Alt 28.02.2026, 11:12
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
92 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kombüsenumbau
Hallo Gemeinde
diesmal benötige ich einen oder mehrere Ratschläge:
Eigentlich wollte ich nur meine Kocher-/Spülenkombination tauschen.
Den Ausschnitt habe ich gemacht, dabei lösten sich nahezu alle Fliesen von der Arbeitsplatte. Diese ist uneben, so dass ich auf neue Fliesen verzichten möchte.
Wäre vielleicht eine Art RESOPAL eine Alternative?
Freue mich auf eure Ideen!
Danke für´s mitlesen bis hier!
Hits:	47
Größe:	141,6 KB
ID:	1057497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	152,4 KB
ID:	1057498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	144,5 KB
Wat dem eenen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall...
Alt 01.03.2026, 14:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Echtes Resopal ist nicht billig hält bei sorgfältiger Verarbeitung aber wirklich lange und ist gut sauber zu halten, finde ich bei Fliesen eher problematisch wegen der Fugen.
Wer es ganz Profiküchen Like mag macht das komplett aus Edelstahlblech.
Selber habe ich meine kleine Arbeitsfläche mit Teakholz-Dickfurnier und flächenbündig eingesetzter umgeschneiderter Edelstahlspüle gestaltet,Kocher ist auf einem Segelboot natürlich seperat aufgehängt.
Gruß Hein
Alt 01.03.2026, 16:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.106 Danke in 12.704 Beiträgen
Was spricht gegen eine Buchenleimholzplatte?
Haben wir zu Hause in der Küche.
Alt 01.03.2026, 16:52
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.117 Danke in 4.662 Beiträgen
Die sehen toll aus, sind natürlich und können immer leicht angeschliffen und geölt werden.
Ich habe da an Bord aber auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Die Platte hatte sich verzogen, wahrscheinlich durch Feuchtigkeits- und Temperaturunterschiede zwischen Ober- und Unterseite.
Gute Erfahrungen habe ich aber mehrfach mit einfachen Arbeitsplatten aus dem Baumarkt gemacht, wohlgemerkt aus dem Zuschnittsortiment und nicht aus dem Budgetbereich.
Letzterer hat eine deutlich schlechtere Beschichtung.
Wenn man die Schnittflächen gut versiegelt, gibt es da zumindest bei binnen benutzten Motorbooten keine Probleme.
Versiegeln geht mit verriebenem Silikon, mehrfachem Auftrag von Lack, Epoxydharz etc.
Gruss, Dirk
Alt 01.03.2026, 17:08
Ah ok mit der Feuchtigkeit an Bord kann das natürlich zu Verzug führen, wobei ich meiner Wirtschaftsküche auch Holz habe, zwar schwach geheizt an der Garage da bewegt sich nichts.
Alt 01.03.2026, 17:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Granit ist auch möglich….
Gruß Bergi :
Alt 02.03.2026, 06:53
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
525 Danke in 316 Beiträgen
Moin, wir haben uns beim Refit für Getacore entschieden und haben das sowohl in der Küche als auch im Bad. Bisher bin ich auch gut zufrieden damit.
Hits:	44
Größe:	97,1 KB
Rolf
Alt 02.03.2026, 08:52
Danke, die beste Antwort bisher.
( Granit wurde wahrscheinlich unter Einfluss von Rest-Glühwein empfohlen.)
Wie verarbeitet sich dieses Getacore, wo kann man es in Kleinmengen beziehen?
Hat jemand damit schon gearbeitet?
Frühlingshafte Grüße an alle!
Alt 02.03.2026, 10:34
Nein , ganz sicher nicht.
Hits:	47
Größe:	138,7 KB
ID:	1057611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	129,1 KB
Gruß Bergi :
Alt 03.03.2026, 06:46
Ich konnte die Platten über einen befreundeten Schreiner beziehen. Hier Beispielhaft eine Preisliste mit Maßen. Verarbeiten kann man das am Besten, wenn man es sägt. Wenn man sich Streifen sägt kann man damit sehr gut die Platte umleimen, auch durch erwärmen kann man das Material um Rundungen legen. Für die flächige Verklebung hab ich Ponal Leim genutzt.
Rolf
Alt 04.03.2026, 16:50
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
309 Danke in 137 Beiträgen
Ich wuerde auch Holz empfehen, wenn es optisch passt. Feuchtigkeit ist kein Thema, wenn die Platte ordentlich gelackt ist. An Stellen ohne mechanische Belastung haelt der erste Anstrich ewig, auf die Oberflaeche ein paar Schichten Parkettlack und gut - alle paar Jahre mal anschleifen und drueberpinseln. Beim Temperaturunterschied rate ich, dass das nur ein Problem ist, wenn das Holz nicht ordentlich getrocknet wurde - was bei Vollholz in Baumarktqualitaet sicherlich moeglich ist. Furniertes MDF waeren eine gute Budgetoption.
Alt 04.03.2026, 18:22
Also wir haben eine Blockhütte die nur ab und an sporadisch geheizt wird das ist ne Buchenleimholzplatte nur geölt verbaut.
Da hat sich in den letzten 30 Jahren nichts bewegt.
Alt 08.03.2026, 08:35
Es geht voran: gestern Fliesenreste entfernt und die Grundplatte geschliffen.
Dann aus 3mm Pappe eine Schablone erarbeitet.
Bin mir mit dem Material noch nicht sicher, eure Vorschläge waren so vielfältig.
Gestern Abend, beim Grillen, hat mir ein Bowlingbahnbauer eine Platte für die Bowlingbahn angeboten. Er meinte, darauf könnte ich sogar mit dem Messer schneiden, so hart wäre das Material.
Hat von euch jemand eine Meinung zu dem Material?
Sonntägliche Grüße...
Name:	Platte geschliffen.jpg
Hits:	15
Größe:	117,7 KB
ID:	1057866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schablone fertig.jpg
Hits:	13
Größe:	97,3 KB
Alt 08.03.2026, 09:02
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Habe auch eine geölte Buchentischlerplatte 40 mm. Sieht sehr schön aus, aber man muss mit dem Wasser etwas aufpassen. Aber im Falle des Falles etwas schleifen und nachölen, fertig
Heute würde ich aber eine HPL-Platte (Trespa) nehmen.
Alt 08.03.2026, 11:26
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.185 Danke in 1.157 Beiträgen
Ein Freund hat auf seiner Yacht die Corian Arbeitsplatte ausbessern lassen. Normalerweise ist Corian in Platten bzw. fertig geformten Bauteilen (Waschbecken etc.) verfügbar. Bei ihm ist das aber wohl in breiiger Konsistenz verarbeitet worden und hat die Löcher ehemaliger Einbaugeräte perfekt aufgefüllt. Auch die Farben passen fast perfekt.
Schau dir den Werkstoff Corian im Netz mal an.
Grüße in die Runde!
Alt 08.03.2026, 12:58
Da nicht jeder ein Bowlingbahnbauer ist, waere es hilfreich, wenn er das Holz und den Lack genauer spezifizieren koennte. Grundsaetzlich ist jedes Hartholz vollkommen geeignet (Buche, Eiche, Teak, etc.), da geht es nur darum, was dir am besten gefaellt.
Was die "Schnittfestigkeit" angeht, ist das eine Frage des Lacks. Kein Holz bleibt beim Messern kratzerfrei. Wenn du dich fuer Oel entscheidest, muss du eventuell ab und zu ein paar Zehntel runterschleifen. Ich wuerde deshalb irgendeinen harten Lack nehmen, z.B. Parkett oder Treppe. Die gibt es auch als Wasserfarben, super einfach zu verarbeiten - kurz anrauen, drueberpinsel, und es sieht aus wie neu ohne Materialverlust.
Wenn du mit Lack arbeitest, reicht auch eine furnierte MDF-Platte - nur bei der ersten Rutsche ein paar extra Schichten Lack drauf, damit du spaeter beim Anschleifen auf keinen Fall am Furnier kratzt.
Alt 21.03.2026, 13:58
Moin an alle, heute ist es passiert!
Mit Geduld und Spucke (und dem entsprechenden Werkzeug) ist es innerhalb einer Stunde gelungen, die Bowwlingbahnplatte zum Umgestalten zu einer Arbeitsplatte zu überreden.
Es ist wohl eine Art RESOPAL, steinhart und verströmt beim Sägen einen unangenehmen Geruch.
Vielen Dank für eure Vorschläge, sie haben mir die Vielfalt der möglichen Materialien aufgezeigt.
Hits:	16
Größe:	141,7 KB
ID:	1058564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spüle offen.jpg
Hits:	17
Größe:	138,6 KB
ID:	1058566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spüle geschlossen.jpg
Hits:	21
Größe:	154,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
