Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 320Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 320
Alt 12.03.2026, 07:12
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Bei meiner Prüfung würde das verlangt. Genau so wie die französische Aussprache von Mayday, panpan, securite.
bei uns wurde dies nicht verlangt...
Securite wurde SE KU RI Tee (also ähnlich dem französischen)
Pan Pan wurde Pan Pan (wie es geschrieben wird)
Mayday wurde Mayday (wie man es aus den Filmen kennt.. Englisch)...
Alt 12.03.2026, 07:17
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Vermutlich sind die verschiedenen Prüfungsausschüsse da sehr unterschiedlich drauf. Der Berliner PA ist dafür bekannt, nicht kleinkariert zu sein.
Am Ende zählt ja nur, dass eine Notmeldung von möglichst vielen anderen Funkteilnehmern (Teilnehmer*innen, Teilnehmenden) verstanden wird.
Matthias
  #253
Alt 12.03.2026, 07:36
Matthias
das denke ich auch...
stell mir gerade vor wie eine Person aus dem tiefsten Bayern mit dem Dialekt das spricht oder ein Schweizer oder Berliner....
wie du sagst .. Hauptsache es wird verstanden
Alt 12.03.2026, 07:38
Benutzerbild von Totti-Amun
13.580 Danke in 4.770 Beiträgen
Macht euch lieber Gedanken darüber, dass Binnen in Landessprache gefunkt wird.
An die Grenzgänger gerichtet...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #255
Alt 12.03.2026, 07:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.862 Danke in 12.664 Beiträgen
Ich hab in den Niederlanden schon genug deutsche Funksprüche gehört, sehe ich auch eher unkritisch wobei Formal natürlich recht hast.
Ich funke die Schleusen und Brücken auch in deutsch an und hatte dabei noch keine Probleme.
  #256
Alt 12.03.2026, 07:49
Das versuche mal in Frankreich und anderen Ländern.
In Holland wird halt deutsch in der Schule gelehrt, die sind etwas entspannter.
Franzosen wollen nichtmal englisch.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #257
Alt 12.03.2026, 07:53
zu 1) Pon Pon, Pon Pon, Pon Pon. Sis is Omsel, Omsel, Omsel. Collsoin Dölto Browo four seven four eeet. Wie oor in o kritikol situeschen, auo enschin hos a defekt...
zu 2) dafür gibt es ja die "Redewendungen für die Fahrt" im HB BSF.
  #258
Alt 12.03.2026, 07:54
Mein Boot ist eh für die meisten Strecken in Frankreich zu hoch, dafür werde ich mich auch nicht mehr mit der Sprache auseinandersetzen.
Alt 12.03.2026, 08:21
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Empfinde ich als etwas unhöflich.
Zumindest sollte man versuchen die Ansprache in der Nationalsprache, bzw. in Englisch machen.
Wenn man dies nicht kann, sollte man doch wenigstens fragen, ob man Deutsch spricht.
Die Niederländer z.B. sind da höflicher
(Albert Einstein)
  #260
Alt 12.03.2026, 08:43
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.420 Danke in 1.310 Beiträgen
Stand da im NL-Handbuch-Funk nicht was von 1. Sprache NL,, 2. oder 3. Sprache D?
davon ab. Wenn es schnell gehen mus direkt in D - war noch nie ein Problem, wenn Zeit dann frag ich immer obs in D geht.
  #261
Alt 12.03.2026, 09:05
Boot: Rettungssloep
1.Sprache in NL =NL
2.Sprache in NL= Englisch
3.Sprache D ????
Bitte wo steht das?
(Albert Einstein)
  #262
Alt 12.03.2026, 10:23
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den Niederlanden nicht auf deutsch funken würde, außer wenn man es jeweils individuell besprochen hat, dass das in Ordnung ist. Ich würde es immer erst mit einem freundlichen "Goedendag, dit is de plezierboot Amsel uit Duitsland" versuchen. Wenn dann jemand auf deutsch antwortet, kann man ja immer noch umschwenken.
Groetjes, Matthias
  #263
Alt 12.03.2026, 10:30
Groetjes, Matthias
Ich hab in den Niederlanden nur deutsch gefunkt...
Ein goedendag als Versuch ist dabei immer gekommen... Den Willen gezeigt.. aber dann ging es in deutsch weiter...
Lustig wenn man in der Schleuse im Kanal von Assen nach Groningen vom Schleusenwärter angesprochen wird ob der Hafenmeister des Industrie Hafens/ Container Terminal in Germersheim noch die gleiche Person ist... der Schleusenwärter war Berufsschiffer bis vor 15 Jahren als er in Rente ging... der Hafenmeister ist heute leider auch ein anderer..
es war aber ein nettes und lustiges Gespräch mit dem Kollegen...
  #264
Alt 12.03.2026, 10:36
Marc Aurel Marc Aurel ist offline
Boot: Edership President 37
96 Danke in 35 Beiträgen
1.Sprache in NL =NL
3.Sprache D ????
Bitte wo steht das?
Steht im
Almanach Teil 1
Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Artikel 4.05 – Gebruik van en uitrusting met marifoon
Absatz 9:
„In afwijking van het eerste lid, wordt op scheepvaartwegen in beheer bij het Rijk bij communicatieproblemen tussen scheeps- en walstations dan wel tussen scheepsstations onderling de Duitse taal gebruikt. Op de in bijlage 11 genoemde vaarwegen is tevens het gebruik van de Engelse taal toegestaan.“
Also erst Niederländisch
( die Höflichkeit gebietet es )
dann Deutsch
( die Niederländer wechseln sehr häufig von sich aus auf Deutsch )
In bestimmten Gebieten auch in Englisch
In der Hoffnung etwas zur Aufklärung beigetragen haben .
Marc
  #265
Alt 12.03.2026, 10:45
Klar die Ansprache in niederländisch freundlich die Tagezeit und dann in deutsch.
  #266
Alt 12.03.2026, 10:48
Also ganz ehrlich – da schwingt mir eine etwas zu große Portion Selbstverständlichkeit mit. Auf deutsch würde ich erst dann umschwenken, wenn mein Gegenüber hat erkennen lassen, dass er bereit und in der Lage ist, mit mir auf deutsch zu kommunizieren.
Matthias
  #267
Alt 12.03.2026, 11:43
Hmmm - was ist daran überheblich, wenn es sogar im BPR so steht?
Davon ab, wenn ausreichend Raum und Zeit da ist erklär ich gerne, dass ich leider nicht ausreichen NL sprechen kann, gerne aber auch in NL geantwortet werden kann.
Bis denne, Rainer
  #268
Alt 12.03.2026, 11:46
Boot: Rettungssloep
Zitat von Marc Aurel Beitrag anzeigen
Steht im
Almanach Teil 1
Absatz 9:
dann Deutsch
Marc
Hast Du m.M.n. nach nicht.
Die Aussage bezieht sich auf das Befahren von in Artikel 11 genannten Wasser!
Binnenfunk in NL= Niederländisch, Englisch,
Ich bleibe dabei, Gespräche in Deutsch sind reine Höflichkeit der Niederländer
(Albert Einstein)
Alt 12.03.2026, 11:48
Matthias
Wenn ich niederländisch könnte würde ich nicht in Deutsch weitermachen.
Alt 12.03.2026, 12:05
Boot: Rettungssloep
Sondern in Englisch, oder?
Die Deutschen gehen häufig davon aus, dass die Niederländer Deutsch gelernt haben, können und es vor allem auch gebrauchen wollen.
Der einfache Schleusenwärter/ Brückenwart in....., der sich seine Rente aufbessert, muss nicht unbedingt in der Lage dazu sein...
Was machst Du eigentlich z.B. in Frankreich, oder Belgien? Redest Du dann auch einfach in Deutsch weiter?
O.K. ich habe meine Funkscheine vor Jahren in NL gemacht und habe zur Not noch meine "NL-Frau" an meiner Seite
Bin übrigens mal schwer von der NL-Wapo angeranzt worden wegen Deutsch im Binnenfunk und belehrt worden. Sicher wussten die nichts von der richtigen Regelung
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (12.03.2026 um 12:30 Uhr)
  #271
Alt 12.03.2026, 12:29
Matthias
Ja , dachte ich auch erst so, in meiner
Anfangszeit in den Niederlanden.
Aber , es nervt die Schleusenwärter , wie mir einer erklärte . Z.B. an guten Tagen in Roermond , 200 bis 300 oder mehr Schleusungen von deutschen Booten und jedesmal wird gefragt ob Deutsch gesprochen wird . Nochdazu , aufgrund der Gesetzeslage mit Deutsch als Ausweichsprache,
können alle die professionell mit Binnenfunk zu tun haben , Deutsch . Ich hatte ja diesbezüglich zitiert . Im Almanach , gibt es durchaus weitere Fundstellen. Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen , sollen die Deutschen doch Niederländisch sprechen . Viele Deutsche machen dies auch mehr oder weniger , in der Regel wechseln die Niederländer ( ich meine nur die am Funkverkehr teilnehmenden ) von sich aus auf Deutsch . Sie erkennen uns in der Regel am Akzent . Darüber hinhaus , deutsche Wassertouristen sind ein nicht unwesentlicher Wirtschaftsfaktor, so dass zumindest in den Häfen schon aus wirtschaftlichen Gründen auch Deutsch gesprochen wird .
Beste Grüße
Marc
Ich les das so......
1. NL, 2. D auf den in Beilage 11 genannten Wasserstrassen auch English.....
DeepL versteht das auch so.
Hilfreich wäre wenn jetzt ein NL-Kundiger den entsprechenden Text mal übersetzt.
Nachtrag: bezieht sich #270
  #273
Alt 12.03.2026, 12:33
Boot: Rettungssloep
Auch in der übersetzten Form bleibt es für mich dabei.
1.NL
2. Englisch
Ausnahme in Beilage 11 genannte Wasserstraßen/Gebiete!
(Albert Einstein)
Alt 12.03.2026, 12:39
Sorry,
dann lese den Niederländischen Text mal genau durch .
Bei allgemeinen „ communicatieproblemen„ :
Deutsch ( und zwar in den gesamten Niederlanden)
Bei den in Anlage 11 genannten Gebieten auch in Englisch .
Der Niederländische Gesetztext ist eindeutig .
Beste Grüße
Marc
  #275
Alt 12.03.2026, 12:46
Boot: Rettungssloep
Habe ich.
Andersrum wird ein Schuh daraus.
O.K. Wahrscheinlich ist mein NL`isch nach 30 Jahren und mein alter Verstand nicht mehr und das der Wapo in NL nicht mehr gut funktionsfähig...
mea culpa!
(Albert Einstein)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
