Alt 15.03.2026, 15:27
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.247 Danke in 560 Beiträgen
Standard Vetus Bugstrahler Demontage
Moin BF ler,
unser Bugstrahler hat leider Probleme mit dem Winkeltrieb.
Vetus 110 25 kgf.
Um das Winkelgetriebe auszubauen, muss ich den Emotor abziehen.
Bei den meisten Vetus bow kann die Inbusschraube der Kupplung durch das untere Gehäuse gelöst werden.
Unser Gehäuse ist geschlossen.
Kann der Emotor einfach von der Welle des Getriebes abgezogen werden oder muss noch etwas anderes gelöst werden als nur die drei Schrauben vom Flansch ?
Vielen Dank im voraus
VGj.
Hits:	10
Größe:	31,6 KB
ID:	1058245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	1,83 MB
ID:	1058246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	1,83 MB
Hits:	12
Größe:	1,83 MB
Alt 16.03.2026, 04:02
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Nur die 3 Schrauben entfernen und dann einfach nach oben abziehen. Dann siehst Du zwei weitere Schrauben mit denen das Unterwasserteil gehalten wird. Habe das bei meinem 2312 gerade hinter mir.
Hits:	23
Größe:	117,5 KB
Gerhard
Alt 16.03.2026, 05:03
Moin Gerhard ,
super ...!
Vielen Dank und viele Grüße von der Elbmündung .
Alt 17.03.2026, 10:05
Der Flansch klebte an der Auflagefläche und ich musste etwas keilen.
Zum Glück ist der Winkeltrieb nicht beschädigt sondern die Kupplung ist auf der Welle verrutscht und hat nicht mehr gegriffen.
VGJj.
Hits:	16
Größe:	1,82 MB
ID:	1058341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	1,83 MB
Alt 17.03.2026, 10:36
Boot: Nidelv 26
Dann sparst Du ja einiges an Arbeit. Bei mir ist es genau umgekehrt aufgebaut: Zapfen am Getriebe und Kupplungsbüchse mit Schlitz am Motor.
Zwischen Motor und Getriebeteil kommt übrigens laut Anleitung kein Dichtmittel wie Sika o.ä.
Gerhard
Alt 17.03.2026, 11:24
Moin Gerhard,
so ist es bei mir auch aufgebaut.
Ich habe die Hülse umgedreht, um den Schaden zu zeigen.
Der Zapfen hat an der Hülse Material abgetragen.
Zapfen, Welle u. Keil sind nicht defekt.
Danke für den Tip mit der Dichtung.
VGj.
Demontage Vetus BSR Scherstift Kladower Technik-Talk 17 05.03.2026 11:52
Demontage Bugstrahlruder Vetus „Unterteil“ Sven71 Technik-Talk 3 21.11.2020 20:09
Bugstrahler nachrüsten ? filius Technik-Talk 24 09.12.2014 12:54
Bugstrahler Side- Power SE 40 geht nicht diana Klaus Technik-Talk 2 02.04.2012 13:00
Bremswirkung Bugstrahler CHEERIO 3 Technik-Talk 52 09.01.2007 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
