.
Danke im Voraus
Allen einen guten Start in die Season
Alt 22.03.2017, 21:11
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
Danke im Voraus
Wenn es schlecht zu reinigen ist und die meisten reiniger aufgeben, dann Versuch mal eine Bürste und Waschpulver.
Damit hab ich an einem Boot tolle ergebnisse erzielt.
wichtig ist danach gut abspühlen und wieder polieren.
Alt 23.03.2017, 09:54
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Zitat von tiamo Beitrag anzeigen
Mit Leinsamenöl einreiben,2Stunden einwirken lassen - fertig.
Melkfett und Leinsamenöl scheinen es dir ja angetan zu haben
@segelboot1:
Ich reinige den Anti-Rutsch-Belag mit einer Bürste und KFZ-Reiniger. Es sollte aber auch jeder Haushaltsreiniger oder wie billi schreibt Waschpulver langen.
Je nach Lack kannst du es mit Verdünnung oder Aceton versuchen, aber je nachdem was sich dadrunter befindet, könnte es den Lack u.U. ebenfalls angreifen. Ansonsten mit 2000ér Schmiergelpads (3M und co.) vorsichtig wegschleifen oder versuchen vorsichtig mit einer Cutter-Klinge abzuscharben.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 23.03.2017, 10:09
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
ich habe bei mir mal angefangen den Antislip Belag mit dem Fein Multimaster und diesem Borstenvlies dafür zu Reinigen.
https://fein.com/de_de/oszillierer/z...7-23-031-01-0/
Geht eigentlich ganz gut. Als Reiniger habe ich BS1 verwendet, sollte aber auch mit anderen genannten Mitteln gehen, außer vielleicht Leinsamenöl.
Das Vlies kommt gut in die Vertiefungen und das Mittel wird durch die Vibration des Multimasters auch super eingearbeitet.
So wars bei meinem ersten Test, hoffe man kanns erkennen:
Hits:	273
Größe:	40,6 KB
Gruß Christian
Alt 23.03.2017, 10:26
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Dampfente (PaidLink) und weiche Bürste
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.03.2017, 17:32
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Hochdruckreiniger, Moc und Bürste.
Funktioniert wie verrückt.
Olli
Alt 23.03.2017, 17:46
Danke für eure Tipps! Ich werde sie testen.
Aber zum Thema Hochdruck Reiniger, kann man da nicht dem Belag mit beschädigen?
Alt 23.03.2017, 17:48
Ein eindeutiges JA.
Alt 23.03.2017, 18:03
Also besser kein Hochdruck Reiniger?
Alt 23.03.2017, 18:09
Ich würde darauf verzichten...
Alt 23.03.2017, 19:12
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Wie scharf der Hochdruckreiniger an die Sache rangeht, hängt letztendlich davon ab, wie dicht du mit der Düse an die zu reinigende Fläche gehst.
Mit dem richtigen Abstand macht der ordentlich sauber und beschädigt auch deinen Belag nicht.
Abgesehen davon lassen sich bei so gut wie jedem Hochdruckreiniger Reinigungsmittel zumischen. Die reinigen zusätzlich auf chemischem Weg und die erodierende Eigenschaft des Hochdruckstrahls kann durch einen noch größeren Abstand weiter eingeschränkt werden.
Natürlich rate ich jedem Grobmotoriker von der Vorgehensweise ab. Wem ein wenig taktiles Geschick zueigen ist, ist hier im Vorteil.
Meine beiden Boote werden in unregelmäßigen Abständen je nach bedarf mit einem Kärcher gereinigt. Irgendwelche Beschädigungen durch diese Procedur ist bisher nicht feststellbar.
Gruß Robin
Alt 30.03.2017, 05:53
Moin.
das deck ging mit Waschpulver echt gut wieder sauber.
doch der Lack geht nicht weg trotz scheuermilch Waschpulver Verdünnung etc.. Hat man da noch eine Change das weg zu bekommen? Da hilft sicher auch kein Hochdruck Reiniger.
Alt 30.03.2017, 05:57
Schleifen habe ich auch probiert geht nicht, daher der Lack nicht/ nicht mehr auf der Oberfläche ist
Alt 15.03.2026, 21:09
Erdi Erdi ist gerade online
19 Danke in 10 Beiträgen
Ich muss dieses Thema nach neun Jahren nochmal aufwärmen. Ich habe echte Probleme unser Antirutschdeck zu reinigen. Wie macht ihr das aktuell vor/nach der Saison und auch zwischendurch?
Ich habe auf YouTube schon diverse Methoden gesehen, von Akkuschrauber mit Bürste über Dampfreiniger oder Wunderschwamm mit Koch-Reiniger. Letztes Jahr hatte ich einen Svhmutzradierer aber der zerledert sich in kürzester Zeit durch den Belag von selber.
Auch habe ich diverse Lappen ausprobiert aber egal welchen ich hatte, es ging sehr schleppend voran und war nervig. Wie macht ihr das in- und außerhalb der Saison?
Quicksilver Active Cabin 505 mit 80 PS Mercury AB
Alt 16.03.2026, 06:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.894 Danke in 12.667 Beiträgen
Wir haben das super sauber mit dem Phoenix Enzymreiniger und einer Bürste sauber bekommen.
Vorher hatten wir auch etliche Mittelchen probiert.
Alt 16.03.2026, 06:49
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
83 Danke in 54 Beiträgen
Ich reinige mit Essigreiniger und Bürste auf Akkuschrauber, geht schnell und gut.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 16.03.2026, 07:09
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Rio 550 Onda
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
88 Danke in 62 Beiträgen
Nimm den Kochchemie Multistar mit Bürstenaufsatz für den akkuschrauber.
Besser und schneller geht reinigen nicht!
VG
Alt 16.03.2026, 09:34
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
541 Danke in 186 Beiträgen
auch der gute alte "Schrubber" wirkt mit Seifenwasser manchmal Wunder!
Gruß Didi
Alt 16.03.2026, 10:38
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.137 Danke in 2.433 Beiträgen
https://www.svb.de/de/yachticon-deck...-reiniger.html
Das Zeugs kann ich Dir wirklich empfehlen. Es ist ein Pulver und wird aufgestreut und dann mit einem Schrubber verarbeitet. Danach gut abspülen , das Ergebnis wird Dich begeistern
Gruß Thomas S
Alt 16.03.2026, 16:13
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist offline
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
234 Danke in 70 Beiträgen
Ich bin hier einen Tipp von YannW gefolgt. Das Zeugs hab ich mir bei Amazonien im 3er Probierpack bestellt und dem "Finanzministerium" als toller Allzweckreiniger für Küche und Bad verkauft. Es wirkt gigantisch.
chanteclair Sgrassatore universale' Superpotente#
Gruß Thomas
Hits:	18
Größe:	34,1 KB
Alt 16.03.2026, 19:39
Danke für eure Vorschläge. Ich werde das mal ausprobieren. Letzte Saison hatten wir es mit einem Wischmob versucht und dass ging gar nicht.
Alt 17.03.2026, 08:14
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
855 Danke in 314 Beiträgen
Ja der super Potente Reiniger und nen schrubber..von elektrisch oder händisch. Damit kommt man sehr weit. Den Reiniger sollte man mit klarem Wasser abwaschen... Und am besten Handschuhe;)
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 17.03.2026, 12:27
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
10 Leute, 11 Meinungen.
Guter Tipp mit den Handschuhen..
Alt 17.03.2026, 12:48
Beim Enzymreiniger kannst du dir Handschuhe sparen ist halt keine Chemiekeule und umweltfreundlich.
Treadmaster Antirutsch Decksbelag Fragen Quicky Allgemeines zum Boot 12 03.10.2016 15:07
Antirutsch auf Coronet Deck Refit... ecotube Restaurationen 15 10.12.2012 11:18
Topcoat & Antirutsch Welches Werkzeug nehmen? Antirutschflächen wie reinigen? pingupingu Restaurationen 3 25.04.2012 10:34
Antirutsch auf ABS Kunststoff? Flying Silver Restaurationen 4 19.08.2010 20:56
Reinigen von Auspuffkrümmer und Knie Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
